Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220326 раз)
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1480 : 28 Декабрь 14, 18:27:23 »
Great News for all GT780/GT783 Owner´s ! The GTX970M works perfektly in the old MS-1761 Barebone !
it´s a clevo GTX970M with 6gb vRAM and he need only the modified driver from laptopvideo2go (normal with clevo cards)
ссылка http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=107088
« Ответ #1481 : 28 Декабрь 14, 18:31:44 »
Появилась информация в что в gt780/783 отлично работает 970m с 6 гигами от clevo. Кто что об этом слышал?
Информацию ту давно видел, просто не ясно что за прошивка у карты, Clevo или Clevo переделанная под MSI. Если пишут что нужен модифицированный драйвер то это уже с переделанный прошивкой Clevo под MSI, по этому и обычные дрова не ставятся.
adwazer
« Ответ #1482 : 28 Декабрь 14, 18:41:01 »
на сайте вот этот снимок
« Ответ #1483 : 28 Декабрь 14, 18:48:00 »
Так и думал, модифицированная прошивка какая то, не MSI точно, написано NVIDIA но iD точно Clevo (10DE )
У карты с прошивкой MSI такая как у меня на скрине
adwazer
« Ответ #1484 : 28 Декабрь 14, 19:54:15 »
надо еще погуглить за более точной информацией, неплохой вариант для будущего.
« Ответ #1485 : 28 Декабрь 14, 19:56:50 »
Если бы не гарантия то поэкспериментировали бы с братом на его GX680 :), проблема ещё в том что у него БП на 120Вт, а надо минимум 150Вт, плюс радиатор не подойдёт. тупо ради экспериментов слишком много риска запароть что то ;D
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #1486 : 28 Декабрь 14, 20:45:51 »
Точно знаю, что продавец 980m говорил что ставится gt70, про другие хз(
adwazer
« Ответ #1487 : 29 Декабрь 14, 07:50:47 »
у gtx 970m tdp 100. Думаю минимум надо 180вт.
« Ответ #1488 : 29 Декабрь 14, 14:05:59 »
У 970М TDP 80Вт, это у 980М TDP 108Вт, это уже проверял давно, ещё в октябре. У меня 150Вт БП справлялся с 675МХ у которого TDP 100Вт, и даже разгонять можно было без проблем
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #1489 : 29 Декабрь 14, 14:15:28 »
На GT70/GT60 2OC/2OD точно знаю, что была версия BIOS на поддержку 970М/980М (не помню какая версия, но она и в последней будет), это было написано к прошивке в спецификации. Так следует, что все подходит один в один.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 14, 14:18:34 от ACRink »
serjpro
  • Reputation Power: 22
  • serjpro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1490 : 29 Декабрь 14, 21:11:03 »
Имеется MSI GT783. Версия bios 10H. К нему есть карточка DELL Nvidia GTX 770M.
При включении - чёрный экран.
Карточка на алиене проверена - работает.
МСИ тоже рабочий - на 560M работает.
В чём может быть проблема?
Нужно ли прошивать видюху MSI vbios или мать шить каким-то спец биосом.
« Ответ #1491 : 29 Декабрь 14, 22:00:45 »
Пробема в том что прошивка у него Dell. Нужно прошить прошивкой от карты MSI и тогда заработает, прошить можно либо программатором, либо на ноуте где его видит.
serjpro
« Ответ #1492 : 29 Декабрь 14, 23:20:07 »
Спасибо. я так и думал. попробую на родном алиене это сделать.
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1493 : 04 Январь 15, 01:07:19 »
господа сенсэи кто то побывал разогнать Nvidia GTX 880M на GT60 2PE DOMINATOR 3K EDITION ??? если да то какие результаты ??
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
jackff
« Ответ #1494 : 04 Январь 15, 01:17:47 »
Я пробывал, но только на gt70 - гонится отлично, но только если охлаждение будет другое, например азотное))
У меня в фар крае на стоковой термопасте было до 89 градусов... ну какой тут разгон)) Поменял термопасту и вуаля на 10 градусов меньше, но все равно это ведь с куллер бустом, проц вот да, не больше 70 греется. Что тут делать я не знаю, очень сильно грейдить систему охлаждения. А так с мод биосом +700 по шине и 150+ по ядру(но честно когда гонишь ядро прироста в фпс я не видел, так что не вижу смысла) Не говоря уже о том что с новой прошивкой+последние дрова+не мод биос видяхи = 993 будет крайне редко, практически никогда(у меня только на экране загрузки+ 1 в пару часов в игре - так колеблется от 954-964)
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1495 : 04 Январь 15, 01:20:17 »
http://www.3dmark.com/fs/1655416 топ разгон
http://www.3dmark.com/fs/2796803 топ MSI
Грустная карточка
780м в разгоне больше выдает
« Последнее редактирование: 04 Январь 15, 01:27:21 от Славка »
kill
« Ответ #1496 : 04 Январь 15, 01:30:42 »
Грустная карточка
спасибо будем жить по дефолту ))
jackff
« Ответ #1497 : 04 Январь 15, 02:03:11 »
http://www.3dmark.com/3dm/5354867? так что какой у msi предел не известно)
хотя +230 по ядру у меня не получилось, возможно блок питания слабоват для этого))
Славка
« Ответ #1498 : 04 Январь 15, 02:11:27 »
Постом выше предел 880м вообще.
http://www.3dmark.com/fs/2254004 а вот предел 780м
jackff
« Ответ #1499 : 04 Январь 15, 04:02:07 »
Ну для msi  был не предел))) Кстати, то что он проходит фаер страйк еще не факт, что в игре не вылетит))) У меня с теми настройками, в фар крае после 5 минут зависла игра)) И если честно температуры не те, что бы гнать) было бы 60-70, можно было бы до 80) а у меня с дефолтными 80))
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #1500 : 05 Январь 15, 21:45:30 »
Приветствую всех, уважаемые форумчане! :smile:
Только что перепрошил свои VBIOS для моих карточек :beta:
Далее буду выкладывать результаты бенчей с максимальным разгоном моего SLI... мало ли кому-то станет интересно :smile:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
kill
« Ответ #1501 : 08 Январь 15, 18:54:51 »
всем привет )) вопрос можно в MSI GT60 2PE-496RU (3K Edition) SLI GTX 880M сделать ?
« Ответ #1502 : 08 Январь 15, 19:06:59 »
Нет, там только одна видео ставится.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1503 : 10 Январь 15, 07:09:10 »
Грустная карточка
Говорят, что 344.75 мод драйвер от FOX  некоторым помогает разительно.
Nic-Tar
  • Reputation Power: 16
  • Nic-Tar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1504 : 10 Январь 15, 08:20:56 »
А где найти этот драйвер?
DominatoR
« Ответ #1505 : 10 Январь 15, 12:28:37 »
На официальном сайте Nvidia -  http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
Выбираешь свою операционную систему и нажимаешь поиск, там найдешь и качай.. только последний драйвер не качай.. он кривой, у меня с ним карты не гонятся вообще...
PC:
James D
« Ответ #1506 : 10 Январь 15, 16:22:53 »
Модифицированный? тот форум со ссылкой до Понедельника не пашет. Скачай ДЕСКТОПНЫЙ драйвер 344.75, я может позже файлы модифицированные сам сделаю и кину.
glass13
  • Reputation Power: 31
  • glass13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1507 : 15 Январь 15, 22:31:05 »
Помогите решить проблему. GTX 580M поставил на GT683R. При нагрузке ноутбук уходит на перезагрузку. Поставил чистую W-7,не могу пройти индекс пр-ти. Прошивал vbios от разных производителей-не помогает.Карта пришла с ebay. В моём biose ноут определяется как GT685R. Прошился на GTX 675M -проблема не ушла.
MSI GT 683, Intel i7 2860qm, NVIDIA GTX 970M / 6GB GDDR5, RAM 32GB, 2SSD INTEL 320 RAID0, БП-230W.
McRay
  • Reputation Power: 142
  • McRay пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1508 : 15 Январь 15, 22:41:31 »
Всем привет.. есть ноут GT70-onc c GTX670mx (на GK104), на что можно проапгрейдить без особых заморочек. В идеале хотел бы на 780м или мощнее возможно ли это?
GT70 ONC (продан)
GT70 2PC  (продан)
« Ответ #1509 : 15 Январь 15, 22:44:20 »
При каких температурах вырубается ноут?
glass13
« Ответ #1510 : 15 Январь 15, 22:49:34 »
45-55С
« Ответ #1511 : 15 Январь 15, 22:51:53 »
45-55С
А с прошивкой от 675M нормально работает?
glass13
« Ответ #1512 : 15 Январь 15, 22:54:58 »
Та-же проблема.
« Ответ #1513 : 15 Январь 15, 22:58:17 »
Та-же проблема.
В таком случае проблема с картой, так как 580М прошитый под MSI должен работать без проблем на этом ноутбуке.
glass13
« Ответ #1514 : 15 Январь 15, 23:01:53 »
От любого производителя карты?
« Ответ #1515 : 15 Январь 15, 23:02:49 »
Та-же проблема.
А размер видеопамяти совпадает? Сколько на новой карте микросхем памяти.
glass13
« Ответ #1516 : 15 Январь 15, 23:07:23 »
Прошивался и на другие размеры-чёрный экран
« Ответ #1517 : 15 Январь 15, 23:14:08 »
Ну для...
Можно биос ноутбука попробовать обновить на последний, который есть.
glass13
« Ответ #1518 : 15 Январь 15, 23:26:48 »
Ну для...
Стоит последний с оф.сайта. Хотя у меня родной был не рейдовский, попробывать вернуться на родной, имеет-ли это значение?
« Ответ #1519 : 15 Январь 15, 23:44:25 »
Даже не знаю. Видеокарту проверить бы как то.
