Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1222066 раз)
Kuper87
  • Reputation Power: 117
  • Kuper87 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1400 : 05 Декабрь 14, 16:21:26 »
а 880m система охлаждения и блок питания потянет?
Я не сам возиться буду а в ЦС.
Просто они мне могут все что угодно поставить ,за деньги....
Вопрос сколько это все проработает...
MSI GT70 0NC-Intel Core i7 3630QM ,22 gb ram ddr3, NVIDIA GeForce GTX 680M 4gb gddr5.
windows 7 professional 64 bit
MSI Wind U270-460XRU-AMD E1-1200 1.4 GHz ,6 gb ram ddr3 ,AMD Radeon HD 7310.
windows 7 home premium 64 bit
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #1401 : 05 Декабрь 14, 16:47:22 »
Для 880М думаю радиатор тоже подойдёт, но лучше купить радиатор именно под него. Ну а блока питания 180Вт не хватит, krxit с запасом на 230Вт брать. А вот с совместимостью не ясно, нужна прошивка BIOS версии 10P или 30P, она здесь находится - https://yadi.sk/d/rWfZ9LnrP2qPm
Kuper87
« Ответ #1402 : 05 Декабрь 14, 16:49:47 »
Что максимально я могу поставить ,чтоб не менять блок питания и радиатор?
Просто тупо только карту заменить.
Dx533
  • Знаток
  • Reputation Power: 36
  • Dx533 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1403 : 05 Декабрь 14, 16:59:24 »
Даже если ты поставишь 880, то большого прироста производительности всё равно не увидишь
Менеджер по работе с авторизованными сервис-центрами
Kuper87
« Ответ #1404 : 05 Декабрь 14, 17:02:46 »
Dx533
Она не будет работать на полную мощность?
А 680m будет?
« Ответ #1405 : 05 Декабрь 14, 17:05:15 »
Прирост как раз таки большой между 880М и 670MX, только никто не будет гарантировать 100% совместимость и работу без касяков. Были случаи, ставили, у кого то работал нормально а у кого то нет. Нормально работает только та что поддерживается официально, а это до 680М, выше уже эксперимент, пойдёт или нет :).
http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html
Kuper87
« Ответ #1406 : 05 Декабрь 14, 17:10:00 »
Спасибо вам ,за всегда развернутые и аргументированные ответы.
А разница между 680М и 670MX ощутима ? И 680м у меня работать будет на полную мощность?
А 680mx поставить можно(без экстрима)
И вкратце как отличить поддельную видеокарту от оригинальной ?
« Ответ #1407 : 05 Декабрь 14, 17:28:36 »
разница между 680М и 670MX большая но она становится куда меньше если разогнать 670MX :). 680mx не существует для ноутов, это только на iMac
Kuper87
« Ответ #1408 : 05 Декабрь 14, 17:32:36 »
Но даже разогнаная 670mx уступает 680м ?
И еще раз ,кроме карты ,в ноуте больше ничего менять не надо? Просто купил 680m и поставил ?
« Ответ #1409 : 05 Декабрь 14, 19:22:27 »
Даже в разгоне уступает :), но и 680М можно разгонять :).
На счёт установки покупать, ничего не нужно будет, разве что термопасту и на крайняк термопрокладки ( если с картой не будет ). Радиатор подходит, БП родного хватает с запасом, остаётся просто узнать у продовца какая у карты прошивка будет, объязательно либо прошитый под MSI, либо чистый MSI
Kuper87
« Ответ #1410 : 05 Декабрь 14, 22:47:13 »
Я с одним СЦ уже договорился ,что ставить буду ,разве они не нанесут термопасту и не смогут прошить БИОС ,если у карты не та прошивка?
(и вопрос к теме не относящийся ,можно ли ставить игры на SSD и имеет ли смысл для производительности покупать новый HDD с больший скоростью вращения ,с 7200 ?)
« Ответ #1411 : 05 Декабрь 14, 23:02:37 »
Ну если так то всё нормально, всё что нужно будет это прошивка для прошивки под MSI ( на всякий если окажется что прошивка другая ).
А игры на SSD ставить можно если хочешь чтобы запускались быстро и уровни грузились быстрее. Пользу я увидел только в BF4, но и на HDD нормально, раньше дёргалось у меня но потом заметил что и тут головки у HDD паркуются постоянно, отключил и норм :).
Kuper87
« Ответ #1412 : 06 Декабрь 14, 00:07:56 »
Говорят что игры ,а именно частые обращения к SSD ,убивает этот самый SSD и сокращают его срок службы в двое трое.
Так ли это?
Хочу Dragon Age: Inquisition на SSD поставить ,но там denuvo ,говорят что может диск убить.
Да и просто говорят:
На SSD не ставь ничего, кроме системы и некоторых прог. Чем меньше с ним операций, тем лучше.
Фишка в том, что у флеш-памяти довольно небольшой цикл перезаписи, так что частая манипуляция с файлами фоном его убивает. Тот же торрент сократит срок службы вдвое.
Так ли это?
Зы
Все бы модераторы ,на всех форумах ,давали бы такие развернутые и аргументированные ответы.... :smile:
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 00:12:59 от Kuper87 »
« Ответ #1413 : 06 Декабрь 14, 02:21:28 »
Так ли это?
Так ли это?
Зы
С точки зрения изнашиваемости да, правда, по этому такие игры не стоит ставить на SSD, можно проверенные скажем BF4, WoT, War Tunder, но те что говорят убивают SSD ставить на SSD не стоит, да и для этого лучше иметь отдельный SSD диск чтобы не жалко было терять, хотя с такими ценами SSD использовать в таких условиях не выгодно как минимум :). Стоят игры у меня только на HDD и стояли всегда, ещё не было случая когда испытывал какие то неудобства в плане медленной загрузки. Да, на SSD всё гораздо быстрее работает, на GT72 с 4х SSD в RAID 0 батла 4 запускался ( игра загружался до конца ) за 30-40 секунд :), на HDD в разы дольше ( я ждал около 3 минут ;D ), но если это не так важно то можно смело на HDD ставить. Есть игры где есть прибавка в fps из за быстрой работы SSD ( то есть не прибавка если быть точнее а падение fps из за медленного HDD ), но игр где из за HDD проседает местами fps при загрузке чего то ( локация например или подгрузка текстур ) таких игр мало пока, и я даже на одной руке не смогу их посчитать :), я знаю только BF4 и всё ;D, больше никто ещё не "говорил" что хочу быстрый накопитель ;D. Так что можно смело ставить на HDD и если чувствуешь что игра часто обращается к HDD то можно 1 раз на SSD поставить для проверки но ненадолго и проверить есть ли польза или нет, если нет то обратно перенести на HDD :). Я BF4 играю крайне редко и по этому сидит на HDD как и все остальные ;D, там им и место, на SSD имеют право быть только избранным ;D.
P.S. надеюсь на ночь глядя ерунду не написал ::)
Kuper87
« Ответ #1414 : 06 Декабрь 14, 04:49:54 »
Тогда SSD мне нафиг не нужен. :smile:
А есть ли смысл брать терабайтевый хдд на 7200 вращений ?
И какой фирмы лучше?
И если свой старый вторым оставить ,производительность общая HDD не упадет?
И при выборе HDD на что обращать внимание дабы выбрать самый шустрый?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 14, 04:53:46 от Kuper87 »
« Ответ #1415 : 06 Декабрь 14, 14:02:58 »
С такими играми как сейчас, по 30-50гб, Я уж жалею что терабайтник взял, нужно было на два терабайта брать.
Ещё и фильмы по 2-4гб (MKV более менее качества).
« Ответ #1416 : 06 Декабрь 14, 15:07:55 »
Из мобильных HDD хорош как оказалось HGST Travelstar 7K1000, шустрый но нуждается в отключении парковок головок ( это не проблема, лечится без проблем ).
Есть ещё такая штука Western Digital WD BLACK2 BLACK2 WD1001X06XDTL 1 Тб+120 Гб но дорогая очень.
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1417 : 06 Декабрь 14, 20:15:52 »
HGST Travelstar 7K1000, сдох за неделю, почитайте отзывы, много брака.   Самсунг ST2000LM003, дорого, но... я с него тащусь, первый брал с ебея, и ещё 2 в днс, Seagate 2TB Backup Plus Portable [STDR2000200/STDR2000201] в этой коробке они стояли, как не смешно, по цене выгоднее было чем просто диск. Сейчас цену не знаю, но то что конские это точно. Скорость записи 100-120Мб/с и то думаю что родной диск от ноута тормозит ( с него читает). А так до 170-ти доходило! Два других в коробке с рейд 0, стоят в мак про, скорость записи 240Мб/с. Travelstar 7K1000, тоже быстрый... но сдох.
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
« Ответ #1418 : 06 Декабрь 14, 20:23:53 »
Надеюсь HGST Travelstar 7K1000 нормальный ;D, не хотел бы чтобы сдох :), а так согласен, Samsung ST2000LM003 (Spinpoint M9T) хорош, сам на него глаз положил уже, но 6к пока дорого :D
Kuper87
« Ответ #1419 : 07 Декабрь 14, 03:25:13 »
Где можно купить gtx 680m?
А то в сервисных центрах ее нет и надо под заказ ,а это дорого очень и очень долго.
морозов
« Ответ #1420 : 07 Декабрь 14, 04:43:39 »
Здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=GTX+680M+4GB+GDDR5+MXM+3.0+B+laptop+GPU+for+MSI+gaming+laptops&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=GTX+680M+4GB+GDDR5+&_sacat=0
 Но думаю что сейчас, в связи со свободным падением наших "деревянных" выгоднее в нашей раше поискать.
DrAGde
  • Reputation Power: 16
  • DrAGde пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1421 : 10 Декабрь 14, 14:33:23 »
Вопрос по gt72 PC2 - заявлена возможность апгрейда до 980m и даже роликов куча в ютубе как это сделать - вопрос где можно найти этот "GPU upgrade kit" или просто рано смотрю и через полгодика-год их будет навалом на ebay?
« Ответ #1422 : 10 Декабрь 14, 15:46:44 »
 Говорили что "якобы" будут в продаже, комплект из 980М стоил бы 800Евро кажется. Когда и где будет-неизвестно, а 980М уже и не ебей есть.
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1423 : 10 Декабрь 14, 22:49:47 »
Может кому поможет с поиском видюх или еще чего, нашел на просторах AVITO  https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/alienware_m18x_r1_r2_po_zapchastyam_razbor_obnovleno_472161536
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
Stark
  • Reputation Power: 57
  • Stark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1424 : 17 Декабрь 14, 20:20:11 »
Здравствуйте! Прошу помощи в вопросе прошивки вкарты: имеется 650м, проблема в том, что ни гпу-з, ни nvflash не могут сохранить родной биос, чтоб его потом отредактировать, при этом nvflash ругается и на другие команды, сообщает что "ERROR: Supported EEPROM not found". До этого уже 3 карты от "зелёных" норм шил, а тут впервые с этим столкнулся. Кто знает, как это обойти? Спасибо.
« Ответ #1425 : 17 Декабрь 14, 20:30:48 »
А какой ноут, GE серии?
Stark
« Ответ #1426 : 17 Декабрь 14, 21:52:58 »
Да, забыл написать GE серия 2-летней давности с глянцем на крышке который ещё...есть соображения?
Прост помню, был тут год назад 1 человек, который за небольшую плату мог сделать мод биос необходимой те карты и собственно скинуть её тебе, он мне как-то тогда ещё написал, что у него 650М и логично предположить, что тож от МСИ - эт я так, к слову...
« Ответ #1427 : 17 Декабрь 14, 22:18:00 »
Об этом уже обсуждали в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78667.0
stanislav.uskov
  • Reputation Power: 26
  • stanislav.uskov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1428 : 23 Декабрь 14, 13:42:40 »
Парни, есть тут где адекватное руководство - как приспособить работу DELL 770м от алинвары на MSI вместо 570ой? Что там с драйверами делать и какие еще нюансы - занимался кто-нить этим вопросом? И какие риски вообще - стоит заморачиваться или нет в целом?
« Ответ #1429 : 23 Декабрь 14, 14:09:38 »
На какой ноут установлен? Ноут его видит? Если да то могу помочь его прощить прошивкой карты MSI, уже пару раз это делал с 770М :).
stanislav.uskov
« Ответ #1430 : 23 Декабрь 14, 14:14:30 »
Просто карточка никуда не вставленная, но стояла на алинваре. Предлагают купить. Думаю как её приспособить к моему msi gt780dx. А как можешь помочь?  А там программатором че кого не надо шить?? И ты как поможешь - нужно, чтобы винда на этой карточке загрузилась, чтобы по тивьюеру подключиться, да?
« Ответ #1431 : 23 Декабрь 14, 14:33:23 »
Если с этой картой винда загрузиться то смогу удалённо его прошить под MSI, а если не загрузиться то тогда шить на программаторе.
stanislav.uskov
« Ответ #1432 : 23 Декабрь 14, 14:43:39 »
А нет информации - от чего зависит загрузится она или нет?)
« Ответ #1433 : 23 Декабрь 14, 14:55:30 »
Зависит от прошивки, если прошивка Dell то не загрузится скорее всего, если Clevo то возможно загрузится но дрова не встанут. Можно владельцу попросить чтобы прошил у себя на ноуте если видит и прошил под MSI, прошивку можно ему скинуть.
stanislav.uskov
« Ответ #1434 : 23 Декабрь 14, 14:57:14 »
А можно её (видяху делл) установленную в аленваре прошить под мси, а потом воткнуть в ноут мси собственно?
stanislav.uskov
« Ответ #1435 : 23 Декабрь 14, 14:59:31 »
А ну вот ты ответил на мой вопрос) А где взять прошивку актуальную под видяху, чтобы прошить?
« Ответ #1436 : 23 Декабрь 14, 15:02:05 »
Прошивку я брал отсюда и прошивал - http://www.techpowerup.com/vgabios/141748/msi-gtx770m-3072-130324.html. Это для MSIовской 770М с 3Гб видеопамятью
Kuper87
« Ответ #1437 : 24 Декабрь 14, 14:53:14 »
А есть ли большая разница между GTX 680m 2gb и GTX 680m 4gb ?
И можно как-то по внешнему виду карточки определить ,что она перепаянная или сгоревшая ?
И бывают ли GTX 680m 8gb ,а то мне один продавец говорит что у его карты столько памяти.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 14, 14:55:29 от Kuper87 »
« Ответ #1438 : 24 Декабрь 14, 15:14:35 »
Спасибо.
На счёт 2Гб и 4Гб, разница в том что на 4Гб проблем с нехваткой видеопамяти не будет :). А 8Гб 680М не бывает
Kuper87
« Ответ #1439 : 24 Декабрь 14, 15:21:20 »
Спасибо.
А из оперативной видеокарта память вроде как не берет?
А то мне продавец сказал ,что у его 680m 8gb памяти.
Я сам удивился.
