Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220195 раз)
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1360 : 30 Ноябрь 14, 01:30:40 »
Либо нести в сервис, пусть эту карту втыкают и проверят её заодно.
А в вашем ноуте она не заведется?
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
« Ответ #1361 : 30 Ноябрь 14, 09:20:32 »
 У меня ноутбук другой марки, под него надо видеокарту другим видеобиосом прошивать.
sti
« Ответ #1362 : 30 Ноябрь 14, 13:41:29 »
заметил еще странную особенность с родной сгоревшей видяхой, проц при включении нагревается и вентилятор сначала крутится медленно а потом ускоряется, и выключается при коротком нажатии кнопки.  С 770м проц не греется, вентилятор сразу на высоких оборотах и не меняет скорость, выключается только при продолжительном удержании кнопки. Есть у кого какие идеи?
« Ответ #1363 : 30 Ноябрь 14, 14:09:52 »
Это может означать одно - ноут не видит видюху
sti
« Ответ #1364 : 30 Ноябрь 14, 14:19:12 »
А в следствии чего он ее не видит? может биос обновить, поменять, сбросить? или он тут не при делах?
« Ответ #1365 : 30 Ноябрь 14, 16:21:38 »
Без понятия, либо карта убитая, либо что то другое. 770М не знаю, из ноута MSI точно без проблем работает или только если карта Clevo прошитый под MSI
sti
« Ответ #1366 : 30 Ноябрь 14, 16:28:36 »
Продавец сказал что он ее брал у человека с alienware
« Ответ #1367 : 30 Ноябрь 14, 16:32:36 »
Ну так сразу надо было это сказать :), если так и она стояла в alienware то у карты прошивка под Dell, вот и не работает у тебя, а надо чтобы было прошито под MSI
« Ответ #1368 : 30 Ноябрь 14, 16:33:25 »
 ;D ;D ;D На моем заработает :) Шить видеоБиос карте :)
sti
« Ответ #1369 : 30 Ноябрь 14, 16:35:22 »
но при этом он говорил что в его gt683 она работала и продает из-за проблем с южным мостом на матере
sti
« Ответ #1370 : 30 Ноябрь 14, 16:36:32 »
так может все таки проверить на вашем может запустится если она не прошита под msi
« Ответ #1371 : 30 Ноябрь 14, 16:40:00 »
А он показывал фото или видео ( или скрины тестов ) что эта карта у него работала? А то говорить можно всё что угодно :)
« Ответ #1372 : 30 Ноябрь 14, 16:41:10 »
 Проверять нужно в СЦ.
sti
« Ответ #1373 : 30 Ноябрь 14, 16:56:05 »
Ну на момент покупки ноута у него уже небыло, либо был не рабочий насколько я понял, потому как говорил что проверить и показать ему не на чем, но предлагал приехать к нему со своим ноутом и проверить, но продавец в Питере а я в Мск
sti
« Ответ #1374 : 30 Ноябрь 14, 16:58:31 »
Ну СЦ это уже крайний вариант, не особо я их люблю. Хотелось бы самому сначала все варианты испробовать. Ну или ткните в адекватный СЦ
« Ответ #1375 : 30 Ноябрь 14, 17:02:02 »
Если у него ноут полетел когда эта карта стояла в нём то возможно и карту убил, в любом случае надо проверить, а где и как уже не могу подсказать, я к сожалению в Ставрополе :)
« Ответ #1376 : 30 Ноябрь 14, 17:32:49 »
Замыслил я тут не доброе, только не смейтесь и не ругайтесь))). А можно ли вставить видео GTX970M (ну или 870M, 880M) на ноутбук GX70 3BE, будет ли работать?)))
Ну или наоборот, поменять на GX70 матплату c процем на от GT70, вроде корпус одинаковый должно ведь встать))). Будет ли работать 8970M на GT70?
Elim
  • Reputation Power: 64
  • Elim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1377 : 30 Ноябрь 14, 17:38:33 »
Добрый вечер парни! у меня такая проблема: имеем ноут gt683 со сгоревшей картой 570м, купил через авито у человека 770м он утверждал что на его таком же ноуте она работала. Сегодня карта приехала ко мне, вставил в свой ноут, включил и нет изображения как и со сгоревшей родной картой, кнопка горит, куллер крутится . В чем может быть проблема? Есть кто в Москве у кого можно на его ноуте проверить карту? подъеду куда скажите, пиво, соки.
Так вот она видюха, которую я хотел купить! Продаван этот на авито сказал, что мне ее отправит, а потом сказал, что уже забрали ее у меня и купил сам СЦ за 9к рубликов, который якобы в Питере! Эх, всюду мошенники и обманщики!
З.Ы. Был бы я рядышком, то помог бы проверить видяху! Но что-то мне кажется, что видяха мертвая! Проверь видюшку в самом СЦ!
sti
« Ответ #1378 : 30 Ноябрь 14, 17:51:01 »
THOR а кинь контакты официального СЦ в Мск плиз
« Ответ #1379 : 30 Ноябрь 14, 17:54:47 »
Их можно здесь посмотреть - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
« Ответ #1380 : 30 Ноябрь 14, 19:21:57 »
Не, не получится. У GT70 нет поддержки карт АМД, так же и наоборот GX70 не поддерживает нвидиа.
Ну и в GX нет смысла ставить другое видео, там 8970м  хватает.
« Ответ #1381 : 30 Ноябрь 14, 20:00:49 »
Ну меня интересует не смысл, а именно возможность таких вариантов. Жаль конечно, что не получится, я б поэксперементировал)).
teloriel
  • Reputation Power: 61
  • teloriel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1382 : 03 Декабрь 14, 11:25:34 »
Вопрос с заделом на будущее в gs70 2pc 860m , можно ли поставить видяху 970 или 980?
« Ответ #1383 : 03 Декабрь 14, 11:45:29 »
В таких ноутах GS GE  видео распаяно на материнке.
 Заменить можно только с материнкой.
Badmanner20
  • Reputation Power: 2
  • Badmanner20 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1384 : 04 Декабрь 14, 03:15:29 »
Доброго времени суток! Подскажите кто может. Есть ноут GT 60 0NC 2012 года с i7 3610QM и gtx 670m на борту (win7 если это важно). Встал вопрос об апгрейде видеокарты, что я могу в него поставить? 8-9 серии потянет? И если да то напишите какие карты подошли бы конкретно + нужно ли менять СО и, собственно, надо ли 8-9, может из 7ой какая по мощности более новым не устцпает. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 14, 03:20:56 от Badmanner20 »
DrAGde
  • DrAGde пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1385 : 04 Декабрь 14, 14:37:17 »
Аналогично предыдущему вопрос по апгрейду GT 70 0NC с i5 3230QM и gtx 670mх
1.5 года назад было неизвестно заработает 780 или нет - как вижу победили. Возникает вопрос по более современным решениям
например для 970m http://www.ebay.com/itm/Nvidia-GeForce-GTX-970M-6GB-DDR5-for-Clevo-MSI-Alienware-upgrade-monkey-/161491520219?pt=UK_Computing_Computer_Components_Graphics_Video_TV_Cards_TW&hash=item2599a50adb
заявлено что работает на MSI  16F2 16F3 16F4 1761 1762 1763. То есть можно брать без опаски?
С CO  придется повозиться?
« Ответ #1386 : 04 Декабрь 14, 14:49:34 »
На данный момент это сумасшествие покупать 900М графику для апгрейда :), она хоть и чуток мощнее 880М но стоит прилично :)
DrAGde
« Ответ #1387 : 04 Декабрь 14, 14:57:24 »
Тут приводили ссылку https://www.avito.ru/sankt-peterburg/noutbuki/gtx_970m_noutbuk_msi_sager_alienware_ustanovka_458815565
970м за 25тр, 980 за 40тр - или не стоит доверять?
Да и учитывая рост курса думаю бессмысленно ждать снижения цен .
« Ответ #1388 : 04 Декабрь 14, 15:02:08 »
Только после проверки на месте, без проверки покупать не стоит, это не магазин чтобы случай что вернуть сказав что не работает :)
Badmanner20
« Ответ #1389 : 04 Декабрь 14, 18:49:14 »
Как считаете, такая встанет в мой gt60? Хар-ки описывал выше.
https://m.avito.ru/moskva/noutbuki/noutbuk_alienware_geforce_880m_gtx_videokarta_415614308
Kuper87
  • Reputation Power: 117
  • Kuper87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1390 : 05 Декабрь 14, 05:38:51 »
Доброе ,наверно уже, утро ,уважаемые форумчане.
У меня вот какой вопрос ,хочу в свой игровой ноутбук (характеристики у меня в подписи) поставить видеокарту 680m или любую другую ,мощнее нынешней.
Возможно ли это? (без косяков в работе бука)
Спасибо.
MSI GT70 0NC-Intel Core i7 3630QM ,22 gb ram ddr3, NVIDIA GeForce GTX 680M 4gb gddr5.
windows 7 professional 64 bit
MSI Wind U270-460XRU-AMD E1-1200 1.4 GHz ,6 gb ram ddr3 ,AMD Radeon HD 7310.
windows 7 home premium 64 bit
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1391 : 05 Декабрь 14, 09:32:14 »
Ставь не парься. Только посмотри чтоб мси была (чтоб без гемороя).
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
Kuper87
« Ответ #1392 : 05 Декабрь 14, 13:46:52 »
А систему охлаждения, блок питания и прочую муть ,мне под новую видеокарту подгонять не придется?
« Ответ #1393 : 05 Декабрь 14, 14:16:45 »
Радиатор от GTX 670MX подходит как родной, а БП у тебя и так 180Вт ( мощный ), мощнее не нужно для 680М
Kuper87
« Ответ #1394 : 05 Декабрь 14, 15:25:09 »
Спасибо ,теперь проблема купить карточку...
А в СЦ от MSI такую операцию нельзя провернуть? Чтоб карту и продали и поставили(за деньги само собой).
« Ответ #1395 : 05 Декабрь 14, 15:31:18 »
Это можно у них спросить, в сервисе в любом случае надёжнее чем с рук в инете, там хотя бы гарантия будет и новую поставят, да и к тому же родную :)
sti
« Ответ #1396 : 05 Декабрь 14, 15:31:33 »
Можно но ценник конский будет!!
Kuper87
« Ответ #1397 : 05 Декабрь 14, 15:57:59 »
А что мощнее 680й я могу поставить ,не меняя больше ничего?
Сервисные центры не занимаются таким((((
Нашел СЦ которого на сайте нет ,но который вроде как известный и это делает.
« Ответ #1398 : 05 Декабрь 14, 16:03:38 »
Кто то писал что и 970М можно но стоит он мягко говоря дорого. Можно и 780М или 880М но с ними возится придётся, а просто купить и поставить можно 680М прошитую под MSI :)
DrAGde
« Ответ #1399 : 05 Декабрь 14, 16:19:54 »
Под повозиться имеется ввиду биос разолоченный?  E1762IMS.30P это для 7ки, а для 8ки E1762IMS.51x ?
Охлаждение вроде как подходит, но нужно заменить на новое с дополнительной тепловой трубкой http://www.ebay.com/itm/MSI-GT70-GPU-Video-Card-Heatsink-E310406581Y31-E31-0406581-Y31-/361127839415?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5414e586b7  или достаточно будет "апгрейда" с отверстием под турбинкой?
Такая не потребует перепрошивки (вроде по фото msi) http://www.ebay.com/itm/Nvidia-GeForce-GTX-880M-8GB-DDR5-MSI-clevo-alienware-upgrademonkey-/161194710136?pt=UK_Computing_Computer_Components_Graphics_Video_TV_Cards_TW&hash=item2587f41478 ?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 14, 16:29:26 от DrAGde »
