Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 921162 раз)
Niakis
  • Reputation Power: 27
  • Niakis пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #800 : 25 Октябрь 14, 10:52:53 »
ДВС!Есть такой ноут msi ge70 2pl apache 075ru,после добавления диска ссд,захотелось еще заменить оперативку.Вопрос можно ли воткнуть такую и на какой частоте она будет работать Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMSX16GX3M2B2133C11 DDR3L- 2x 8Гб 2133, SO-DIMM, Ret  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/879853/?utm_source=ymarket_msk_cl&utm_medium=cpc&utm_campaign=879853 ?
Спасибо!
Niakis
« Ответ #801 : 28 Октябрь 14, 08:23:57 »
Отвечу на свой же пост,вдруг кому пригодится инфа. На свой страх и риск купил два модуля с частотой 2133мгц(модель в  предыдущем посте),поставил,ноут запустился на 1867мгц с таймингами 11-11-11-30,в биосе хотел поменять множитель чтоб запустить на 2133мгц или хотя бы тайминги уменьшить,увы в моем биосе такой возможности нет,придется смирится с тем что есть :smile:
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 14, 09:49:38 от Niakis »
« Ответ #802 : 28 Октябрь 14, 15:38:01 »
Насколько знаю вот такая память без проблем работает на максимальной частоте - http://www.netshopping.ru/vcd-17911-1-102098/GoodsInfo.html, извиняюсь что ответил поздно но с 22 по 27 число отсутствовал :)
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #803 : 28 Октябрь 14, 21:11:31 »
Нужно разлочить дополнительные меню в биосе, и после этого поменять там частоту памяти, и все заработает на частоте 2133.
Может правда и само заработать просто так. Можешь попробовать несколько раз вытаскивать и вставлять модули, и отключать и батарею и блок питания.
Niakis
« Ответ #804 : 29 Октябрь 14, 07:40:44 »
Спасибо за ответ :smile: Скачал с этого форума программки для разлочки биоса.Начал делать все по инструкции,пока менял все значения с дефолтных на юзера :wall: короче опух конкретно, заняло по времени около 4 часов  :wall: И эпик фэйл ждал меня при прошивке,не прошивается - причина не совпадает размер с биосом,короче я попутал когда бэкапил размер биоса :giljotiini:
Вопрос обязательно менять ВСЕ значения с дефолта на юзер? А то опять 4 часа долбежки клавиатуры и мыши :wall:
Klem
« Ответ #805 : 29 Октябрь 14, 20:48:55 »
Уточни, что именно напутал с размерами?
Niakis
« Ответ #806 : 30 Октябрь 14, 06:52:26 »
Когда бэкапил биос размер биоса поставил 8мб,а надо было 4мб.Поэтому при прошивки выпала ошибка что размер не совпадает,ну как-то так.Надо готовить новый файл только уже из 4мб бэкапа,а так все лень там перебивать.Вот поэтому хотелось бы знать можно ли разблокировать настройки памяти и не перебивать все значения,а сделать выборочно,например только настройки памяти?
Klem
« Ответ #807 : 30 Октябрь 14, 07:16:57 »
В этом случае ничего перебивать не нужно. Кинь мне этот 8Гб файл, с которым ты уже провозился, который не шьется из за размеров, и я тебе сделаю из него правильный размер.
Niakis
« Ответ #808 : 30 Октябрь 14, 07:58:00 »
Вот https://yadi.sk/d/DkDbKV5ncNqmw Очень выручишь :biggthumbsup: Почему-то во вложения прикрепить файл у меня функция не работает,пришлось через яндекс диск.
Klem
« Ответ #809 : 30 Октябрь 14, 12:39:40 »
Ну ты блин даешь! Пустые то строки не нужно было трогать. Только в одном месте. Пришлось по всем меню и подменю исправлять назад. Короче все готово. Шей.
Niakis
« Ответ #810 : 30 Октябрь 14, 20:06:13 »
Klem спасибо тебе огромное :biggthumbsup: все прошил,частоту выставил и тайминги тоже,проверил тестом памяти все пашет на максимуме :dance:
oravä
  • Reputation Power: 21
  • oravä пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #811 : 31 Октябрь 14, 11:19:36 »
всем ку! помогите с памятью. ноут gt60, стоит память eliksir M2S4G64CB8HG5N-DI (12800 1600) хочу добавить 4g но найти точьно такую не получается. что можно добавить к уже установленной
« Ответ #812 : 31 Октябрь 14, 11:29:35 »
 Конфигурация с каким процессором?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #813 : 31 Октябрь 14, 11:29:57 »
Без проблем будет работать оперативная память фирмы samsung, kingston. Главное, что бы тайминги совпадали и напряжение.
oravä
« Ответ #814 : 31 Октябрь 14, 11:31:28 »
проц i5-3210M
FKGreen
« Ответ #815 : 31 Октябрь 14, 11:34:15 »
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 14, 11:36:25 от FKGreen »
« Ответ #816 : 31 Октябрь 14, 11:34:37 »
 На старом Делл даже даже 1333 с 1600 в паре работали, на MSI зх что будет :) Должна любая работать на 1600 и напряжением 1.5Вт.
 Ну никуя себе цены подросли на память ;D
FKGreen
« Ответ #817 : 31 Октябрь 14, 11:37:06 »
Да я тоже офигел)))
« Ответ #818 : 31 Октябрь 14, 11:41:41 »
 Если рубль "отпустят", ТОР будет до пенсии копить на новый ноутбук ;D
FKGreen
« Ответ #819 : 31 Октябрь 14, 11:45:18 »
Да я бы даже сказал большинство будут копить, ну или кредит  ;D
oravä
« Ответ #820 : 31 Октябрь 14, 11:49:14 »
спс за ответ
« Ответ #821 : 31 Октябрь 14, 11:49:42 »
 В кредит это конечно эпично ;D Может "помогут" с покупкой, как "своему" на червонец дешевле сделают через реселлера ;D Тут как то предлагали с месяц назад по закупке Alienware АМД-290 и GT72  на 880М :)
FKGreen
« Ответ #822 : 31 Октябрь 14, 11:53:52 »
Круто, ноут по закупке)))Разница в цене наверно раза в два?
oravä
« Ответ #823 : 31 Октябрь 14, 12:00:52 »
дааааа. ценник не гуманный них....ера
oravä
« Ответ #824 : 31 Октябрь 14, 12:08:03 »
на плашке надпись ....11-10-F2. Я так понимаю ,что это и есть тайминги. а что значит F2? порылся, нашёл подешевле, но F3.подойдёт?
« Ответ #825 : 31 Октябрь 14, 12:16:54 »
 Да ладно Грин :) Это же не с завода покупаешь, а банально у реселлера (или как там его обозвать еще-оптовика чтоль) без розничной наценки, MSI GT72 был дешевле на 10.000т.р, Alienware17 на 11.500т.р :) В два раза дешевле даже на сайте ALienware в США нету ;D
FKGreen
« Ответ #826 : 31 Октябрь 14, 12:31:39 »
Ясно)Ну 11 косых тоже в принципе скидка не плохая)
« Ответ #827 : 31 Октябрь 14, 17:01:45 »
Это точно ;D ;D ;D
« Ответ #828 : 31 Октябрь 14, 17:37:55 »
 Буде надеяться что сия мрачная перспектива не оправдается :)
« Ответ #829 : 31 Октябрь 14, 17:58:37 »
Дааа, память что то совсем дорогая стала, тот что у меня я брал за 4500р два года назад, а теперь та же память  стоит 8200р :) - http://market.yandex.ru/product/8496181/.
« Ответ #830 : 31 Октябрь 14, 18:26:18 »
 М-да..... :)
Haggard
  • Reputation Power: 13
  • Haggard пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #831 : 13 Ноябрь 14, 05:00:59 »
Приветствую всех. Ноутбук MSI GT683-602. Хочу расширить ОЗУ до 8 гб. Несколько минут лазая по форуму, не смог обнаружить какие плашки памяти мне покупать, с какой частотой, какого производителя, т.к. новичок в этом деле.
И еще, насколько трудоёмкий процесс установки плашки самостоятельно? Новичок с отверткой справится или лучше обратиться за помощью к кому-нибудь опытнее?
« Ответ #832 : 13 Ноябрь 14, 13:31:04 »
Поставьте AIDA64 и посмотрите какие планки стоят, по умолчанию стоят SO-DIMM DDR3 1333МГЦ 1.5v CL 9-9-9-24. Будете менять родную или добавлять? Если менять то можно брать с более высокой частотой, то есть DDR3 1600МГЦ, ноут и такую поддерживает
Mefetran
  • Reputation Power: 12
  • Mefetran пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #833 : 13 Ноябрь 14, 22:04:52 »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня ноут GT70 2PC-1224 Dominator и я хотел бы расширить оперативную память с 8 до 16, какую планку мне подобрать? Сейчас стоит родная Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI.
Нашел у себя в городе такие модели:
Память SODIMM DDR3 8Gb 1600MHz PC12800 Kingston KVR16S11/ 8
Память SODIMM DDR3 8192MB PC12800 1600MHz AMD 11-11-11-28 [R538G1601S2S-UO/UGO]
Память SODIMM DDR3 8Gb 1600MHz PC12800 Crucial CT102464BF160B
Или стои вытащить родную планку и воткнуть две новых Kingston HyperX Impact HX316LS9IB/8 ?
« Ответ #834 : 13 Ноябрь 14, 22:26:56 »
Подойдёт:
Память нужно взять SODIMM DDR3L 1.35v 1600MHz CL11-11-11-28
Haggard
« Ответ #835 : 13 Ноябрь 14, 22:31:35 »
Спасибо, стоят именно такие, но видимо придется менять родную, ибо у меня 2 слота по 2 гб.
В таком случае, какие из этих вариантов будут наиболее удобными (если они вообще подходят) в плане цены/качества?
Две такие: http://www.oldi.ru/catalog/element/0200574/
Одну 1333Мгц: http://www.oldi.ru/catalog/element/0178905/
Или одну 1600Мгц: http://www.oldi.ru/catalog/element/0195057/
Mefetran
« Ответ #836 : 13 Ноябрь 14, 22:32:34 »
Подойдёт:
Огромное спасибо
« Ответ #837 : 13 Ноябрь 14, 22:35:42 »
Лучше одну такую http://www.oldi.ru/catalog/element/0195057/, потом ещё одну можно добавить для активации двухканального режима
KentQAZ
  • Reputation Power: 29
  • KentQAZ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #838 : 17 Ноябрь 14, 08:41:05 »
Всем утра!
Если несложно подскажите, у меня, MSI GT70 2PC-1888RU Dominator Dragon Edition, хочу воткнуть оперативку, при разборе вроде видел только два пустых слота под память, когда вставлял ССД, возникло не сколько вопросов:
1. 8ги что уже установлены это одна планка и она в шита?
2. Не подскажите какую вставить память
Правда может где то на форуме лежит инфа, то мона ссылку, т.к. быстрый поиск нужных результатов не дал =(
Заранее спасибо.
Прочитал посты выше и я уже не уверен что видел пустые слоты, нужно будет разбирать.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 08:46:23 от KentQAZ »
MSI GT75 8RG-053RU Titan
« Ответ #839 : 17 Ноябрь 14, 08:50:27 »
Всем утра!
Заранее спасибо.
1. 8и гиговая планка стоит под клавиатурой одной планкой и занимает один слот, чтобы до него добраться надо снять сенсорную панель и приподнять клаву ( полностью снять не обязательно ).
2. память ставить с такими же характеристиками как родная: SO-DIMM DDR3L-1600МГц 1.35v CL11-11-11-28
