Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920114 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2480 : 08 Январь 21, 16:38:37 »
Здравствуйте! Встал вопрос апгрейда оперативной памяти ноутбука MSI GL75 9SCK-012XRU с одной планкой оперативной памяти по умолчанию (Samsung M471A1K43CB1-CTD). У этой планки тайминги по AIDA64 следующие (19-19-19-43):
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] .
Я не стал сильно заморачиваться и выбрал такую же, которая уже стоит в ноутбуке - https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-8-gb-1-sht-samsung-m471a1k43cb1-ctd/1750855233/spec?lr=213&track=char. НО у неё другие тайминги по RAS (19-19-19-32).
Вопрос, как эта разница по RAS может сказаться на работоспособности ноутбука или не стоит париться с этой разницей?
Практика показывала что более важнее в таймингах первые 3 показателя, для совместной работы без конфликта. На сайте может и ошибаются по таймингам, у него несколько режимов будет при тех же частотах как у вас пишет.
sib-rus
  • sib-rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2481 : 08 Январь 21, 21:43:02 »
Здравствуйте, купил две одинаковые оперативки amd по 16г
Поставил их, но ноут не включился. Переставлял их местами и обнаружил что без старой родной оп(8г) не загружается.
Один из слотов обязательно занят старой оп.
ноут gl62m 7rdx. max 32g оп
Как решить проблему? Пожалуйста подскажите!
« Ответ #2482 : 09 Январь 21, 00:15:08 »
Можно по подробнее какие планки в ноуте и какие купили с подробным описанием характеристик всех планок?
sib-rus
« Ответ #2483 : 09 Январь 21, 00:51:34 »
Две новые планки amd radeon r7 16гигов ddr4 частота 3200
Родная планка 8гигов 2400 ddr4 SK hynix HMA81GS6AFR8N-UH
Без родной не работает
« Ответ #2484 : 09 Январь 21, 02:02:12 »
С родными теперь понятно, имеют такие характеристики как на скрине ниже:
А вот что за память amd по этим данным невозможно понять, нужно более точное название, желательно то что написано на планках или на коробке, у любой нормальной оперативки будет написано. А то что не запускается это может быть как минимум из за того что нет поддерживаемых профилей с минимальными поддерживаемыми частотами. Официально контроллер памяти процессора поддерживает DDR4 с частотой до 2400, посмотрите может где-то на оперативке AMD написано модель какая или на коробке, чтобы можно было поискать в инете какие частоты поддерживает. А лучше вернуть и взять поддерживаемую память с частотой которой рекомендует производитель ноута, DDR4-3200 это для ноутов на процессорах AMD Ryzen 3000 серии и выше, или Intel 10 поколения, у них есть "из коробки" поддержка такой частоты.
sib-rus
« Ответ #2485 : 09 Январь 21, 02:12:03 »
Кажется так и есть. Наверно в частоте дело. Спасибо что развеяли мои сомнения.
« Ответ #2486 : 09 Январь 21, 02:59:25 »
У некоторых оперативок просто по умолчанию имеют несколько профилей частот (от 2133Мгц и выше) с таймингами которые запускаются автоматом, скажем максимально поддерживаемая частота, если этого нет то получается как у вас.
oldalex
  • Reputation Power: 34
  • oldalex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2487 : 09 Январь 21, 15:57:48 »
Приветствую!
на MSI GE63_Raider_RGB_8RF
стояло 2 плашки родной памяти : Samsung M471A1K43CB1-CRC 2400   8 ГБ   /итого 16 ГБ
аида говорит что ; Свойства северного моста
Поддерживаемые типы памяти   DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2667 SDRAM
поставил 2 плашки :  SODIMM Kingston HyperX Impact [HX426S16IB2/16] 16 ГБ 2666 МГц  /итого 32 ГБ
все завелось без проблем, только вот работает новая память на частоте 2400 МГц
возможно ли что-то сделать для поднятия до заявленной частоты 2666 МГц
GE63 RAIDER RGB 8RF
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #2488 : 09 Январь 21, 16:28:56 »
...возможно ли что-то сделать для поднятия до заявленной частоты 2666 МГц...
Кстати да, мне тоже это интересно - можно на ноутбуках выбирать (хотя бы!) профиль XMP?
Мне-то повезло - штатная была на 3200.
Замену купил, такую же (объём больше) - встала на 3200, также.
« Ответ #2489 : 09 Январь 21, 22:57:36 »
Приветствую!
Должен был задействовать профиль JEDEC который ниже указан, ручное включение XMP по моему в ноутбуках не поддерживается, хотя в современных ноутбуках не в курсе можно или нет. Если режим DDR4-2666 не активировал, значит и не поддерживает.
• JEDEC/PnP: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V
• XMP Profile #1: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V
У вас заработала потому что официально поддерживает память с частотой до 3200МГц.
oldalex
« Ответ #2490 : 10 Январь 21, 01:22:22 »
Возможно ли что-то предпринять что бы он задействовал  JEDEC/PnP: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V
GE63 RAIDER RGB 8RF
« Ответ #2491 : 10 Январь 21, 03:42:44 »
Разве что частоты и тайминги выставить в биосе вручную согласно параметрам что показывает у вас AIDA64 там где выделил на фото, то есть максимально высокую частоту с хорошими таймингами ниже профилей XMP, 1333VUw это и есть 2666МГц.
А разблокировать скрытые настройки можно сочетанием клавиш которая указано в этом видео (снимал на старичке GT72, на нём точнее для примера активировал скрытые настройки), там можно найти раздел по управлению всеми параметрами оперативки, но профили XMP не уверен что можно активировать, на своём первом ноуте активация этого профиля убила биос ;D
salavath
« Ответ #2492 : 10 Январь 21, 08:25:20 »
Посмотрел внимательно вчера - я оказывается ошибался.
(Все полгода, получается!)
У меня работает сейчас - на 2 666
А ведь предыдущая (штатная) - работала на 3 200.
salavath
« Ответ #2493 : 10 Январь 21, 08:40:46 »
Снова не понял -
 Как на видео (с экрана!) - разглядеть, какие клавиши нажимать?
("указано в этом видео" - Вами написано)
Пунктов в БИОС кучу (гораздо больше, чем у меня - однозначно, да) - вижу, да.
А клавиши - какие и когда нажимать, надо?
Чтобы включить эти скрытые настройки.
oldalex
« Ответ #2494 : 10 Январь 21, 09:57:34 »
Как включить скрытые настройки в описании к видео указано, с этим все понятно вроде. А вот где там:  "частоты и тайминги выставить в биосе вручную ", будте добры подскажите пожалуйста. Как называется этот параметр ,  где его искать и как действовать?
GE63 RAIDER RGB 8RF
salavath
« Ответ #2495 : 10 Январь 21, 10:02:53 »
Ну ответьте пожалуйста, Вы (в чём сложность не пойму я):
1. Какие кнопки и когда/где, Вы нажимали.
2. Какие пункты в БИОС - у Вас появились (не было до этого). 2...3 примера - достаточно мне.
Спасибо.
salavath
« Ответ #2496 : 10 Январь 21, 10:15:19 »
Где, именно вручную не увидел (и не разглядывал особо).
Но на 04 мин 25 сек видео (Memory Multiplier Configuraton) вижу я, именно XMP-профили.
Где-то рядом/близко - и ручные настройки, должны (думаю!) быть, наверняка.
salavath
« Ответ #2497 : 10 Январь 21, 10:20:48 »
И да - на 06:25 есть "Memory Configuration".
Именно частоты и тайминги - показаны только на просмотр (похоже).
Но - что-то и там, уже есть.
salavath
« Ответ #2498 : 10 Январь 21, 10:41:47 »
Понимаете salavath я не могу оперировать Вашими предположениями, может быть уважаемый THOR подскажет ,тогда и буду действовать
Ну, а кнопки (последовательность и время их нажатия - если и в этом, суть) для показа скрытых настроек в БИОС - назовите пожалуйста.
salavath
« Ответ #2499 : 10 Январь 21, 10:52:29 »
В описание к видео все очень подробно написано ! На ютюб перейти вы можете? Под роликом инструкция про кнопки,  какие,  когда, и как. Смысл дублировать.
Спасибо!
(про переходить на Ютуб ,чтобы увидеть описание - нигде не видел)
salavath
« Ответ #2500 : 10 Январь 21, 12:42:49 »
Всем Спасибо!!
XMP-профиль включил (выбрал) -
Теперь всё Ок!
oldalex, лично для Вас:
На странице Advansed - появилось много (достаточно!!) новых пунктов.
Среди которых я и подобрал искомое.
Единственное меня смутило - ноут, минут 5, думал.
(загружаться не хотел, реально я уже....)
Но счас - скрин привёл.
salavath
« Ответ #2501 : 10 Январь 21, 14:10:48 »
А вот где там:  "частоты и тайминги выставить в биосе вручную ", будте добры подскажите пожалуйста. Как называется этот параметр ,  где его искать и как действовать? Английского не знаю потому и прошу подсказать.
если возможно с картинками. расширенные настройки я включил , но где эти параметры разобраться не смог
Не, ну тут реально получается -
... много неприятных слов могу сказать, воздержусь уж.
По себе (лентяю, да) скажу просто - с частотами и таймингами (этими запарами) - я не никогда не возился.
Просто лень - даже.
Именно для упрощения этой ботвы - и появились XMP-профили.
Их 2..3 - включаю и смотрю результат.
(хотя и здесь - пришлось:
- искать/перебирать минут 5.
- перезагрузку ждал - минут 5 (что тоже - меня насторожило, было!)
Английского, я тоже сильно не изучал, но примеры нужного -
Ну смотрите примеры (хотябы) - https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%20MSI&lr=213
Из первых, вижу я:
https://ru.msi.com/blog/memory-force - не совсем БИОС, но - суть похожа.
Побольше здесь всякого "мусора" - https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E&&lr=213
https://club.dns-shop.ru/blog/t-103-operativnaya-pamyat/28714-kak-razognat-operativnuu-pamyat-i-zachem-eto-delat/ - можно найти.
salavath
« Ответ #2502 : 10 Январь 21, 14:17:06 »
Но реально (повторюсь) - Вы счас сказали примерно так -
"Я вчера родился, а мне сегодня хочется добраться до ХХХ.
Подскажите как."
По мне (и это реально возможно) - лучше сидите на месте.
А то.... - вариантов неприятных - много можно получить.
И это без грубости, прямо.
Вы мне - всёже показали, где описание искать.
Спасибо!
Но и я (лентяй, повторюсь) - до этого, этими пользовал и на десктопах.
(где - по-проще)
Издавна.
XMP-профиль - самое простое.
Чем перебирать всякие циферки, в разных местах.
oldalex
« Ответ #2503 : 10 Январь 21, 14:28:52 »
благодарю за подсказки и помощь !
разобрался , все работает, ждать не пришлось
« Последнее редактирование: 10 Январь 21, 14:42:51 от oldalex »
GE63 RAIDER RGB 8RF
anbassoff
  • Reputation Power: 8
  • anbassoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2504 : 11 Январь 21, 05:06:49 »
Доброго времени  суток всем у меня msi gp62mvr 7rf какую ставить оперативную память посоветуйте в данный момент 2 по 8 г хоу 32 поставить как лучше 2 по 16г или одной 32 и какую посоветуете модель оперативки а то я дуб дубом в этом
« Ответ #2505 : 11 Январь 21, 05:37:36 »
Всем Спасибо!!
Теперь всё Ок!
Интересненько, значит всё таки можно активировать профиль XMP, если есть профили у самой оперативки, почему не советовал экспериментировать с этими профилями в биосе на ноутах, пару лет назад так мы с одним товарищем попали на перепрошивку биосах из за того что слетел после активации XMP профилей чтобы запустить максимальные частоты которые были у тех планок (насколько помню был XMP профиль у них с частотой 1866Мгц). После этого эксперимента в разблокированном биосе уже вручную все частоты и тайминги ставили))).
Извиняюсь что на предыдущие вопросы не удалось вовремя ответить, по каким то причинам уведомления не приходило на почту, и в форуме тема не появлялась в новых сообщениях  :think:. То что профиль XMP можно активировать это уже плюс, в некоторых оперативках в профилях этих настроены частоты с более низкими таймингами для более высокой частоты.
А то что грузился долго, на железе AMD первый запуск обычно долгий шёл, видимо для применения конфигурации нового железа, в вашем случае скорее всего пытался запомнить новые настройки). Но сильно экспериментировать не советовал бы, если полетит биос то перепрошивать можно только на программаторе, а это не факт что сохранят оригинальные серийные номера и ключ винды что вшит в биос (чаще забивают и шьют то что на сайте лежит, голый биос без каких либо данных про конкретный ноут)
« Ответ #2506 : 11 Январь 21, 05:50:15 »
Официально поддерживает память SO-DIMM DDR4-2400, ставить лучше 2 по 16Гб для работы в двухканальном режим, это критично для игровых ноутбуков (всё равно для офисных машин где не особо то и важна производительность).
Поставить можно такой - https://pokupki.market.yandex.ru/product/operativnaia-pamiat-hyperx-impact-ddr4-2666-pc-21300-sodimm-260-pin-16-gb-2-sht-1-2-v-cl-15-hx426s15ib2k2-32/1729021451?show-uid=16103331942934368096406001&offerid=EKIiNNukAWHAhiQvvhvjIQ
Судя по спецификации на ОФ сайте имеет поддержку нескольких профилей с разными частотами, по идее может заработать на частоте 2666МГц, но если не активирует профиль с частотой 2666МГц по умолчанию то заработает с профилем на 2400Мгц, ниже в документе указан какие частоты поддерживает:
PnP JEDEC TIMING PARAMETERS:
• JEDEC/PnP:
DDR4-2666 CL15-17-17 @1.2V
DDR4-2400 CL14-16-16 @1.2V
DDR4-2133 CL12-14-14 @1.2V
• XMP Profile #1:
salavath
« Ответ #2507 : 11 Январь 21, 06:20:28 »
...значит всё таки можно активировать профиль XMP, если есть профили у самой оперативки, почему не советовал экспериментировать с этими профилями в биосе на ноутах, пару лет назад так мы с одним товарищем попали на перепрошивку биосах из за того что слетел после активации XMP профилей чтобы запустить максимальные частоты которые были у тех планок (насколько помню был XMP профиль у них с частотой 1866Мгц). После этого эксперимента в разблокированном биосе уже вручную все частоты и тайминги ставили)))...
Профили в БИОСе есть (после активации скрытых настроек, да).
И активировать их можно (также как и посмотреть - много чего).
1 трудность только вижу (у себя теперь) на ноуте - ноут включается не сразу.
Минут 5 (примерно) - не грузится (после включения питания).
Просто - индикатор на кнопке горит и тишина...
Выключаю (кнопку держу).
После этого уже (повторюсь - минут 5 проходит) - загружается норм.
XMP-профиль - активирован, да.
У меня такое впечатление - завестись трудно ноуту.
Хотя - какие (и в чём) тут/счас проблемы - не знаю даже, что предположить.
« Ответ #2508 : 11 Январь 21, 06:28:28 »
Это только первый запуск с профилем XMP или постоянно так включается после активации этого профиля?
salavath
« Ответ #2509 : 11 Январь 21, 06:47:58 »
Дважды было, точно:
- Вчера (когда первый раз активировал)
- Сегодня (просто включал, когда)
« Ответ #2510 : 11 Январь 21, 07:00:45 »
Дважды было, точно:
Видимо всё таки сопротивляется как-то профилю XMP. Можно в принципе все эти параметры частот, таймингов и вольтажа выставить и вручную в биосе, на случай скажем если что-то не правильно выставилось ноут перезагрузится просто (так было у меня на ноуте) и можно будет поставить правильные данные. Вручную в принципе достаточно будет выставить частоту, 5 параметров таймингов что показывает CPU-Z и вольтаж у профиля XMP, тогда должен включаться нормально, без долгих включений. Кстати характеристики оперативки как у моих на компе)
salavath
« Ответ #2511 : 11 Январь 21, 07:45:54 »
Ну да, именно так - что-то ему мешает, сразу стартовать.
Вручную конечно можно..., но это - блин какой-то получится.
Я считал (предполагал!), что профиль  - вбивает жёсткие настройки.
(Чтобы не вбивать вручную, именно)
А далее - ноут (или/и комп) использует эти настройки.
Но, да - сейчас вижу - он у меня, что-то ковыряет ещё.
Долго (и неприятно) ковыряет.
Вобщем - нет в жизни счастья.
anbassoff
« Ответ #2512 : 11 Январь 21, 08:14:01 »
 а тока подайдет https://www.dns-shop.ru/product/7c5a0a784a243330/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-hyperx-impact-hx424s14ibk232-32-gb/
• JEDEC/PnP:
• XMP Profile #1:
anbassoff
« Ответ #2513 : 11 Январь 21, 08:27:41 »
И как менять чистоту оперативки
« Ответ #2514 : 11 Январь 21, 23:01:55 »
На старичке GT60 0ND менял вот тут где показал, ставил кастомный профиль, нужную частоту (1866Мгц максимальная была) и тайминги что были у оперативки для 1866МГц по профилю вшитому в память. На новых ноутах настройки могут быть другие так как эти фото с ноутбука 2013 года)))
Но это у разблокированного биоса, если брать ту память то и так должно завестись на максимальной частоте, так как это не XMP профиль и большинство моделей ноутбуков на процессорах intel 6000 поколение и выше могут работать с памятью. DDR4-02666
« Последнее редактирование: 11 Январь 21, 23:04:53 от THOR »
FlashPRO
  • Reputation Power: 220
  • FlashPRO имеет некоторый авторитет.FlashPRO имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2515 : 12 Январь 21, 21:55:07 »
Добрый вечер!
Лежит дед - MSI GT70 2oc, i7 4700mq, биос залочен.
Подскажите, пожалуйста, заведётся ли на нём новый отдельный комплект KIngston'овской памяти на 2133mhz без танцев с бубном?
MSI gt70 20c, I7 4700mq, gtx 1070, windows 10.
padve
  • padve пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2516 : 19 Январь 21, 14:58:10 »
Добрый день. Помогите мне понять пожалуйста как выбрать доп. память к моему ноутбуку.
GL 75 Leopard 10SDK -250Ru. Core i7 10750H 2.6 ггц, 16 Гб, 512 SSD, GTX 1660 Ti 6144 Mb.
Сейчас 16 гб, надо еще 16 гб.
Все прочитала и ничего не поняла ((((
Какую фирму посоветуете и вообще по каким параметрам выбирать??? столько нюансов...
И такой же вопрос по памяти к жесткому диску добавить какую лучше???
подскажите пожалуйста...
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #2517 : 19 Январь 21, 15:22:21 »
Память тогда под замену, там всего два слота, они заняты 2шт. по 8ГБ
Покупать 2шт. по 16Гб   Crucial, Samsung  можно и другого производителя. Характеристики установленной памяти посмотрите в Aida64 (там вкладка - системная плата / SPD), скрин можно сюда
По дискам
У Вас один слот свободен SATA, туда можно HDD 2,5  или SSD SATA 2,5
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
a13xei
« Ответ #2518 : 19 Январь 21, 15:36:23 »
Конечно лучше снять крышку и посмотреть, возможно дополнительно ещё есть слот для SSD M.2
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
padve
« Ответ #2519 : 20 Январь 21, 10:19:00 »
Спасибо огромное !!!
