Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 921382 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #240 : 28 Июнь 13, 22:46:44 »
Сейчас спецом включаю томба райдера и подожду пол часика. В аиде же можно будет посмотреть температуру, так?)
Для проверки температуры в играх лучше прогой Open Hardware Monitor, она покажет сколько максимум грелся во время игр
pvelikiy
  • Reputation Power: 45
  • pvelikiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #241 : 28 Июнь 13, 23:09:52 »
Чтобы ничего не спутать, выкладываю фотки)
MSI GT683-283RU/i7-2630QM/6144 Мб DDR3-1333МГц/GeForce GTX 560M/750 Гб (7200 rpm), HDD
pvelikiy
« Ответ #242 : 28 Июнь 13, 23:10:42 »
Только не ругайте за такие фотки пожалуйста
« Ответ #243 : 28 Июнь 13, 23:21:01 »
Охлаждение ноута чистили хотя бы :)? Температура большая, но перегрева точно нету, скорее в системе проблема
« Ответ #244 : 28 Июнь 13, 23:24:52 »
Лучше после игры, прогой что THOR предлагал.
Вообще то 90 много, у меня 70 показывал, ну сейчас если жарко и у тебя тоже - то пускай уже 80, а у тебя 90гр.
А видео как нагрелось вообще не увидел.
pvelikiy
« Ответ #245 : 28 Июнь 13, 23:29:35 »
Вообще не вскрывал даже. Было боязно. Еще я вспомнил что поймал младшего за установкой хакинтоша(после этого мы и купили мак). Но он вроде потом форматнул мак ось и его жетский диск.
pvelikiy
« Ответ #246 : 28 Июнь 13, 23:34:02 »
Тогда запускаю томба на часик и скину скрин этой проги. Насчет температуры в доме, то 19 градусов с кондером :). И куллер буст я не включаю для этого теста, правильно?
« Последнее редактирование: 28 Июнь 13, 23:36:17 от pvelikiy »
« Ответ #247 : 28 Июнь 13, 23:44:51 »
Правильно, без Cooler Boost он выше 90 не должен греться, в играх обычно ещё меньше
pvelikiy
« Ответ #248 : 28 Июнь 13, 23:49:38 »
Спасибо. Отпишусь как там что!
pvelikiy
« Ответ #249 : 29 Июнь 13, 00:18:45 »
Как то так. Я правда не играл, а просто запустил на наилучшем качестве, и оставил на 40 с лишним минут. Шуметь сильно начал, но вроде не грелся
pvelikiy
« Ответ #250 : 29 Июнь 13, 00:20:41 »
Еще хотел бы сказать что стоит ausligics boost speed и автоматом подчищает всякий мусор
« Ответ #251 : 29 Июнь 13, 00:41:00 »
Проблем с температурой в играх нету, дрова на видюхи какая стоит 320 версия или 314?
pvelikiy
« Ответ #252 : 29 Июнь 13, 00:43:32 »
 320. Но показывает что доступна бэта с 49 на конце.  В итоге нужно ли прочищать куллер. А то боязно немного :)
« Ответ #253 : 29 Июнь 13, 00:46:37 »
Удали эту версию драйвера, почисти систему и после перезагрузки ставь 314.22, выбери выборочную установку и поставь галочку на чистую установку, 320 версия глючная, многие жалуются
pvelikiy
« Ответ #254 : 29 Июнь 13, 00:49:43 »
Я думаю может поставить ссд для винды, так как уже заказал. А потом форматну и переустановлю свою 8-ку уже на него.
И еще . Спасибо вам всем преогромнейшее! Очень рад что наткнулся сюда!  :party: Вы умнички!
« Ответ #255 : 29 Июнь 13, 01:05:37 »
Незачто :beerchug:, SSD как раз для винды и стоит брать, ну и для некоторых онлайн игр :)
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #256 : 29 Июнь 13, 01:22:15 »
Ты случаем с RAMDisk дело не имел?
« Ответ #257 : 29 Июнь 13, 01:32:25 »
Нет ещё, потом и вовсе про него забыл :)
buter2008
  • Reputation Power: 15
  • buter2008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #258 : 15 Июль 13, 20:31:45 »
Докупил оперативки в ноутбук gt60 onc 478x, стояла 1 планка на 4gb Купил еще 3. поставил и ноут не стал загружаться, а с 2мя загружается свободно. объясните пожалста в чем причина.
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #259 : 15 Июль 13, 20:33:52 »
Насколько я знаю i5 работает только с 2 планками.
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
« Ответ #260 : 15 Июль 13, 20:35:35 »
Причина в том что i5 может работать только с двумя слотами памяти, i7 уже с 4 слотами, то есть вам надо либо поставить i7, либо вернуть две планки в магазин
buter2008
« Ответ #261 : 15 Июль 13, 20:40:14 »
спасибо огромное, видимо до i7 придется апдейдится. Необходимо работать в after effects поэтому нужно много оперативки. А не подскажите стоимость и магазин где процессор заказать возможно
« Ответ #262 : 15 Июль 13, 20:42:14 »
Для after effects как раз i7 самое то будет :)
buter2008
« Ответ #263 : 15 Июль 13, 20:58:33 »
Прошу прощения у меня еще вопрос есть, если занять 2 слота по 8gb мой i5 потянет 16гигов оперативки, больно уж дорогой процессор i7 для меня
« Ответ #264 : 15 Июль 13, 21:02:28 »
Можно, i5 который в вашем ноуте поддерживает до 16Гб оперативки
Geks
  • Reputation Power: 41
  • Geks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #265 : 16 Июль 13, 14:49:27 »
День добрый, надумал поменять родную оперативку. Ноут GT60-0NC, core i5 3210m, посоветуйте что лучше поставить - Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 или CMSX8GX3M2A1866C10 ? Спасибо!
MSI GT60 0NC-263RU
« Ответ #266 : 16 Июль 13, 14:54:54 »
Лучше конечно CMSX8GX3M2A1866C10, но с ними придётся повозиться, а именно прошить разлоченный биос чтобы заставить его работать на частоте  1866, в стандартном биосе всё равно будет работать на частоте 1600МГц, а по факту разницы между Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 и CMSX8GX3M2A1866C10 в плане производительности не заметно будет, в играх не добавит и одного fps ;D? так что смысла брать CMSX8GX3M2A1866C10 нету :), лучше CMSX8GX3M2A1600C9 с частотой 1600МГц
Geks
« Ответ #267 : 16 Июль 13, 15:28:57 »
Модули на 1866mhz стоят дешевле на рубль, что странно...
MSI GT60 0NC-263RU
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #268 : 16 Июль 13, 17:04:35 »
Так часто бывает, ничего странного)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #269 : 17 Июль 13, 17:37:22 »
У кого часто бывает?))) Для меня странно)
В таком случае берите 1866 - они все-равно опустятся до 1600. I5 скорее всего не работает с 1866, хотя нужно было бы проверить.
« Ответ #270 : 17 Июль 13, 17:55:19 »
Кстати да, Corsair CMSX8GX3M2A1866C10 в маркете стоит в среднем 2 863 руб, а Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 стоит 2 932 руб :scratchchin:, плюс ещё и за месяц подоражали ещё на 320-260руб., если посмотреть на график Corsair CMSX8GX3M2A1600C9, то мжно увидеть что февраля до сегодняшнего дня цена выросла почти в двое :o, да и на Corsair CMSX8GX3M2A1866C10 не мало подрос :)
James D
« Ответ #271 : 17 Июль 13, 22:15:55 »
Проверил на I5-3230M - память 1866 опустилась до 1600MHz. Sony VAIO SVE14.
« Ответ #272 : 17 Июль 13, 22:17:30 »
Проверил на Ш5-3230M - память 1866 опустилась до 1600MHz. Sony VAIO SVE14.
Видимо по любому без разлоченного биоса никак, к тому же тайминги могут криво определится как у меня было
James D
« Ответ #273 : 18 Июль 13, 14:32:31 »
Я не знаю почему у тебя так было) Я вставил 1866MHz память в свой GE70 без выставления частоты и она автоматом завелась как надо.
А I5 просто не рабоет с такой высокой частотой. Там контроллер памяти урезан в сравнении с I7.
Если те корсары у тебя в ноуте - скачай Thaiphoon Burner Trial, нажми READ, и отправь сохраненный профиль на файлопомойку. Я посмотрю.
Кстати, у меня есть 16GB 2x8GB Mushkin 1.35V 1600Mhz в коробке протестированы. Я в Украине, правда, но могу отправить в Россию;) Аналогичная память кстати работает на 1866MHz на 1.5V
« Последнее редактирование: 18 Июль 13, 14:41:00 от James D »
« Ответ #274 : 18 Июль 13, 14:43:29 »
Вот прикрепил к сообщению, я не знаю почему так тупо определяет таиймнги, ставит те что для частоты 1600МГц, вручную поставил родные для 1866МГц и проблем нету до сех пор, может 8Гб планки такие?
James D
« Ответ #275 : 18 Июль 13, 16:08:51 »
Дело в том, что в твоей памяти есть поддержка таких задержек CL: 6, 9 и 10 и работать она "вроде как должна" на 1066, 1600 и 1866 соответственно. НО есть одно НО.
Эти самоделкины в корсаре решили выставить максимально длинную задержку в наносекундах, которую можно выставить для CL10. И так вышло, что это значение стоит как-то на границе CL10 и CL11, а вот CL11 поддержку в память не вписали.
При этом ноутбук твой видит ту задержку CAS как тайминг 11, поддержки которого нет, а значит и целого профиля JEDEC 1866 по его мнению тут НЕТ. И он берет максимально возможный - 1600.
Для исправления нужно либо поменять цифру 86 на 85 ( и будет 10-11-11), либо поставить галочку напротив поддержки CL11 (11-11-11).
ЛИБО вернуть по гарантии, так как это гарантийный случай. Главное доказать им их вину. Видимо ревизия памяти старая.
« Последнее редактирование: 18 Июль 13, 16:13:01 от James D »
« Ответ #276 : 18 Июль 13, 16:24:19 »
Ах вот оно что  :), ну теперь то понятно :), вернуть не охота, много времени в пустую потрачу на разбирательства, значит эти криворукие и корсара нахимичили ;D, что же так не везёт мне :doublefun:? Ну значит ручками надо поправить :)
Geks
« Ответ #277 : 01 Август 13, 19:18:15 »
Поставил таки CMSX8GX3M2A1600C9, CPU-Z пишет DRAM Frequency 800mhz, а где обещанные 1600? :D
MSI GT60 0NC-263RU
« Ответ #278 : 01 Август 13, 19:26:31 »
Всё правильно показывает, это реальная частота, а эффективная в 2 раза больше
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8950500
Вопрос:Что такое DDR?
Ответ: (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM- двойной канал передачи данных, что позволяет памяти DDR передавать в 2 раза больше данных по сравнению с SD-RAM, где к примеру DDR 400 – это эффективная частота оперативной памяти, а 200 реальная. В прайс листах обычно указывают эффективную частоту.
Geks
« Ответ #279 : 01 Август 13, 21:53:46 »
Успокоили )) Забыл добавить, шустрее всё работать стало, по сравнению со штатной "няней" ))
MSI GT60 0NC-263RU
