Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920083 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2320 : 23 Апрель 20, 20:20:37 »
похоже рано обрадовался. решил проверить на aida64, запустил "тест стабильности системы" (нагрузил все на 100%) и через 1 минуту примерно на дисплее начали появляться полосы, сначала по одной, а потом на весь экран и ноут перестал отвечать, выключил на кнопку. сегодня также при установке не сразу запустился дисплей, перепроверяли шлейфы несколько раз.  по характеристикам немного отличается, но должна работать и на моей частоте (скрин кидал выше). также обратил внимание что после данного теста и перезапуска заряд батареи резко упал до 20%, хотя весь день и во время теста был подключен к сети. что это? не подходит оперативка? подскажите пожалуйста что делать? как проверить?
А что показывает CPU-Z и AIDA64 по таймигнам которые сейчас активны? Если такое показывает, значит не совсем те тайминги или частоты активны, лучше перед любым тестом перепроверить показатели в утилитах, вдруг какие-то не стыковки есть, насколько понимаю при работе в двухканальном режиме все планки должны работать в один такт (одинаковые тайминги, частоты), переразгон (работа на повышенных частотах, выше чем поддерживает контрооллер/чипсет) тоже может привести к такому результату, из опыта на старом ноуте.
uhan1979
  • Reputation Power: 2
  • uhan1979 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2321 : 27 Апрель 20, 09:31:37 »
Добрый день. В пользовании ноутбук GE63VR 7RF Raider. В описании Aida64 написано максимально можно установить 64ГБ оперативки. На сайте MSI русскоязычном тоже 64. Однако одолевает сомнение так как тех поддержка написала 32.
Вопрос:
1. какое максимальное количество оперативной памяти DDR4 можно установить?
2. Какой максимальный SSD можно поставить
3. Какие 2 планки памяти m.2 максимального объема можно поставить и сделать рейд 0
« Ответ #2322 : 27 Апрель 20, 14:35:29 »
Вопрос:
1. Если AIDA64 говорит до 64Гб то дальше уже зависит от количества слотов для памяти в ноуте и наличии нужного объёма планок в продаже. Если в ноуте 2 слота а в продаже имеются максимум 16Гб планки памяти то логично предположить что максимум можно поставить до 32Гб из за отсутствия 32Гб планок памяти. У GE63VR 7RF Raider слотов памяти 2.
2. Если по объёму то нету ограничений. Количество слотов M.2 для SSD два, можно поставить либо две M.2 SSD диска в режиме SATA 6 Гбит/с или NVMe SSD PCI-E x4 3.0, либо скажем один M.2 SSD диск в режиме SATA 6 Гбит/с и второй NVMe SSD PCI-E x4 3.0.
3. Для работы в RAID 0 объём у обеих дисков должны быть одинаковые, тип тоже одинаковый, то есть либо SATA 6 Гбит/с, либо NVMe SSD PCI-E x4 3.0.
А дальше уже нужно определиться с бюджетом и потом маркой диска, как и с объёмом.
uhan1979
« Ответ #2323 : 27 Апрель 20, 16:40:21 »
Супер. Но в этом и вопрос память на 32GB+32GB с частотой 2400 в природе существует. В продаже нашел на Али. Но цена игры 32 тыс рублей. Если не подойдёт будет смешно. Вот и пытаюсь узнать есть кто ставил или слышали что это получалось. Задача на ноуте рендеринг и отцифровка видео. Вобщем поэтому и хочу сделать быстрый комп.
SSD М.2   1Tb+1Tb  возможно ли воткнуть объединив в Raid 0 и прикрутить еще обычный SSD Sata для хранения файлов на 1 или 2 ТБ.
Будут ли они все 3 шт работать?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 20, 16:56:08 от uhan1979 »
ps.rusakov
  • Reputation Power: 1
  • ps.rusakov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2324 : 02 Май 20, 16:51:49 »
Добрый день. Собираюсь апгрейдить свой ноутбук msi gt780dx i7. Подскажите, пожалуйста, пойдет ли 4x8gb 1600 озу? Чтобы было 32.  :smile:
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #2325 : 02 Май 20, 22:15:46 »
На столько помню - подойдёт, только работать будет на 1333
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #2326 : 02 Май 20, 23:26:27 »
На GX880 с i5 2410M работают две 4гб планки по 1600Мгц каждая, и работали на этой же частоте :)
eugene.k
  • Reputation Power: 20
  • eugene.k пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GE75 Raider 8SG MS-17E2
« Ответ #2327 : 03 Май 20, 13:38:49 »
Имею GE75 8SG. на борту 16 гиг (2*8 ) Kingston MSI26D4S9S8ME-8 так говорит аида.
Хочу добавить памяти, точнее обновить.
вынуть 2 планки по 8 и вставить 2 по 16.
По той же спецификации максимум 32 гига.
Ноут еще не разбирал.
Ноуту 1 год еще один год гарантии остался.
Как правильно подобрать совместимую память? смотреть исключительно на тайминги?
Правильно понимаю, что в моем ноуте вроде надо снимать систему охлаждения? и гарантия прощай?
Почему именно сейчас, думаю через год не смогу купить необходимую память может уже не будут продавать.
Спасибо.
Спасибо.
DDR4-2666
2 слота DIMM
Максимальный объем 32GB (16ГБ*2)
Обе планки памяти должны иметь одинаковую частоту и тайминги, точнее должны иметь одинаковые характеристики.
Снимать охлаждение не нужно, как внутри устроено можно посмотреть в обзоре - https://www.notebookcheck-ru.com/Noutbuk-MSI-GE75-8SG-Raider-i7-8750H-RTX-2080-Obzor-ot-Notebookcheck.415880.0.html
alengoza
  • alengoza пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2329 : 04 Май 20, 21:38:59 »
Приобретен MSI GF63 9RCX-889XRU 15.6" FHD 60Hz/Intel i7-9750H/8GB/512GB SSD/GTX 1050 Ti 4GB/DOS/Black.
Хотелось бы докупить памяти, Aida говорит что стоит SK hynix HMA81GS6DJR8N-VK
Тайминги памяти:  @ 1333 МГц  19-19-19-43
Какие варианты можно рассматривать в качестве пары? Поскольку точно такую же найти не представляется возможным.
Подойдет ли Samsung [M471A1K43CB1-CTD] 8 ГБ, Crucial [CT8G4SFS8266] 8 ГБ ?
« Ответ #2330 : 04 Май 20, 22:22:03 »
 Ссылки на память оставляй и скриншоты с Аиды.
efficeon2011
  • efficeon2011 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2331 : 05 Май 20, 13:10:16 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдет ли данная оперативка для GP72MVR 7RFX(Leopard Pro)-610UA-BB7770H16G1T0DX10SH ?
две планки(по 16 Гб) HyperX SODIMM DDR4-2400 16384MB PC4-19200 Impact
Объем памяти 16 ГБ
Тип памяти SODIMM DDR4
Частота памяти 2400 МГц
Схема таймингов памяти JEDEC/PnP:
DDR4-2400 CL14-14-14 при 1.2 В
DDR4-2133 CL13-13-13 при 1.2 В
XMP Profile: DDR4-2400 CL14-14-14 при 1.2 В
Или возможно какие варианты получше?
alengoza
« Ответ #2332 : 05 Май 20, 17:20:00 »
вставить скрин не удается
https://yadi.sk/i/El_G3ELcDWM46w
 Я бы отдал предпочтение Самсунгу.
Grontul
  • Grontul пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2334 : 07 Май 20, 17:05:17 »
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста!
Ноутбук MSI GE62 2QC Apache.
Стоит один модуль оперативной памяти kingston msi16d3ls1mng/8g.
Хочу в пару к нему поставить kingston KVR16LS11/8g.
Совместимы ли они? Будут нормально работать? Или есть какой-то более подходящий аналог?
Судя по описанию на сайтах, характеристики идентичны и будут совместимы.
aidyngaliev97
  • Reputation Power: 11
  • aidyngaliev97 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2336 : 12 Май 20, 11:13:34 »
Всем здарова, народ! У меня очень важный вопрос! (Модель GT62VR 7RE) Где находится гнездо ОЗУ под номером 1 (Kingston 16GB, чипы Micron, 2400)? На той стороне, которая смотрит на крышку или там, где смотрит на клаву т.е. на оборотной стороне? Просто хочу двухканал сделать, планки 8 на 2 заказал (Crucial 2400, CL-17). Или же родная Кингстон заведётся вместе с новыми планками? Типа: планки Крушал двухканал + 16 родные сверху? Всем спасибо за ответы!)
« Последнее редактирование: 12 Май 20, 11:33:53 от aidyngaliev97 »
« Ответ #2337 : 12 Май 20, 13:15:29 »
 Привет. На обратной стороне мат.платы, под клавиатурой. Скорей всего заведётся со старым Кингстоном............странно  что стоит одна на 16Гб, обычно две по 8 ставят..........можно ещё аида64 проверить, что покажет.
aidyngaliev97
« Ответ #2338 : 12 Май 20, 13:53:08 »
Аида 64 показывает тоже 1 планку на 16. Но я так и не понял какие у него тайминги, потому что у планок Крушал CL-17. Просто не хотелось бы, чтобы были конфликты между ними. А за ответ про расположение спасибо, значит придётся разбирать ноут целиком, чтобы добраться до него и вытаскивать (чего мне охота избежать). Очень хотелось бы гладкой работы 16+8+8 в двухканале у планок Крушал. По поводу странности всего одной планки - это да. Но что поделаешь, такой вот комплект заказывали из Алматы в Актау, а дальше ко мне в Астрахань, вот)
« Последнее редактирование: 12 Май 20, 16:26:12 от aidyngaliev97 »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2339 : 12 Май 20, 17:05:49 »
Не знаю по поводу 3-х планок. Но у меня 2 планки по одной с каждой стороны с 2-х каналом. По данным Аиды находятся в этих слотах
aidyngaliev97
« Ответ #2340 : 12 Май 20, 18:16:32 »
Ну, это понятно, но мне важно узнать от знающих людей именно конфиг 16+8+8, тем более чипы Micron, 2400, но немного тайминги отличаются у 16ГБ от Крушал
Dean
  • Генерал
« Ответ #2341 : 12 Май 20, 19:09:31 »
так таймингы настраиваются автоматически, они же не на одном показателе работают. В той же аиде смотрим память поддерживает различные варианты таймингов
По поводу плашек все должно работать, но в определенных слотах, каких именно проверить можно только методом подбора
« Последнее редактирование: 12 Май 20, 19:12:07 от Dean »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2342 : 12 Май 20, 19:27:27 »
Да даже если на максимальной частоте тайминги будут отличаться немного, то либо медленная к быстрой подтянется, либо наоборот. У меня одна планка 11-11-11-28, вторая 11-11-11-35. Обе на 1600 мгц. Вторая планка автоматически сравнялась первой по таймингам на частоте 1600мгц.
astenmusic
  • Reputation Power: 6
  • astenmusic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2343 : 14 Май 20, 00:07:24 »
Добрый день. Приобрёл GF63 Thin 9RCX. У родной памяти 8гб вольтаж 1.2, хочу заменить  - поставить две по 16, желательно с улучшенными таймингами. основной вопрос - потянет ли ноут 1.35V?
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2344 : 14 Май 20, 02:12:21 »
16 (2х8) для этого ноута оптимально,  от прибавлении +16 до 32 эффекта нуль, деньги на ветер, 32 на ноутах без  мощного железа Хеоп и NVIDIA Quadro установка 32 чистый маркетинг и развод на деньги,
Тут вы не правы. Каждый человек использует ноут/ПК по разному и для разных задач. В зависимости для каких задач используется ноут и требования ко всему у каждого разное. К примеру вот мне 16Гб не хватает, очень часто бывает что из за нехватки оперативы выбрасывает либо с одной программы, либо с игры. Я бы сказал в нынешнее время 16Гб минимум, 32Гб оптимал с запасом.
astenmusic
« Ответ #2346 : 14 Май 20, 06:16:46 »
Совершенно верно, тот же PowerBI легко кушает по 8-10 гб.
По вольтажу кто нибудь подскажет?
fedor.mocrin
« Ответ #2347 : 14 Май 20, 06:24:50 »
Почти (совсем чутка не прав) не прав. В современных играх память задействована от 4 до 12 гб, в самых требовательных бенчмарках разницы нет вообще между 16 и 32. В обработке больших массивах видео она должна быть теоретически но...железо на компе должно быть другое а не рессматриваемое в конкретном случае  бюджетном дне. Материалов по этой теме много, при серьезном тестировании я все таки прав (почти). На закуску :https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=197823
astenmusic
« Ответ #2348 : 14 Май 20, 06:28:18 »
Игры не интересуют, задачи другие. Отвечайте, пожалуйста, по теме.
fedor.mocrin
« Ответ #2349 : 14 Май 20, 06:31:59 »
По теме : 32 на этом жедезе не раскачать, конкретно на GF63 Thin 9RCX, апгрейд до 32 гб деньги на ветер и не малые. 2х8 оптимально и эффективно. Обработка видео с 32 прироста не даст. упрется в слабый проц и карту (время обработки массива данных).
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 06:34:11 от fedor.mocrin »
astenmusic
« Ответ #2350 : 14 Май 20, 06:36:52 »
Повторяю для совсем тугих - мои задачи потребляют значительный объём оперативной памяти, 16гб для них УЖЕ не хватает. Интересует поддерживаемый вольтаж устройства, а не ваши фантазии на тему игрового железа.
Ещё раз, чтобы было совсем понятно - 32гб в моём случае - необходимость. Игровые бенчмарки можете не кидать, игры на ноутбук устанавливаться не будут от слова совсем.
fedor.mocrin
« Ответ #2351 : 14 Май 20, 06:57:16 »
Для умных, меняйте бюджетное дно на ноутбук соответствующий Вашим задачам.32 на этом артефакте забава для богатеньких буратино.
 Если не ошибаюсь, в ноутбуке стоит ДДР4 память, вольтаж у неё 1.2Вт, 1.35Вт это вольтаж DDR3L оперативки.
astenmusic
« Ответ #2353 : 14 Май 20, 08:47:09 »
Да, в ноуте стоит родная память 1.2, но я нашёл например такой вариант
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-16-gb-2-sht-hyperx-hx426c13pb3k2-32/1728928829/spec?track=char&nid=55324
DDR4, частота 2666, но вольтаж 1.35 - заинтересовала из-за хороших таймингов. Тут кстати ещё вопрос - влезет ли она в ноутбук)
 Модуль оперативной памяти в ноутбуке SО-DIMM.
Какие-нибудь обычные Самсунги, типа таких https://www.regard.ru/catalog/tovar301734.htm?ymclid=15894375848281071475300004
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 09:30:22 от LoGAMG »
astenmusic
« Ответ #2355 : 14 Май 20, 09:34:28 »
Спасибо, теперь всё понятно.
knyazmain
  • knyazmain пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2356 : 14 Май 20, 13:52:31 »
Ноутбук msi gf63 thin 9rcx
было 8 гб памяти 2666 19-19-19-43
добавил еще планку на 8 гб
стало 16гб 2400 14-17-17-39
Как поднять частоту/шину памяти? Поменять тайминги
Посмотрите по отдельности характеристики обеих планок, чтобы работали на одной и той же частоте, тайминги с частотой на обеих планках должны соответствовать друг другу, если на частоте 2666МГц тайминги отличаются и одинаковые на частоте 2400МГц то будет работать на той частоте на которой и тайминги одинаковые. Вручную поменять тайминги можно в программе intel extreme tuning utility, но насколько это безопассно не могу знать, и поможет ли тоже не уверен. Лучший вариант это обмен оперативки на именно совместимую с родным, а характеристики родного можно посмотреть в любой программе где показывает частоту и тайминги, CPU-Z, AIDA64, HWINFO64
Вы вообще никак не хотите понимать видимо автора для чего покупается. В конкретном случае человеку интересует объём оперативной памяти а не всё остальное, конкретно тут нужен большой объём памяти, и не важно какое у ноута остальное железо, медленное или шустрое, для корректной работы надо много памяти чтобы программы не вылетали из за нехватки памяти. Я думаю большинство и так понимает что покупает, если человек купил такой ноут - значит хватило денег на такой, он не плохой, ноут хороший, но не топовый. Я бы и на своём старичке расширил память до 32гб так как не хватает, и глубоко всё равно что DDR3L-1600 и выше не поставишь), мне нужнее больше Гб памяти а не скорость это  памяти, так как бывает именно объёма не хватает а не скорости. Но поскольку в планах пересесть на ПК то реализую это на ПК, там и железо другое будет, и память по круче можно ставить.
knyazmain
« Ответ #2359 : 14 Май 20, 18:16:53 »
Version: 6.5.1.360 - нет вкладки memory, в BIOS тоже не дает выбрать тайминги
