Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 919827 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #200 : 24 Апрель 13, 21:32:10 »
Показывает что работает в режиме SATA 6Gb/s ( SATA 3 ), тогда менять местами ничего не стоит :)
А фотки и файлы кидать лучше так как на скрине :)
Да я пытался так сделать и видемо чего-то не так в итоге сделал, поэтому и решил по другому)Ещё интересует в биосе у меня показывает, что ещё один слот для hhd свободен...Так это что получается в ноутбук можно ещё 3-ий диск поставить или я чего-то не правильно понимаю?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #201 : 24 Апрель 13, 21:42:04 »
Кстати на GT60 тоже показывает, но я ноут разбирал не раз и ничего не видел там ;D, 2 места для HDD или SSD, один для привода ( туда и HDD или SSD можно ставить ), так что физически в ноут можно воткнуть до трёх SSD или HDD :)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #202 : 25 Апрель 13, 20:27:37 »
Может mSATA слот свбоден???
« Ответ #203 : 25 Апрель 13, 20:32:34 »
на врядли, на GT60 слотов никаких не нашёл когда разбирал, то есть все слоты для HDD и SSD забито и всё равно один показывает что пуст, мне кажется что на GT60 это разъём eSATA сзади ноута ;D, его я никогда не использовал :), на GX60 его нету, но всё равно показывает
MSIendUser
  • Reputation Power: 16
  • MSIendUser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #204 : 24 Май 13, 11:17:39 »
Здравствуйте!
Хочу самостоятельно провести апгрейд оперативной памяти ноутбука MSI GE70 0ND-037XRU:typing:
В нем установлена заводская на 4Гб, нужно увеличить хотя бы до 8Гб.
Т.е. Необходимо установить 1 планку 8 Гб или 2 по 4 Гб.
В спецификации для серии GE70 написано, что ноуты поддерживает ОП до 16 Gb DDR3 с частотой 1600Mhz.
Пока остановил выбор на 2-х вариантах:
1. установка 1-й планки 8Гб http://www.kingston.com/ru/memory/search/?partid=kvr16s11/8 (KVR16S11 / 8)
2. установка 2-х планок по 4Гб http://www.kingston.com/ru/memory/search/?partid=kvr16s11/4 (KVR16S11/4
Хотелось бы узнать мнение опытных пользователей по поводу моего выбора:  :help:
1. будут ли такие схемы фактически работать?
2. намного ли повысится производительность, ОС - Win7 x64.  :stupid:
3. возможно есть более оптимальные варианты апгрейда ОП).
« Последнее редактирование: 24 Май 13, 11:28:56 от MSIendUser »
« Ответ #205 : 24 Май 13, 19:15:52 »
Здравствуйте!
Можно родную оставить и добавить одну 8гб планку который хотите, так памяти будет больше, двух канальный режим в обеих случаях будет работать
MSIendUser
« Ответ #206 : 25 Май 13, 10:27:40 »
Родная память стоит совсем хлипкая (667 MHz), судя по тесту cpu-z:
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M2S4G64CB8HG5N-CG
Manufacturing date Week 05/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
Даже и не знаю, есть ли смысл оставлять ее работать параллельно с http://www.kingston.com/ru/memory/search/?partid=kvr16s11/8 , рассчитанной на 1600MHz ?  :help:
« Последнее редактирование: 25 Май 13, 10:35:23 от MSIendUser »
« Ответ #207 : 25 Май 13, 10:34:21 »
Memory type DDR3
Size 4096 MBytes
Serial number D060026A
Number of banks 8
Тогда лучше родную снять поставить 2 по 4Гб, один 8Гб слабее будет
MSIendUser
« Ответ #208 : 25 Май 13, 10:47:15 »
А намного ли слабее ?
Дело в том, что судя по конфигуратору на сайте производителя памяти, вариант с установкой в MSI GE70 2-х планок по 4 Гб - отпадает http://www.kingston.com/ru/memory/search/Default.aspx?DeviceType=3&Mfr=MSI&Line=Notebook&Model=79930&DisPart=&Description=Kingston_ValueRam_Memory_for_MSI_Notebook_MSI_-_Notebook_GE70_0ND .
Остается только вариант с установкой 1-й на 8 Гб, насколько я понимаю  :confused2:
« Ответ #209 : 25 Май 13, 11:17:45 »
Не понял что это за конфигуратор, сижу с телефона пока :), но знаю что можно ставить в GE70 0ND любую память с частотой 1600МГц объёмом до 16Гб, можно ставить и 4+4Гб, и до 8+8Гб, я лично пробовал последний вариант, так как радная и так стояла 4+4Гб :), в общем смело можно ставить какую хочешь
MSIendUser
« Ответ #210 : 25 Май 13, 11:55:11 »
Ок, спасибо за подсказку. Остановил выбор пока на 1х 8Гб, т.к. даже если она и медленнее будет чем 2х 4Гб, при необходимости можно будет еще одну на 8Гб докупить (имхо, для Вин7 х64 оперативы 8Гб в самый раз и увеличение до 16 Гб будет просто незаметным).
п.с. считаю, что в любом случае, лучше ставить 2-е одинаковых планки (с одинаковым объемом/частотой/производителем), чем разные.
59 RUS
  • Reputation Power: 47
  • 59 RUS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #211 : 02 Июнь 13, 13:05:39 »
Привет всем.
Ребят, перечитал все темы. Но однозначного ответа на свой вопрос так и не нашел. А вопрос в следующем:
Имеется MSI GT 683-602, в нищебродской комплектухе без FULL HD и на i5. Так вот хотелось бы добавить ему оперативной памяти, в настоящий момент стоят две планки по 2 гига. Хотелось бы как минимум в два и более раз больше. Судя по форуму я понял что i5 не увидит четырех планок? То есть я хотел купить две по четыре и добавить. При вскрытии обнаружил места только для двух планок, хотя в описании к модели их четыре, как понимаю две под клавой? И есть ли они там или в моей модели их нет? В общем как быть? В идеале 2 по 4 гига плюс та что в стоке, мне бы хватило.
Или покупать 2х8? Дороговато, и если да то что брать?
« Ответ #212 : 02 Июнь 13, 13:13:05 »
Привет всем.
В ноуте 4 слота для памяти, 2 из которых под клавой, память смело можно ставить до 16Гб ( 2х8Г ) с частотой 1600МГц, будет работать на этой частоте, сам проверял на более слабой машине GX680 c i5 2410M
59 RUS
« Ответ #213 : 02 Июнь 13, 13:14:50 »
Дак если я под клаву поставлю два по четыре, что в итоге будет?
« Ответ #214 : 02 Июнь 13, 13:24:41 »
Проц i5 не умеет использовать все 4 слота, либо надо ставить в 2 слота под клавой, либо в 2 слота под задней крышкой, память до 2 по 8Гб не больще ( меньше можно конечно ), если поставить память во все 4 слота ( не важно какой объём ), то ноут не включится, или дальше биоса не пройдёт
59 RUS
« Ответ #215 : 02 Июнь 13, 13:27:15 »
То есть варинант со стоковыми 2х2+ докупит 2х4 явно не прокатит? Нафига тогда в спеках пишут что 4 слота? Как бы старые два по два уже никуда недеть.
Что брать тогда из 2 по 8?
« Ответ #216 : 02 Июнь 13, 13:38:26 »
4 слота пишут потому что при установке проца i7 все 4 слота можно забить :).  Из памяти можно взять 2 по 8Гб с частотой 1600МГц фирмы Kingston, Samsung или Corsair, ссылки дать не смогу так как пишу с телефона :)
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #217 : 07 Июнь 13, 16:21:03 »
Подскажите какую память общим объемом в 16 Гб лучше взять на замену стандартной 8Гб в модель MSI GT70-447RU:
1) 2 комплекта Kingston KHX1600C9S3K2/8GX - итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27 XMP
http://www.dostavka.ru/Kingston-HyperX-id_6728789
2) 2 комплекта Kingston KHX1600C9S3P1K2/8G- итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27
http://www.dostavka.ru/Kingston-HyperX-PnP-KHX1600C9S3P1K2-8G-id_6701680
3) 2 комплекта Corsair Vengeance CMSX8GX3M2A1600C9 - итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27 XMP
http://www.dostavka.ru/Corsair-Vengeance-id_6727703
Собственно вопрос, что бы Вы мне посоветовали приобрести и поставить? Первая и последняя модели с поддержкой XMP, это плюс или минус? Нужны ли радиаторы в ноутбучной памяти? Поместятся ли в слоты планки с радиаторами? Заранее благодарен Всем откликнувшимся за помощь! ;)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 13, 18:53:47 от Feroccix »
MSI GE72-6QF
« Ответ #218 : 07 Июнь 13, 18:10:35 »
Можно взять любой из них, правда Corsair надёжнее будет, на счёт радиаторов тут она бесполезна, памяти с такой радиаторы не нужны :)
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
« Ответ #219 : 14 Июнь 13, 19:55:27 »
Привет!
У меня такой вопросик.
Хочу купить ноут MSI GE60 0ND, там оперативная память 4 Гб (1333)
Я хочу заменить ее на 4+4 (1600), но говорят что там стоит пломба(гарантия) на одном из винтов.
Так вот можно ли как то заменить память не теряя гарантийку? или придется ждать 2 года пока она спадет?
« Ответ #220 : 14 Июнь 13, 20:15:05 »
Привет!
Стикер этот на винте простая формальность, она только для того что в СЦ знали ноут вскрывали или нет, так что смело можно апгрейдить :), только при выходе из строя или повреждения ноута по вине пользователя гарантия лишится :)
Nitro
« Ответ #221 : 14 Июнь 13, 20:32:42 »
Ну то есть не получится так что, я сорву стикер, заменю оперативку, а потом если что сдавать ноут на гарантийку(тьфу тьфу не дай бог), они мне скажут : ага стикер сорван это вы сломали ноут и мы чинить по гарантии не будем! (хотя моей вины в поломки нету)
« Ответ #222 : 14 Июнь 13, 20:44:23 »
Такого не будет, на счёт этого все сервисы проинформированы, а если что то скажут то пишите нам, мы поможем решить эту проблему :)
Nitro
« Ответ #223 : 14 Июнь 13, 20:55:22 »
Большое спасибо за разъяснение вопроса. :D
And86
  • Reputation Power: 27
  • And86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #224 : 14 Июнь 13, 21:02:02 »
Для GT70 0nc-630ru (i7-3630QM, HM77) на что лучше поменять память?
 http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/654916/ или http://www.citilink.ru/catalog/654912/?review=rev7184#read
« Ответ #225 : 14 Июнь 13, 21:16:33 »
Лучше берите CORSAIR Vengeance CMSX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, SO-DIMM, Ret.
Если есть модифицированный биос где пункты для изменения частот и таймингов разблокированы, то можно взять CORSAIR Vengeance CMSX8GX3M2A1866C10 DDR3- 2x 4Гб, 1866, SO-DIMM, Ret и в биосе вручную поставить частоту 1866МГц, и поставить родные тайминги для частоты 1866МГц, иначе автоматом частота памяти будет 1600МГц
And86
« Ответ #226 : 14 Июнь 13, 23:26:33 »
Как не странно на 1866 дешевле... по отзывам у других ноутов она сама встает на 1866 без плясок с бубном, или уже проверено и шансов нет? Допустим запустится на 1600 неужели на 11 таймингах, а не на 9?
« Ответ #227 : 14 Июнь 13, 23:45:52 »
У меня память что в подписи на чтатных частотах не запустилась, только на частоте 1600МГц и таиминги 9,  но у меня планки 8гиговые, возможно в этом была проблема, 4гиговые у всех вроди автоматом заводились на штатных частотах, но вот про тайминги не знаю, если не не поставит тайминги для частоты 1866МГц и будут стоять не 10 а 9, то будут проблемы с стабильностью, если в магазине где берёте есть возможность возврата то проверить стоит, если не поставит автоматом 1866МГц и CL10 или поставит но тайминги не поменяет, то лучше верните и берите на 1600МГц
And86
« Ответ #228 : 15 Июнь 13, 00:16:26 »
Обнадеживает, осталось приобрести подарок маме в который переедут родные планки)) и будем ставить эксперимент.
pvelikiy
  • Reputation Power: 45
  • pvelikiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #229 : 28 Июнь 13, 21:40:58 »
Помогите. Хочу добавить ссд и заодно поставить чуть больше оперативы. У меня msi 683 с 6 гб оперативы. Думаю может 4-ку втыкнуть или 8-ку. Посоветуйте модель пожалуйста. Лучше пусть будет субъективно, зато личное мнение
MSI GT683-283RU/i7-2630QM/6144 Мб DDR3-1333МГц/GeForce GTX 560M/750 Гб (7200 rpm), HDD
« Ответ #230 : 28 Июнь 13, 21:47:14 »
Если хотите снять родные планки и поставить новые, то лучше от Corsair с частотой 1600МГц, 100% поддерживать будет, проверено :), а сколько ставить то смотря сколько вам надо, 8Гб потолок хватит, можно и больше, то есть взять 4*4Гб с частотой 1600МГц, кстати память стала дороже :)
pvelikiy
« Ответ #231 : 28 Июнь 13, 22:09:59 »
У меня уже стоит заводские 6гб. Почитал что всего 8 будет достаточно. Но получится если покупать на 4 будт 10. А это не скажется на производительности, типа 4+2+4? А то тоже много инфы типа будет нагрузка не оптимальная на эту связку. Мне то для игр он нужен, да и то нечасто, загружал на 4,5 максимум, но что то он дико тормозил. Может из-за самой винды и hdd. Поэтому присматриваюсь сначала к ссд а потом как попрет.
А почему она стала дорожать?
« Ответ #232 : 28 Июнь 13, 22:17:54 »
6Гб достаточно для игр, поверьте, смысла пока нету добавлять память, игры не жрут пока так много :), а так лучше либо ставить две планки, либо 4, 3 не стоит, я не проверял лично но говорят в таком режиме не работает двухканальном режиме
pvelikiy
« Ответ #233 : 28 Июнь 13, 22:22:32 »
Спасибо огромное! Тогда ограничусь ссд. Надеюсь перестанет лагать. А то обидно такое железо, а галимые ноуты эпл эир летают как проклятые по сравнению с моим.
А насчет видеокарты gtx 560m думать стоит. Вроде все запускается, и на высоких и фул хд, но уже точно не утра?
« Ответ #234 : 28 Июнь 13, 22:27:55 »
а галимые ноуты эпл эир летают как проклятые по сравнению с моим....
Не надо сравнивать... Там операционная система другая. Поэтому и летает даже на таком железе. В общем неудачный пример привели.
pvelikiy
« Ответ #235 : 28 Июнь 13, 22:31:12 »
Может быть. Но все равно обидно. 2 ядра i5 4 gb оперативы и видеокарта не пойми какая, а та же опера просто летает. У меня постоянные тормоза, а если много вкадок так вообще пздц. Может все дело в ссд, до мака даже не знал что есть что то кроме hdd
« Ответ #236 : 28 Июнь 13, 22:36:03 »
Всё дело скорее всего в ОС, можно и HDD потестить, сделать дефрагментацию, чистить систему от мусора, ну и возможно и охлаждение пора чистить, кстати какая температура в простое и в играх?
« Ответ #237 : 28 Июнь 13, 22:37:32 »
Вы наступили на мою больную мозоль.... Если по теме, то если тормозит с HDD, то проблема не в том что не стоит SSD, а в том, что проблема существует или с железом или с операционкой. HDD просто работает медленнее SSD, но не настолько чтобы тормозить.
pvelikiy
« Ответ #238 : 28 Июнь 13, 22:40:19 »
Сейчас спецом включаю томба райдера и подожду пол часика. В аиде же можно будет посмотреть температуру, так?)
« Ответ #239 : 28 Июнь 13, 22:41:47 »
Да, там есть стресс-тест всего. Можете поставить галки везде, что хотите проверить. Вот и посмотрите в чем проблема.
