Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 919766 раз)
Mairon
  • Reputation Power: 7
  • Mairon пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #160 : 26 Февраль 13, 03:07:00 »
по поводу 8Гб, это чушь, проц поддерживает до 16Гб, это 100%, и память будет работать на частоте 1600
Может просто что-то связано с охлаждением на высокой частоте, поэтому обрезали?
но если сомневаешся, то можно в магазине на месте проверить, так сказать если заработает то беру :)
А так можно?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #161 : 26 Февраль 13, 03:13:37 »
А так можно?
Ничего там не обрезали :), те кто говорил что макс 8Гб поддерживает, нифига не проверяли так или не так, i5 2410М поддерживают до 16Гб, это 100% инфа :), а на счёт проверки можно в мвгазине спросить многие соглашались на такую сделку :)
Mairon
« Ответ #162 : 26 Февраль 13, 04:43:40 »
Ну, это официальная техническая поддержка сказала, а именно оператор Дарья Козлова. Могу скриншот приложить из переписки.
Более того, если пойти на сайт Corsair, то они пишут, что для моего ноутбука максимум 8 ГБ памяти
« Ответ #163 : 26 Февраль 13, 14:37:56 »
Ну тогда чтобы не ошибиться, советую попробовать вариант с проверкой в магазине, так сказать *если заработает то беру*, если согласятся например для проверки поставить в ноут 16Гб 1600МГц, то лучше так сделать, если нет, то уже бери 8Гб 1333МГц,хотя я уверен что 16Гб 1600МГц заработает на этом ноуте, и не важно Corsair или кто то другой
kaile
  • Reputation Power: 25
  • kaile пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683DX, i5-2430m, gtx570m 1.5gb, 8gb
« Ответ #164 : 26 Февраль 13, 21:15:47 »
Вы меня заинтриговали с памятью 1600Мгц :scratchchin:
« Ответ #165 : 26 Февраль 13, 21:22:55 »
У вас то 100% память 16Гб 1600МГц заработает, а если поставить i7 2630QM или старше, то и 32Гб 1866МГц можно смело ставить :biggthumbsup:, жаль процы i7 3xxxQM не поддерживают 1866МГц, вручную ставится, но работает с глюками и синим экраном ;D, а на процах i7 2630QM и старше без проблем работает на частоте 1866МГц, и не надо для этого в биосе ковыряться ;D
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #166 : 28 Февраль 13, 23:10:38 »
Ох уж эти процессоры 3xxQM редиски такие не любят на 1866МГц заводиться! На 2133МГц заводятся, а вот через 1866 перескакивают! :laugh: :doublefun:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=32&t=446754&start=120
« Ответ #167 : 28 Февраль 13, 23:14:39 »
Блииин ;D, вот невезуха :doublefun:, а у меня как раз стоит 1866МГц, знал бы, брал бы с 2133МГц, ну и ладно, и этого хватает, хоть и работает на частоте 1600МГц  ;D
« Ответ #168 : 28 Февраль 13, 23:19:24 »
James D
Видел гдето про этот Асус g55vw, но на 75vw это несработало вроде, точно непомню, но как увидел описание - сразу вспомнил асус этот.
James D
« Ответ #169 : 28 Февраль 13, 23:27:43 »
Так может память не 1866? Или бракованная? Реальная скорость отличается от теоретической. И чем мощнее процессор - тем больший КПД он вытягивает (большая реальная скорость). Ivy быстрее, память не вытягивает ту скорость давать при тех задержках.
« Ответ #170 : 28 Февраль 13, 23:51:33 »
нее, память хорошая, работает на частоте 1866, но с глюками и синими экранами, по этому автоматом наверно выбирала 1600
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #171 : 16 Март 13, 19:56:55 »
Вплоть до анекдота. Докупил оперативную память, сейчас 14гб, было - 8. И поставил SSD диск основным. В 3dMark 2006 производительность упала на одних и тех же тестах на 1тыс. попугаев :). Это нормально?))
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
« Ответ #172 : 16 Март 13, 20:15:20 »
Каку. память ставил, работает в двухканальном режиме? И на какой видюхе тестил ;D? Кажется на встроенной тестил ;D
kish2012
« Ответ #173 : 16 Март 13, 22:37:15 »
заинтриговали :) DDR3 12xx МГгц, 2 планки по 3 Гб. Как узнать, в двухканальном ли? Как для 3dMarka подключить дискретную карту? :)
Уточню, до добавления памяти и замены HDD было порядка 15тыс попугаев, сейчас 12тыс. Не пойму, с чем это связано.
« Последнее редактирование: 16 Март 13, 22:45:18 от kish2012 »
« Ответ #174 : 16 Март 13, 22:52:54 »
Что :o, DDR3 12xx МГгц, 2 планки по 3 Гб :o? Что то новенькое ;D, посмотри в AIDA64 в пункте как на скрине что показывает
kish2012
« Ответ #175 : 16 Март 13, 23:01:28 »
1333Мгц, в двухканальном. Да, любопытно, может SSD тормозит систему?:) Его индекс производительности - 7.8
« Ответ #176 : 16 Март 13, 23:09:36 »
Да ну ;D, SSD физически не может тормозить систему, тут что то другое :scratchchin:, а настройки электропитания какое стоит?
kish2012
« Ответ #177 : 16 Март 13, 23:35:45 »
Сбалансированное, как и раньше.
« Ответ #178 : 16 Март 13, 23:43:02 »
Это на каком ноуте, я что то забыл :D? Попробуй поставь макс производительность, поможет, я всегда так ставлю на всех ноутах, а то в пол силы работают, в балансе PCI Express в макс экономе работает
kish2012
« Ответ #179 : 17 Март 13, 14:11:32 »
Msi gt683 (i7, 560m, 14Gb Оперативной памяти). В режиме максимальная производительность в электропитании, прибавилось на почти 1 тыс попугаев, теперь их 13 тыс, вместо 12. Но было всё же 15 тыс :) Интересно, что же снизило производительность.
ADD: нашёл причину, тестировал в другом разрешении экрана. На 1280х1024 с 6ГБ оператив пам результат был - 15168попугаев. Сейчас результат вырос на 400 попугаев. Прирост производительности за счёт 2 дополнительных планок памяти приятно порадовал. Т.ч. не спешите частоты повышать. SSD работает пока стабильно в SATA3, нареканий нет.
« Последнее редактирование: 17 Март 13, 14:43:04 от kish2012 »
« Ответ #180 : 17 Март 13, 14:27:03 »
То есть это после замены оперативки так стало? 14Гб какие стоят, все с одинаковой частоты и таймингами или разные?
kish2012
« Ответ #181 : 17 Март 13, 15:40:52 »
Вопрос совсем не по теме, т.ч. перенесите в нужную, многим будет интересно.
Если тестировать в 3дмарке на стандартных установках, но в широкоформатном разрешении, то получается примерно 13 тыс очков. Есть ли у кого Gt70 one тоже с 14 гб памяти? В том же 3дмарке, на том же разрешении потестировать. Мне интересно, сколько процентов прироста производительности мы получим, если добавим к стоимости 683(35000р) + 35000 = 70000р gt70-one? Если 30-40, ты смысла покупать кеплер нет вообще, ну только если когда он выйдет в средний ценовой сегмент, и будет стоит 35тыс. А если 60-70%, то можно будет за 50тыс. взять, не думаю, что очень уж долго будет спускаться к этой цифре. Кто видел результаты тестирования флагмана?
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #182 : 18 Март 13, 13:04:16 »
Подскажите примет ли контроллер AMD A10-4600M степинг TN-A1 c мп MSI MS-18FK память из двух 8ГБ низковольтных 1.35v плашек ?
http://www.corsair.com/en/memory-by-product-family/mac-memory-upgrades/corsair-mac-memory-8gb-dual-channel-ddr3-sodimm-memory-kit-cmsa8gx3m1a1600c11.html
Вроде пишут что это всего лиш переплата за бренд MAC, у меня просто др не продаются  :juggle: могут ли быть проблемы ? они основаны на elpida 1333 CL9 и видимо сами корсары добавили только профиль на 1600 CL11, МП его поднимет ?
Бук GX60
MemotaZyka
  • Reputation Power: 28
  • MemotaZyka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #183 : 04 Апрель 13, 22:21:08 »
В общем в развитие темы по апгрейду оперативной памяти:
1) Не покупайте память частотой 1866 - она очень хреново поддерживается нашими ноутами. На форуме я понял только THOR смог нормально "уработоспособить" свою память. Гдето была инфа на англоязычных ресурсах, что на частоте 1866 могут нормально работать только две планки памяти.
2) Сам я по дурости купил 4 планки по 4 гб Corsair Vengeance 1866 10 10 10 27. Так вот после установки данных "штучек", о работоспособности системы не было и речи. Если оставлял 2 планки, то система включалась, но могла проработать не больше 5 минут, до первой ошибки. Если вставлял 4 планки, то дальше загрузки биоса система не шла.
3) После прочтения подветки форума Unlock bios на GT60,  я понял, что безразлоченого биоса тут не обойтись. Новенькие, интересующие данной темой, почитатайте ее, там много хорошей информации.
4) Вероятно, у вас будут проблемы с разблокировкой биоса (если 8 винда). Так вот биос на вин8 разлочить можно. Идем на англоязычный сайт к Svet , где парень занимается данным делом, за символическую плату (сколько есть денег). Я тут не ради рекламы - просто этот способ мне помог.
5) После разблокировки системы я успешно обнаружил, что память работает на частоте 9 9 9 27, хотя должна на 10 10 10 27. Кста, что бы поменять тайминги, нужно профиль поставить с default на custom (не поставьте профиль xms), тогда тайминги не будут сбрасываться.
После смены таймингов система также отказалась работать. Думается мне что если я убери 2 планки то система бы вполне стабильно работала как у Thor'a, но 8 гб как то не вкусно.
6) Итого я оставил работу на 1600 с таймингами 9-9-9-24. Ошибок в мемтесте не обнаруженно.
Удачного оверклокинга ))
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 22:25:17 от MemotaZyka »
« Ответ #184 : 04 Апрель 13, 22:35:56 »
Эх, жаль конечно что с четырьмя планками на частоте 1866 не хочет работать, а то я хотел в будущем ещё 16Гб добавить, для работы конечно, бывает что и 16Гб забивается на 80% ;D
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #185 : 23 Апрель 13, 12:30:08 »
Тоже вот присматриваюсь к памяти, ноут GX 60, шас пока стоит 4gb на борту(нативная планка оперативы по дефолту). В ноутбуке 2 слота под опеативную память. очу вот эту взять: http://www.ulmart.ru/goods/336918 пока одну 1 планку, а потом прикупить ещё.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 13, 13:13:33 от FKGreen »
« Ответ #186 : 23 Апрель 13, 14:00:55 »
Можно смело ставить, проблем не должно быть с совместимостью с родным, особенно если потом ещё такую же поставите :)
TedFoulke
  • Reputation Power: 67
  • TedFoulke пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #187 : 24 Апрель 13, 12:34:00 »
Всем привет. Хочу увеличить планку оперативной памяти до 8gb. Помогите выбрать, ноутбук msi683dx. Желательно чтобы модно было заказать онлайн. Спасибо.
FKGreen
« Ответ #188 : 24 Апрель 13, 13:31:29 »
Вот отличный вариант: http://www.ulmart.ru/goods/283034  выберите свой город только.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 13, 13:36:09 от FKGreen »
« Ответ #189 : 24 Апрель 13, 14:26:48 »
Кстати твой ноут без проблем поддерживает память DDR3 1600 МГц (PC-12800), у меня ( точнее уже на ноуте брата ;D ) на GX680 так стоит 8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 МГц (PC-12800), работает отлично и без сюрпризов, проц  i5 2410M, если есть желание ставить память с такой частотой, то можно брать 2 таких - http://www.ulmart.ru/goods/243545, или такой комплект - http://www.ulmart.ru/goods/290305 :)
FKGreen
« Ответ #190 : 24 Апрель 13, 14:36:25 »
Вчера купил одну планку http://www.ulmart.ru/goods/336918  и поставил,всё без проблем работает 12Gb теперь. Позже поставлю ещё такую же. И кстати, не не совсем по теме, поставил ssd ocz vertex 4 128gb, всё нормально работает. Поживём, увидим, что дальше будет)
« Ответ #191 : 24 Апрель 13, 14:43:41 »
А SSD  в каком слоте, рядом с видюхой или с процом? Просто SATA 3 находится в отсеке рядом с видюхой :)? Если там всё работает как надо, видимо OCZ всё же проблему свою решила, раньше у многих SSD от OCZ не работали в отсеке рядом с видюхой.
FKGreen
« Ответ #192 : 24 Апрель 13, 17:28:37 »
Упс)))Я честно говоря, когда ставил даже об этом и не подумал)))У меня один отсек был занят, сверху рядом с видюхой. А внизу был свободный, который с процессором, ну я туда и воткнул...И чувствуется, что надо было ssd ставить на то место где был обычный HDD...Я так понимаю у GX60 так же как и GT60, рядом с видеокартой Sata 3, а который с процессором Sata 2?
« Ответ #193 : 24 Апрель 13, 18:37:18 »
На GX60 не уверен, но можно проверить, ничего не будет :)
FKGreen
« Ответ #194 : 24 Апрель 13, 18:41:23 »
А как узнать?Как проверить?
« Ответ #195 : 24 Апрель 13, 19:24:48 »
Поставить в этот слот рядом с видюхой, если винда загрузиться, посмотреть в HWiNFO64 Program, на скрине выделил где покажет, там у тебя SSD должен показать что работает на SATA 6Gb/s
TedFoulke
« Ответ #196 : 24 Апрель 13, 19:35:37 »
Такой значит точно встанет?) http://www.ulmart.ru/goods/290305
Буду заказывать, ибо 4gb для меня очень мало.
« Ответ #197 : 24 Апрель 13, 19:42:09 »
100% встанет без проблем, но если будешь менять проц и поставишь потом A10-5750M, то лучше подождать или после апгрейда, или сейчас взять память с частотой 1866МГц, так как A10-5750M официально поддерживает память с частотой 1866МГц - http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A10-Series%20A10-5750M%20-%20AM5750DEC44HL.html
« Последнее редактирование: 24 Апрель 13, 19:45:02 от THOR »
FKGreen
« Ответ #198 : 24 Апрель 13, 21:12:07 »
Попробовал посмотреть HWiNFO64 вот результат
Местами я ничего менять не стал, то есть ssd стоит в sata рядом с процессором)
« Последнее редактирование: 24 Апрель 13, 21:21:44 от THOR »
« Ответ #199 : 24 Апрель 13, 21:26:14 »
Показывает что работает в режиме SATA 6Gb/s ( SATA 3 ), тогда менять местами ничего не стоит :)
А фотки и файлы кидать лучше так как на скрине :)
