Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920933 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #1240 : 02 Февраль 16, 13:53:12 »
Добрый день решил поставить доп память на MSI GX70 3BE-034XRU подойдет ли такая Kingston KVR16LS11/8 https://market.yandex.ru/product/10565530/spec?hid=191211&track=char
А родная какая? По идее должно встать без проблем, если родная имеет такие же характеристики.
000fsa000
  • Reputation Power: 12
  • 000fsa000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1241 : 02 Февраль 16, 14:03:21 »
Родная 8 гб. DDR3L ,Частота памяти   1600 МГц,  по этим характеристикам память соответствует
« Ответ #1242 : 02 Февраль 16, 14:15:43 »
А вольтаж? В CPU-Z посмотрите, выделил где показано
1024z
  • 1024z пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1243 : 02 Февраль 16, 18:12:58 »
Подтверждаю работу памяти Kingston HyperX Impact DDR3 2133 MHz 8гб х 2 планки на ноутбуке MSI GT70 2PC (i7-4710MQ, Haswell, HM87). Родная планка памяти изъята и не используется на данном ноутбуке.
MSI GT70 2PC.  i7-4710MQ. 1000GB + 250GB SSD, GTX870M. 16Gb DDR3-2133.
1024z
« Ответ #1244 : 03 Февраль 16, 14:23:19 »
Дополнение к посту выше по памяти Kingston HyperX Impact DDR3 2133 MHz 8гб х 2 планки на ноутбуке MSI GT70 2PC (i7-4710MQ, Haswell, HM87).
Память прошла тест без ошибок в memtest86 на номинальной частоте 2133 MHz c заявленными таймингами 11-12-13. Выполнил один проход, не стал дожидаться окончания полного теста в 4 прохода.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 16, 14:25:28 от 1024z »
1024z
« Ответ #1245 : 03 Февраль 16, 23:56:03 »
Так же хочу отметить почему мой выбор пал на память от Kingston, а не Corsair или Crucial или даже такую экзотику, как G.Skill.
Нашёл данные за 2013 год по возврату продукта по брендам, возможно есть более новые данные с другими значениями по возврату, например, за 2015 год, но тем не менее....
http://forum.rudtp.ru/threads/statistika-vozvratov-kompjuternyx-komplektujuschix-maj-2013.56388/
« Последнее редактирование: 04 Февраль 16, 00:26:53 от 1024z »
000fsa000
« Ответ #1246 : 05 Февраль 16, 11:30:21 »
Посмотрел в характеристиках 1.5 в значит ту память которую я выбрал не походит, странно на ноутбуке написано что память DDR3L  а DDR3L с таким вольтажем нету, значит надо выбирать другую, посмотрел по таймингам (tRP) у памяти ноутбука 12 остальные по 11 это не страшно что один тайминг у плашек памяти будет различатся? Просто я не нашел память с таймингами 11 11 12. пока остановился на https://market.yandex.ru/product/8456787/spec?hid=191211&track=tabs&how=aprice потому что плашка памяти в ноутбуке тоже фирмы а-дата.
« Ответ #1247 : 05 Февраль 16, 13:21:59 »
Всё нормально будет, память по ссылке должна подойти.
000fsa000
« Ответ #1248 : 05 Февраль 16, 13:26:06 »
Спасибо за помощь!
yrhik
  • Reputation Power: 34
  • yrhik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1249 : 08 Февраль 16, 17:58:09 »
всем привет подскажите какую память ставить по частоте в ноут msi gs70 20D core i5 4200h вместо одной 8gb 1600mhz хочу поставить две по 8gb.а вот с частотой не уверен какую брать???всем спасибо заранее.вот это выдает aida 64///DIMM3: Kingston MSI16D3LS1KBG/8G   8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 МГц)  (10-10-10-27 @ 761 МГц)  (9-9-9-24 @ 685 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-19 @ 533 МГц)  (6-6-6-16 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
« Ответ #1250 : 08 Февраль 16, 18:20:56 »
Память нужна DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами  11-11-11-28 (CL11). Марку лучше Crucial, как самая надёжная память из доступных. Я так понял хотите добавить к родному?
yrhik
« Ответ #1251 : 08 Февраль 16, 18:28:17 »
все правельно.хочу 2 планки по 8 гб но с меньшим таймингом.разве не лучтше будит?
« Ответ #1252 : 08 Февраль 16, 18:31:12 »
Как будет работать с низкими таймингами не могу сказать, но от этого пользы точно не увидите, то есть прироста не будет (даже если и будет то мизерная), оно будет от установки второй планки когда активируется двухканальный режим.
yrhik
« Ответ #1253 : 08 Февраль 16, 18:36:02 »
хотел к примеру вот этот комплектит установить
 https://market.yandex.ru/product/11754108?hid=191211&track=history
смущает только не помишает ли радиатор по толщине
« Ответ #1254 : 08 Февраль 16, 18:41:32 »
На мобильных оперативках радиаторов не бывает, всё это наклейки, под видом радиаторов ;D. Подойти то подойдёт, но смысла нет, больше пользы получишь от памяти с более высокой частотой чем с низкими таймингами, вот такую например можно поставить - https://market.yandex.ru/product/11620500?hid=191211&track=fr_rmmbr
yrhik
« Ответ #1255 : 08 Февраль 16, 18:44:15 »
а то что у меня проц поддерживает 1600 мгц ниче?
« Ответ #1256 : 08 Февраль 16, 18:47:41 »
Это он официально до 1600Мгц поддерживает, не официально может больше, возможно i5 4200H в этом плане урезан и сможет такую частоту держать, а вот i7 4***HQ держит.
yrhik
« Ответ #1257 : 08 Февраль 16, 18:51:07 »
спасибо подумаю.но разница в цене 30%.вдруг не заработает.лучьше наверное взять на 1600мгц .у меня и так рейд массив еще из 2х ссд.думаю улучшать уже не куда))
« Ответ #1258 : 08 Февраль 16, 18:56:03 »
Ну по производительности на глаз даже очень трудно будет заменить между 1600МГц и 2133Мгц, если не работать в приложениях где требуется много памяти и скоростной памяти. А тут память с частотой 1600Мгц с таймингами CL9 и CL11 вообще разницы не увидишь :), только в тестах, там может память с низкими таймингами больше мб/с выдавать, и то эта цифра настолько маленькая будет что в реальности пользы от этого будет 0 :), я уже экспериментировал с этим, была память с частотой 1866Мгц и с таймингами 11-11-11-30, снижал до 10-10-1024 и разницы было 0% :)
yrhik
« Ответ #1259 : 08 Февраль 16, 19:00:07 »
да все может быть.времени и желания эксперементировать особо нет.но если цена одинаковая на планки 1600мгц с тайменгом 11 и 9 .то возтму 9 .а вдруг)
« Ответ #1260 : 08 Февраль 16, 19:08:41 »
Если менять оба то да. Но смысла менять родную нет :), частота будет такая же, тайминги только чуть меньше, а вот прироста никакого :). Но работать будет, только пользы от этих таймингов не получится увидеть.
yrhik
« Ответ #1261 : 08 Февраль 16, 19:18:19 »
а если родную оставить какую купить на абревиатуру нужно смотреть?или достаточно 8гб и 1600 мгц и тайминг 11
« Ответ #1262 : 08 Февраль 16, 19:22:09 »
Если добавлять к родному то просто  DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами  11-11-11-28 (CL11), Crucial или тоже Kingston можно, просто Crucial надёжнее.
yrhik
« Ответ #1263 : 08 Февраль 16, 19:35:23 »
спасибо за совет
« Ответ #1264 : 08 Февраль 16, 19:54:34 »
спасибо за совет
Я просто сам в раздумьях стоит менять родные на тот что с частотой 2133МГц, логика говорит что смысла нет так как прирост почувствую только в особых приложениях кушающую память, но тратиться ради таких прог которая мне ничего не приносит нет смысла :). В играх больше важен объём оперативной памяти, нынче 16Гб стало стандартом уже :).
magniveo
  • Magniveo
  • Reputation Power: 33
  • magniveo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1265 : 09 Февраль 16, 17:21:23 »
Добрый день, купил себе ge 62 apache qc на нем стоит hynix hma451 я не могу понять какой на нем формат фактор и я не совсем понял на что влияет формат фактор и если я куплю предположим 288 формат пойдет ли он у меня?
« Ответ #1266 : 09 Февраль 16, 17:29:54 »
Привет, какую GE62 именно, перед QC есть цифра, 2 или 6 у вас?
magniveo
  • Magniveo
« Ответ #1267 : 09 Февраль 16, 17:35:18 »
У меня 6-ка, могу полностью написать название озу планки.
« Ответ #1268 : 09 Февраль 16, 17:46:19 »
Лучше напишите или лучше покажите скрин такой из CPU-Z
magniveo
  • Magniveo
« Ответ #1269 : 09 Февраль 16, 17:53:05 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] У меня cpu_z нет, более простая есть программа.
« Ответ #1270 : 09 Февраль 16, 18:01:43 »
Можно и скачать http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html, он от вас многого не попросит :), зато покажет всё про память. Лучше только AIDA64
magniveo
  • Magniveo
« Ответ #1271 : 09 Февраль 16, 18:03:32 »
Так эта программа тоже самое отображает.
magniveo
  • Magniveo
« Ответ #1272 : 09 Февраль 16, 18:10:43 »
вот с программы cpu_z информация.
« Ответ #1273 : 09 Февраль 16, 18:13:02 »
Скрин позже появился :). Форм-фактор памяти у ноутбуков SODIMM, а там память DDR4 уже написано 260-контактный - https://market.yandex.ru/catalog/55324/list?hid=191211&how=dpop&gfilter=1801946%3A9157405%2C9742449%2C9157415%2C5553109%2C1871447&gfilter=2142585550%3A-4899669&gfilter=2142585559%3Aexclude&gfilter=2142585561%3A-6436357&gfilter=2142585564%3A-1838893116&gfilter=2142585565%3A-6991812&in-stock=1
« Последнее редактирование: 09 Февраль 16, 18:15:11 от THOR »
magniveo
  • Magniveo
« Ответ #1274 : 09 Февраль 16, 18:21:05 »
Все понял, спасибо большое, я просто смотрел на сайте магазина онлайнтрэйд и при выборе памяти для ноутбуков шина на 288 контактов остается, надо им написать о ошибочке)
« Ответ #1275 : 09 Февраль 16, 18:33:40 »
Лучше уточнить у них, может десктопную память кинули к ноутбукам ;D
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1276 : 12 Февраль 16, 20:57:53 »
Тор, привет, не подскажешь почему после добавления еще одной планки 8ГБ Crucial к родной 8ГБ хуникс, в тестах аида стал меньше попугаев набирать, в одноканале первый тест цпу был 47000~ (4720HQ), в двуканале стал 43000~ !? Планки одинаковые, 16чиповые, 1.35, тайминги совпадают. В играх, да и вообще нигде разницу не вижу, может и не нужно 16ГБ ОЗУ в двуканале, все маркетологи проклятые? )) Просто есть день на манибэк...
Игру тестю XCOM2, ради нее и купил, игра, нет, ИГРИЩА удалась, вся клавиатура в слюнях, на ветеране пришлось второй раз начинать, слили на карте мира, причем я далеко не новичок.
Кстати, Crucial - 8 лет гарантии!
« Последнее редактирование: 12 Февраль 16, 21:00:38 от ignek »
« Ответ #1277 : 12 Февраль 16, 21:14:59 »
Привет, очень странно, а как с пропускной способностью в AIDA64, и в каком это тесте?
ignek
« Ответ #1278 : 12 Февраль 16, 21:28:53 »
Тест CPU Queen
Пропускную способность где посмотреть?
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Ответ #1279 : 12 Февраль 16, 21:36:13 »
Тест CPU Queen
Тестить здесь надо
