Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920941 раз)
vslavt
  • Reputation Power: 20
  • vslavt пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #1160 : 26 Ноябрь 15, 15:55:48 »
AIDA64 не всё знает, смотрю я обычно по документации продукта http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/533756/HYNIX/HMT451S6AFR8A-PB.html
Поддерживает стандарт 1.5 и 1.35 похоже. Посмотри в CPU-Z какой режим работает сейчас, как у меня на фото
а ещё какой можно программой посмотреть? CPU-Z  у меня только объём памяти показывает, а слот дополнительный у меня только 1 и он не занят...
« Ответ #1161 : 26 Ноябрь 15, 16:10:38 »
Во всех слотах посмотри.
vslavt
« Ответ #1162 : 26 Ноябрь 15, 16:13:05 »
все пустые..программа ещё при установке ошибку выдавала, может, встала криво..
vslavt
« Ответ #1163 : 26 Ноябрь 15, 16:27:10 »
залезла ещё на сайт кингстон, там есть сервис по подбору памяти по модели ноута...там тоже предложили варианты на DDR3L..так что, наверно, оно и есть..))
« Ответ #1164 : 26 Ноябрь 15, 16:53:09 »
Советую взять память Kingston которая поддерживает работу в обеих режимах :), это можно посмотреть на сайте Kingston, сначала можно выбрать в магазине нужную память, потом погуглить и посмотреть его спецификации на сайте Kingston, если оба режима будет поддерживать то можно взять, так точно конфликта не будет :)
vslavt
« Ответ #1165 : 26 Ноябрь 15, 17:23:34 »
Угу, попробую..благодарю за советы.))
vslavt
« Ответ #1166 : 27 Ноябрь 15, 15:50:16 »
взяла вот такую штучку: http://www.ulmart.ru/goods/783899
начала ставить - в разъём до конца не входит и ноут её не видит, уже мыслила, что бракованная...
потом догадалась вынуть родную из нижнего разъёма, и поставила туда купленную - влезла нормально..а ту в верхний переставила...
по техническим характеристикам купленная подходит и на 1,35v, и на 1,5v..
в итоге - всё нормально пошло, и аида показывает обе на 1,5v...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 15:51:22 от THOR »
« Ответ #1167 : 27 Ноябрь 15, 15:52:29 »
Вот и отлично :), рад что всё нормально встала и работает :biggthumbsup:
vslavt
« Ответ #1168 : 27 Ноябрь 15, 17:15:55 »
тоже рада..)) ваши советы помогли.)))
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1169 : 30 Ноябрь 15, 15:40:05 »
Вечер добрый товарищи, подскажите может кто нибудь видел память в инете, 11-11-11-28 на 8г, немогу найти хоть убей, в dns есть от amd, но не внушает она мне доверия)
Цитата: Установлена на буке
[ DIMM2: A-Data MIF4D1D167HZ1 ]
    Свойства модуля памяти:
      Имя модуля                                        A-Data MIF4D1D167HZ1
      Серийный номер                                    00001125h (621871104)
      Дата выпуска                                      Неделя 4 / 2014
      Размер модуля                                     8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
      Тип модуля                                        SO-DIMM
      Тип памяти                                        DDR3 SDRAM
      Скорость памяти                                   DDR3-1600 (800 МГц)
      Ширина модуля                                     64 bit
      Напряжение модуля                                 1.5 V
      Метод обнаружения ошибок                          Нет
      Частота регенерации                               Норма (7.8 us)
    Тайминги памяти:
      @ 800 МГц                                         11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-240-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 761 МГц                                         10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-229-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 685 МГц                                         9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-206-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 609 МГц                                         8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-183-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 533 МГц                                         7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-160-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 457 МГц                                         6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-138-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
      @ 380 МГц                                         5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-115-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
    Функции модуля памяти:
      Auto Self Refresh                                 Поддерживается
      Extended Temperature Range                        Поддерживается
      Extended Temperature Refresh Rate                 Не поддерживается
      On-Die Thermal Sensor Readout                     Не поддерживается
    Производитель модуля памяти:
      Фирма                                             ADATA Technology Co.
      Информация о продукте                             http://www.adata-group.com/index.php?action=product&cid=6&lan=en
« Ответ #1170 : 30 Ноябрь 15, 17:01:37 »
A-Data и Kingston внушают?
AMD хоть честно признаётся, кто производитель, но с такими таймингами и DDR3L от AMD я в продаже не встречал, информацию находил, что есть даже более круче по параметрам, но в продаже их не видно.
В принципе в DNS как раз AMD и подходит по таймингам и с напряжением DDR3 1,5В, если у тебя программа не врёт. Я думал, что в ноуты MSI уже не ставят DDR3, в моём GP60, тоже A-Data стоит, но DDR3L 1,35В. Хотя многие модули DDR3L, могут работать как DDR3
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 15, 17:17:28 от Mango »
xyligannur
« Ответ #1172 : 01 Декабрь 15, 13:23:54 »
Товарищи, вот эта, подойдет? http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Corsair-Value-Select-CMSO8GX3M1C1600C11-DDR-III-SODIMM-8Gb-PC3-12800-CL11-for-NoteBook_169629.html
Должна, проблем не должно быть, если характеристики совпадают с родным.
KpacaBec
  • Reputation Power: 91
  • KpacaBec пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1173 : 03 Декабрь 15, 08:21:50 »
Здравствуйте. Надумал добавить планку оперативки в свой ноут msi ge70 2pe. Подскажите, какой фирмы и с какими характеристиками в этот ноут подойдет? и по качеству чтоб была хорошая. И сколько стоит добавлять? 8 гбайт или достаточно будет и 4? На данный момент в ноуте 8 гигов оперативной памяти. Спасибо.
Ноутбук msi ge70 2pe
« Ответ #1174 : 03 Декабрь 15, 13:02:45 »
Лучше добавить ещё 8Гб, память можно брать Kingston, Crucial, SAMSUNG, Corsair с характеристиками SO-DIMM DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами 11-11-11
KpacaBec
« Ответ #1175 : 03 Декабрь 15, 13:30:17 »
Как я понял из предыдущих выших сообщений, по качеству лучше всего Самсунг, так? И не подскажите, где можно заказать такую? И самому реально ли установить планку оперативки? Кроме задней крышки не надо ничего больше снимать?
« Ответ #1176 : 03 Декабрь 15, 13:52:03 »
Где заказать не могу подсказать, нужно смотреть в удобных для себя магазинах. А установить не проблема - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88139.0
KpacaBec
« Ответ #1177 : 03 Декабрь 15, 14:14:05 »
Спасибо. И последний вопрос, оперативка для ноутбука отличается по размерам или чем-то еще от оперативки для настольного ПК? Или можно от обычного пк поставить в ноут?
« Ответ #1178 : 03 Декабрь 15, 14:16:08 »
 Нет.
KpacaBec
« Ответ #1179 : 03 Декабрь 15, 14:19:29 »
Нет.
Это ответ на первый или второй вопрос?)
« Ответ #1180 : 03 Декабрь 15, 14:42:21 »
В ноут нельзя поставить такие комплектующие которые для ПК
KpacaBec
« Ответ #1181 : 03 Декабрь 15, 17:38:43 »
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли эта? http://www.onno.ru/ru/witem/151463/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market&ymclid=49160410848455529719002
И по поводу магазина можете что-нибудь сказать? Или лучше в другом месте заказать? У нас в городе не нашел в продаже памяти с такими характеристиками...
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1182 : 03 Декабрь 15, 17:45:38 »
Да, подойдёт. Именно эта модель планки - это лучшая ноутбучная память на данный момент.
KpacaBec
« Ответ #1183 : 03 Декабрь 15, 17:55:30 »
А что скажите по поводу интернет-магазина? Или может быть знаете уже проверенный какой-то, откуда можно со спокойной душой заказать?)
« Ответ #1184 : 03 Декабрь 15, 17:59:10 »
 Этот и есть, нормальный магазин.
KpacaBec
« Ответ #1185 : 03 Декабрь 15, 18:22:55 »
Хорошо, спасибо всем за помощь в выборе!
asterion
  • Reputation Power: 7
  • asterion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1186 : 06 Декабрь 15, 14:56:50 »
И снова здравствуйте.
Хотел бы во-первых подтвердить действием)) ответы форумчан:
Я задавал вопрос про большие планки памяти (8Gb) для использования с i5 и i7 в MSI GT780DX.
1. На Core i5 2450m получилось так:
- по документации к ноутбуку: с i5 - максимально 2 модуля по 4Гб, 1333MHz
- по рекомендациям форумчан (THOR, Vodyanec): 2 модуля по 8Гб, 1600MHz
Короче, все как обычно: кто пишет документацию, я не знаю, а вот THOR и Vodyanec были правы:
Обычный серийный Crucial 2*8Гб, 1600MHz на i5 2450m встал как родной.
Замечание: ноутбуку небезразлично в какие слоты ставить модули. С i5 слоты под клавиатурой в принципе не работают ни с какими модулями (одиночными, двойными, 4 или 8Гб).
1.1. 16Гб RAM-а напомнили мне, что у меня Win7 64 домашняя базовая, в которой стоит ограничитель на 8Gb.
Вот ведь все хотел сделать правильно, купить обновление до расширенной. Да где ж его теперь купишь (могли бы, кстати, уже и со скидкой продавать)) - все-таки несвежий продукт). Придется лечиться таблетками.
2. С i7 2920xm - ну тут понятно, что работает всё. Однако вопрос: коллеги, Вам не показалось, что в слотах под клавиатурой как-то попрохладнее? В то время как около слотов под нижней крышкой - процессор и тепловая трубка.
Кто-нибудь заморачивался по этому поводу (в смысле - проводил полевые исследования), или просто забили - под клаву никто не лазит и у всех память стоит под нижней крышкой?
2.1. Биос пока не разлочивал - так наслаждаюсь. А разница есть))).
niccifendi
  • niccifendi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1187 : 13 Декабрь 15, 19:03:47 »
Приветствую. Являюсь хозяином GT60 0nd ..дошли руки до оперативки.. и тут мне было откровение....i5 два слота из 4..... :eek:
ткните носом плиз в пруфы все к ноуту похерено давным давно.. интересует почему именно и5 на матери с 4 слотами блочит 2 и есть ли вариант бубнотанца
ибо на руках 16 гигоф оперы(4х4) и чтот приуныл=)
« Ответ #1188 : 13 Декабрь 15, 19:33:52 »
Потому что i5 только с двумя слотами ОЗУ может работать :), и только с теми что под нижней крышкой, под клавой может не завестись. Всё это уже было проверено не один раз и даже на сайте MSI было написано что:
если i5 то = 2 слота = 2 по 8Гб (16Гб)
если i7 то = 4 слота = 4 по 8Гб (32Гб)
Заставить заработать все 4 слота возможно только при установке i7, так уж устроены контроллеры памяти у этих процев скорее всего.
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1189 : 13 Декабрь 15, 19:51:08 »
vslavt
Ну не будет у Вас RAM 1.35 и 1.5v одновременно
Меня конечно удивило слово автора - чтоб быстрей работал )))
Я с таким Ram (2гб) вообще без касперского, впрочем вообще он мне не нужен, и понял я это только тогда - когда всего 700мб осталось
Хотя при 8гб - максимум 30% использовано, вот и жалею.....
Вот лучше мне GTX 999 ))) хотя и в игры не играю (пусть завидуют)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 20:15:36 от MarshallBruceMathers »
Lenovo g50-30 (lic10)
niccifendi
« Ответ #1190 : 13 Декабрь 15, 19:53:09 »
Вы меня не очень поняли =) то что вы написали я уже понял... под клавой слоты заводятся в лёт и в перемешку заводится 1 под клавой - 1 снизу =)
меня сейчас интересует ИМЕННО почему так... ГДЕ это конкретно написано... и ПОЧЕМУ проц стоит на матери позволяющей такие вольности =)
« Ответ #1191 : 13 Декабрь 15, 20:04:03 »
Это уже к Intel_у )))), это не от материнки зависит а от процессора, я не сильно интересовался этим вопросом потому как не нашёл такой инфы нигде :)
niccifendi
« Ответ #1192 : 13 Декабрь 15, 20:13:29 »
Спасибо...=)  завтра наберу в службу поддержки или СЦ пусть распедалят =)
  • Дмитрий
« Ответ #1193 : 13 Декабрь 15, 20:17:46 »
niccifendi
Ну да они ''распедалят'' )))
Если есть возможность - меняй, или бабло
Если в сервис отдашь, придётся РПГ доставать . (долго будет и ....)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 20:21:51 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #1194 : 13 Декабрь 15, 20:27:00 »
Они только скажут примерно тоже самое что и я, только более грамотно ;D, заставить работать 4 планки в связке с i5 в любом случае не получиться
niccifendi
« Ответ #1195 : 13 Декабрь 15, 20:30:16 »
niccifendi
Если не помогут (хотя какойт выхлоп то должен быть) придется покупать опять =) 5 килорублей просто так потратил =) теперь может еще прихвачу дисочек 7200 или ссд =) А РП долго и не по фэншую катану возьму =)
niccifendi
« Ответ #1196 : 13 Декабрь 15, 20:32:43 »
Если меня получается заставить работать то и с ними должно выйти=)))) будем посмотреть что скажут может биос всковырнуть..
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1197 : 13 Декабрь 15, 20:54:30 »
Скорее всего не получится заставить работать все 4 планки. Вроде где-то читал в свое время, что все обусловлено контроллером памяти, который в проце стоит.
niccifendi
« Ответ #1198 : 13 Декабрь 15, 21:20:36 »
Тогда это подстава =) правда прикольно замутить 4 слота потом сказать ан нет вот и попался это для прикола хахаха =)))
gideon2000
  • gideon2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1199 : 14 Декабрь 15, 13:39:28 »
Ноутбук MSI GT70- 0nc
После установки 3 планки памяти ноут шумит но не включается, темный экран. Взял у друга памяти 2 планки по 2Гб и поставил под клаву и все равно не включается ноут, кулер пашет лампочки горят а экран темный. Потестил все 3 планки и все разъемы на вопрос рабоспособности, полет у всего нормальный. 2 планки в любых разъемах дают 8 гигов а 3 и даже 4 планки не работаю. Что делать помогите плиз!?
