Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920977 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #1000 : 22 Август 15, 18:35:46 »
Т.е. на ноуте gs60 можно будет установить и он увидит 32 гб?
Вот именно, мне и это тоже останавливала от покупки ноута с двумя слотами ОЗУ, 16Гб не всегда хватает, по крайней мере мне.
« Ответ #1001 : 22 Август 15, 20:27:35 »
Судя по подписи хватает  ;D
« Ответ #1002 : 22 Август 15, 22:34:21 »
Пока да ;D, только GTA5 при отключении файла подкачки говорит о том что "нужно больше памяти!!!" ;D, а GTA не та игра за которую охота 8-9к портатить ;D. А вот если бы при работе стало не хватать, тогда другое дело, вот только думаю может одкупить и 8Гб на RamDisk пустить и туда файл подкачки закинуть, вот это было бы интересно :)
kot_98
  • Reputation Power: 2
  • kot_98 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1003 : 23 Август 15, 07:43:34 »
Подскажите пожалуйста почему не видит оперативную память ноутбук MSI GT70 2PC   на борту было 8 гб купил 2 планки Kingston HyperX Impact PC3-12800 SO-DIMM DDR3L 1600MHz CL9 - 16Gb KIT (2x8Gb) HX316LS9IBK2/16 поставил и ноутбук видит всего 16 гб а не 24?
« Ответ #1004 : 23 Август 15, 09:04:02 »
Родная наверное 1600MHz CL11, а добавлена 1600MHz CL9, возможно из-за этого.
kot_98
« Ответ #1005 : 23 Август 15, 09:25:03 »
а по чему тогда он в BIOS все 3 планки видет
« Ответ #1006 : 23 Август 15, 13:37:50 »
Смысла нет продолжать дальше этот вопрос. Или поменяйте купленные на совместимые (DDR3L 1.35v 1600МГЦ CL11), или снимите родной и юзайте новые. Не могут работать планки с разными таймингами на одной машине. На ноуте стоит память с DDR3L 1.35v 1600МГЦ 11-11-11, а вы ставите DDR3L 1.35v 1600МГЦ 9-9-9, естественно будут конфликтовать.
« Последнее редактирование: 23 Август 15, 13:41:36 от THOR »
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1007 : 23 Август 15, 15:33:44 »
Помогите с подбором оперативной памяти 2х4гб для моего GX740. Проц 460м, чипсет HM55.. Вот так дело, память Kingston kvr19s9s8 отказывается работать с чипсетом нм55 и процессорами первого поколения Intel.. не запустилась) и судя по отзывам с яндекс маркет, то я не один такой.. как подбирать то память? на что смотреть?
стандартная память стоит Самсунг 2х2гб 1333мгц 10600, 16 чипов на каждой планке.. но так как мой 460м поддерживает только 1066, то работает память на 1066 с таймингами 7 7 7 20.. а на 1333 получается 9 9 9 24 идет..
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
« Ответ #1008 : 23 Август 15, 15:48:59 »
 Так и покупай Самсунг или Хиникс на 1066, они неприхотливые, работают почти на всём.
Jamal-gx740
« Ответ #1009 : 24 Август 15, 09:10:16 »
а любая память на 1333мгц нормально заработает на 1066мгц? В данном случае рассмотрим варианты от Самсунг и Хайникс, как вы сказали.. Ведь стандартная у меня тоже на 1333 стоит)
wolinshtain
  • wolinshtain пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1010 : 25 Август 15, 11:17:28 »
Подскажите по апргрейду памяти на ноуте MSI GE70 2PL-252XRU 9S7-175A12-252
Стоит родная плата DDR3 4gb 1600Mhz 1.35v 11-11-11-28cl
Т.к. есть всего два слота для памяти хотел бы воткнуть сразу 8 gb, оставив второй слот под дальнейшее расширение до 16 гб, соответственно ту, что на 4 gb мне придется убрать, будет конфликтовать, так как раз уж покупать плату на 8 гб, то сразу взять с более лучшим таймингом, отсюда вопрос: пододйут платы с любыми таймингами? какие бы рекомендовали?
« Ответ #1011 : 25 Август 15, 11:30:39 »
Если убрать родную сразу то лучше всё же брать память DDR3L 1600Mhz 1.35v 11-11-11-28, хотя родную убирать тогда и не нужно будет, работать будут вместе, а вот с таймингами по ниже не знаю нормально будет работать на ноуте или нет, от таймингов всё равно мало что зависит уже, 11-11-11 или 9-9-9 на производительность не повлияет, а вот чем выше частота тем выше пропускная способность и возможно разницу можно увидеть но в тестах, в играх fps не прибавит, проги быстрее работать не будут. По этому лучше не тратиться и взять  DDR3L 1600Mhz 1.35v 11-11-11-28 :). Хорошую память имеет смысл ставить если остальное железо тоже не слабое.
wolinshtain
« Ответ #1012 : 25 Август 15, 15:01:19 »
Я ведь могу поставить 8 гб к родной оперативе, чтоб получилось 12 гб? они корректно будут работать? (если будут совпадать остальные параметры тайминга, шастоты, вольтажа) И какую фирму взять? (в ноуте родная  Hyundai Electronics)
« Ответ #1013 : 25 Август 15, 15:10:10 »
Можно добавить к родной оперативке, есть ноуты и у MSI с таким конфигом 4+8 и работают нормально. Память советую SAMSUNG или Crucial, ну или можно Kingston, Corsair, Hynix с такими же характеристиками как и писалось, DDR3L 1600Mhz 1.35v 11-11-11-28
wolinshtain
« Ответ #1014 : 25 Август 15, 15:21:29 »
cpu-z пишет, что память DDR3 (без L), все равно брать DDR3L?
П.С. говорят на DDR3 тайминг 11 от тайминга 9 ощутимо отличается
хотел такую поставить http://www.meijin.ru/shoptvdscr?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/10968580%3Fhid%3D191211%26show-uid%3D622229114405128442&goodsid=139009&meijinlabel=2e
« Последнее редактирование: 25 Август 15, 15:30:37 от wolinshtain »
« Ответ #1015 : 25 Август 15, 15:34:47 »
Ноуты с процем Haswell принимают нормально только память DDR3L, то есть ту что с вольтажом 1.35, а это и есть DDR3L. Тот что в ноуте поддерживает и 1.35v и 1.5v. В общем покупать надо DDR3L 1600Mhz 1.35v 11-11-11-28 если добавляется к родной. С разными таймингами нельзя использовать.
atelstan96
  • Reputation Power: 34
  • atelstan96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1016 : 27 Август 15, 15:08:44 »
Здраствуйте, опять я =) Хотел бы спросить стоит ли в мой ноут менять оперативку на  Kingston SODIMM DDR3L-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 2x8192MB), или сидеть дальше на своих 8?
« Ответ #1017 : 27 Август 15, 17:31:57 »
А какая именно стоит, одна на 8Гб? Если да то смысла менять нет, просто покупаешь второй на 8Гб DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами 11-11-11.
К слову, твою тему объединил с темой Апгрейд SSD и HDD, желательно писать всё в соответствующих темах. Если вопрос по апгрейду SSD то в теме по апгрейду SSD и HDD, если по ОЗУ то в этой :)
« Ответ #1018 : 27 Август 15, 19:28:40 »
Все эти параметры прописаны в SPD, а можно ли это дело перепрошить и тайминги повысить? Жаль нет в биосе настроек таймингов.
« Ответ #1019 : 27 Август 15, 20:48:26 »
Можно, есть нужная прога, но платная http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?16/88/89
« Ответ #1020 : 27 Август 15, 21:36:23 »
Если эта прога работает и руки прямые, то можно заставить работать эти модули памяти с разными таймингами, выставить 11 или 10, у нормальных производителей обычно с запасом 11 дается. У таких производителей как Corsair или Kingston у памяти с изначально заниженными таймингами, как правило запаса то и нет, выжимают по максимуму, поэтому для стабильности лучше повысить%)).
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1021 : 28 Август 15, 08:11:17 »
В правильно разлоченном биосе и частота и тайминги памяти тоже меняются.
atelstan96
« Ответ #1022 : 28 Август 15, 12:30:06 »
Но вообще стоит ли ставить 16 вместо 8? что оно даст?
« Ответ #1023 : 28 Август 15, 12:55:03 »
Если 8Гб не хватет то стоит. Мне лично 8Гб мало, 16 в самый раз, но 32 был бы не лишним :)
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1024 : 04 Сентябрь 15, 10:29:37 »
Поддерживает ли мой ноутбук (MSI GT72 2qe 4e поколение CPU) память 2133 Mhz?
Хочу поставить 32GB 2133Mhz Kingston вместо дефолтной 16GB 1600Mhz  Kingston
« Ответ #1025 : 04 Сентябрь 15, 10:51:17 »
Поддерживает, пускаю слюни сам пока на этот комплект )))))) - https://market.yandex.ru/product/11620500?hid=191211&track=fr_rmmbr
shnyaps
« Ответ #1026 : 15 Сентябрь 15, 09:58:25 »
Установил - все работает!!!
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1027 : 16 Сентябрь 15, 12:31:15 »
День добрый всем)) Такой вопросик: имеется на ноуте память nanya ddr3 4Gb с таймингами 11-11-11-28  на самой памяти 16чипов хочу добавить еще одну планку на 4Gb
Заработает ли такая в двухканальном режиме http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/906486/    если у нее на плате 8 чипов?
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
« Ответ #1028 : 16 Сентябрь 15, 12:38:54 »
Должен заработать без проблем
sti
« Ответ #1029 : 16 Сентябрь 15, 12:50:40 »
Благодарствую добрый самаритянин))
anton83
  • anton83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1030 : 26 Сентябрь 15, 16:40:29 »
GS60 2QC Intel i7-5700HQ
стоит Kingston MSI16D3LS1MNG/8G
@ 800 МГц     11-11-11-28
хочу поставить CORSAIR Vengeance CMSX16GX3M2B2133C11 DDR3L - 2x 8Гб 2133, SO-DIMM
Скорость    2133МГц
Напряжение    1.35В
Задержка    11-11-11-27
Латентность   CL11
Характеристики SPD
Скорость (SPD)    1600МГц
Напряжение (SPD)    1.5В
Задержка (SPD)    9-9-9-24
проблем не будет с совместимостью?
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 15, 16:45:29 от anton83 »
GGRISE
  • Reputation Power: 44
  • GGRISE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1031 : 01 Октябрь 15, 08:45:46 »
Всем привет!
Скажите пожалуйста подойдет ли SODIMM/DDR III 4Gb PC-12800, 1600MHz Kingston 1.35V (KVR16LS11/4) для ноутбука MSI GE60 0NC 497ru, в котором сейчас всего 4 гб озу 1333 мгц? И будет ли озу работать в двухканальном режиме и как это проверить? Я совсем не разбираюсь в этом   :smile:
И еще не придется ли вытаскивать одну плашку, чтобы поставить новую, т.е. свободен ли второй слот? До этого ни разу его не апгредил, хочу просто добавить 4 гб, увеличив общую память до 8 гб.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 15, 09:39:42 от GGRISE »
« Ответ #1032 : 01 Октябрь 15, 10:04:05 »
Всем привет!
По идее должна работать на частоте 1333мг.
GGRISE
« Ответ #1033 : 01 Октябрь 15, 10:30:24 »
А двухканальный режим будет работать? ведь у новой плашки будет 1600 мгц, а у старой всего 1333 мгц
« Ответ #1034 : 01 Октябрь 15, 11:03:51 »
Они обе будут работать на 1333мг в двухканальном.
« Ответ #1035 : 01 Октябрь 15, 11:13:39 »
Вот моя 1600мг CL11 - имеет поддержку 1333мг CL9.
 То есть в паре с твоей будет работать на 1333мг (память будет работать по самой меньшей частоте - которая есть в связке, то есть на 1333 в твоём случае)
Вот и посмотри какая у тебя частота и тайминги, на родной планке что в ноуте.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 15, 11:15:44 от vodyanec »
GGRISE
« Ответ #1036 : 07 Октябрь 15, 17:07:58 »
Посмотреть - посмотрел, но не понял, 11-11-11-28 у меня, а в новой по описанию 11-11-11 - в общем, я совершенно не разбираюсь) по-этому прилагаю скрины моей памяти и той что хочу купить, буду признателен, если подскажете будут ли они сочетаться и работать в двухканальном режиме. И сразу огромное спасибо за помощь!  :smile:
Еще есть вот такая 9-9-9, но она дороже
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 15, 17:12:37 от GGRISE »
« Ответ #1037 : 07 Октябрь 15, 17:22:06 »
Kingston KVR16  которая.  Вот её и нужно.
 Не знаю как у неё с совместимостью с твоей Nanya, но по параметрам подходит. Я себе Crucial брал, работает с A-Data.
GGRISE
« Ответ #1038 : 07 Октябрь 15, 17:34:45 »
А то что она DDR3L имеет какое-то значение? У меня вроде как, если не ошибаюсь, просто DDR3.
Вот нашел чуть дешевле, просто DDR3 -  SO-DIMM DDR3, 4ГБ, Kingston, KVR16S11S8/4  http://www.ulmart.ru/goods/630505
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 15, 17:42:38 от GGRISE »
« Ответ #1039 : 07 Октябрь 15, 17:52:28 »
Можно и эту тоже - DDR3.
 К типу DDR3 можно добавлять  DDR3L.  А вот наоборот, если в ноуте стоит DDR3L - то DDR3 лучше не ставить.
