Автор Тема: msi Z77a-g43 проблема "старт-стоп"  (Прочитано 3736 раз)
Nemesis
  • Nemesis пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Август 12, 10:24:48 »
купил на днях вот эту маму. собрал, вроде все хорошо. потсавил vertex plus ssd 120 Гб, две планочки крюшал микрон по 4 Гб, intel core-i5 2500k. насторожило то, что при работе комп сам ушел в перезагрузку. был синий экран смерти 1 раз. Ну ладно, может быть винда (вроде нормальная, не крякнутая). Но больше всего напрягает запуск. Жмешь кнопку, Вентиляторы раскручиваютсяна секнды 2, замолкают на 1сек, и потом все запускаеться заново, пикает мама и грузиться винда. Вопросо: это нормально? есть ли какие-то дефекты у этих мам? может неудачная партия? у кого были такие симптомы? Нужно ли бежать менять по гарантии?
« Последнее редактирование: 10 Август 12, 10:48:42 от Nemesis »
Re: msi Z77a-g43 проблема "старт-стоп"
« Ответ #1 : 10 Август 12, 14:34:01 »
Обновите биос на маме. У вас двойной старт - не дефект, иногда встречается по некоторым причинам.
Проблема может быть с ссд. OCZ ssd часто парят мозг независимо от матери, способа подключения и вероисповедания :) Решение - заменить ссд.
Nemesis
« Ответ #2 : 10 Август 12, 14:36:19 »
Спасиб за совет. вечером попробую. а при двойном старте диски носилуются? не хотелось бы из-за этого терять ssd.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 10 Август 12, 16:28:44 »
на этой материнке двойной старт может быть от чего угодно(очень капризная к переферии), одна из причин установка пользовательских таймингов памяти,
полагаю при этом особого насилия над ssd не будет, единственное в смарт будут писаться аварийные сбои питания
Nemesis
« Ответ #4 : 10 Август 12, 17:29:13 »
На других форумах пишут, что двойной старт возникает когда прошивка в биосе кривая. Типа программисты поленились чего-то там сделать, данные пишутся не туда (куда не знаю:)). Поэтому при старте биос обнаруживает сохраненные данные, и рестартит систему вместе с новыми настроечками.?????
glasx
  • Reputation Power: 9
  • glasx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 11 Август 12, 14:47:07 »
клава или мыш не совместимы
может диск в приводе (если приоритет не выставлен)
если usb клава и мыш попробуй поменять местами
поверь помогает
Z77A-G43 I5-3450 kingston 4x4GB N560GTX FSP HE 500
« Ответ #6 : 12 Август 12, 21:24:44 »
При двойном старте ссд точно не насилуется. Поставьте SSDLife - она много чего расскажет.
При желании выявить причину поищите по форуму, от чего может быть двойной старт, и методом исключения.
