Считаете ли вы эту модель интересной?
Да очень интересная
Совсем не интересно
Так себе ничего особенного
Очень привлекательная цена за такой конфиг
Лучше подкопить и купить ноут с I5 и GT670М
Автор Тема: Новый игровой ноутбук MSI GX60 c видеокартой AMD HD7970  (Прочитано 1223483 раз)
Costique
  • Reputation Power: 95
  • Costique пока не имеет никакого влияния.
переустановил винду 12.12 встали успешно но выбора карты нет...?
это весьма кривые дрова если с нуля накатывать их
Japonec
  • Reputation Power: 4631
  • Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!
  • Ипона Папа
Сами пробовали или выдумали?  :scratchchin:
С нуля 12,12 устанавливаются ровно и все работает. Проверенно лично на Windows-7 64-bit.  :emot-tip-wink:
MSI GX60 // Windows 7 64bit // 2*4GB  DDR3 1600MHz // 500GB // 7970m 2GB - 950/1450
Polosatyj
  • Reputation Power: 115
  • Polosatyj пока не имеет никакого влияния.
Ставил поверх win8. Не помню какие дрова она автоматом устанавлива, но в диспетчере устройств сразу обе видюхи нормально отображались. Накатил бетку вышеупомянутого каталиста, всё работает без нареканий.
MSI GX60/ win8/
German
  • Reputation Power: 210
  • German имеет некоторый авторитет.German имеет некоторый авторитет.
опять же откатился на оригинал и понял что лучше пока нет....пусть MSI тестируют и следят за обновлениями...а еще бы хорошо объяснить отсутствие драйверов для win8 atheros ar1111
wi fi :)
MSI GX60 1AC-007XRU
BIOS 508, FIRMWARE 2.401,
WIN 7 x64 Ultimate
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® Trinity A10-4600M 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8GB RAM /
128 Gb SSD OCZ AGILITY 4 + 500 Gb / DVD Super Multi
MSI GT683 Core i7, 16GB RAM, Geforce GTX560, 750GB HDD
ceramicool
  • Reputation Power: 4905
  • ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!
перепрошил биос и прошивку
винда семерка - пока никаких проблем, все обновилось все работает
субъективно - кулер стал работать адекватней...
Costique
на семерке может и ок. но я на чистую восьмерку ставил 12.12 и если бы не проблемы с ними, не отписывался бы столько в этой ветке.
Polosatyj
успешно перешил БИОС.
комплектация ноута при покупке: 4Gb, 500Gb, без ОС
серийник ноута: GX60 1AC-007XRUK1210000***
старый БИОС: E16FKAMS ver1.05 08/27/12
новый БИОС: E16FKAMS.508 (ver.5.08 соответственно)
после этого снес 12.12 через диспетчер программ и поставил дрова с сайта MSI
Вкладку сикьюрити в биосе не трогали (не активна)? Какую флешку использовали? Зачем драйвер переустанавливали (старый слетел)?
MSI GX60/ win8/
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
Уважаемый модератор, пора создать FAQ на первой странице, имхо вопросы одни и те -же проблемы тоже! Дабы не захламлять тему, необходимо описать процессы: установки дров, оси, биоса и тд! Т.к. в большинстве случаев проблема в кривых руках, а не совфте! :redface:
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
zloe
  • Reputation Power: 180
  • zloe пока не имеет никакого влияния.
в старом БИОСе секьюрити не было вообще.
флешка на 8Гб, древняя. занулил бутсекстор с помощью dd, отформатировал виндой, покидал файлы и взлетело. если не затереть бут-сектор - не грузится с нее.
дрова переставил потому что хотелось регулировку яркости и работающий слип.
UPD: еще пришлось поправить файлик FLASH, ибо в нем кривой путь прописан :)
« Последнее редактирование: 05 Январь 13, 01:44:36 от zloe »
GE70 2oe. 16Gb RAM. Linux :)
German
проблема скорее в кривых руках разрабов...у обычного пользователя не должно быть таких проблем...все должно работать в пару кликов...поставил обновил или удалил и забыл...вот это качество
« Последнее редактирование: 05 Январь 13, 05:01:35 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
вот это кстати да...именно из за этого команда flash не пашет...я прописывал вручную...
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
oleggator2000
  • Reputation Power: 47
  • oleggator2000 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался с подвисаниями в играх примерно на 1-2 секунды и как вы решаете данную проблему.
German
пока никак....в доте частенько подвисает на 2-3 сек и это очень бесит...если играть чемпионат это недопустимо...
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Polosatyj
Делаю по этой инструкции. Проблемы начинаются на восьмом шаге
8. Система войдет в UEFI режим. Найдите “Removable HardDisk”. В данном конкретном случае USB устройство в
качестве своей директории использует ”fs4”.
У меня две строчки начинаются со слов Removable HardDisk (fs1 и blk2). При попытке написать любую из этих двух команд выдаёт
is not recognized as an internal or external command, operable program, or batch file
Как я понимаю что то не то с файлом flash? Как исправить?
MSI GX60/ win8/
German
Делаю по этой инструкции. Проблемы начинаются на восьмом шагеУ меня две строчки начинаются со слов Removable HardDisk (fs1 и blk2). При попытке написать любую из этих двух команд выдаётКак я понимаю что то не то с файлом flash? Как исправить?
да все просто....AfuEfix64.efi E16FKAMS.508 /p /b /n /k /r прописывай вместо команды флеш и вперед :)
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Bitter
  • MSi GT70 2od
Писал инструкцию по прошивке bios ищите в теме!
MSI GT70
Polosatyj
Я до команды flash ещё не дошёл
Проблемы начинаются на восьмом шаге. У меня две строчки начинаются со слов Removable HardDisk (fs1 и blk2). При попытке написать любую из этих двух команд выдаёт
MSI GX60/ win8/
German
а до команды флеш все и так понятно :) только не забываем прописывать при выборе флешки двоеточие fs1: как пример =) и не забудь выставить потом boot mode LEGACY а то не загрузится
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
http://community.futuremark.com/hardware/gpu/AMD+Radeon+HD+7970M/review тут можно посмотреть интересную инфу и игры которые должны работать на нашей видюхе =) странно но когда я прогонял он мне выдал 4100 и видит походу 7660 хотя выставлена высокая производительность...
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
А почему нельзя переустановить BIOS как написано здесь ru.msi.com/service/Live-Update-5-Manual/
в самом низу начиная с пункта 8? И вообще кто нибудь пользоваля Live Update?
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
German
покачену....=) не получается и все...кривой путь в файле прописан...главное что есть решение и по нему надо делать =) live update вообще ниочем...ищет то что к компу вообще не подходит и не совместимо с оборудованием....
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Polosatyj
Спасибо, теперь разобрался, прошил ) Неплохо было бы эту инфу в будущий фак добавить.
MSI GX60/ win8/
ceramicool
клава пашет супер!!!
все работает и подсветка и fn-клавиши!!!! :lookandok:
zloe
лайв апдейт не для ноутов, написано же на сайте. работает неадекватно.
SynteXite
Позвольте спросить, те у кого проблемы, вы все в ONNO покупали?
ceramicool
а как это связано между собой?
проблемы по большому счету надуманны
Polosatyj
Делись ссылкой где брал. Сколько с расходами на доставку вышло?
MSI GX60/ win8/
Толяны4
  • Noli nocere!
  • Reputation Power: 4553
  • Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Здоровецко!  :icon_agree: Поздравляю  :beerchug: Тож хочу  :idea: И вообще,  мож, поподробнее - кто, где, как :biggthumbsup:
MSI  GX60--AMD Trinity A10 4600M_&_AMD HD 7970M 2 Gb GDR5_&_4*2 Gb DDR3 1600 Mhz_&_128Gb SSD PLEXTOR PX-M5S +
500Gb HDD WDC_&_Windows 7 Ultimate x64 + Windows 8 Professional SL x64
ceramicool
Я брал с Америки - НО берите тупо на Эбее я там у продавцов запрашивал фотки 1 на 1 то, что я заказывал.
Мне обошлось 4000р
там можно взять на 2500 - ссылок море
не работает только:
Кнопка подсветки на сенсорной панели
кнопки сбоку регулировки этой яркости через fn
И еще надо делать гравировку
oleggator2000
Да брал ноутбук в ONNO и проблем с ноутом хватает ....... Чувствую придется в сервис везти.....
zloe
не работает только:
попробуй зашить firmware для клавиатур с подсветкой. есть хороший шанс что взлетит.
Costique
какого рода проблемы то?
oleggator2000
В играх картинка виснет на 2-3 секунды. Бывает 2 часа играеш и ничего, а бывает за 10 минут по 5 раз. На стареньком Acer те- же игры идут нормально без подвисаний.
Costique
вопрос: как использовать игровой профиль ati ? к примеру тот, который висит на сайте для фар край 3
ceramicool
 откуда инфа?
Толяны4
  • Noli nocere!
Хороший вопрос. по-моему, никак. с присутствующими драйверами. Пробовал ставить с родными и 12.12 APU, профиль нигде себя не обозначил..
ceramicool
откуда инфа?
Вообщем не одна прошивка кроме 16FKEMS2.502 не встанет на наш ноут! Это и очевидно.
А вот прошиваться на 16FKEMS2.502 не советую. Заметил, что перестала работать кнопка на сенсерной панели для вафли. Всегда горит.....
Откатился назад.
Вообщей клавой  доволен - без подсветки уже и не представляю себя...
Поэтому я не уверен стоит ли прошиваться на биос под Вин8 или нет. Я пока прошился - буду присматриваться
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 01:00:17 от ceramicool »
Zhenya0936
  • Reputation Power: 43
  • Zhenya0936 пока не имеет никакого влияния.
BIOS приходится перепрошивать всем счастливым обладателям этого ноутбука или без этого можно обойтись?
MSI GT60 0ND Intel Core i5-3210M Nvidia GeForce GTX 675M
Polosatyj
С новым биосом явный прирост производительности. Например в танках там где раньше бывало проседал фпс до 19 сейчас 25 минимум (и это на стоковых драйверах с сайта msi).
Программа MSI Afterburner не умеет показывать температуру процессора? От куда она взяла четыре ядра гпу (так же каталист показывает настройки для трёх 7660)? Какие у нас критические значения температур ядер цпу и гпу? Есть ли альтернативы для мониторинга в реальном времени поверх всех окон температур и частот?
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 04:07:06 от Polosatyj »
MSI GX60/ win8/
zloe
а драйвера с сайта MSI со старым БИОСом и не работают ;)
4 ядра показывает потому что либо 4 сенсора, либо 4 адреса у одного сенсора :) второе вероятней, ибо все одно и то же кажут. критическая температура = температура тротлинга, т.е. когда карта или проц начнут сбрасывать частоту. совсем критическая - когда ноут вырубается нафиг :)
можно глянуть что AIDA64 кажет. поверх всех окон совсем не обязательно. волосатый бублик из комбустора прожаривает видеокарту на отлично, в играх большую температуру врядли удастся получить.
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 07:57:27 от zloe »
