С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 483445 раз)
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #920 : 11 Январь 18, 14:57:30 »
Как окончательно закончится гарантия думаю поставить в него зелёное видео 1070, благо есть возможность, хоть и кустарным методом. Как думаете, стоит овчинка выделки?
Я бы сам поставил, если бы были финансы :). Охлаждение и питание позволяет, чуток замарочка с драйверами будет только, добавить официальную поддержку 10ой серии не хотят.
sergeo33
  • Reputation Power: 13
  • sergeo33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #921 : 11 Январь 18, 15:09:04 »
Поправить inf файл в драйвере не столь сложно. Насколько в процентном соотношении по сравнению с 980М  1070 выиграет на этом ноуте от реальных людей, которые это проделали узнать бы.
ellia.bronsky
  • Reputation Power: 15
  • ellia.bronsky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #922 : 21 Январь 18, 12:21:06 »
Всем доброго времени суток!
Возникли проблемы со звуком в наушниках - один стабильно не пашет, точнее сначала были временные "отвалы", теперь же стабильно слышен только левый наушник.
Предполагаю, что проблема в звуковой карте\плате.
Вопрос: собсно, что с этим делать? XD Возможно ли своими силами справиться (купить новую плату и установить в замен), или там все хитро распаяно и ни девушка (без боязни отверток), но с не идеально прямыми руками), ни хороший друг мужеска полу с более выпрямленными конечностями, но без корочки СЦ, не справятся?
Просто доверие рандомным СЦ давно подорвано, не хочется платить и получать в итоге "те же яйца, только в профиль" с зверениями, что все налажено, и возникновением той же или новой проблемы через неделю.
Ну и чтоб два раза не вставать, подскажите, еще, пожалуйста: кажется "накрывается" кулер, чем его лучше заменить? Стрекочет противно уже несколько месяцев и охлаждает плохо. Недавно менялась термопаста, но стало не сильно меньше греться (со стабильных 70-80+ град.  без нагрузок сменилось на 60-75+ град).
Ноутбук GP62 2QE Leopard Pro (+SSD Samsung 850 Evo, 16 Gb RAM Hynix +Crucial; NVidia Geforce GTX950M).
Совсем P.S. А насколько реален апгрейд проца с Core i5 на Core i7? Или там все распаяно? Вроде с тем же другом смотрели, стало грустно. Но вдруг мы что-то не знаем :)
« Ответ #923 : 21 Январь 18, 17:24:38 »
Какой именно проц стоит? Модель вентилятора написана на самом вентиляторе, можно подшипники поменять, как сделать написано в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0. Возможно с гнездом проблема или в звуковой карте, в любом случае всё покажет диагностика в сервисном центре - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, удалённо крайне сложно сказать в чём конкретно проблема. Если греется ноут то можно поменять термопасту на что-то топовое например Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme.
igor0401
  • Reputation Power: 12
  • igor0401 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #924 : 22 Январь 18, 03:41:39 »
Доброго времени суток!
Друзья, очень интересует, норма это или же нет: новый ноут Msi Ge72mvr 7rg Apache Pro, в 4-м фолауте и в подобных по требовательности игрушках цпу как и гпу греются до 85-90 градусов (с включенным кулер бустом) как меня убеждает драгон центр, что очень напрягает. В простое температура цпу колеблется от 40 до 60 градусов, сейчас открыт только браузер и драгон центр - скачет от 47 до 49.
« Ответ #925 : 22 Январь 18, 12:43:14 »
Явно стоит поменять термопасту на что-то топовое скажем Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, мониторить лучше по инструкции как на видео.
sitnikoff
  • Reputation Power: 10
  • sitnikoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #926 : 18 Февраль 18, 12:09:47 »
Вопрос: Ноутбук MSI GE72MVR 7RG Apache Pro, операционка Win10.
Здравствуйте!
Куплен в декабре 2017 г. При покупке был установлен SSD диск.
Работал прекрасно.
Сегодня в какой-то момент , оставив комп без внимания на пару часов, увидел на экране сообщение:
>> Check media presence...
>> No media prsent
Видимо прошло какое-то обновление.
Посмотрел setup, вроде все нормально.
Вошел по клавише F11, не увидел дисков.
Что делать?
С уважением, Сергей.
gungrave2707
  • gungrave2707 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #927 : 18 Февраль 18, 22:11:49 »
Всем привет, недавно приобрел ноутбук GP72M 7Rex Leopard PRO, есть ли где инструкция по настройке биоса? Что куда и для чего...
Spoiler: BIOS INFO • показать
« Ответ #928 : 18 Февраль 18, 23:13:55 »
Здравствуйте!
Работал прекрасно.
>> No media prsent
Что делать?
Для начала зайти в биос (при загрузке клацаете Delete) и сбросить настройки на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения) и посмотреть в биосе SSD отображается, если да выбрать загрузку с носителя (вкладка Boot-Boot Device Priority, выбрать Hard Disk и сохранить F10).
« Ответ #929 : 18 Февраль 18, 23:16:44 »
Там почти нечего настраивать, максимум переключить на режим UEFI и режим дисковой системы нужен AHCI. :smile:
sitnikoff
« Ответ #930 : 19 Февраль 18, 09:20:03 »
Произвел все вышеописанные манипуляции. Не помогло.
sitnikoff
« Ответ #931 : 19 Февраль 18, 09:23:40 »
Настройки именно такие.
sitnikoff
« Ответ #932 : 19 Февраль 18, 09:36:38 »
А по F11 при загрузке, можно увидеть только вот эти девайсы
gungrave2707
« Ответ #933 : 19 Февраль 18, 10:49:10 »
Так ну ясно, винду я поставил из под биоса, возможно ли как-то перейти на UEFI без переустановки ОС? ОС установлена на SSD Samsung EVO m.2
« Ответ #934 : 19 Февраль 18, 12:44:01 »
Значит обновления встали криво, попробуйте восстановить заводскую ОС с помощью кнопки F3 как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления, как это сделать можно почитать в этих статьях: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
« Ответ #935 : 19 Февраль 18, 12:51:09 »
Для стабильной работы ноутбука лучше скачать официальный ISO образ Windows 10 с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и создать загрузочную флешку т.е. записать скачанный образ на флешку например с помощью программы UltraISO и установить систему с нуля по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.msg397837#msg397837 с удалением всех разделов, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Домашняя для одного языка. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI и отключить опцию Secure Boot.
sitnikoff
« Ответ #936 : 19 Февраль 18, 12:54:08 »
Спасибо. Вот это делать я как раз сейчас и не хочу. очень много восстанавливать потом придется...
Может еще какие способы есть?
« Ответ #937 : 19 Февраль 18, 13:09:26 »
Попробуйте вынуть SSD, почистить ластиком контакты и проверить. Увы, такое иногда случается, в моём случае помогла переустановка ОС и отключение обновлений.
sitnikoff
« Ответ #938 : 19 Февраль 18, 13:36:04 »
Спасибо.
sitnikoff
« Ответ #939 : 24 Февраль 18, 18:15:43 »
Загрузочный диск убит. Восстанавливать неоткуда.
Вопрос: как восстановить родную операционку MSI для моего ноутбука?
« Ответ #940 : 24 Февраль 18, 18:45:04 »
Ставить систему с нуля, скачав нужную версию которая была на ноуте - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, потом установить драйвера и утилиты от своего ноута.
sitnikoff
« Ответ #941 : 24 Февраль 18, 18:50:13 »
Вот это как раз меня и интересует. Как понять какие нужны (по моему их достаточно много)? И где они лежат? Может где есть список?
« Ответ #942 : 24 Февраль 18, 18:52:59 »
Скачать можно с сайта MSI для своей модели ноута - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE72MVR-7RG-Apache-Pro#down-driver&Win10%2064, ставьте сначала драйвера потом утилиты.
sitnikoff
« Ответ #943 : 24 Февраль 18, 18:57:17 »
Спасибо большое еще раз.
gungrave2707
« Ответ #944 : 25 Февраль 18, 10:21:13 »
Всем привет, такая проблема, очень тихо работает микрофон подключенный через разъем, пробовал на разных компах микрофон работает как надо, но на этом ноуте оч тихо, надо либо прям вплотную к губам подносить либо орать, ноут MSI GP72M Leopard Pro. Win10
« Последнее редактирование: 25 Февраль 18, 10:32:34 от gungrave2707 »
« Ответ #945 : 25 Февраль 18, 12:29:15 »
Удалите Nahimic и попробуйте без него, либо настроить как показано здесь:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90954.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93973.0
Попробуйте переустановить последние драйвера на звук Realtek и утилиту Nahimic отсюда:
Realtek - https://www.dropbox.com/s/tkss0cyy84nhkuc/8318_FF03_PG463_Win10_TH_RS1_RS2_RS3_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip?dl=0
Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.24.exe, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
sitnikoff
« Ответ #946 : 04 Март 18, 19:05:23 »
Поменял по гарантии диск. Восстановил операционку. Поставил драйвера и утилиты. Все прекрасно, только вот killer control center встал криво. К сожалению, не углядел в составе какого пакета он был. Не подскажете? Еще раз спасибо.
« Ответ #947 : 05 Март 18, 00:20:20 »
Killer LAN - https://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/killer-control-center-x64, только предыдущий удалите через Программы и компоненты или с помощью Revo Uninstaller Pro с чисткой всех хвостов.
« Последнее редактирование: 05 Март 18, 00:31:10 от bookmaker »
betaji2011
  • Reputation Power: 7
  • betaji2011 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #948 : 05 Март 18, 05:46:54 »
ВОПРОС:
Возможно ли заменить на GP72 QF6 GTX960M на GTX1080Ti или ближайшую к ним из 10 серии?
« Ответ #949 : 05 Март 18, 13:46:43 »
ВОПРОС:
 Нельзя)
deeptenk
  • deeptenk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #950 : 27 Март 18, 00:00:19 »
Приветствую уважаемую техподдержку.  У ноутбука GT62VR 6RE Dominator Pro отключились кулеры от слова "совсем".
Что пробовал сделать - замена кулеров от такого же ноутбука, заведомо исправных. Прошивка BIOS на последнюю версию. Прошивка EC на последнюю версию. Безрезультатно.
Про то, что пробовал переустановить ОС и штатное ПО в разных вариациях можно опустить - пробовал.
Даже даунгрейд bios и даунгрейд EC пробовал. Сброс EC кнопкой с вытаскиванием батареи тоже. Все Безрезультатно. Как временное решение - вытащил один pin из кулеров и сейчас они крутят по максимуму шумно, скорость оборотов в dragon фиксируется, отображается. На этом силы мои иссякли, обратиться в сервис не имею возможности. Что я могу еще предпринять самостоятельно? (p.s. технически подкован, но хотелось бы совета "родных" спецов из msi), спасибо заранее.
nurik1995
  • nurik1995 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #951 : 31 Март 18, 17:42:09 »
Доброе время суток!
Как видно по моему сообщению от 03.09.17 после покупки ноутбука меня пугала температура процессора в районе 85°-95°
Увидел сообщение igor0401, в котором он выражает свое беспокойство о хвостатом собрате.
Поделюсь своим опытом, может для кого-то будет полезно. Пол года я пользовался ноутбуком при температурах 85°-95° и, наверное, дальше бы мог пользоваться, но так как я считаю, что это слишком большие значения,то я принялся решать эту проблему. Тут есть два способа решения:
1. Купить подставку для охлаждения. На многих сайтах в отзывах пишут о том, что та или иная подставка сотворила чудо, и температура проца упала от 5°-30°, может и правда кому-то это помогло, может врут,  чтоб их покупали. У нашего же ноутбука есть Cooler Boost. В моем случае он помогал на первую минуту после включения и температура падала на 1°-2°. Поэтому я пришел к выводу, что результат воздействия подставки был бы примерно таким же. Это не наш вариант - 83°-93° тоже много :)
2. Заменить термопасту. Вот тут можно найти много информации на различных сайтах и не только в отзывах. Первый фактор, который надо учитывать, что на заводе вместо термопасты тебе ставят жвачку. Второй фактор, что за пол года пропекания она почти полностью высыхает. Погуглив и посмотрев обзоры я решил, что это наш вариант. Т.к. наша печь печет огого выбор пал на оверклокерскую металлическую пасту Thermal Grizzly Conductonaut, 1г (TG-C-001-R-RU).
 В моем городе нашелся только 1 грамм данной пасты, которую можно купить со склада стоимостью 590 рублей. И еще 1 грамм пришлось взять другой Thermal Grizzly Kryonaut для видеокарты.  12.03.18 поменяли ее, сегодня уже 31.03.18. Что могу сказать по итогу. Температуры упали на 10°-15° градусов в нагрузке, а в простое все те же 50°-60°. В нагрузге держится в районе 70°-80°, т.е. Теперь в играх выше 83° я не видел
Вывод: обязательно меняйте заводскую термопасту!
Можете сравнить скрин с Аиды из моего старого сообщения с новыми результатами.(Названия ЖД разные, т.к. я еще поставил в ноут SSD)
На картинке сравнения новые результаты слева, а старые справа.
Spoiler: Скрин аиды • показать
Здравствуйте! Купил ноутбук MSI GP72 7REX-676XRU Leopard Pro, Black (Intel i7-7700HQ / RAM 8GB / HDD 1TB / DVD-RW / 17,3" Full HD LED / GF GTX1050Ti(4096) / WiFi / BT / WebCam / DOS / 2,70кг)
Заметил, что в играх (БФ1, ВоТ и других) процессор греется вплоть до 90 (в среднем 85-88) градусов при максимальной разрешенной 100, в стресс тесте аиды за 3 минуты максимальная температура достигла 95 градусов при том, что я включил Cooler Boost.
Это считается нормально? Как долго проработает мой комп при таких температурах? Не спечется ли он за пол года?
И второй сопутствующий вопрос: какая лучше подойдет подставка охлаждения, чтоб она не просто дула в крышку ноутбука, а нормально сочеталась со всеми вентиляционными отверстиями ноутбука?
2 Вопрос вдогонку.
Стоит планка оперативки "SK hynix HMA81GS6AFR8N-UH", если верить AIDе.
Чтоб вставить вторую мне нужно купить точно такую же или можно найти другую, но тоже на 8гб?
Мой ноутбук MSI GP72 7REX-676XRU Leopard Pro, Black (Intel i7-7700HQ / RAM 8GB / HDD 1TB / DVD-RW / 17,3" Full HD LED / GF GTX1050Ti(4096) / WiFi / BT / WebCam / DOS / 2,70кг)
« Последнее редактирование: 31 Март 18, 17:47:35 от nurik1995 »
vitobakt
  • Reputation Power: 9
  • vitobakt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #952 : 09 Апрель 18, 13:35:27 »
Здравствуйте ! У меня  ноут GT70 2PS Dominator приобретён три года назад. Вообще всё это время не знал с ним ни каких проблем. И вот на днях возникла маленькая, но досадная неприятность. Дело в том, что у моего  ноута диодная индикация на передней панели ранее была лишь оранжевого цвета. И вот буквально на днях индикатор уровня заряда батареи вдруг стал мигать всё время непривычным синим цветом как при выключенном ноуте, так и при включённом, что в общем то не особо критично, но немного раздражает. Если ноут отключить совсем от питания на какое то время, то мигающая синяя индикация пропадает, если снова подключить ноут к розетке, то индикатор заряда батареи по началу горит привычным оранжевым цветом, но до того момента, пока идёт заряд батареи, как только она полностью зарядится, то бесконечно мигающий синий цвет индикатора появляется опять. Аида показывает 26% износа батареи. У зарядника менял сетевой шнур - безрезультатно. Кстати , батарея всегда находится в ноуте и подключена к 220v, и подзаряжается полностью без проблем. На форуме и в сети к сожалению по конкретно моему вопросу информации никакой нет , или я её не нашёл :-( Помогите пожалуйста решить данную проблему и чем она чревата, если её не исправить. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 18, 15:04:24 от vitobakt »
« Ответ #953 : 11 Апрель 18, 14:20:00 »
Нужно проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них, может аккумулятор умирает, или контроллер. Всё покажет диагностика в сервисном центре MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, к сожалению удалённо крайне проблематично сказать в чём конкретно проблема.
annetvaler
  • Reputation Power: 2
  • annetvaler пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #954 : 18 Апрель 18, 17:24:32 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста))) MSI GV62 7RD-2072RU если даже не играю в игры, а просто пользуюсь интернетом заряд батареи падает хоть и очень медленно , но ноутбук включён  в сеть это нормально? примерно 1%  день
« Ответ #955 : 18 Апрель 18, 19:34:35 »
Заряд со временем падать может до 85-95% в зависимости от модели, для защиты аккумулятора от износа, даже когда ноутбук не используется.
annetvaler
« Ответ #956 : 18 Апрель 18, 20:57:36 »
спасибо большое за ответ)))
RedSQre
  • Reputation Power: 36
  • RedSQre пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #957 : 23 Апрель 18, 20:08:30 »
Поясни пожалуйста, что за защита аккумулятора такая? жучок какой то встроенный? имею новый ноутбук ГТ75.. заряд постоянно в районе 90-91% от питания.
GT75VR-7RF-Titan-Pro
« Ответ #958 : 24 Апрель 18, 11:43:28 »
Так и должно быть у него такая защита от износа, зарядка начнётся когда сядет ниже 90%.
drostovskiy
  • Reputation Power: 6
  • drostovskiy пока не имеет никакого влияния.
Какой максимально-допустимый нагрев деталей ноутбука(материнская плата, cpu,gpu)???
В играх значение GPU доходит до 92 градусов, а остальные параметры около 90.
Ноутбук только из сервис центра.
Спасибо!
