С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 483538 раз)
mihail24
  • Reputation Power: 196
  • mihail24 пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #760 : 08 Март 17, 15:22:26 »
Подскажите пожалуйста как на тачпаде эмитировать колесо мыши?Ноут GT70.На прошлом ноуте была полоска с боку тачпада,тут нечего нет.Перепробовал много разных вариантов из интернета не помогло.Полазил по форуму через поиск и по факу.Тоже нечего не нашёл.Иногда проскакивает данное действие само,но как это происходит не понятно.
ibbegunov
  • Reputation Power: 82
  • ibbegunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #761 : 08 Март 17, 18:21:08 »
У меня уже на новой матери начало что-то пищать/трещать... как будто помехи идут.
Пойду снова в ремонт.
В жизни MSI больше не куплю.
ibbegunov
« Ответ #762 : 10 Март 17, 22:18:25 »
Друзья, у кого ноуты сделаны конструктивно как GP 72, можно вас попросить приложить ухо к клаве, ориентировочно к Backspace? У меня этот/писк идёт именно оттуда, а там как раз проц.
Такая проблема только у меня?
« Ответ #763 : 11 Март 17, 14:27:02 »
Это у всех, пищат дроссели. Если конечно шум не сильно напрягающий (высокий) то это норма.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #764 : 11 Март 17, 14:49:56 »
В свойствах тачпада synaptick есть FAQ и там даже видео есть как прокручивать. На словах не объяснить понятно. Нужно как бы с полосы прокрутки по тачпаду круг пальцем крутить. Хотя у меня на GX60 можно и как обычно прокручивать.
believer77
  • Reputation Power: 2
  • believer77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #765 : 11 Март 17, 23:39:11 »
Здравствуйте!
Недавно приобрел игровой ноут MSI 16L13 (на баребоне Eurocom Tornado F5) и не смог найти на этом форуме ветку по нему. Прошу простит нубство, но поиск не выдал - есть ли ветка по этой модели?
У меня есть один насущный вопрос - звук и его конфигурация! Какая-то непонятная борода происходит, до этого у меня было два ноута и ни в одном не было подобных проблем. Здесь же они появились, грешу на сложную аудиосистему с hi-fi выходом, совмещенным с наушниками и sound blaster.
Дело в том, что после втыкания и вытыкания наушников из гнезда звук не переключается автоматически на динамики и обратно. А если и переключается, то не на всех программах. К примеру, во время игры я включаю наушники и ожидаю, что звук сразу в них пойдет. А он не идёт - только игру перезапускать или в настройках менять "устройство по умолчанию". Ковыряние в настройках Realtek Audio HD ни к чему не привело, неполадок там не обнаружено.
В монтажной программе Adobe Premiere Pro CC тоже самое - при втыкании наушников звук продолжает идти через динамики, приходится руками указывать программе "вывод по умолчанию - HeadPhone/Digital Output(Realtek High Definition Audio)"
Кто-нибудь знает, как заставить систему переключать звук автоматически с динамиков на наушники и обратно?
« Последнее редактирование: 11 Март 17, 23:41:14 от believer77 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #766 : 12 Март 17, 22:52:40 »
Здравствуйте!
Привет. Скорее всего проблема не столько в самом звуке, сколько в SuondBlaster. Попробуйте его удалить.
RUSH_Dimon
  • Reputation Power: 63
  • RUSH_Dimon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #767 : 17 Март 17, 09:52:45 »
Pointman!!Спасибо огромное!
Про некоторые функции тачпада узнал спустя 2 года))
MSI GT70(теперь QE) 2PC-2091Х Dominator - Intel Core i7-4710MQ/NVIDIA GeForce GTX 980M 8gb/SSD Samsung EVO 250gb\Hitachi 1TВ/16GB ОЗУ/Windows 10 PRO
RUSH_Dimon
« Ответ #768 : 17 Март 17, 10:00:48 »
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой(
Есть родной аккумулятор(износ по Аиде был 92%,после калибровки стал 42),начал неожиданно разражаться в 0 от сети при играх
думаю,ок,куплю новый.
Купил вроде как такой же,по аиде износ 0(87вч),но разряжается тоже не плохо при игре от сети.
Куда копать?Я думал напряжение ниже от тройника чем от розетки,но нет(
RUSH_Dimon
« Ответ #769 : 17 Март 17, 10:09:54 »
Hybrid power работает,родной аккумулятор редко держал 100% заряда,а новый аккумулятор в простое от сети только 100% и держит)
« Ответ #770 : 17 Март 17, 18:00:55 »
Ну так проблема в hybrid power или как там она называется. Разряжается же, когда мощности блока питания не хватает, вот и подъедает с батареи. Можно купить блок питания мощнее, чем заводской тогда аккум не должен во время игры разряжаться.
ripley_jt
  • ripley_jt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #771 : 21 Март 17, 23:42:50 »
Добрый день.
Бук GE72VR, индикатор батареи пишет "подключена, не заряжается". Тут писали, что дойдет до 95% и зарядка начнется, но у меня сейчас 92%. Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
Спасибо!
« Ответ #772 : 21 Март 17, 23:52:43 »
Добрый день.
Спасибо!
У вас по моему с 85-90% заряжаться начнёт, так даже лучше для аккумулятора.
ripley_jt
« Ответ #773 : 22 Март 17, 09:15:35 »
точно! дошло где-то до 80 и зарядка началась.
Спасибо!
« Ответ #774 : 22 Март 17, 15:54:54 »
Спасибо!
На моём бы так, аккумулятор износился бы медленнее :(
rum.slava
  • rum.slava пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #775 : 24 Март 17, 10:26:47 »
Ноутбук GS73VR c GTX 1060 6GB
Периодически,во время игр, вылетает ошибка
А иногда уходит в синий экран с ошибкой VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
Драйвера на вк стоят последние,переустанавливал несколько раз. В чем может быть проблема?
« Ответ #776 : 24 Март 17, 10:51:54 »
Посмотри в BlueScreenView ошибки синего экрана, запусти его, а дампы он сам должен открыть.
igar15
  • igar15 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #777 : 31 Март 17, 17:03:32 »
Ребята, прошу помощи.
Ноутбук msi gt60 0nc. Сегодня во время игры ноутбук самопроизвольно выключился. При попытке включить на доли секунды загорается кнопка включения и индикатор жесткого диска, и тут же отключение. Что это может быть?
Может полетел бп, и ноут полностью разрядился во время игры? Какие признаки полностью разряженного ноута? Как проверить бп на исправность?
Если что, то ноут работал под разгоном 670mx до 915/4500, с включённым тротлстопом. Температуры 87 на видео и 85 на проце. При сгоревшей видюхе вроде другие признаки?
« Последнее редактирование: 31 Март 17, 17:07:32 от igar15 »
« Ответ #778 : 31 Март 17, 17:12:38 »
Чтобы исключить проблемы с видеокартой, его лучше вытащить. Возможно видеокарта полетела, разгон тоже может повлиять.
igar15
« Ответ #779 : 31 Март 17, 17:38:29 »
При подключении бп индикатор зарядки не горит. Может бп все таки? Ноут вообще не стартует, думал,  может кто помнит, как он себя при полной разрядке ведёт.
3loy4eL
« Ответ #780 : 31 Март 17, 18:38:21 »
Стоит взять мультиметр и проверить блок питания по выходу. При полной разрядке Ноут может себя так вести. Вариант снять видюху тоже стоит попробовать.
igar15
« Ответ #781 : 01 Апрель 17, 14:11:38 »
Ребята, проверил блок питания. Мультиметр показывает 19.59 В на штекере. Я так понимаю с БП все нормально? Он выбывает из списка подозреваемых? Или ещё в нем что-то проверить?
igar15
« Ответ #782 : 01 Апрель 17, 15:53:49 »
Вынул видеокарту- все заработало. Сгорела походу. Ребята, подскажите на сколько Ом впаять резистор, чтобы вентилятор не орал на всю мощь? В дальнейшем буду использовать бук без видеокарты.
dnorth
  • dnorth пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #783 : 04 Апрель 17, 17:03:50 »
  Всем привет. Помогите понять что твориться с моим ноутбуком, а точнее с его вентилятором.
  Началось с того, что накрылись подшипники у вентилятора. Нашел замену подшипникам (взял с старых вентиляторов). Так как они были старые, некоторые из них тоже были плохими. Пришлось искать нормальные методом поочередной замены. Выглядело так: бук включен, перевернут, снял старые подшипники поставил другие и соединил вентилятор в разъем (3pin) на мамке, так повторялось раз 5, пока не нашел нормальные подшипники. Я сразу не обратил внимание что после 4 раза с вентилятором что пошло не так. Короче сейчас в первые 5-7 сек. после включения он работает нормально, потом выключается на 2 сек., потом включается на 8-10 сек.  только на максимальных оборотах, и опять вырубается на 2 сек. и так повторяется постоянно, пока не вырубишь его.
  В Dragon center заметил, что не отображается температура (пишет N/A) и производительность у GPU. Обороты самого вентилятора (пишет 0 RPM).
  В HELP DESK не определялась Версия EC (выдовал N/A).
  Я переустановил bios, с вентилятором ничего не изменилось, но  в Help desk отобразилась версия EC.
HELP PLEASE!
System Information
Product Name:                 GT70 2PC
OS:                       Windows 10
BIOS Version:                 E1763IMS.50V
BIOS Release Date:            2014/04/07
EC Version:                   1763EMS1 Ver7.13, 03/07/2014
CPU:                          Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz
Memory:                       24 GB @ 800 MHz
Graphics:                     Intel(R) HD Graphics 4600, 1024 MB
Graphics:                     NVIDIA GeForce GTX 870M, 3072 MB
VBIOS Version:                80.04.f7.00.06,3145728
« Последнее редактирование: 04 Апрель 17, 17:07:33 от dnorth »
« Ответ #784 : 06 Апрель 17, 00:52:13 »
HELP PLEASE!
Попробуйте обновить Firmware - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/1763EMS1.517.zip
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
dnorth
« Ответ #785 : 06 Апрель 17, 04:32:28 »
Не помогло.
spser.ykt.ru
  • spser.ykt.ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #786 : 04 Май 17, 05:07:42 »
Здравствуйте. Прошу вас помочь по такому вопросу.
В феврале приобрел ноутбук MSI GE62 2QF с 970М и Windows 10.
По данным игровых тестов, обзоров и по видео на ютубе при использовании 970M ноутбук должен выдавать в CSGO при максимальных или хотя бы средних настройках более 200+ фпс.
Например, вот https://www.youtube.com/watch?v=XYL3EzCKStk или http://www.overclockers.ua/mobility/msi-ge62-2qf-apache-pro/33-msi-ge62-2qf-apache-pro.png
У меня же при самых низких настройках и разрешении 720p выдает всего около 100 фпс.
Ноутбук шел с Windows 10, DVR отключен, стоят последние драйвера NVIDIA.
В настройках используется именно 970M на ползунке - Производительность.
В чем может быть проблема таких низких фпс именно в CSGO? Это связанно с Windows 10 или Steam?
Так как в других играх, например в GTA V, Doom или Civilization 6 все идет почти на максимуме согласно тестам.
rk.net
  • Reputation Power: 37
  • rk.net пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #787 : 06 Май 17, 12:38:09 »
Может быть у вас включён Eco или Comfort Mode?
vertualex98
  • vertualex98 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #788 : 07 Май 17, 12:43:17 »
Какую память лучше докупить в данный ноутбук?
По умолчанию там 8Гб, но мне нужно 16, т.е. еще одна планка на 8Гб, я могу купить любую или лучше выбрать какую-то определенную?
Вопрос по ОС, в этом ноутбуке предустановленна win 10, я могу свободно сменить её или стоит на запрет смены ОС ?
Вопрос на счет ssd, в нем есть отдельный слот для 2.5" ssd?
И есть ли в данном ноутбуке подсветка клавиш? Если есть то какая?
Не меняйте названия темы!
« Последнее редактирование: 07 Май 17, 16:37:48 от THOR »
Виндовс можно сменить - но зачем. Можно купить без виндовс MSI GP72VR 7RFX-478XRU
Память добавить можно 8Гб (производитель не так важен), характеристи чтоб совпадали тут тема https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76214.1600
SSD там слот для M.2 2280 SATA3 - тут тема https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76288.3520
« Последнее редактирование: 07 Май 17, 16:38:07 от THOR »
spser.ykt.ru
« Ответ #790 : 10 Май 17, 01:16:49 »
Стоит Sport Mode, а энергопотребление на высокая производительность.
Если измерять через MSI Afterburner, то в CSGO показывает нагрузка на GPU всего около 30-40%, то есть видеокарта не используется на полную мощность отсюда и жалкие 100 фпс.
А в других играх, в той же GTA V нагрузка GPU 90% и все комфортно согласно тестам.
С чем это связано я не знаю. На англ. форумах есть подобные темы, но есть так же и те, которые играют на этой же карте 970М под 300+ фпс.
Можно ли считать это брако?
Или получается в данной сборке i7 5700HQ + 970M процессор не раскрывает видеокарту?
Каким образом можно увеличить нагрузку на GPU?
« Последнее редактирование: 10 Май 17, 01:22:56 от spser.ykt.ru »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #791 : 10 Май 17, 01:31:03 »
в настройка кс го. вертикальная синхронизация выключена? и ограничение фпс нету?
прием здесь брак)) вы сами написали что в гта5 все отлично. какой ботллнек(нераскрываемость).))) кс го просто так оптимизирована да и что вы ожидаете 200фпс с 60гц монитором? Нагрузку на видеокарту можно увеличить если поставить все на макс в настройках графики.. если видеокарта не используется в игре на 90-100% и при том фпс отличный выше 40. то это значит что видяха и так справляется.. а если стоит в игре лок на 30фпс то видяха на 90% и не будет грузится ну где тянет 30фпс.. ибо ограничение кадров в 30. и видеокарта на полную мощность пахать не будет. поняли??...
« Последнее редактирование: 10 Май 17, 01:37:03 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
spser.ykt.ru
« Ответ #792 : 10 Май 17, 07:59:26 »
В том то и дело, около 100 фпс выдает на самых низких настройках, в параметрах Nvidia тоже все стоит на производительность и выбрана карта для запуска 970М.
Если поставить все на максимум то все равно видеокарта грузится на 30-40%, а фпс падает до 60-70.
Вертикальная синхронизация естественно отключена и fps_max стоит 300.
https://pbs.twimg.com/media/C_HoZzhXkAAdYjz.jpg
Для CSGO 40 фпс это неиграбельно. Как я писал выше, существуют обзоры этого ноутбука, где пишут что он должен выдавать 250-300 фпс.
Даже логически подумать, такая конфигурация обязана вытаскивать столько фпс.
Отсюда вопрос, почему у меня не грузит GPU?
Как будто какое то ограничение стоит.
Хотя в других приложениях карта грузится на 70-90%.
buratin5555
« Ответ #793 : 10 Май 17, 09:47:42 »
хм.. игра значит так запилена. опять же "существуют обзоры этого ноутбука, где пишут что он должен выдавать 250-300 фпс."
всмысле пишут?))) вы сами найдите правдивое видео с вашей видеокартой в этой игре. и гляньте. там могут писать все что угодно.. надо самому видеть..  в панели нвидиа. режим производительности максимальной стоит для ярлыка игры?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
spser.ykt.ru
« Ответ #794 : 10 Май 17, 10:34:55 »
Обзор моего ноутбука MSI GE62 2QF - на высоких 1920x1080, High, MSAA 4x - 200 fps (у меня на самых низких 100 fps) https://www.overclockers.ua/mobility/msi-ge62-2qf-apache-pro/all/
Запуск на GE72 такая же начинка (i7 5700HQ + 970M + SSD) - 200 fps на высоких https://www.youtube.com/watch?v=aq7p1AB2jkM
Этот говорит 180 fps https://www.youtube.com/watch?v=cIgMfq3pDvw
Здесь даже на слабом 960М выдает 120 fps на высоких https://www.youtube.com/watch?v=omZ3Cf3FU_o
Еще много тем на англ форумах.
Ярлык csgo стоит графику Nvidia на высокая производительность.
Не подумайте, что я настолько дотошный, что мне нужно обязательно 200 fps, просто я хочу понять почему GPU не грузит в CSGO, у других же видимо грузит, раз столько фпс выдает.
buratin5555
« Ответ #795 : 10 Май 17, 11:55:07 »
мм.. видете ли.. я и не думал про вас думать что либо плохого)))))
Возможно разная версия драйверов. нвидиа любят то занижать то повышать фпс в играх. не суть даже в этом. а в том. не могли ли вы оптимизировать или автоматом прога жефорс експериенс вам оптимизировать игру? ведь из-за ее оптимизаций много багов. в различных играх... как совет если реально хотите добится желаемого. удаляйте драйвера начисто и ставьте те которые указаны если указаны в видео что вы мне кинули. где на аналогичной конфе вашей. фпс больше... так же гляньте в электропитание винды. состояние процессора везде на 100% стоит?..
еще как вариант. зайдите в панель нвидиа. и для ярлыка игры поставьте там будет "заранее подготовленные кадры" и максимальное количество кдаров" поймете. ставьте на 4. в 2ух опциях.. и кстати. вы точно уверены что смотрите загрузку вашей дискретки в msi afteburner? может это загрузка встройки от интела? в настройках OЭД выведите всю инфу видеокарты и процессора в игру. гп1 как правило это дискретка. там увидите в настройках.. и выведите загруженность и тд на экран в игру... я думаю разберетесь. такое ощущение просто что вы может на встройке от интела играете.  и магий тут не может быть.. если на аналогичной конфе фпс 200.. только проблема с дровами либо реально вы на встройке играете) ведь для дискретки вашего уровня в играх 30-40% загруженности это абсурд какой-то)))
« Последнее редактирование: 10 Май 17, 12:03:24 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Это всё связано с настройками драйверов, как настроено так и работает, железо справляется без проблем и с новинками (у меня примерно такой же конфиг). Переустановить/настроить дрова как показано здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
И особенно обратить внимание на конец, где показано как надо настроить переключаемую графику в играх, добавив ярлык не решит проблему, нужно настроить запуск игры на дискретке и для exe файлов, через что запускается игра.
spser.ykt.ru
« Ответ #797 : 10 Май 17, 14:06:55 »
Если честно, я это уже все делал. Только что сделал все заново по инструкции, затер, обновился, без изменений.
Вот здесь Afterburner, где 970M стоит на ведущей роли ГП1. Драйвера последние от 1 мая. Спорт Мод.
https://pbs.twimg.com/media/C_doDMRVwAAUKCM.jpg
Здесь настройки Nvidia, привязка на exe, все настройки на производительность, верт. синх. отключена.
https://pbs.twimg.com/media/C_doDMOUQAEVhJI.jpg
Рива Тюнер выводит 80 фпс, нагрузка на ГП1 (Nvidia) - 36%, но специально вывел на экран ГП2 (Intel встроенный) он оказывается тоже участвует.
Идет примерно равномерная нагрузка на оба ГП по 30% где то. Хотя я выставил везде карту Nvidia для этого приложения.
https://pbs.twimg.com/media/C_doDMQV0AE2iVE.jpg
Проверил на GTA V нагрузка идет только на ГП1 (Nvidia), а ГП2 (Intel) не участвует - 0%. Хотя для GTA я нигде ничего специально не выставлял.
Можен встроенную отключить можно? В биосе не нашел что то, как устройство если отключить в диспетчере, то ничего не запускается.
« Последнее редактирование: 10 Май 17, 14:53:52 от spser.ykt.ru »
На скрине для CSGO не вижу чтобы принудительно задан запуск на дискретной графике. Нужно не глобальный поставить а индивидуально для каждого приложения/файла.
buratin5555
« Ответ #799 : 10 Май 17, 19:26:13 »
Дискретную отключить можно только если биос разблокирован. и то вам надо будет монитор hdmi что бы на нем отображалась ваша дискретка. если без моника то тупо у вас будет черный экран. не пробуйте...
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
