С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 71 (21.6%)
Установка Windows
- 24 (7.3%)
Сервисные вопросы
- 40 (12.2%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 109 (33.1%)
Апгрейд и разгон
- 62 (18.8%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 23 (7%)
Проголосовало пользователей: 328
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 309515 раз)
k_abra
  • Reputation Power: 7
  • k_abra пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #640 : 20 Октябрь 16, 20:17:20 »
Приобрел месяц назад msi gs63 vr...
Отличная машинка, но...
Раньше в режиме comfort проц грелся максимум до 60,а после того,как перестановил msi dragon center и поставил,а потом удалил msi afterburner,диспетчер задач пишет,что проц задействован на 100% и греется он до 80-82,cooler boost снижает до 76...Режим Sport точно так же...
Это нормально,что при переключении с режима Eco на Comfort или Sport происходит почти сразу такой нагрев?
Как можно настроить работу последних двух режимов?
  • Reputation Power: 49803
« Ответ #641 : 20 Октябрь 16, 23:47:23 »
Какую версию Dragon Center поставили?
Никто не грузит процессор в простое?
MSI Afterburner на это повлиять не должен. Что-то другое загружает процессор.
Лучше покажите скрин на каких частотах работает процессор, загрузку ядер и какие процессоры используют его ресурсы. Например так:
k_abra
« Ответ #642 : 21 Октябрь 16, 15:04:39 »
Версия Dragon Center c официального сайта msi, которая в утилитах здесь предложена для моей модели ноутбука.
k_abra
« Ответ #643 : 21 Октябрь 16, 15:14:09 »
Скриншоты [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
k_abra
« Ответ #644 : 21 Октябрь 16, 15:25:52 »
Плюс еще скрины. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Кстати, значения core 1,2,2 должны скакать???
« Ответ #645 : 21 Октябрь 16, 20:33:35 »
Проблема видна в самом диспетчере задач и не трудно понять кто виноват.
Первая проблема в кривой службе MSI_ActiveX_Service, нужно завершить процесс и отключите его в службах
А вот остальное уже нормально, загружает процессор когда система обновляется или идёт установка какого то приложения, у вас как раз идёт установка обновлений, майкрософт офис
Плюс еще скрины.
Должны, если стоит comfort, в режиме sport будет держаться на максимальных.
k_abra
« Ответ #646 : 21 Октябрь 16, 22:03:04 »
"Первая проблема в кривой службе MSI_ActiveX_Service"...Спасибо большое! Службу отключил.
Вроде бы поменьше стало грузить CPU.
Подскажите, пожалуйста, а в новой версии BIOS и прошивке на GS63 устранена проблема с кривой службой?
И еще хотел бы узнать, в параметре "узел службы" локальная система должно быть до 15 процессов?
« Ответ #647 : 21 Октябрь 16, 22:09:10 »
Проблема с службой это проблемы с Dragon Center, у меня так же было, отключил - проблем нет.
На счёт загрузки процессора, как система настроена так и работает. Обновления ставятся например, если раскрыть этот процесс "узел службы локальная система" то там видно что в него входит, а в нём есть и процесс Центра обновления Windows/
Просто нужно оставить чтобы обновления установились и всё, нагрузка уйдёт.
k_abra
« Ответ #648 : 21 Октябрь 16, 23:10:20 »
Большое спасибо!
mrbaium
  • Reputation Power: 12
  • mrbaium пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #649 : 27 Октябрь 16, 17:49:02 »
Ноутбук gt73vr 6rf titan pro, в пользовании около двух недель, проблемы с включением выключением. Только что выключал через пуск-выключить, ноутбук нормально выключался и экран погас, а сам ноутбук работал - клава горит, кулеры шумят, лампочка работы горит, обращение к дискам мигает. Стоял так минуты 3, потом выключил кнопкой и включил.
При включении долго грузится, секунд 30. Сначала показывает экран МСИ с кружком загрузки из точек, они крутятся, потом подвисают, экран мигает, та же картинке те же кружочки крутятся и потом уже загружается дальше. Что это может быть и как фиксить?
« Ответ #650 : 27 Октябрь 16, 17:54:57 »
какая винда?(если 10-ка то версию плиз)...
mrbaium
« Ответ #651 : 27 Октябрь 16, 18:24:01 »
10 домашняя 10.0.10586 сборка 10586
еще во время работы когда что-то делается динамики иногда издают такой как шелчек глухой, как бу-то что-то включилось. Драйвера все с офф сайта мси стоят. (Кроме драйвера VGA Intel, установщик говорит, что система не соответсвует минимальным требованиям...)
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 16, 18:30:20 от mrbaium »
« Ответ #652 : 27 Октябрь 16, 18:54:49 »
я просил версию(должна быть 1607)...))) наберите в ком.строке winver
такое появится
mrbaium
« Ответ #653 : 27 Октябрь 16, 18:55:50 »
такое появится
Версия 1511
« Ответ #654 : 27 Октябрь 16, 18:57:49 »
такое появится [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
обновляйтесь на 1607 - и все будет гуд...
тоже на 1511 мучился...
mrbaium
« Ответ #655 : 27 Октябрь 16, 18:59:41 »
сделал, версия 1511, что теперь с этим делать, что бы версия нормальной стала?
Я просто на 10тке первый раз, все время на 7рке был
UPD. обновляюсь, проверю останутся ли проблемы
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 16, 19:04:02 от mrbaium »
« Ответ #656 : 27 Октябрь 16, 19:06:42 »
как и все на предыдущих виндах(нового в способе обновы нет), обновляйтесь стандартно и глюк (их много на 1511 было) пройдет...
mrbaium
« Ответ #657 : 27 Октябрь 16, 21:57:52 »
Обновлялось 3 часа, зависло на 96%, пришлось уйти в ребут, я в шоке
nafahq
  • nafahq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #658 : 27 Октябрь 16, 23:07:41 »
Вечер добрый.
Приобрёл ноутбук GP62 6QF Leopard Pro, день поиграл, никаких звуков не слышал. На следующий день запустил ноут, вошёл в игру и услышал странный, раздражающий жужжащий звук (с элементами потрескивания) (не громкий, но нудный и постоянный, пока играю). Вышел из игры, в её меню и звук исчез, снова вошёл в игру и звук возобновился. Зашёл в "Панель управления NVIDIA" -> "Управление параметрами 3D" -> "Предпочитаемый графический процессор" и вместо "автовыбор" установил "интегрированное граф. оборуд.", зашёл в игру и звук как не бывало, переставил настройки на "высокопроизводительный процессор NVIDIA" и звук вернулся.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?  Если нужна доп. информация, предоставлю.
PS это лёгкое жужжание так же было замечено во время "ползанья" по сайтам, точнее, когда курсор наводится на "кнопку".
« Ответ #659 : 28 Октябрь 16, 00:43:57 »
Вечер добрый.
Пищат дроссели, в данном случае у видеокарты, либо дешёвые, либо прошивка кривая (у меня прошивка кривая была).
Попробуйте обновить прошивки - https://ru.msi.com/Laptop/support/GP62-6QF-Leopard-Pro.html#down-bios. Если не поможет, напишите в тех. поддержку RUSupport@msi.com, может они подскажут, пока других вариантов лечения свиста дросселей видеокарты не знаю.
nafahq
« Ответ #660 : 28 Октябрь 16, 16:19:26 »
Прошивку обновил, звук так и остался. Добавлю фото для лучшего понятия откуда именно исходит "жужжание".
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 16, 16:24:32 от nafahq »
« Ответ #661 : 28 Октябрь 16, 16:30:02 »
Процессор значит. Если прошивка не помогла то тогда касяк не исправить насколько знаю, хотя в какой то теме писали как избавиться от этого настроив биос, если найду скину, проблема в том что не помню где это было :(
nafahq
« Ответ #662 : 28 Октябрь 16, 16:34:12 »
Параллельно пишу в тех поддержку, может там помогут, по заключению отпишусь. Буду признателен если найдёте и Большое спасибо.
mrbaium
« Ответ #663 : 28 Октябрь 16, 16:44:43 »
виндовс 1607 поставил, пропали все глюки кроме выхода из сна - то без зарядки только биос грузится, то пару включается с 3го раза, зато как включил - сразу все хорошо. Хз что это так и не понял.
« Ответ #664 : 28 Октябрь 16, 17:16:39 »
Fast Boot пробовали отключить? Из за него может быть такие проблемы.
mrbaium
« Ответ #665 : 28 Октябрь 16, 17:19:33 »
Быстрый запуск отключил, никак неповлияло.
mrbaium
« Ответ #666 : 28 Октябрь 16, 17:35:07 »
Так же, когда влкючаешь, секунд 8 горит екран вообще не заготается, а потом светится и быстро ноутбук загружается ( как и должен с этой ссд системой) и в догонку - после включения сети вай фай видит сразу, но подключится\сам подключается можно только через минуту после запуска. В атозапуске програм мало(драгон центр, нвидиа и нахимик с стил сериес для клавы).
Я вот не пойму, это я неудачник такой, что ноутбук с такой ценой и так у меня работает?
Дрова все с сайта МСИ, переустанавливал. Думал биос обновить, так версия последняя у меня стоит =\
UPD. Заглянув в щелку между екраном и клавой увидел, что ноутбук полностью не гаснет, остаются гореть кнопки включения и gpu (на картинке), не знаю, это фича МСИ ноутов, или ноут не до конца по каким-то причинам уходит в спящий, и потому не может из него
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 16, 17:53:15 от mrbaium »
Aiveng073
  • Reputation Power: 25
  • Aiveng073 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #667 : 10 Ноябрь 16, 13:54:50 »
MSI GX60 1AC не устанавливаются дрова на видеокарту AMD Radeon HD 7970M на Win10_Ent_1607. Через виндовый центр обновления не устанавливаются. Подскажите, плиз, где можно взять дровишки, чтобы после их установки не было косяков?
« Ответ #668 : 10 Ноябрь 16, 13:57:33 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg398143#msg398143
nihilihin
  • Reputation Power: 20
  • nihilihin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #669 : 23 Ноябрь 16, 09:45:50 »
ноутбук gs70 не запускается от батареи а только от кабеля питания!вернее запускается но работает буквально минутку и отключается при заряженной батареи!помоги
tsaquaxetine
  • Reputation Power: 22
  • tsaquaxetine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #670 : 26 Ноябрь 16, 17:39:37 »
Приветствую
Подскажите с вопросом msi gt780 i7-2670 в моих временных владениях
Поэтому оперативную память хочу купить не только в него но и для дальнейшего
Использования.
При смотрел Corsair Vengeance 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 , 1600мгц тайминги 9-9-9-24 1.5V
Лучше уже некуда вроде вопрос подойдёт отлично? Еще есть K HyperX тоже 9-9-9 но 1.3v
Какой вальтаж лучше или все равно.в faq написано работает без проблем решил переспросить если что извеняюсь.
В gt780 на i7 проц говорит держит 32гб памяти
А вот где не смотрю характеристики на i7 пишется 16гб макс.
Чему верить? Матрена тоже как то ведь влияет сколько максимум 16 или 32
А хочу сделать 32.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 16, 19:17:48 от tsaquaxetine »
Viber/Whats'Up лс
Hamer
  • Reputation Power: 1158
  • Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!Hamer является классным специалистом!
« Ответ #671 : 28 Ноябрь 16, 11:28:12 »
Приветствую
Использования.
А хочу сделать 32.
Ну обычно мамка это главное при выборе оперативки проц то может и держит, а вот мать!
поставь аида и глянь какие тайминги вольтаж и прочее
ibbegunov
  • Reputation Power: 74
  • ibbegunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #672 : 02 Декабрь 16, 22:56:04 »
Всем привет!
Прикупил GP72 6QF Leopard Pro с DOS. На харде есть раздел Driver CD. Его можно грохнуть?
« Ответ #673 : 02 Декабрь 16, 23:06:32 »
Всем привет!
На нём можно всё снести, свежие утилиты и драйвера лучше с ОФ сайта скачивать, чем ставить старое.
ibbegunov
« Ответ #674 : 03 Декабрь 16, 17:02:29 »
А, там те же самые дрова, что и на диске, который был в комплекте? Просто на бумажке, которая шла с буком было написано, мол, мы не рекомендуем всё удалять... А ноут только куплен :) Если я оттуда всё грохну, гарантия-то будет ещё?
« Ответ #675 : 03 Декабрь 16, 17:23:05 »
Гарантия на софт не распространяется. Если хотите можно сделать бекап этого раздела и случай что восстановить. Но на вряд ли там что-то нужное есть.
tsaquaxetine
« Ответ #676 : 05 Декабрь 16, 18:13:12 »
Люди Спасите помогите :/
Ситуация в следующем карточка gtx 670m
Стояла windows 7  переустановил виндовс и тут понеслась  ошибка в играх nvldmkm.sys синий экран спустя 5-10 минут игры.
С новыми драйверами спустя 5-10 мир вылетает на рабочий стол и ошибка такая устройство Nvidia не может быть от соединено драйвера якобы успешно восстановленны.
Со старыми драйверами просто зависает и синий экран ( карта не перегревается она даже нагрется не успевает максимум 55 градусов)
2 суток не спал что пробовал : идеально чистил карту и контакты, термо пасту.и оперативу менял
Драйвера и старые и средний и новые пробовал. И настройки максимум производительности итд( Вообщим все банальные что в гугле ответы перепробовал )
И файл ошибки nvldmkm.sys менял.
И Винду эту 8 раз начисто ставил.
Ничего не помогало как в 5 утра ночи меня осенило.- поставить windows 10.
Поставил обновил на бум с драйвер пакк онлайн драйвера ибо уже не всилах было думать.
Или так сказать сейчас заработает или мусорка карте.
И она заработала я оставил ноутбук на 2 часа игры с полными ультра настройками.
Час точно без проблем работала пришёл и ноутбук выключен. Значит проблема осталась.
Решил тупо фурмарком поганять
На данный момент 60 минут уже работает.
Максимальная температура 89%  поставил ноут повыше вообщим 83-85 градусов
И все впорядке пока что.
Пишу с телефона скрины позже добавлю поэтому напишу что смущает в фурмарк может в этом проблема
OpenGL renderer: Geforce GTX 670m
-GPU 1 (quadro 5010m) - core 594mhz (throttling -3mhz), mem 1494mhz,temp 83C,gpu load 99% mem load 7% fan 100%
-Gpu 2 (intel(R) HD Graphics 4000
Смущает троттлинг -3mhz может дело в этом? И частота 670m в gpu-z 598mhz
В msi afterburner частоту показывает 597mhz.
Фурмарк я так понял душит на -3mhz и из-за этого нет проблемы?и синих экранов?
Ещё в аиде64 заметил датчик температуры то исчезает то появляется на ЦП самый первый вверху
Очень надеюсь на вашу помощь :( не знаю что уже делать.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 16, 18:29:38 от tsaquaxetine »
Viber/Whats'Up лс
vi.v.tsvetkoff
  • vi.v.tsvetkoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #677 : 06 Декабрь 16, 19:10:43 »
Всем привет! Приобрел ноут GL72 6QD 211XRU. Быстро разряжается батарея - 2 часа в простое в режиме энергосбережения (с минимальной яркостью без нагрузки, сети и тд). SuperCharge в биосе Disabled, делал калибровку через Battery Calibration. Аида пишет износ 0%. Пожалуйста, подскажите, с чем еще это может быть связано? Вроде заявлено 3 часа автономной работы, но заряд тает прямо на глазах ...
« Ответ #678 : 06 Декабрь 16, 19:23:18 »
не стоит верить тому что говорят в рекламе, Не известно как они там его тестировали. Покажите скрин характеристик аккумулятора из AIDA64.
vi.v.tsvetkoff
« Ответ #679 : 06 Декабрь 16, 20:06:12 »
Спасибо за оперативный ответ!
Скрин в аттаче.Число "скорость разрядки" колеблется от 22 до 26 тысяч.
Драйвера под Win7 64 ставил с офф сайта, биос последний, прошивка - хз (где посмотреть текущую - не знаю  :smile:)
Также хотел уточнить, должен ли работать вентилятор все время (т.к. у меня он работает даже в простое без нагрузки)
