Автор Тема: Z77A-G43 + i5 3570K виснет после POST кода A2  (Прочитано 23750 раз)
Auff
  • Auff пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата MSi Z77A-G43 - купил неделю назад
Процессор i5 3570K тогда же купил
Память 2 планки Hynix по 4 Gb
Вчера когда включил компьютер он завис таким образом, что на мониторе в левом верхнем углу отображается символ '_' в правом нижнем A2 . Перед этим в правом нижнем углу, сразу после включения питания, отображается '99', затем 'B4' и уж потом 'A2', после чего комп висит.
 Память рабочая - проверял на другом компе. Если бы дело было в процессоре, то комп бы вообще не стартанул я думаю. Прошу вашей помощи.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 + i5 3570K виснет после POST кода A2
« Ответ #1 : 05 Август 12, 00:53:48 »
Auff
Попробуй отключить все лишнее и подключить клавиатуру pс/2, проверь по мануалу в те ли слоты установлена память.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Auff
« Ответ #2 : 05 Август 12, 00:55:21 »
Отключил все лишнее - только клава PS/2 и винт (пробовал и без винта) - тоже самое. Оперативку вставил 1 планку в  первый самый слот от сокета процессора.
Кто нибудь может сказать за что отвечает код А2?
« Последнее редактирование: 05 Август 12, 00:58:17 от Auff »
Prodif
« Ответ #3 : 05 Август 12, 00:58:39 »
Отключил все лишнее - только клава PS/2 и винт (пробовал и без винта) - тоде самое. Оперативку вставил 1 плнаку в  первый самый слот от сокета процессора.
В мануале указано во второй и четвертый.
Auff
« Ответ #4 : 05 Август 12, 01:01:17 »
У меня работала в 1м и 3м слоте в дуале. Также работала, когда ставил только 1 планку в 1й слот.
Prodif
« Ответ #5 : 05 Август 12, 01:04:53 »
_  это ожидание инициализации оборудования, хоть кулера.
Можешь пока со встроенным видео попробовать.
« Последнее редактирование: 05 Август 12, 01:10:08 от Prodif »
Auff
« Ответ #6 : 05 Август 12, 01:09:27 »
Кроме переставить планку в другой слот есть идеи как исправить ситуацию?
Prodif
« Ответ #7 : 05 Август 12, 01:11:25 »
Выташить все что можно лишнее, оставить проц память и моник по vga к плате.
Auff
« Ответ #8 : 05 Август 12, 01:15:29 »
Ну и кулер к процу, верно? Или инициализация кулера тоже могла привести к этой ситуации?
Auff
« Ответ #9 : 05 Август 12, 22:29:47 »
Сделал. Результат тот же. Похоже ничего не остается как сдать по  гарантии.
glasx
  • Reputation Power: 9
  • glasx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 07 Август 12, 19:12:01 »
такая же байда после обновления биоса до 2.4
конфликт с картридером ,отключил.
система запустилась
Z77A-G43 I5-3450 kingston 4x4GB N560GTX FSP HE 500
« Ответ #11 : 08 Август 12, 16:02:07 »
Слетели настройки биоса, не правильно выставлен приоритет загрузки?
Auff
« Ответ #12 : 09 Август 12, 00:26:59 »
Какие настройки, система до биоса не запускается, в него невозможно войти. Очистка CMOS не дала результата.
Почему на сайте MSi нет списка POST кодов с расшифровкой? Какой смысл тогда выводить пост код, если производитель не дает его расшифровку...
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #13 : 09 Август 12, 00:39:02 »
Изначально BIOS не MSI  а AMI ( Aptio )  потому документ ищется там
http://www.ami.com/support/doc/AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf
glasx
« Ответ #14 : 21 Август 12, 10:40:21 »
двс.
не обновляйте до 2.4
только геморой с usb устройствами
сам откатился на 2.3
usyak
  • Reputation Power: 28
  • usyak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 23 Июль 13, 19:40:38 »
С некоторого времени перестало выключатся питание после гибернации, после включения комп просыпался, но на это я както забил и было это не часто.
До этого подключал usb клаву через удлинитель, её глючело, перед этим удлинитель утопил и в диспетчере мелькало неизвестное несуществующее устройство пока не высохло, вроде как порт или кабель выгорели и больше не работают.
О том что загрузка с подключенным принтером и всякими usb сильно тормозит узнал давно и похоже это другой случай.
Подключился к оптике, разбудил комп и как только ребутнулся система осталась на выборе диска с ошибкой A2 . Тестирование дальше дисков не идёт, отключал контроллер sata показывает A0 , дергал питание с дисков ничего не дало.
Контроллер usb и сеть тоже отключал.
Загрузка через F11 работает.
Замыкал контакты батарейки, может её сначало дёргать надо было. При запуске попросило настроить, но ничего вроде бы и не сбросилось кроме заставки все диски и время там же.
Отработала пол года, не разгонял, только с памятью игрался разной частоты, не завелась, накрылась одна планка через несколько месяцев. Проверить память на месте не могу, виктория на этой плате не работает. BIOS 2.5 .
Вроде как разобрался, чтото с PS/2 не понравилось хотя она работает. Видно ACPI крив настолько что с usb комп вкючить невозможно, и всё потому что включается он с любой клавиши ps2 клавы кроме клавиш специально для включения. Даже не знаю сырость efi или криворукость разрабов платы
« Последнее редактирование: 23 Июль 13, 21:51:20 от usyak »
mcgee
  • mcgee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 26 Август 16, 10:20:46 »
столкнулся с такой же проблемой, на загрузке выскочила ошибка А2, на ветках много написано о том, что ошибка может быть связана с sata либо в целом проблема с мат. платой.
причина оказалась в отказе одной из 4х планок оперативки.
Тут много советчиков бежать за программатором или прошивать bios, сначала проверьте ssd, hdd, шлейфы, каждую планку RAM отдельно, видеокарту (переключитесь на встроен).
