Автор Тема: Не работает crysis 2 на MSI 7950 TwinFrozr  (Прочитано 3636 раз)
sonneque
  • sonneque пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Август 12, 20:27:18 »
Здравствуйте.
Проблема возникает на самых максимальных настройках и в некоторых проблемных местах (примеров может быть начальная сцена выплывания из подлодки). Далее экран замирает - секунда - чёрный экран - потом ещё секунд семь идёт звук, далее полный завис. Игру приходиться вырубать через диспетчер - статус естественно "не отвечает" и предлагается найти решение проблем.
Система - AMD Thuban 1055T, 8 Гб, MSI 7950 TwinFrozr OC (там где 880 на ядре).
Windows 7 X64 лицензия, лишнего ПО нет, а все что есть я знаю как работает и на это не влияет совершенно.
Каковы методы решения?
С уважением, Артур.
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает crysis 2 на MSI 7950 TwinFrozr
« Ответ #1 : 04 Август 12, 18:56:39 »
Сама игра лицензия? Если репак то это не на этот форум вопрос.
sonneque
« Ответ #2 : 04 Август 12, 23:50:33 »
Ну если у меня лицензионная ОС, неужели Вы не думаете что я игры качаю с торрентов? Игра так же лицензия, куплена через Steam. Если бы была не лицензия, то я бы даже не стал сюда писать.
« Последнее редактирование: 04 Август 12, 23:56:08 от sonneque »
sonneque
« Ответ #3 : 04 Август 12, 23:51:51 »
Сразу предупреждая вопросы: система НЕ в разгоне, все в НОМИНАЛЕ. ОС чистая, после смены карты переустановил два раза, игру переустанавливал.
« Ответ #4 : 05 Август 12, 23:33:56 »
Попробовать поставить другую версию дров с amd.com (в первую очередь) или msi.com , предварительно почистить driver sweeper-ом. Проверить температуры во время вылета афтербёрнером. В других играх проверялось?
sonneque
« Ответ #5 : 06 Август 12, 00:17:39 »
Для пущей надежности и чистоты эксперимента проверялось драйверами 12.1, 12.4, 12.6, 12.7beta с переустановкой ОС в каждом случае. Температура в пределах нормы (GPU и VRM не выше 62 градусов по цельсию). Драйвера качал с оф. сайта АМД.
В других играх, активно использующих DX11, например как Ведьмак 2, Макс Пэйн 3, СТАЛКЕР Зов Припяти, Дирт 2, Ф1 2011 и т.д. проблем даже близко нет.
Проблема в крайзис 2 присутствует при активизации режима DX11 и установке максимальных настроек. При установке качества настроек ниже на 1 шаг все стабильно. При ДЕактивации режима ДХ11 и установке максимальных качеств настроек - так же проблем не наблюдается. Крайзис кладет связка ДХ11 + макс. настройки.
« Ответ #6 : 06 Август 12, 14:58:59 »
Если в других играх всё норм, возможно, в крайзисе какой косяк. Для чистоты эксперимента попробуйте поставить чисто для прогона/проверки бетку/нелицуху. Судя по вашему посту, у вас далеко не железная проблема.
Патчи на крайзис стоят?
sonneque
« Ответ #7 : 06 Август 12, 22:46:50 »
Скачал и установил пиратку, тот же краш в том же самом месте.
Вот пример
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы:   APPCRASH
Имя приложения:   Crysis2.exe
Версия приложения:   1.9.0.0
Отметка времени приложения:   00000000
Имя модуля с ошибкой:   d3d11.dll
Версия модуля с ошибкой:   6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой:   4ce7b7b0
Код исключения:   c0000005
Смещение исключения:   000591a1
Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка:   1049
Дополнительные сведения 1:   eec4
Дополнительные сведения 2:   eec450df5fc9c5901c5e3171261deb44
Дополнительные сведения 3:   a213
Дополнительные сведения 4:   a2137b57f3909be83eb8629368fa1337
Так же ругается на модули d3dx11.dll, CryRenderD3D11.dll. Просто я было подумал быть может какой-либо блок ГПУ, особенно сильно нагружаемый в данной игре вышел из строя. Мне просто нужно знать гарантийный ли это случай, карту брал в другом городе, да и самому неохото отдавать ее по гарантийке.
Вот для интереса мои посты на оверах
http://forums.overclockers.ru/search.php?keywords=&terms=all&author=sonneque&fid%5B%5D=3&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
« Ответ #8 : 07 Август 12, 15:52:37 »
Проблема явно не в видюхе, тем более не у вас одного так. Можете написать на саппорт АМД, разрабам крайзиса. Но, ИМХО, бессмысленно. Выход - снижать настройки.
