Автор Тема: Подскажите тип оперативной памяти  (Прочитано 3010 раз)
Custom
  • Custom пока не имеет никакого влияния.
Подскажите тип оперативной памяти необходимой для системной платы MSI 7267. Сборка DEPO Ego 8321-2MN. Желательно все детали необходимые для покупки. Сейчас установлена 1 планка на 1г., думаю взять еще 1г., или 1 планку на 2г..
И хотел бы уточнить, ограничение на 2г. на ней существует?  :smile:
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Подскажите тип оперативной памяти
« Ответ #1 : 14 Июль 12, 17:35:10 »
Чем детальней вопрос, тем соот. ответ.
Версий было у 945 чипсета ооооооочень много.
Ваша Ver. какая ?
Ну если в общих, вот здесь сводная таблица №1, в.ч и по базовому Intel 945P Express.
http://gdznet.com/userhelps/chipset-intel-945p-express-pervyj-vzglyad.html
только:
Тип памяти
DDR2 667/533/400
Поддержка модулей памяти
2 канала, до 2 DIMM на канал
Максимальный объем памяти, Гбайт
4
« Последнее редактирование: 14 Июль 12, 17:39:57 от ene »
Custom
« Ответ #2 : 15 Июль 12, 01:21:27 »
Чипсет системной платы                        Intel Lakeport-G i945GC
Системная память                                  1024 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data DQPE1A16                       1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)  (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства северного моста:
Северный мост                                     Intel Lakeport-G i945GC
Поддерживаемые скорости FSB                       FSB533, FSB800
Поддерживаемые типы памяти                        DDR2-400, DDR2-533 SDRAM
Максимальный объём памяти                         2 Гб
Свойства шины памяти:
Тип шины                                          DDR2 SDRAM
Ширина шины                                       64 бит
Соотношение DRAM:FSB                              10:6
Реальная частота                                  333 МГц (DDR)
Эффективная частота                               667 МГц
Пропускная способность                            5333 Мб/с
Свойства модуля памяти:
Имя модуля                                        A-Data DQPE1A16
Серийный номер                                    Нет
Дата выпуска                                      Неделя 24 / 2007
Размер модуля                                     1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля                                        Unbuffered DIMM
Тип памяти                                        DDR2 SDRAM
Скорость памяти                                   DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля                                     64 bit
Как я понял чтоб найти такую оперативку, надо хорошо постаратся ... старье видимо
ene
« Ответ #3 : 15 Июль 12, 09:50:57 »
Ну в общем, да.
Уже и DDR2-800 стала анахронизмом.
Но есть шанс что плата запустится с модулями PC6400(DDR2-800).
У меня лично это работает даже без манипуляций в биосе, на частоте 667Мгц.
Попробуйте!
