Автор Тема: Speedstep, Turbo Boost и gt780-dxr  (Прочитано 24896 раз)
fmexile
  • Reputation Power: 11
  • fmexile пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июль 12, 01:54:41 »
Вопрос следующего характера: следует ли мне сразу везти ноут в сервис или проблема может быть решена собственноручно?
Суть вопроса: в декабре купил gt780dxr-473. Купил специально для того, чтобы играть в SWTOR (star wars the old republic). Сначала все было прекрасно, все работало на ура, был очень доволен. Далее возникла следующая проблема - во время игры вне зависимости от настроек графики и прочего происходит жуткое провисание секунд на 7-10, далее все отпускает и идет ровно и гладко (повторяется каждые 5-10 минут).
 Думал дело в игре или еще в чем, но посмотрел журнал событий и выявил ошибку, которая сопровождает этот провис:
"Скорость процессора 7 в группе 0 ограничена системной микропрограммой. Процессор находится в состоянии пониженного быстродействия в течение 30 секунд после последнего отчета."
И так далее, только меняются цифры процессоров. Погуглил, люди пишут о перегреве или забитости кулеров и т.п. но комп новый, пыли быть не может. Волнует внезапность возникновения этой фигни. Драйверы на видео и прочие дела включая версию биоса самые свежие (из тех, что доступны на сайте). Возможно, бракованная система охлаждения? Но почему так все внезапно произошло? (Кстати, на этом ноуте уже пришлось по гарантии менять планку памяти ибо была паленая, вылетали бсоды и ни черта не работало).
Заметил следующее - если в настройках биоса отключить intel speedstep, который при отключении берет и отрубает аппаратный разгон процессора, проблема пропадает, но теряется мощность и это не устраивает. Хотелось бы узнать, как быть в такой ситуации. Можно ли их разделить (speedstep и turbo boost) или есть другой выход? Или в сервис?
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
Re: Speedstep, Turbo Boost и gt780-dxr
« Ответ #1 : 12 Июль 12, 10:59:49 »
это называется eist, система защиты от перегрева процессора. у меня gt 780 dx 497 тоже самое было. в декабре покупал, тоже недавно началось. разобрал сменил термопасту перегрев пропал. все нормально. видимо у них такой заводской брак, неровно кладут термопасту.
fmexile
« Ответ #2 : 12 Июль 12, 11:04:21 »
Спасибо за информацию! Придется поменять пасту)
chester318
« Ответ #3 : 12 Июль 12, 11:16:33 »
да незачто. выбирай самую лучшую http://www.overclockers.ru/lab/40806_9/Termointerfejsy_testirovanie_28_aktualnyh_modelej_termopast.html#36 я хотел взять жидкий металл, но небыло в городе. пришлось arctic cooling mx-4. тоже неплохая, одна из лучших, но не самая самая. заводской термоинтерфейс с самого начала редко разгонял проц до 3.1 ггц скорее 2.7-2.8... тестировал. с новым термоинтерфейсом производительность значительно увеличилась, 3.1 - 3.3 (hwinfo64) хотя заявленная частота 3.1, может программа дает ошибку, незнаю.
« Последнее редактирование: 12 Июль 12, 11:21:16 от chester318 »
fmexile
« Ответ #4 : 28 Октябрь 12, 22:45:37 »
Прошу помощи еще раз.... Поменяли пасту, и вроде бы проблема решена, но... Та же самая ошибка, только провисы теперь 1-1.5 секунды вместо 10. В чем еще может быть дело? опять нести его ковырять или может сразу писать в представительство письмо и требовать замены? одни проблемы с этой штуковиной почти за 2к евро :(
« Ответ #5 : 28 Октябрь 12, 23:50:12 »
А температура до сколки поднимается во время зависаний? Посмотреть сколько максимум греется можно программой Open Hardware Monitor
fmexile
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 12, 00:09:54 »
Максимальный показатель по этой проге 97 градусов. Что это значит?
« Ответ #7 : 02 Ноябрь 12, 00:31:52 »
По ходу процессор уходит в тротлинг, узнать можно в окне мониторинга system stability в AIDA64 Extreme Edition
fmexile
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 12, 01:37:01 »
спасибо, конечно , но что это? это плохо и как с этим бороться? что за тротлинг?
fmexile
« Ответ #9 : 02 Ноябрь 12, 01:45:37 »
запускал сейчас тест в аиде, линия идет стабильно вверху желтого цвета, иногда проскакивает красный цвет. после выключения теста достаточно часто проскакивает красное. что это значит?
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 12, 11:12:15 »
А где зелёным цветом написано CPU Trottling так остаётся в 0 или поднимается?
fmexile
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 12, 23:13:39 »
throttling красным цветом выделен и все время на нуле....
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 12, 00:00:21 »
Тогда скорее всего проблема в другом, придётся снова в сервис нести, на этот раз пусть процессор проверяют
fmexile
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 12, 00:37:20 »
Спасибо за пояснения! Обидно все же, но придется нести(
fmexile
« Ответ #14 : 29 Ноябрь 12, 22:20:36 »
Продолжаем) вчера забрал из СЦ, они якобы делали тесты, проверяли все, но ничего не нашли (по заявлению сотрудников СЦ  проверяли мать, проц, память, диск, видеокарту). Что делать? Нести в друго
fmexile
« Ответ #15 : 29 Ноябрь 12, 22:22:45 »
Нести в другой сервис или сразу пытаться обменять?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #16 : 30 Ноябрь 12, 17:41:18 »
Два дня назад разбирал систему охлаждения на предмет поменять термопасту и почистить. Не приятно был удивлён, увидев толстенный слой пасты на процессоре, в то время как на видеочипе был хороший тоненький слой. Попробуйте сдать. Или сделать чисткуи замену термопасты на процессоре, не умеете, за платно сделают в сервисном центре. Предварительно желательно выбрать самому эффективную термопасту. (пример IC Diamond 7 Carat)
Есть ещё предположение, что это жесткий диск. Лечится покупкой и установкой ССД.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 12, 17:43:46 от #MAXIMUS# »
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #17 : 01 Декабрь 12, 03:37:41 »
97 градусов на процессоре это по моему ЖО**! он не должен так греться по моему! Скорее всего как вам писали срабатывает защита от перегрева. но если вы меняли термопасту и все плотненько сидит я даже не знаю в чем дело. Попробуйте отключить в биосе Хайпер Фридинг (виртуальные ядра). это должно чуть сбить температуру. В сервисе об этой темпе надо обязательно сказать. Мол пасту сменил, радиаторы чистил, температура растет. Вентилятор наверно ревет как самолет при взлете)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #18 : 03 Декабрь 12, 17:53:12 »
действительно , чет 97 градусов это дохуахуа)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
chester318
« Ответ #19 : 03 Декабрь 12, 21:13:51 »
97 это нормальная рабочая температура для i7 в режиме нагрузки. tjmax этого процессора 100 по цельсию. намазал мх4 с 97 в нагрузке упала до 88.
« Ответ #20 : 04 Декабрь 12, 00:37:47 »
97 это не нормальная рабочая температура, тут не важно какой проц, i5 или i7, троттлинг начинается при преодолении барьера в 95 градусов, чем выше температура тем меньше частота
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #21 : 05 Декабрь 12, 16:38:58 »
97 конечно не хорошо, но тролить мой камень начинал после 101, и троль был около четырех процентов, проблему решил ограничением потребления ватт процом...
Sappy086
« Ответ #22 : 05 Декабрь 12, 22:46:03 »
ну я не думаю что  i7 2670 должен грется на 20 градусов больше чем мой i5 2450. что ж тогда будет если поставить i7 2960xm по вашему утверждению? Яйца жарить на ноутбуке, да кашу варить? ;D
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 12, 22:49:44 от Sappy086 »
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #23 : 05 Декабрь 12, 23:22:21 »
i7 2670QM скорее всего будет греться на 10 градусов больше по сравнению с i5 2450М, а вот i7 2960xm думаю сильно будет греться, без перегрева не обойдётся :)
MaDNeSS
  • Reputation Power: 71
  • MaDNeSS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 06 Декабрь 12, 09:29:53 »
http://www.notebookcheck.net/Review-Intel-Sandy-Bridge-Core-i7-Update.61917.0.html вот здесь интересное сравнение процессоров i7
MSI GT780DX-838RU: Intel Core i5-2450M; NVIDIA GTX 570M/1,5GB GDDR5; RAM Corsair Vengeance DDRIII 8GB 1866MHz; 17,3" FHD
Sappy086
« Ответ #25 : 06 Декабрь 12, 13:22:26 »
Расчет из TDP?)))))
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #26 : 06 Декабрь 12, 13:27:53 »
Расчет из TDP?)))))
И да и нет ;D, просто во многих тестах разница между ними в среднем 10 градусов, это в стресс тестах только, в реале может быть и меньше, особенно в играх, которые грузят i7 потолок на 80%
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 07 Март 13, 15:46:08 »
близятся процессоры 4 поколения))) Интересно - возможно ли будет в данный ноут запихнуть?)
« Ответ #28 : 07 Март 13, 15:48:08 »
Нет конечно ;D, сокеты даже если и одинаковые будут, то биос не поддерживает по любому, она даже процы ivy Bridge не поддерживает, хотя сокеты одинаковые
1stdan
« Ответ #29 : 07 Март 13, 15:59:53 »
По поводу 3и4 поколения ясно)
Некоторые личности тут писали, что ставили в данный ноут 2960xm, только не один не выложил скринов с температурой под макс. нагрузкой со штатным охлаждением. Я вот тут в раздумьях - 2860qm или 2960xm?)
« Ответ #30 : 07 Март 13, 16:24:00 »
Если штатное охлаждение не улучшить, то стоит брать 2860qm, если будете улучшать по средством например дополнительных вентиляторов на проц ;D, то можно и 2960xm взять, но я лично в сомнениях на счёт потянет ли охлаждение или нет :), склоняюсь к тому что скорее всего не потянет без серьёзной доработки охлаждения :)
1stdan
« Ответ #31 : 07 Март 13, 17:00:48 »
А на форуме есть темы со скринами температур 2860qm в этом буке со штатным охлаждением? Погуглил - не нашел, заранее извиняюсь если плохо искал)
« Ответ #32 : 07 Март 13, 17:35:04 »
У Soterbali в ноуте как раз стоит i7-2860QM, спроси у него на счёт температур, он лучше знает как ведёт себя проц в этом ноуте :)
