Автор Тема: Перешол с XP на 7. Нужна помощь (  (Прочитано 2684 раз)
Didal
  • Didal пока не имеет никакого влияния.
Всем привет ! Ноутбук MSI PR200 VS-1221 12 дюймов., проц интел Core 2 Dio, хард на 120 гигов и оперативки гиг.. Сояла винда и есть диск с вистой, затем ктото инсталировал хр, я вчера установил семёрку максимальную отфарматировав оба диска. Всё встало в обычном режиме и дрова легли должным образом, но проблема заключается в том, что я не могу создать резервную копию системы на всякий случай. Пробовал по всякому в том числе и акронисом. На пол пути выдаёт ошибку и т.к. не очень силён в английском, то что то про биос. Биос стоит Build A1221IMS Ver.1.10. Проовал проверку на ошибки chkdsk то встаёт в 4 из 5 и всегда на 13 процентах. Нужна помощь, как вычеслить квакозябру. Заранее спасибо. Профиль заполню позже ;)
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
Re: Перешол с XP на 7. Нужна помощь (
« Ответ #1 : 10 Июль 12, 10:17:35 »
похоже на битые сектора. проверь жесткий диск утилитой hd tune
Didal
« Ответ #2 : 10 Июль 12, 10:36:47 »
Сектора точно битые, chkdsk не справляется с задачей, восстановление с оригинальным диском к результату не привело  :-\ help
Didal
« Ответ #3 : 10 Июль 12, 10:45:45 »
Может акронисом убить С и заново создать, а затем переустановить ось ?
chester318
« Ответ #4 : 10 Июль 12, 12:33:58 »
в таком случае поможет только ремапинг. запись битых секторов в резерв без их использования. программа victoria это делает.
Didal
« Ответ #5 : 10 Июль 12, 13:42:11 »
Спасибо chester318 за советы, но я двинул по другому пути, а вернее сам ступил ((( Открыв акронисом (директором) диски, то увидел, что они оба основных, поэтому система и не понимала сохранение. Не стал морочиться и менять приоритеты с основных на логические )) удалил их и заново разделил, дав больше размера основному С:, установил ось с дровами. Теперь всё летает и на харде все сектора зелёные (hd tune) chkdsk летает без ошибок. Думаю, что тема закрыта.
