Автор Тема: Народ! Помогите с заменой видеокарты в GT660  (Прочитано 14299 раз)
tool
  • Reputation Power: 29
  • tool пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
История такая: Купил видяху gtx560m MXM3 b. на замену gtx285m. Подогнал радиатор вставил. Включаю и ничего, точнее ноут запускается но изображения нет никакого. Но винда грузится. Продавец сказал что вк подходит к моделям gt683. Даже скрин gpu-z выложил там видно что subendor msi. Похоже что слукавил. Драйвера тут не помогут. Полагаю что нужно шить биос видяхи причем вслепую (ибо встроенной видяхи нет). Есть у кого какие мысли?
Биос ноута последний. Кстати модель бука изначально была Е6603 после прошивки последнего биоса стала отображаться как GT660
Если можно то скиньте ссылку на ресурс как перепрошить биос ВК NVIDIA вслепую.
I5-460m pm55 gtx285m
GT660: i5-460m+GTX670M(OC)+SSD intel320.
tool
Для подробности: Звука тоже нет, заставки MSI тоже нет. подсветки нет.
Получается что видео биос не грузится и поэтому темнота.
Mavr55
  • Reputation Power: 9
  • Mavr55 пока не имеет никакого влияния.
Возможно что твой ноут не поддерживает эту видяху, может не хватает мощности это раз..
А второе ТЫ как подгонял радиатор ?? Подпиливал контактные пятаки (для охлаждения определенных компонентов) ??? Если подпиливал то проверь не контачит ли радиатор с силовыми резисторами (такие большие квадратные штуки с железной поверхностью - находятся в верху платы), может они контачат с радиатором и естественно видюха не запускается ( у самого такое было когда подтачивал радиатор от GTX560M на GTX580M).
MSI GT780R-012US Intel Sandy Bridge Core i7-2630QM (2.0GHz) Processor, 17.3" Full HD (1920 x 1080) Display, 16GB (4GB x 4) DDR3 1333MHz Memory, 1TB (2x 500GB 7200RPM) RAID-0 Hard Drive, DVD Super Multi Drive, upgrade NVIDIA GeForce GTX 580M 2 GB GDDR5 Graphics Card, USB 3.0 & Bluetooth Ready, Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit
glass13
  • Reputation Power: 31
  • glass13 пока не имеет никакого влияния.
Подробнее можно,что происходит после включения ноута, а то не понятно,как винда грузится если никакого изображения нет ? А биос изменил марку твоего ноута потому,что увидел новое оборудование, в данном случае -видеокарту или название изменилось ещё до того ,как была вставлена карта?
« Последнее редактирование: 05 Июль 12, 15:22:28 от glass13 »
MSI GT 683, Intel i7 2860qm, NVIDIA GTX 970M / 6GB GDDR5, RAM 32GB, 2SSD INTEL 320 RAID0, БП-230W.
tool
Подробно: Вытащил печ285м. Подогнал механику. Вставил печ560м поставил радиатор (все собрал вообщем). Нажимаю кнопку вкл Ноут запустился светодиоды загорелись. Но, подсветки нет изображения нет. Винт пилит как при загрузке винды потом успокаивается. Вентилятор сначала быстро потом успокаивается. Звука приветствия ОС нет. Соотв-но биос не увидеть. Просто черный экран. Выключение как в винде с такй-же скоростью (SSD)
Почти уверен что ОС грузится.
По поводу касания элементов! Я думал это индуктивности силовые (питания) и корпус у них не металл. (хотя не зря там прокладки стоят, думал что для охлаждения) Версия с контактом придала мне надежду.
Ибо контакт там точно есть. Я просто не допилил радиатор. Пилил пока чип и память не лягут.
Думал потом допилю, а щас проверить охота. Ибо нагружать только окончательно допилив собирался.
tool
Биос изменил название модели после того как прошил последний биос МАМКИ с офф сайта MSI.
Е6603 и GT660 это по сути одно и тоже только у первого i5 у второго i7.
Это все было давно со штатной ВК просто обновил биос МАМКИ.
tool
Суть в том что ВК не от GT683. Я это понял по сравнениям картинок оригинальной и моей. Другое расположение переферийных эл. компонентов. Чип и память как у всех. ВК новая ибо судя по разьему не вставлялась. Цвет платы синий. а не зеленый как у оригинала.
Mavr55
Самое главное чтобы контакта не было по бокам этих элементов в том месте где они припаиваются к плате, а прокладки там стоят термо...а по части vbios'a не важно какая там стоит версия от 683-780-й модели, изображение должно быть по любому.. И кстати а Ты уверен что это 560-я видюха ??
glass13
Выключается сам или выключаешь кнопкой? Попробуй подключить внешний монитор,если есть настольный комп.
На ВК должны быть обозначения производителя,цвет карты зависит от них и биос они шьют под свои ноуты (это я про DELL).
« Последнее редактирование: 05 Июль 12, 18:24:22 от glass13 »
tool
Вот взгляните!
Написано vender Dynamic. На камне Nvidia N12E-GS-A1. Синяя
Контакта электрического об радиатор вроде нет. Хотя пилить еще и пилить.
Выключается по команде, с выгрузкой.
Из всех фоток таких карт, видел только производителя MSI, ASUS, NVIDIA
у меня походу вообще под какой бук не понятно.
Вот интерестно: Влезет ли туда видео биос от ваших ноутов (с печ560м)?
Возможно я осилю шить его вслепую.
« Последнее редактирование: 05 Июль 12, 23:50:39 от tool »
glass13
Карта от TOSHIBA QOSMIO X775. А старую карту обратно вставляешь и ноут нормально работает?
Mavr55
tool, если надо могу скинуть vbios от своей GTX560M, видюха ессно от MSI GT780R
tool
Родная карта нормально работает!
Буду очень признателен если дадите биос от GT780.
Продавец сказал что эта карта подходит к CLEVO.
Он готов принять карту обратно и вернуть мне деньги.
Вопрос: Стоит ли заморачиваться с перепрошивкой видео биоса. Или Забить, вернуть карту. Купить подходящую?
Mavr55
Я думаю, верни пока карту. Потом поищи информацию, о том поддерживает ли твой ноут эту видюху, так как биос твоего ноута может не знать эту видюху и естественно не дает команду на запуск ее. Если все таки рискнешь, прошить вслепую, есть вероятность того что навернется карта, и тогда продавец по любому не вернет деньги. Биос могу скинуть как решишься.. А где брал карту если не секрет ( на ebay ???)
tool
Да брал не Ebay!
Где бы узнать поддерживает ли мой биос эту видяху?
Продавец выложил скрин GPU-Z итам видно было что производитель карты MSI.
Но я тоже поторопился купить не увидев что MSI и Nvidia такую карту делают в одинаковом форм факторе.
И приписал:
Now the customer confirm this card  Compatible model:
msi :1761(GX740/GX780/ GT780/ GT780DX),16F21(GX680/ GT683/ GT683DX/ GX660DX)
Clevo X7200, X8100, W880CU and the W860CU
DELL M15X M17X
tool
Потом мне стало ясно что скрин вообще левый из сети.
Видимо в тех моделях какие бывают от 560 до 580 биос апгрейд дело проще.
Но ведь народ ставит и 675 и 485, которых нет родных. Там биос хавает. Только дрова не встают.
Думаю надо у кореша взять с MSI gt680, 460м вместе с радиатором и воткнуть. Там такой-же форм фактор как 560м даже пилить не надо. Проверю пустит мой биос ли эту карту. Если да то шансы повышаются.
Шить видео биос вслепую неохота. Там возможен потом вариант шить только с програматора.
Биос от карты другого производителя может вообще не влезть по обьему или архитектуре ???
Или сливать тот биос что есть на карте и модить его под мой ноут, что вообще за моим уровнем знаний.
Mavr55
Ну если у тебя есть кореш с MSI gt680, попробуй ему на ноут поставить свою карточку и прошить vbios от MSI, только сначала сохрани старый биос, чтобы можно было вернуть его назад. И после того как прошьешь попробуй поставить ее на свой ноут..
« Последнее редактирование: 09 Июль 12, 08:06:18 от Mavr55 »
tool
Решил что эту карту мучать не буду.
Сдаю обратно. Возьму или другого производителя или, если фартанет может кто проапгрейдился с 560 на нечто более мощное. Короче купить у форумчанина)).
А друга помучаю все равно. Его себе или свою ему!!
Если 460 у меня запашет то шанс что fermi прокатит.
Есть лоты MSI gtx560m или Nvidia. Чутка подороже.
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Тк ты говоришь что радитор не допилен. Зачем паниковать раньше времени? пили радик до полного прилегания. на силовые элементы положи термо-ленту.
1. у мя точно такой же ноутm как у тебя, ток себе я купил hd 5870m, радик около часа пилил, напильником. тоже, раза 3 вставлял и были такие же симптомы, как у тебя, а потом начала появляться картинка, но на минуту и комп уходил в ребут. Допилил еще радик и все стало гуд. Фурмарки держит будь здоров) Перед покупкой узнавал у ребят что они вставляли 460ую в него, на уровне биоса работал а вот дрова не вставали... На будущее, бери только те видео карты, которые есть в старших моделях серии. они встанут 100% с остальными шаманство. Хотя я хочу попробывать в наш ноут 6990 пихануть)
tool
Вопрос решен: 560 отправил обратно.
Купил (в ветке продам) gtx670m с радиатором. У чела карта от GT60\70 c модифицированным видео биосом А точнее для режима макс. производительность стоит 0,9 вольта на чип. Итого стабильно работает на 750 и 1650 Мгц соотв-но.
И на кнопку турбо работает четко.
Короче комп выдает 3dmark 11 - 3300, Vantage - 15800
Теперь все летает. Винда показала 7.4 для видео.
Доволен как слон.
nosferatu_90
Класс)) а почем взял 670ую? я прост видел 6990 за 14-15к продают
tool
Ибо карта 100% будет у меня работать. Плюс радиатор штатный, пилить ничего не надо. Я все равно ее стал-бы  разгонять, а пиленный радиатор запарно сделать точ в точ как родной. При разгоне надо чтоб охлад был максимальный не только чипа и памяти а еще микрухам питания и прочей обвязке.
Я больше предпочитаю Nvidia.
Если TDP 6990-100 вт. то еще БП менять.
Еще продавец в моем районе и он чутка скинул.  Приехал, воткнул, проверил и по рукам.
По правде я не ожидал от разогнаной 670М такой прыти, плюс т-ры в норме. Хотя потолок не достигнут. Но я за разумный предел.
nosferatu_90
А блок питания GT660 отличается от блока от msi GX660? вроде такой же не?
Прост я тему создал еще, где написано, что в GX660, 6990 тоже воткнули, без запар)
tool
Такой-же 150 Вт. Но GTX285 и 5870 до 75 Вт. А 6990 может до 100 Вт. Потому и бп желателен с запасом.
Хотя у себя я мерял максимум что видел с 285 это 130 Вт.
