Автор Тема: Ремонт 870а-g54  (Прочитано 1815 раз)
Fusarium
  • Fusarium пока не имеет никакого влияния.
Ремонт 870а-g54
« : 29 Июнь 12, 00:06:21 »
прохоже умерла мать (горят все диоды, вклюая кнопку диал, все крутится, но не работает)
хотелось бы узнать, где можно отремонтировать плату или дешевле будет купить новую? (хотя чесно очень не хочу) Мое местоположение: Киев.
p.s. ах да...может подскажете аналогичную мать, а то такая снята с производства вроде...
« Последнее редактирование: 29 Июнь 12, 00:28:14 от Fusarium »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Ремонт 870а-g54
« Ответ #1 : 29 Июнь 12, 10:01:25 »
Прозвонись по сервисам крупных фирм, торгующих платами от MSI и спроси.
Если они ремонтируют по гарантии , то и за денежку думаю тоже отремонтируют. Стоимость ремонта видимо будет известна только после диагностики.
Но предварительно стоит проделать это :
Простая диагностика системы
Следующие шаги предварительной диагностики неисправностей системы позволят вам во многих случаях локализовать проблему самостоятельно и выявить неисправный компонент.
1. Обнулить CMOS.
2. Проверить соединение кабелей и разъемов
3. Если плата находится внутри корпуса, убедиться, что нет короткого замыкания. Собрать систему на открытом стенде вне корпуса. Вынуть или отключить все периферийные устройства за исключением жизненно важных, таких как процессор (с кулером), память, видеокарта и блок питания, и попробовать запустить систему.
4. Установить на материнскую плату только процессор с кулером, подключить спикер, запустить систему и проверить выдаются ли какие-нибудь звуковые сигналы.
5. Проверить температуру процессора и системы в целом; убедиться, что нет проблемы с перегревом и кулер плотно прилегает к процессору.
6. Увеличить тайминги памяти в дополнительных настройках BIOS. Дополнительные настройки становятся доступными после нажатия в BIOS'е сочетания Ctrl+F1.
7. Если есть возможность, проверить все компоненты системы на заведомо рабочем стенде.
8. Отформатировать жесткий диск, переустановить операционную систему(желательно с последним Service Pack) и установить все последние версии драйверов для чипсета материнской платы, видеокарты (включая последнюю версию DirectX) и звука. Убедиться, что в “Менеджере устройств” нет вопросительных знаков.
9. Если проблема с программным приложением, то убедиться, что производитель не выпустил патч для устранения проблемы.
10. Обновить BIOS на последнюю версию и загрузить настройки “Load Optimized Defaults” после обновления.
Аналогичную - в чем? Что от неё требуется?
Выбирай с сокетом AM3+ : http://www.msi.com/product/mb/#/?sk=Socket%20AM3+
« Последнее редактирование: 29 Июнь 12, 10:03:34 от Kser »
