Автор Тема: скрипит каёмка клавиатуры на msi gt780dx  (Прочитано 8229 раз)
saneksem777
  • Reputation Power: 10
  • saneksem777 пока не имеет никакого влияния.
добрый день,форумчане. недавно приобрёл gt780dx и заметил на нём неприятную вещь-жутко скрипит каёмка между клавишами(когда сам надавлю-минут 10 не скрипит,потом как бы "отклеивается" и снова трещит,иногда даже сама по себе),болты пробовал подтянуть сзади,которые на клавиатуру идут,не помогло
и ещё маленький вопрос по поводу ноутбука-во время игры от розетки игры не тормозят,а от аккумулятора фпс резко снижается до 10-15,это связано с тем,что видеокарте не хватает напряжения,или как?
заранее спасибо
Gordon
  • Reputation Power: 18
  • Gordon пока не имеет никакого влияния.
  • Show must go on!
Re: скрипит каёмка клавиатуры на msi gt780dx
« Ответ #1 : 28 Июнь 12, 23:32:42 »
заранее спасибо
Батарея не способна дать максимальную напругу для всей мощи. По этому играть рекомендуется только с БП. Может не скрипит, а слегка потрескивает? как будто по клавишам слегка ладонью проводят?
saneksem777
« Ответ #2 : 28 Июнь 12, 23:37:21 »
нет,именно скрипит,если бы слегка потрескивало и не раздражало,не писал бы)
какие есть предложения?может,если два болта открутить и снять только клавиатуру, смазать или закрепить нормально?
Gordon
  • Show must go on!
« Ответ #3 : 28 Июнь 12, 23:40:28 »
Конкретные места есть? ил прям вся клава скрипит? и когда именно скрипит?
saneksem777
« Ответ #4 : 28 Июнь 12, 23:48:37 »
больше всего скрипит,где расстояние между клавишами backspace,enter,стрелочками и панелью цифр (num lock'ом которые включаются) справа и между qwerty и asdfg(там,наверное,главные крепления)
скрипит после простоя,иногда садишься за ноутбук,понажимал на эти места-поскрипело и перестало,но,опять же повторюсь,хватает на минут 20-30 максимум,потом начинает иногда даже сама скрипеть.
также иногда после того,как поиграл с разгоном и выключил ноутбук,скрипит иногда сам по себе
Gordon
  • Show must go on!
« Ответ #5 : 28 Июнь 12, 23:56:16 »
Ну что сказать...может где то перетянул, когда заворачивал, может быть скрипит в месте где эти кнопки и непосредственно сенсоорная панель стыкуется... - как раз из за акивного использования. попробуй отпустить ближайший винт - если это действительно надоедает.Честно говоря я не сталкивался с такими вещами.попробуй в общем как нибудь или уменшьить зазор или увеличить между клавиатурой и сенсорной панелью.
saneksem777
« Ответ #6 : 29 Июнь 12, 12:42:09 »
мне,кстати, вообще кажется,что эта часть на защёлках держится,потому что манипуляции с винтами ни к чему не приводят
ttable99
  • ttable99 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Июнь 12, 12:58:20 »
Такая же проблема. Правда, скрипит не часто. И такое впечатление, что иногда скрип происходит сам собой. Проведешь по клавишам... с усилием... как бы выглаживая пластик и проходит...
Думаю пластик деформируется то ли от нагрева, то ли...
В любом случае, проблема не критичная.
Режим электропитания пробовали делать на максимальную производительность?
saneksem777
« Ответ #8 : 29 Июнь 12, 13:05:43 »
режим электропитания у меня всегда на максимальной производительности,даже eco ставил на game mode
кстати,а вообще видео по разборке аппарата есть?я бы посмотрел на устройство клавиатуры
SUREN1983
  • Reputation Power: 82
  • SUREN1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 29 Июнь 12, 13:38:07 »
У меня на GX680-224 крепление клавиатуры которых держат 2 шурупа снизу приклеены! на клавиатуре двухсторонним скотчем :doublefun:, за год использования этот скотч высох и стал плохо держать, кстати тоже скрипело, я снял удалил этот скотч и в место них приклеил более мощный скотч, а чтобы клей этого скотча не попадал под клавиши я под креплением где то по плошади 6 на 6 см заранее приклеил обычный односторонний скотч, и в итоге клава держится намертво, плюс я ещё и дополнительно приклеил ещё одну полоску двухстороннего скотча ( на скрине видно где приклеил полоску скотча ) тем же способом как и крепление клавиатуры но не закрыл область кулера, чтобы охлаждение работало как и было
Я посмотрел видео по разборке GT780, оказывается клавиатура просто снизу приклеена двухсторонним скотчем, но саму клаву держат 4 шурупа которые под сенсорной панелью
сейчас дам ссылку на видео
« Последнее редактирование: 29 Июнь 12, 13:44:47 от SUREN1983 »
SUREN1983
« Ответ #10 : 29 Июнь 12, 13:47:58 »
вот, называется MSI Notebook GT780 --- Disassembling
saneksem777
« Ответ #11 : 29 Июнь 12, 18:04:10 »
вон оно как обернулось))сэкономили на материалах,однако,спасибо за ссылки и информацию,потом обязательно попробую и отпишусь!
SUREN1983
« Ответ #12 : 29 Июнь 12, 18:20:35 »
незачто :biggthumbsup:, сам удивился когда увидел такое, даже на старом ноуте эти крепления были припаяны к клаве, а тут такое разочарование :biggthumbsdown:, для меня это не проблема честно говоря, приклеил и забыл))
Кстати будь по аккуратнее с разборкой сенсорной панели, есть риск сломать маленькие ножки которые держат панель на корпусе, их очень легко можно сломать :stop:
« Последнее редактирование: 29 Июнь 12, 18:26:38 от SUREN1983 »
