Автор Тема: Проблема с видеокартой GTX460  (Прочитано 2907 раз)
slesart
  • slesart пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Июнь 12, 19:53:25 »
 Здравствуйте , у меня проблема с видеокартой GTX460:
1. Компьютер зависает при загрузке Windows, это происходит при установленных родных драйверах. Если стоит стандартный драйвер VGA загрузка ОС происходит , но играть я не рисковал.
2.Из двух вентиляторов охлаждения один не крутиться, при этом на наклейке на основании неработающего  вентилятора имеется желтое пятно.
 Что посоветуете?
RazOom73
  • RazOom73 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с видеокартой GTX460
« Ответ #1 : 17 Июнь 12, 21:46:24 »
 Что посоветуете?
Конденсаторы проверь на плате, скорее всего пошло вздутие. Сталкивался с аналогичной проблемой на 8600GTS. Ну и пропеллер твой помер.
slesart
« Ответ #2 : 18 Июнь 12, 20:49:00 »
 Тщательно проверил видеокарту внешних повреждений не обнаружил, зато обнаружил термопасту под процессором.
Термопасту вычистил , вроде запускается , без вентилятора пока не рискнул запускать в играх.
 Подскажите где можно приобрести вентилятор от видеокарты GTX460 FrozeII Twin.
RazOom73
« Ответ #3 : 18 Июнь 12, 22:15:38 »
Смени систему охлаждения полностью. Закажи на nix.ru, к примеру.
