Автор Тема: MSI GTX 560-Ti HAWK проблема с температурой памяти  (Прочитано 16535 раз)
liaschuk
  • liaschuk пока не имеет никакого влияния.
Есть такая проблема уже довольно давно, но както всегда я на ние закрывал глаза, включаю комп все норм, запускаю любую игру все температури видеокарты держаться на одном уровне приблисительно 56 С (+\- 3 С), примерно после десяти мин температура видео памяти скачит до 75, потом растет до 84-93 С(бывало выше), после завершения игры все температури нормализируютса кроме температури видео памяти, помагаэт выключение компютера на 20-30 мин, но стоит запустить чтото что сильно нагружает видео карту как ситуация повторяэться, меня интересует как с етим боротса, чем ето грозит для самого видео, надо ли обращаться в СЦ и кстате видео карта работает в режиме Перфоменс, пробовал даже ставить систему охлаждения на 100% ничего не помагаэт, жду на Ваш ответ.
Зарание спасибо.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
чем мониторите температуру :confused: (скрины приложите)...
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Junkie
  • Reputation Power: 1
  • Junkie пока не имеет никакого влияния.
  • My soul lives ...
Зарание спасибо.
Аналогично! грелась до 107 С, я в шоке, даже в играх не особо требовательных доходит до 90-95 С. Именно температура памяти!
Junkie
  • My soul lives ...
Вот посмотрите. Думаю у liaschuk аналогично.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 12, 06:58:45 от Junkie »
liaschuk
Мониторю стандартной утилитой от MSI, драйвера для видео карты 301.42, ниже скрины до игры Max Payne 3 и после 10-15 мин игры:
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Ребята не парьтесь :svet: Это глюк датчика. Если сбоев работе нет то всё окей. А так на сбои памяти указывают точки по экрану
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:10:57 от bookmaker »
Junkie
  • My soul lives ...
При неплохом охлаждении, она жарит дай бог, зимой можно всей семьёй греться.
В нагрузке видео ужасный шум кулеров.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 12, 02:21:02 от Junkie »
liaschuk
Так никто и не ответил, как с етим бороться, чем оно в будущем обернятся для самой видео карты, читал что понижат напряжения, как может отразится давнвольт на карте?? Хочеться ушлишать мнение специалистов MSI, зарание спасибо.
molodo
Да нет тут спецов МСИ.... Если шумно и горячо то менять карту на что то другое, а так только понизить частоты и напругу.
Как минимум, модераторы.
По сабжу - глюк датчика.
disface
  • disface пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема с температурой. Только в играх ещё и артефакты, блики появляются. Не во всех, правда. Skyrim, Trine 2, Ghost Recoon последний. Карту не гнал. Ей 5 месяцев, а такая ситуация недавно проявилась. И до этого ей жару давал, и шумела и грелась, но в норме было всё. Дрова стояли родные, правда. Может быть в них проблема? Подскажите, кто знает.
В первую очередь убедиться, что проблема не софтовая (переустановить дрова). Затем уже думать дальше или радоваться решению.
disface
Да, спасибо. Поставил 295 дрова + изменил параметры автоматической работы вентиляторов, установил минимум в 45% + понизил частоту с 950 до 930. Прогнал встроенными средствами Kombustor. Артефактов не было, но греется до 81 градуса. Если повторятся артефакты, похоже, СЦ DNS путь мой.
YellowAutumn
  • YellowAutumn пока не имеет никакого влияния.
Я немного удивлён что данная карта греется до таких температур учитывая её систему охлаждения...
У меня стоит MSI-550-ti (http://ru.msi.com/product/vga/N550GTX-Ti-M2D1GD5-OC.html) изначально там установлен самый обычный алюминиевый радиатор без тепловых трубок, всё это под пластиковым корпусом для лучшего обдува всей поверхности карты.
Признаться честно температура меня самого немного пугала, в играх доходила до 76С, а в FurMark(e) до 95-97 (насколько я смог узнать её рабочая температура 100С).
Стоит отметить, что греются обе стороны текстолита, одна соответственно охлаждается а другая не особо, точнее практически никак.
В итоге я заменил штатную систему охлаждения на "Arctic Accelero Twin Turbo II"
(http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/375/accelero-twin-turbo-ii.html)
А от старой системы остался замечательный корпус с мощным кулером, который я положил по верх видеокарты (питание на него осталось от карты и во время игр я ставлю обороты на 70% или 80%) А новая система с лёгкостью подключилась через переходник 7V и 12V (это на ваш выбор). Температура GPU не поднимается выше 55!!!
Удачи!
fakel
  • Reputation Power: 16
  • fakel пока не имеет никакого влияния.
Зарание спасибо.
Добрый день всем. И у меня тоже температура датчика памяти 90 С.  :frown: Что
делать, помогите, куда копать :wall:
Для нормальных температур должен быть нормальный, проветриваемый корпус.
Кстати, 90* в играх или бублике?
fakel
В бублике 105 С память, 90 С GPU. В играх GPU 75-82 C, а память до 100 С поднимается в нагрузке и падает до 77 С в простое тогда как GPU падает до 34 С. Корпус открыт или закрыт разница не большая. Для замера использую (MSI Afterburner2.2.5, AIDA64, GPU-Z 0.6.6). Вылетов особых не замечал, но такая температура  :new_shocked: и не падает в простое. Как быть, шить новый BIOS (никогда не шил ) или забить на датчик  :scratchchin: Чем это грозит, проблема то есть. Кто как решал подскажите.
Температура высоковата. Если карта на гарантии (а она на гарантии), можно попробовать обратиться в СЦ. Я бы снял СО и заменил термопасту.
fakel
Спасибо буду пробовать.
disface
То же самое и та же карточка...У меня почти год с подобными температурами работает и,вроде, ничего. Пробовать поменять или не обращать внимания на датчики и гул вентиляторов?
На скрине показания после 10 минут игры в Medal of Honor Warfighter.
Конфиг:
1. Intel Core i5-2500K
2. Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
3. 16 Gb Samsung orig 1333
4. Корпус Miditower ATX AirTone GF-7205B with 3*12 cm LED fan. 1*12 cm black fan
5. БП Velton 700W ATX 2.03, 120 mm fan
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 12, 18:20:40 от disface »
fakel
Нет, ну если это массово и лекарства нет, значит брак. Буду пробовать вернуть или обмен. Интересно было бы  послушать мнения специалистов MSI, но я так понял их тут нет... :confused2:
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 12, 20:37:00 от fakel »
Чтобы услышать мнение спецов, надо написать на русаппорт, на глобал саппорт и т.п.
Массовым браком назвать нельзя по 2 случаям. Может быть, криво нанесена термопаста или неправильно установлен кожух охлаждения.
100* - точно повод пойти в гарантию или сделать самому, если руки прямые.
fakel
Спасибо, уже написал им письмо, а сам пока лезть не буду (гарантию боюсь потерять), буду ждать  :noidea:
fakel
Вот, кому интересно ответ на письмо в службу поддержки MSI Украины: "Может не обращать внимания на данные показания если на стабильности это никак не сказывается. Тут скорей всего загвоздка в немного неоптимальном расположении термодатчика и он локально перегревается (так как он не встроен в чип памяти, а распаян рядом). Так что можете не беспокоиться." :irre2:
Понятно, короче, такая же байда, как с некоторыми температурами мостов на плате (где за 100* показывает).
