Автор Тема: Проблема с GTX 560 Ti 880Mhz PCI-E 2.0 2048Mb  (Прочитано 7495 раз)
okeyushka
  • okeyushka пока не имеет никакого влияния.
Сначало начал замечать дефекты во время игры. При темном освещении, резком движении камеры(допустим в кс 1.6) изображение на некоторых вещах раздваивается на зеленый и красный(как анаглиф).
Но теперь, второй раз виснет при просмотре видео(вк). Резко изменяется цвет изображения, становится розовым в крапинку и всё. Иногда работает мышка, но нажать ничего не получается. Вот скриншоты
В чём проблема? Видеокарте полгода ещё нет. Делал тест памяти прогой ....  Video Memory stress Test ничего не выявлено. Спасайте, не охото нести по гарантии и сидеть месяц без видеокарты
Re: Проблема с GTX 560 Ti 880Mhz PCI-E 2.0 2048Mb
« Ответ #1 : 15 Июнь 12, 23:06:17 »
Драйвера переустанавливали? Попробуйте.
Блок питания нормальный? Марка/модель?
Похоже, что карточка умирает.
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 16 Июнь 12, 19:46:04 »
Необязательно сидеть без карты  8) в законе о правах потребителей есть статья по которой должны дать замену на время ремонта но так как давать им не хочется они быстро проверяют карту  :biggthumbsup:
Проверено лично (3 раза) :dance:
okeyushka
« Ответ #3 : 17 Июнь 12, 13:58:22 »
Блок питания специлально покупал для видюхи Thermaltake TR2 RX 750W
« Ответ #4 : 18 Июнь 12, 16:01:14 »
TR2, на сколько я знаю, очень плохая серия БП.
okeyushka
« Ответ #5 : 19 Июнь 12, 00:11:48 »
Короче, дело не в бп.
Егор
  • Егор пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Июнь 12, 15:42:11 »
Могу ошибаться, но это вроде отслоение гпу от текстолита. Погугли про это
« Ответ #7 : 19 Июнь 12, 22:30:56 »
Егор
Отвал чипа называется. Если дело не в дровах, то это оно. А бп мог стать причиной. Так что гарантия. Иногда помогает "пропарка" в духовке или запуск карты без СО. Но это не на гарантийной карте, а когда уже нечего терять.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 12, 22:33:50 от craigdt »
okeyushka
« Ответ #8 : 26 Август 12, 17:47:26 »
Опять начал наблюдать блики при просмотрах видео и в играх. Блики красные зеленые, на тёмной картинке как правило.  Ещё одна проблема, уже настораживает серьезно. Включаю комп, тормозят практически все игры. Даже с самым убогим графоном, кс, wow. Просто низкий фпс, как будто видеокарта забыла, что нужно работать. Помогает перезагрузка. Такая фигня где то через раз. Возможно ли что материнка не выдерживает? asus p5kc
« Ответ #9 : 26 Август 12, 20:44:12 »
В момент тормозов помониторьте загрузку проца/видео, их температуры.
okeyushka
« Ответ #10 : 16 Февраль 13, 13:07:51 »
Это фигня прошла, но проблема с цветами так никуда и не делась. Очень четко проблема наблюдается в Left 4 Dead 2. У меня опять же эти размытия зелено-синие, но баг очень хорошо замечается на модельке "Ведьмы". Она у меня полностью синяя или зеленая.  Фиг знает короче в чем дело...  Проги тесты говорят всё норм
okeyushka
« Ответ #11 : 16 Февраль 13, 13:18:06 »
и это не баг игры. У друзей с ней всё норм, версии игр одинаковы. бывают ещё зеленые лестницы и т.д.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 13, 13:25:11 от okeyushka »
« Ответ #12 : 19 Февраль 13, 21:52:08 »
Проверьте карту у друзей. Тут может чудить всё что угодно. Возможно, с видеопамятью проблемы. А может, банально с кабелем-монитором.
okeyushka
« Ответ #13 : 20 Февраль 13, 18:57:11 »
Нет, тут я банально тупанул. Баг игры всё-таки оказалось. Тем более принт скрином данный баг не фиксирует.
КАк можно БПшник протестировать?
« Ответ #14 : 20 Февраль 13, 21:44:42 »
Поставить себе хороший БП друга, ему дать свой, и проверить, стало ли у вас лучше, а у него хуже.
okeyushka
« Ответ #15 : 24 Февраль 13, 19:44:51 »
Блин. Жаль нет БП у друзей выше 450W.
Вот кстати снял на видео, что я имел в виду
« Ответ #16 : 24 Февраль 13, 22:12:12 »
Попробуйте взять к друзьям и видеокарту, и БП, и так протестировать, будут ли проблемы.
