Автор Тема: MSI 990FXA-GD65 и RAM  (Прочитано 3179 раз)
Shimato
  • Shimato пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 12, 20:30:00 »
Добрый день. Может кто сталкивался. Мать MSI 990FXA-GD65 и RAM  DIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), Corsair Vengeance, CMZ16GX3M4X2133C11R. Должна работать на 2133, при установке выдает 1333. Что нужно поменять в BIOS чтобы работала на заявленные 2133? Если можно подробнее, версия BIOS последняя для этой матери (v19.8).
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: MSI 990FXA-GD65 и RAM
« Ответ #1 : 14 Июнь 12, 00:00:59 »
А процессор то поддерживает эту частоту?
Контроллер памяти не на матери , а в процессоре.
И без разгона тебе видимо не обойтись , как разгонять  читай здесь : http://forums.overclockers.ru
« Последнее редактирование: 14 Июнь 12, 00:03:52 от Kser »
« Ответ #2 : 14 Июнь 12, 09:52:06 »
Либо задействовать профиль зашитый в профиле, если материнка умеет это делать.
Shimato
« Ответ #3 : 14 Июнь 12, 14:20:37 »
AMD FX-4170 Black Edition, FD4170FRGUBOX, 4.20ГГц, 4+8МБ, Socket AM3+ Вот такой проц. Вроде должен поддерживать.
Shimato
« Ответ #4 : 14 Июнь 12, 14:21:35 »
Какой профиль? Как это сделать?
dmitry32
  • Reputation Power: 7
  • dmitry32 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 15 Июнь 12, 20:55:53 »
Этот процессор не поддерживает автоматический профиль Интела,можно в биосе в ручную выставить.Максимальный режим для данного процессора 1866 мгц!!!Сам пользуюсь данной платой,но только проц Phenom II X6 1090T.Биос последний официальный 19.8 и бета 19.9b3 .
Gamer
  • Gamer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Июнь 12, 19:43:07 »
Здравствуйте, решил спросить в этой теме т. к. мать у меня такая и проблема тож в оперативке. Подскажите в чем может быть проблема если у меня установлено два комплекта ОЗУ 2х2 и 4х4 ОС Win7 Ultim х64 показано объем  12 Гб, а доступно 7,97Гб ???????
dmitry32
« Ответ #7 : 16 Июнь 12, 21:19:19 »
А у меня при смене видеокарты GeForce GTX 465 на GTX 580 в windiws 7 максимальная 32бит,увеличилась доступная оперативная память с 3324 до 3570 из 4096 мб.
Gamer
« Ответ #8 : 24 Июнь 12, 00:02:51 »
Всем спасибо, проблему решил, путем установке галочке на выборе файла подкачки автоматически  :lalala:
