Автор Тема: Низкая производительность R7850  (Прочитано 2082 раз)
YetAnotherSined
  • YetAnotherSined пока не имеет никакого влияния.
Видеокарта MSI TwinFrozr R7850 люто тормозит. Пробовал ставить разные драйвера получил следующие результаты:
Драйвер из комплекта видеокарты, версия 8.950
- периодически подтормаживает итерфейс windows
- при запуске Firefox, FlashPlayer или других программ требующих аппаратного ускорения все начинает жутко тормозить, тормозит даже после закрытия данных программ, лечится перезагрузкой. Если в настройках выключить аппаратное ускорение то все в порядке.
- оценка производительности windows дает 4,3 балла для Aero и 6 баллов для игр
- FurMark выдает 10 - 20 fps и 800 - 1000 очков, после его завершения также начинает подвисать интерфейс.
Catalyst 12.4 версия драйвера 8.961
- тормозит сразу после загрузки винды, люто бешенно. Больше ничего оценить просто не смог.
Catalyst 12.6 версия драйвера 8.980
- интерфейс windows работает нормально, оценка производительности подросла до 7,4
- проблемы с аппартным ускорением в Firefox и FlashPlayer остались, однако после их закрытия тормоза исчезают через несколько минут.
- FurMark показывает 1000 - 1300 очков, после его завершения также минут пять все тормозит, а Catalyst показывает загрузку видеокарты 99%
- 3dmark 11 показал 600 очков, и сказал что у моей видеокарты проблемы со здоровьем, так как результат должен быть около 5000
Все ставилось на свежеустановленную винду, с обновлениями и без, перед каждой переустановкой чистил DriverSweeper'ом. Перегрев вряд-ли возможен, температура судя по показаниям FurMark и Catalyst не превышала 70 градусов.
Конфигурация: Core i5 3550, мать Gigabyte Z77-D3H, Windows 7 x64
Егор
  • Егор пока не имеет никакого влияния.
Re: Низкая производительность R7850
« Ответ #1 : 13 Июнь 12, 12:58:34 »
Возможно карта не выходит из 2д режима? тоесть при запуске 3д приложений остаётся на низких частотах ядра и памяти..только тогда странно что тормозят браузеры. попробуйте поставьте msi afterburner и поглядите как меняются частоты при нагрузке.
« Ответ #2 : 15 Июнь 12, 23:03:45 »
Начну с наболевшего - винда нормальная?
Пробовали переустановить?
Через встроенное видео пытались запускать? Тормозит или нет?
YetAnotherSined
« Ответ #3 : 25 Июнь 12, 15:38:26 »
Проблема оказалась в материнке, помогла перепрошивка.
