Автор Тема: Обновление BIOS MSI H61-P33(B3)  (Прочитано 11358 раз)
soad
  • soad пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июнь 12, 09:55:59 »
Здравствуйте, возникла следующая проблема, скачал новый биос версии 12.1 по ссылке http://ru.msi.com/product/mb/H61M-P33--B3-.html#/?div=BIOS.
Порядок действий  был такой:
1. распаковал архив на флешку
2. запустил установщик с флешки
3. пошел процесс распаковки, компьютер перезагрузился 3 раза
В итоге сейчас пишет, то что обновление биос не закончено, пожалуйста вставьте юсб носитель и перезагрузите компьютер. В процессе распаковки и перезагрузки носитель не вытаскивался, причина данного сообщения не известа. Носитель вставлен, но компюьтер его либо не видит либо еще-что.
Подскажите как можно откатиться либо продолжить обновление?
  • Reputation Power: 19907
Re: Обновление BIOS MSI H61-P33(B3)
« Ответ #1 : 09 Июнь 12, 10:08:22 »
Обьем носителя и его формат ?
soad
« Ответ #2 : 09 Июнь 12, 10:15:30 »
16 Гб NTFS Kingston Datatravel
« Ответ #3 : 09 Июнь 12, 10:46:38 »
И чего хотим ? NTFS доступен только для винды и некоторых других операционок.  А FAT 32  моет быть на носителях не более 4гб а правильно не более 2х .Мысль понятна ?  И еще - откатиться назад вы уже не сможете это так предупреждение.
soad
« Ответ #4 : 09 Июнь 12, 10:58:33 »
тогда вопрос, каким образом можно извлечь необходимые данные из exe архива для продолжения процесса прошивки биоса? стандартные средства архивации (7-zip, winrar) не видят в нем архива
« Ответ #5 : 09 Июнь 12, 11:01:41 »
на другом компе перебросить не бывает?
soad
« Ответ #6 : 09 Июнь 12, 11:05:09 »
а если их уже нет :)
« Ответ #7 : 09 Июнь 12, 11:13:53 »
Увы тут не знаю.
serikus
  • Reputation Power: 11
  • serikus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 10 Июнь 12, 01:05:10 »
Вы случайно не в usb 3.0 флешку ставили?
Подобная трабла известна при установке винды с флешки.
Если ответ на вопрос выше положительный, попробуйте прошиться с usb 2.0.
soad
« Ответ #9 : 13 Июнь 12, 09:47:14 »
Отформатировал 16Гб в фат, так же прошивка не продолжилась, нашел флешку на 4 Гб, вставил прошивка прошла успешно :)
Kelpee
  • Kelpee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 13 Июнь 12, 18:41:30 »
У Вас процессор sandy bridge или ivy bridge ? Если остался sandy bridge, то как новый биос с ним работает?
soad
« Ответ #11 : 18 Июнь 12, 09:33:56 »
Syndy, уведомление о под * прочитал после прошивки, откатываться не стал пока все стабильно работает.
Danil-Comp
  • Danil-Comp пока не имеет никакого влияния.
  • Очень много знаю
    • MSI
« Ответ #12 : 20 Июль 12, 02:59:33 »
я столкнулся с похожей проблемой, но на метринке чуть с другим названием.
Мысль такая же по поводу размеров флешки и т.п. но я так и не смог ничего сделать, даже после замены флешки на 2Гб-тную. Файл имел изначально кривое название и процедура не хотела продолжаться.
возможно надо было тот файл, который на флешке успел создаться переименовать в более короткий, как на англ сайте EIVB.BIN и тогда бы и мой сработал. Но я скачал там и все пошло.
!!!!! Данное описание решает проблему ТОЛЬКО на плате: PH61A-P35 !!!! (читайте ниже как):
Это описание для тех кто решился обновить биос до версии 2.0.
Нашел решение на эту проблему на английском сайте. http://forum-en.msi.com/index.php?topic=159629.0
Записал файл E7732IMS.rar, который доступен для скачивания тем пользователям, которые зарегины там, так что придется региться.
Внутри данного архива лежал файл с коротким названием: EIVB.BIN
!!! записать его надо в корневой каталог флешки !!!
Предварительно я нашел старую флешку Sandisk 2Gb отформатил ее в FAT32, т.к. тут многие говорили про это.
И после того как я ее вставил, комп после очередного RESETа ожил и пошли процентики обновления BIOSа.
После 100% комп сам перезагрузился и даже не один раз.
Когда запустилась винда 7-ка, то экран был такой, как бы ни одного драйвера не стояло. Она что-то подумала и попросила перезагрузку. После этого перезагрузившись винда ожила и теперь все нормально.
dvsx86
  • dvsx86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 27 Декабрь 12, 20:23:18 »
спасибо предыдущему посту от Danil-Comp, благодаря ему мне удалось  восстановить запоротую клиентом мать.
состояние при поступлении:
мать стартует, пишет Bios Update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset system , висит тупит.
если вставить фат32  флешку с бинарником, пишет File not found
как я только не называл бинарник биоса - все равно  File not found
оказывается правильное название EIVB.BIN
переименовал в него, все зашилось, завелось.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
