Автор Тема: 975 X Platinum нет звука.  (Прочитано 8607 раз)
naikonsha
  • naikonsha пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июнь 12, 18:15:43 »
Здраствуйте ! Прошу помощи.  :help:
У меня такая проблема. Стоял старенький компьютер. Мне подогнали материнку MSI 975 X Platinum и железо к ней. Вся сборка оригинальная кроме жесткого диска и блока питания. Я установил её в свой старый корпус. Поставил чистый Windows. Звука нет...(У того кто мне её подогнал все работало) Я думал что это вирус звук сожрал. Установил другой Windows тоже самое...  :-\
Звуковая карта встроенная Audio
- Controller by Realtek ALC883
- Supports 7.1+2 channels audio out
- High Definition 1.0 Audio solutionи IDE
Мои действия
1. Проверил сами колонки (ставил другие)
2. Проверил включена ли она в BIOS (включена)
3. Переустановил куча драйверов даже на офицальном сайте MSI нашел и скачал Live Update (не помогло)
4. Проверил работу слыжбы Windows Audio (работает)
5. Думал сгорела, но когда подключаю разъем он пишет что он подключен.
6. Проверил все регуляторы громкости
7. Проверил все разъемы (звука нет)
8. Обчитался форумов (не нашел выхода)
И самое прикольное когда включаю Windows звук пищания идет из Speaker, когда регулирую громкость тоже пищит.
Помогите я даже не знаю что ещё попробывать....  :wall:
Тип ЦП                                   DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата                   MSI 975X Platinum PowerUp Edition (MS-7246)  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы   Intel Glenwood-DG i975X
Тип BIOS                                   Award (01/24/07)
Видеоадаптер                   NVIDIA GeForce 8500 GT  (512 Мб)
Звуковой адаптер                   Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Контроллер IDE                   Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Контроллер IDE                   Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Контроллер хранения    JMicron JMB36X Controller
Дисковый накопитель   SAMSUNG HD160JJ  (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Сетевой адаптер                   Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Контроллер FireWire   VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
« Последнее редактирование: 08 Июнь 12, 18:36:33 от naikonsha »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: 975 X Platinum нет звука.
« Ответ #1 : 08 Июнь 12, 22:52:21 »
винда чистая стоит?    не сборка там типа зверь и подобное? на вирусы просканируйте например Doctor Web Live CD, а потом установите винду и дрова и попробуйте
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #2 : 09 Июнь 12, 02:22:42 »
naikonsha
« Ответ #3 : 09 Июнь 12, 16:42:03 »
Сначало установил Zver без драйверов драйвера ставил сам с Live Update потом устанавливал сборку CORE тоже без драйверов. Галочку поставил звука нет...
ene
« Ответ #4 : 10 Июнь 12, 03:54:48 »
Ну...
Через панель управления, звуковые устройства, нужно убедится что:
"используемое по умолчанию устройство" - именно "реалтек".
naikonsha
« Ответ #5 : 10 Июнь 12, 13:53:44 »
Все стоит...
« Ответ #6 : 10 Июнь 12, 16:56:12 »
Никаких зверей и подобных зоопарков, имеющих в названии слово "сборка"!
Можно попробовать загрузиться с какого-нибудь Live-cd и проверить работоспособность звуковухи.
naikonsha
« Ответ #7 : 10 Июнь 12, 23:46:31 »
Установил Windows 7 без всяких сборок и т.п.  ЗВУКА НЕТ ! :wall:
ene
« Ответ #8 : 11 Июнь 12, 01:54:57 »
Ну ежели ни чего более не пропустили, а пробовали многое...
Тогда последнее:
Щупайте пальцем кодек (микросхема с изображением "рогов", ALC882) обычно в нижнем - левом углу платы.
Если покажется что не в меру тёплая, это плохо.
delux1
  • delux1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 11 Июнь 12, 11:44:08 »
посмотреть в диспетчере устройств, что кодек и лдрайвер - работают нормально. Если подключаете к передним разьёмам - необходимо убедится что стоят перемычки на мат. плате(без них звука может и не быть даже с заднего вывода). скачайте мануал на свою мать и посмотрите...
naikonsha
« Ответ #10 : 11 Июнь 12, 13:28:47 »
Передних разъемов нет. Перемычек тоже нет... Качал мануал пробывал с перемычками 5,6 и 9,10 затыкал звука нет. Вчера вот ещё заметил такую вещь Эквалайзер показывает что музыка играет а звук не выходит из колонок... У меня была вот такая штука для наушников я подключил к USB разъему и о чуда появился звук в наушниках... А гнезда портов не хотят и все.. Подключаю разъем он пишет что подключен настройки появляются и все такое... а толку 0
ene
« Ответ #11 : 11 Июнь 12, 21:15:41 »
Разверните ветку в диспетчере устройств, посмотрите, присутствует ли выделенное на моём фото у Вас в системе.
naikonsha
« Ответ #12 : 11 Июнь 12, 21:20:35 »
Вроде таких нету...
ene
« Ответ #13 : 12 Июнь 12, 14:20:43 »
Вот craigdt вероятно прав по поводу зверей и подобных зоопарков, имеющих в названии слово "сборка"!
Если устанавливаете WinXP, обязательно качайте и устанавливайте:
1. Intel INF Drivers for 945/955/965/975/Q3x/P3x/G3x/X3x Chipsets
2. Realtek High Definition Audio Driver
Страничка загрузки:
http://www.msi.com/product/mb/975X-Platinum-PowerUp-Edition.html#/?div=Driver&os=XP%2032
naikonsha
« Ответ #14 : 14 Июнь 12, 18:30:26 »
Я по поводу сборок сказал же уже
ene
« Ответ #15 : 14 Июнь 12, 21:03:48 »
Op!
naikonsha,
виноват, не внимателен.
Сдаюсь  :happy: перечислил всё что знал.
naikonsha
« Ответ #16 : 14 Июнь 12, 23:32:19 »
Да уже просто все перепробывал...  :wall:
Вообще не кто не из знакомых не может понять почему так... на куча форумах не кто не смог помочь  :-\
Легче я думаю купить новую звуковуху  :think:
delux1
« Ответ #17 : 15 Июнь 12, 05:27:16 »
Отнесите плату в сервис.
