Автор Тема: Обновление драйверов HD5870 на GX740  (Прочитано 10806 раз)
Ыйцо
  • Ыйцо пока не имеет никакого влияния.
Извиняюсь за дубляж, но в преддверии выхода Diablo 3 хотелось бы поскорее обновить драйвера видео карты на ноутбуке.
Автоматическое обновление с помощью catalyst_mobility_64-bit_util не работает, даёт ошибку.
по старой инструкции () тоже не получается т.к. отсутсвует вкладка "individual downloads"
http://s002.radikal.ru/i199/1206/2b/9bd1a9a2a3fc.jpg
пользуюсь продукцией MSI более года, прошу от уполномоченных лиц помощи в разрешении вопроса.
Ыйцо
Re: Обновление драйверов HD5870 на GX740
« Ответ #1 : 05 Июнь 12, 12:49:48 »
никто не обновляет драйвера на буках с радеонами ?
PеterS
  • PеterS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Июнь 12, 22:35:32 »
Нет, т.к. AMD у себя на офсайте официально не выкладывает дрова на мобильное видео, а через производителя ноута слишком долго обновляются дрова, поэтому реальные геймеры (не я) берут ноуты с графикой NVIDIA. У MSI есть такие буки, в следующий раз их и берите.
По секрету (всему свету): новые проверенные дрова есть тут: http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/
MadMarik
  • Reputation Power: 15
  • MadMarik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Июнь 12, 11:49:24 »
Полный бред. На сайте амд все есть.
http://www2.ati.com/drivers/mobile/12-4_mobility_vista_win7_64_dd_ccc.exe
condor-01rus
  • Reputation Power: 11
  • condor-01rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 01 Июль 12, 10:50:59 »
Господа год мучился не мог обновиться. теперь все ок производительность видео 7.3, было 7.2 ссылки работают. Сначала удаляем старый драйвер ссс. потом устанавливаем новый и будет вам счастье. Только драйвер прописывается как HD 5800 ну и пох зато все артефакты изчезли и бучара стал тянуть все игры на ура. :lookandok:
il2
  • Reputation Power: 7
  • il2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 24 Август 12, 15:28:25 »
Мучался 2 дня в этими дровами. Обновил. Сначал видюху показывал как ATI FirePro 7290. Затем в одной из сборок показывал ее как 5800 series. И вроде бы все прально, но вот тока икран весь дергается . Думал сначала, что дерганье из-за того что частоты карты немного поднял в овердрайве. А затем увидел что видюха то не моя совсем. В итоге нашел диск от ноута Выставил древнейшие дрова. Сделал тест. Все ок. Кстати, тоже показывал сначала 7.2. Щас 7.3  - думаю из-за того что овердрайвом чуток подкрутил.
MadMarik
« Ответ #6 : 30 Август 12, 19:19:29 »
http://www2.ati.com/drivers/mobile/12-8_mobility_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql.exe
GX660, видеокарта тоже HD5870, драйвера встают без плясок с бубном: удалил старые, перезагрузил, установил новые. В диспетчере всегда показывает серию, а не конкретную модель ГП.
S.A.T.
  • Reputation Power: 6
  • S.A.T. пока не имеет никакого влияния.
    • ru-board.com
« Ответ #7 : 30 Август 12, 23:10:37 »
MadMarik
поправлю: можно ставить поверх, не снося старых, все нормально.
il2
« Ответ #8 : 31 Август 12, 12:13:16 »
Ну а если абстрагироваться от того, что у некоторых все ровно встает. В чем может быть проблема. Вообще странно как он мог автоматом определить карту как FirePro?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #9 : 31 Август 12, 12:16:05 »
il2, значит в драйвере ID идентификатор вашей карты был прописан как Fire Pro.
MadMarik
« Ответ #10 : 31 Август 12, 14:53:26 »
Насчет Fire Pro, я бы сказал, что это какой то косяк, но это и так ясно :D. Драйвера с оф сайта ставятся вообще ? Ошибки при установке, после установки ? ОС сборка, чистая ?
il2
« Ответ #11 : 31 Август 12, 15:18:15 »
Дрова с оф.сайта.  Вин7. Родной. С покупки еще. До этого обновлял периодически, все было ок. Может проблема в том, что я еще пытался обновить через MSI live update?
MadMarik
« Ответ #12 : 31 Август 12, 15:22:21 »
MSI Live Updater никогда ему не доверял. Если попробовать полностью удалить видео драйвер и установить последнюю версию с оф сайта ?
il2
« Ответ #13 : 03 Сентябрь 12, 08:13:06 »
Да, вот тоже подумал об этом. Тока пока ноут в ремонте. Трещины на рамке заделывают, точнее рамку меняют. Как отдадут попробую. Спс за участие!
Sergo1
  • Sergo1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 05 Июнь 13, 03:18:14 »
Поставил новые драйвера для видюхи с сайта ати. Проблема в том что на родных от мси, насколько помню, регулировалась скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры проца и видяхи, а с новыми дровами скорость вращения регулируется только от показаний процессора. Так же никак не влияет на скорость регулировка в мси афтербаннер. Родные лрайвера - не вариант, ибо устарели очень сильно, в них присутствуют глюки.
