Автор Тема: при подключении кабеля питания ноутбук виснет.  (Прочитано 3101 раз)
shved
  • shved пока не имеет никакого влияния.
Если включать ноутбук с подключенным кабелем питания, то он при загрузке ОС просто виснет, появляется фоновый рисунок без иконок. Если включать ноутбук от АКБ то все нормально. Та же проблема если включть ноутбук от АКБ, а потом включить кабель выходит окно "Изменить процессор графического устройства ,,,,,,,,, и кнопки "изменить" и "отменить", при нажатии на кнопку изменить ноутбук виснет, так же остается только фоновый рисунок без каких либо ярлыков. При нажатии alt+ctrl+del появляется черный экран. приходится выключать его вытащив АКБ, а потом грузить от АКБ далее подключать кабель и не менять графический процессор.
Была проблема с установкой StarForce хотел установить старую игрушку с данной защитой, слетела система, после  ее востановления заметил проблему с изменением процессора графического устройства. До старфорс все работало замечательно никаких нареканий в работе ноутбука небыло.....
Помогите пожалуйсто устранить эту проблему!!!!!
