Автор Тема: P43-C51 и OCZ3P13334GK  (Прочитано 2437 раз)
Tim0
  • Tim0 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Май 12, 13:20:59 »
Доброго времени суток! При попытке установить комплект памяти OCZ Platinum <OCZ3P13334GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 7-7-7 не загружается система - ни при автоматическом напряжении DRAM, ни при 1,8 В. Кроме того, в биосе это значение красного цвета, т.е. не рекомендовано. Если напряжение не менять, память ощутимо греется. В системе на X58 работает корректно даже при 1,5 В. Что я делаю не так? Процессор Q9550, ОС WinXP.
  • Reputation Power: 20256
Re: P43-C51 и OCZ3P13334GK
« Ответ #1 : 24 Май 12, 14:10:56 »
Не так это OCZ
Tim0
« Ответ #2 : 24 Май 12, 17:50:37 »
Поясните свой ответ. Т.е. память OCZ несовместима с материнскими платами MSI?
Кстати, проверил тест-репорт с оф. сайта - http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1837.pdf - эта память там фигурирует.
« Последнее редактирование: 24 Май 12, 17:56:46 от Tim0 »
« Ответ #3 : 24 Май 12, 18:27:24 »
Угу фигурирует. Но всетавно  покупка OCZ  это ошибка .  Постоянно с ней проблемы.  Все что можно посоветовать это установить последний BIOS но не факт что заработает.
Tim0
« Ответ #4 : 24 Май 12, 19:50:19 »
Уже установлен. Т.е. кроме подъема DRAM Voltage ничего требоваться не должно, или может быть нужно поменять еще какой-то параметр?
