Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 578636 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #760 : 29 Август 13, 22:57:31 »
Установил оперативу,а как проверить частоту?
KPU Z ничего непоказывает ,только обьём памяти 8 гигов ,остальные поля пустые
Еверест как установил,комп выдал ошибку, синий экран и перезагрузился
Еверест показывает обьём и там всякую занятую память,а частоты опять нету.
AIDA64 Extreme Edition ставтье
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #761 : 29 Август 13, 23:11:51 »
@TROG Или просто скачайте последнюю версию CPU-z)
TROG
  • Reputation Power: 60
  • TROG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #762 : 29 Август 13, 23:35:28 »
Спасибо огромное!!!
В "системная плата" реальная частота ,что щас есть?(800 показывает,тоесть 1.6к)
А в вкладке "чипсет" пишет ,что и 1866 поддерживает,тоесть я мог такую оперативу поставить?
MSI GE60 OND 657xru
15.6" LED 1920x1080 Intel® Core™ i5 3230M  2.6 GHz NVIDIA® GeForce GTX 660M GDDR5 2GB DDR3 16GB SSD CRUCIAL M550 CT128M550SSD3 128Gb 500Gb DVD Super Multi  Windows 10
James D
« Ответ #763 : 30 Август 13, 00:03:13 »
TROG, что у вас за память сейчас стоит? И что было до этого?
У вас память в Single режиме.
Ноут поддерживает до 2400МГц память. А текущую можно разогнать, если поставить специальный биос.
TROG
« Ответ #764 : 30 Август 13, 00:22:46 »
Вот эту поставил http://new.ulmart.ru/goods/315288
стояла,убрал уже,4 гига тоже 1600 тайминги cl11 вроде(непонятно там написано)
А что за сингл режим?как понять какой сейчас стоит и как исправиить?Тоесть работает ни как 1600?
Поставил CPU-Z поновее,вот что пишет.
MSI GE60 OND 657xru
James D
« Ответ #765 : 30 Август 13, 01:19:32 »
Работает как 800. Ибо 1 планка. Если есть та 4-х Гиговая - вставьте ее во второй слот. Если уже продали - ладно. Потом может докупите.
Погуглите dual и single ram mode. Разница уже не так велика, как раньше, конечно. Но все-таки какая-то есть.
Barbaris
  • Reputation Power: 43
  • Barbaris пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #766 : 30 Август 13, 15:23:17 »
Зависит от разрешения. Там либо норм экран FullHD брать на обоих ноутах, либо отстой на GE60 глянцевый, если не ошибаюсь.
Установи биос разлоченый и разгоняй видеокарту до 1111/2600 минимум.
Ну а так для игр 15 дюймов хватит (MSI GE60 0NC-497X) ?
« Ответ #767 : 30 Август 13, 15:33:17 »
Мне уже как 2 года хватает :), когда есть желание играть на большом экране то подключаю к 32" телику :)
Barbaris
« Ответ #768 : 30 Август 13, 15:37:03 »
А как сейчас обстоят дела с драйверами под nvidia 650m ?
« Ответ #769 : 30 Август 13, 15:43:18 »
с драйверами уже проблем нету, даже последняя 326.80 БЕТА работает отлично :biggthumbsup:
Barbaris
« Ответ #770 : 30 Август 13, 15:54:29 »
Спасибо всем, кто отозвался на мои вопросы :lookandok: =) Я наконец то определился, куплю себе MSI GE60 0NC-497X нежели чем MSI GE70 0NC-022.
eshua
  • Reputation Power: 13
  • eshua пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #771 : 05 Сентябрь 13, 06:16:20 »
Вчера наконец то пришел мой MSI GE60-i750M245FD как понимаю это GE60 2OC с оф сайта, с ним вместе пришла Crucial SSD m4 128GB mSATA. В общем установка памяти заняло 2 минуты. С установкой системы немного помучился но в течении 1.5 часа уложился. Но как всегда есть проблемы. Саму  Crucial SSD перед установкой разметил Acronis Disk, программа определила и SSD  и HDD. Винду установил соответственно на  SSD. Все встало хорошо, но. В виндовс7 в мой компьютер не видит  HDD при этом он определяется в установленных устройствах. Как его сделать видимым ? И как отключить дефрагментацию диска   SSD, как я понял она для него вредна.
Заранее спасибо. п.с. На диске  HDD было около 2 гб. под операционку, может это как то конфликтует и стоит при помощи  Acronis Disk превратить его только в хранилище (убрать основной раздел).
eshua
« Ответ #772 : 06 Сентябрь 13, 06:06:06 »
С дисками я разобрался, просто назвал их по другому, теперь все видны. Вот возник другой вопрос. Вчера установил The Bureau: XCOM Declassified включил на полный экран и максимальные настройки. Так игра подтормаживает , при действиях подвисания очень быстрые, но заметные. Такое ощущение что не происходит переключение игровой карты, при том что требования у игры очень демократичные:
> Операционная система: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7
 > Процессор: Intel Core 2 Duo 2 Ггц
 > Оперативная память: 2 Гб
 > Видеокарта: 512 Мб памяти, поддержкой DirectX 9.0 и Shader 3.0
 > Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0с
 > Свободное место на жестком диске: 14 ГБ
может я что с дровами напутал. Хотя качал отсюда все для вин7 и установил их, так как система была фри дос.
Подскажите как проверить переключается ли карта, и вообще её характеристики. Может программа какая.
Спасибо.
James D
« Ответ #773 : 06 Сентябрь 13, 07:09:25 »
Спасибо.
А погуглить не судьба? Это даже не 1000, а десять тысяч раз спрашивали. Если чудо-кнопка Turbo горит синим во время игры, значит видеокарта Nvidia работает. А уже от этого и нужно будет отходить.
TROG
« Ответ #774 : 06 Сентябрь 13, 11:34:53 »
Была у меня проблема,с новыми дровами не на всех играх запускалась дискретная.
Что бы я неделал.В итоге переустановил винду,в диспетчере устройств нажал установить дрова(удалил на прошлой)
Автоматом поставились Версия драйвера 9.18.13.2601 и всё стало норм.
Производительность всегда стоит высокая.
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #775 : 06 Сентябрь 13, 13:44:58 »
Спасибо.
Сделай так с игрой и он запустится на дискретной
eshua
« Ответ #776 : 07 Сентябрь 13, 07:16:01 »
При включении игры кнопка турбо не загорается, при этом ноутбук греется, приходиться её самому включать. Пробовал как тор советовал, все равно ни чего не загорается. Откатывал драйвер назад то же ни чего не заработала. Установил XCOM. Enemy Unknown все настройки на максимуме, игра идет нормально, но та же история, ни чего не загорается, ноутбук греется, сам включаю турбо. Такое ощущение что интегрированная все тянет.
Как лечить проблему. спасибо.
« Ответ #777 : 07 Сентябрь 13, 17:51:34 »
Не понял про какую Turbo говорите. Про Cooler Boost или Turbo?
TROG
« Ответ #778 : 10 Сентябрь 13, 12:44:41 »
Теперь с оперативой у меня всё нормально?На полную работает?
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #779 : 10 Сентябрь 13, 13:07:21 »
Да, теперь работает в двухканальном режиме :)
TROG
« Ответ #780 : 11 Сентябрь 13, 15:09:51 »
У меня AIDA выдаёт 8% изношенности батареи.
Это нормально если ноуту месяца нету?
Компьютер практически постоянно подключен к сети.
Да, купил к ноуту вот такой рюкзак http://www.eldorado.ru/cat/detail/71072738/?show=response
просто огромный...
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #781 : 11 Сентябрь 13, 15:32:57 »
просто огромный...
Износ иногда меняется в лучшую и худшую сторону ;D, у меня гуляет с 7 до 21% ;D, сейчас 12% :).
Рюкзак вещь полезная, а вот сумка нет ;D, сумки не для таких ноутов :)
James D
« Ответ #782 : 11 Сентябрь 13, 16:52:38 »
Ну, вряд ли гарантия распространяется на батарею:( Лучше не трогай. Если она ошибочно считает, что это максимальная емкость, то лучше не калибруй батарею ибо если все время в сети, то для дольшей жизни батареи нужно, чтоб она была заряжена на 50%. 92% лучше чем 100 в таком случае.
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #783 : 29 Сентябрь 13, 16:06:21 »
У меня, когда был ge70, батарея показывала от 0 до 6% износа (то больше, то меньше). Калибровал после покупки сразу (он тогда 3% показывал), потом через 3 месяца, как рекомендовано. Показатель реально плавает, причем не всегда это после калебровки.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
mva
  • Reputation Power: 168
  • mva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #784 : 29 Сентябрь 13, 18:01:28 »
Вы, меня, конечно, простите, я понимаю, там, рекомендовано, в интернете написано, все дела, но расскажите мне, тупому физику, который не понимает прописных истин, доступных каждому потребителю, КАК можно калибровать литиевый аккумулятор? В отличие от аккумуляторов на сплавах литиево-ионные аккумуляторы не подвержены эффекту памяти. Как ты его не крути, он так или иначе выходит из строя в течение 3 лет, так или иначе в это время его ёмкость падает.
Я понимаю, что речь может идти о калибровке измерительного оборудования: датчиков, там, вот этого всего. Но это вполне может калиброваться не за счёт ресурса аккумулятора, не?
« Ответ #785 : 29 Сентябрь 13, 18:19:07 »
Фактически калибровка аккумулятора-это просто процесс полной разрядки-зарядки батареи, и ничего тайного в процессе нет. Калибровка сама по себе не делает батарею более ёмкой или наоборот, она просто настраивает контроллер батареи на крайние значения заряда-разряда, поправляя статистические ошибки замера. Может быть "калибровкой" это называется у производителей.
mva
« Ответ #786 : 29 Сентябрь 13, 18:26:18 »
Ну, в таком ключе это оправдано, но, как я уже сказал, теоретически это можно и не за счёт ресурса аккумулятора (зарядки-разрядки) делать.
Просто, частенько приходится слышать сказки про эффект памяти, что если аккумулятор не раскачать (таким же образом), то, мол, у него будет маленькая ёмкость и всё такое. Что может быть применимо только к магниевым аккумуляторам. И то, с оговорками :)
« Ответ #787 : 29 Сентябрь 13, 18:32:09 »
Особенно эти сказки любят рассказывать в магазинах по продажам телефонов ;D ;D ;D, сажать в 0 аккумулятор и заряжать, и так раза в 3 ;D ;D ;D, а они и не знают что для литиево-ионных аккумуляторов это очень вредно, то есть сажать в ноль так часто запрещается делать, вот и винда не даёт сесть его до конца а выключает ноут когда заряд на отметке 7%
mva
« Ответ #788 : 29 Сентябрь 13, 18:37:00 »
Ну, кроме венды, обычно и ноутбучные и телефонные аккумуляторы имеют свои встроеные контроллеры, которые как раз и отрубают аккумулятор от контактов когда остаётся слишком маленький заряд и более того, не дают перезарядить аккумулятор больше, чем нужно (к слову, именно когда эти контроллеры выходят из строя — батарейки в ноутах и взрываются, как это у соней в их вайо-серии было :)
P.S.: KDE, кстати, начинает уже на 20% говорить "воткните в ноут зарядку, или замените аккумулятор, если хотите продолжать работу".
« Ответ #789 : 29 Сентябрь 13, 18:37:28 »
 Я уже не помню, в каких был эффект памяти, в никиле-кадмиевых чтоль............,Ну это не принципиально, ведь батарея “держит” столько, на сколько она способна, она не растягивается и не уменьшается, а вот контроллер её может содержать неверные значения по максимуму-минимуму и ошибки, которые со временем могут выправиться, показывая такой эффект раскачки.
 Единственно что не допускать глубокую разрядку батареи, иначе может быть переразряд и контроллер отрубится, если на долго оставить, а потом он уже может и не заряжать батарею. Можно конечно его встряхнуть повышенным током, но это надо в сервис нести.
waxone
« Ответ #790 : 29 Сентябрь 13, 21:56:06 »
Кстати, рас уж речь зашла об аккумуляторах. Столкнулся как-то на соньке с тем, что выгорает пред контроллера через n-oeколичество зарядок - разрядок типо потому, что пришло время :'( (при этом за аккумом следили, и износ на то время составлял около 20 процентов всего, и это за 4 года использования ноута)
Так вот вопрос - на msi этой хрени надеюсь нет?
« Ответ #791 : 29 Сентябрь 13, 22:13:31 »
Пока не замечено, хотя, лично я, использую его без аккумулятора.
« Ответ #792 : 29 Сентябрь 13, 22:28:28 »
Раньше качество аккумуляторов было на голову выше, по идее и сейчас должно быть куда лучше, но только если они производства Кореи или Японии, а китайские служат от силы 3 года :). Я тут по телику смотрел одну передачу что сейчас никому не выгодно просто делать технику ( особенно аккумуляторы ) которые служат по 6 или 8 лет без отказов :), если не будет ломаться то никто не будет покупать новую технику ;D, ноуты это другое дело, тут стареет уже железо и прежде чем он сгорит, моральна железо постареет :).
Вот пример один:
У меня есть 3 ноута.
 Первый ( первый мой ноут ) SAMSUNG R560 у среднего брата на работе, этому ноуту 5 лет, 2008 году купил, износ батареи за 5 лет 17%? не меняется ни лучшую и не худшую сторону, производитель батареек Корея.
 Второй GX680 у младшего брата. Ему 2 года, износ батареи уже 15-20% ;D, производитель батареек Китай.
 Третий GT60 у меня. Ему год, износ батареи уже 4-12% ;D, производитель батареек Китай.
Так что в любом случае у кого написано что производитель батареек Китай, то у него от силы 4 года он проработает :), сам ноут прослужит долго, только аккумулятор может сдохнуть раньше чем сам ноут.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 13, 22:37:35 от THOR »
« Ответ #793 : 29 Сентябрь 13, 22:40:14 »
А мне та батарейка, в дорогу если и брал - так не включал. Она у меня стоит потому, если электричество отрубят то хоть пару тройку часов проработает и отключить нормально можно.
А по памяти в батареях, согласен её там нету, а вот всё вместе, контроллер + батарея калибруется. Вот телефон (смартфон) Я калибрую, вернее перед прошивкой заряжаю на 100% - прошиваюсь - пользуюсь до 5% - заряжаю до 100% (не прерывая зарядки). Всё.
Хватает на 2-5 дней, смотря как пользоваться.
waxone
« Ответ #794 : 30 Сентябрь 13, 01:28:09 »
Вот пример один:
Тоже смотрел видимо эту передачу ;D. Я по поводу долговечности элюзий не питаю. Что на моем первом asus G1S батарейка через три года работала 15 минут, что у асера слудующего через полтора года 30% износа было.
Вопрос был в другом - не стоит ли на msi счетчик зарядок-разрядок, после превышения которого контроллер отключает полностью акум?
« Ответ #795 : 30 Сентябрь 13, 01:43:08 »
Сомневаюсь что есть такой счетчик в нооутах MSI, если честно то в обще первый раз про них слышу ;D
waxone
« Ответ #796 : 30 Сентябрь 13, 01:47:51 »
Сам о них не знал до прошлого года, пока у отца бук не перестал акум видеть. :-\
« Ответ #797 : 30 Сентябрь 13, 01:56:26 »
Ого, может просто контроллер аккумулятора полетел? Такое тоже бывает
waxone
« Ответ #798 : 30 Сентябрь 13, 02:02:28 »
ну смысл похожий. Там в контроллере зашито ограничение по циклам, а потом просто перегорает пред. Чтобы починить, нужно не только пред перепоять, но еще и счетчик обнулить.... Начитался по этой проблемме форумов по перепоковке батарей ;D...
« Ответ #799 : 30 Сентябрь 13, 02:08:46 »
Я давно читал про аккумуляторы в форумах, но многое подзабыл ;D. Поминтся что при смене батареек в аккумуляторе тоже то ли перепрошивть, то ли обнулить надо контроллер чтобы ёмкость правильную показывал, вот если поменять батарейки в аккумуляторе на Японские или хотя бы на Корейские то тогда прослужит дольше :), это если не попасться на подделку ;D
