Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 578005 раз)
Barbaris
  • Reputation Power: 43
  • Barbaris пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #720 : 26 Август 13, 23:25:16 »
Как у него с охлаждением (MSI GE60 0NC-497X) подскажите ? И есть ли на нем turbo boost ?(а то на сайтах магазинов о нем ни слова) И потянет ли он игры типо battlefield, Counter-Strike: Global Offensive и gta 4 ?
« Ответ #721 : 26 Август 13, 23:26:48 »
MSI GT683DX?)))))) Тоже вариант))))
Он хоть и немножко старичок, но он по характеристикам как GT60 0NC с 670M :)
« Ответ #722 : 26 Август 13, 23:29:40 »
Все перечисленные игры потянет на высоких настройках, без сглаживания и разрешение если выше 1600*900 не ставить, а охлаждение нормальное, греться не будет, то есть на счёт высоких температур можно не беспокоится  :)
Barbaris
« Ответ #723 : 26 Август 13, 23:29:52 »
Может с 570M ?
Barbaris
« Ответ #724 : 26 Август 13, 23:33:01 »
Что-то его нет в продаже (MSI GT683DX с видюхой 570m)
Kirik8500
  • Reputation Power: 36
  • Kirik8500 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #725 : 26 Август 13, 23:35:04 »
ну вроде с вентилятором дело решилось, работает нормально, а вообще, есть ли смысл прошивать?
MSI GE 70 0nd 463x. Core i5-3230m/ GeForce GTX660m 2GB GDDR5/ 17.3" FHD 1920x1080/ 8gb DDR3/ 1TB
« Ответ #726 : 26 Август 13, 23:35:52 »
Откуда он в продаже то? Говорили же про б/у вариант его или GX60, либо более слабую модель GE, но новую)))
« Ответ #727 : 26 Август 13, 23:36:46 »
GT683DX уже давно всё закончилось вроди, если и найти то нужно очень хорошо поискать, а GT60 0NC с 670Mя правильно написал, 670М это разогнанный 570М, по этому он не особо опережает эту видюху
Barbaris
« Ответ #728 : 26 Август 13, 23:37:12 »
Извините не заметил  :)
Barbaris
« Ответ #729 : 26 Август 13, 23:39:06 »
Как вы думаете  MSI GE60 0NC-497X лучше чем Acer Aspire V3-571G-53236G75Maii NX.M6AER.005 ???
Процессор
Тип проц-ра   Core i5
Частота проц-ра, МГц   2600
Количество ядер процессора   2
Код процессора   3230M
Объем кэша L2, Кб   512
Объем кэша L3, Мб  3
Экран
Размер экрана, Дюйм   15.6
Разрешение экрана   1920x1080
Размер операт. памяти, Гб   6
Тип памяти   DDR3
Частота памяти, МГц   1600
Максимальный размер памяти, Мб  8192
Размер жесткого диска, Гб   750
Интерфейс жесткого диска  Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска, об/мин  5400
« Последнее редактирование: 26 Август 13, 23:48:30 от Barbaris »
« Ответ #730 : 26 Август 13, 23:42:34 »
Ну поменьше текста, это ужос для модераторов ;D АСЕР-ДНО ;D
Barbaris
« Ответ #731 : 26 Август 13, 23:53:17 »
Надумал брать MSI GE60 0NC-497X без OS, встанет ли семерка ровна на него? и как дела обстоят с драйверами под него ?
Kirik8500
« Ответ #732 : 27 Август 13, 00:03:26 »
встанет семерка и особых проблем не будет, по крайней мере я не испытываю, только все обновления поставь с центра, чтобы не было как у меня с вентилятором и будет гуд, на видяху обязательно все дрова поставь, и лучше с сайта производителя
Barbaris
« Ответ #733 : 27 Август 13, 00:10:23 »
А turbo boost у него есть(и до скольки он разгоняет)? А то на сайтах везде по разному написано. И как обстоят дела разгона видеокарты ?
« Ответ #734 : 27 Август 13, 00:14:32 »
Зависит турбо-буст процессора, от самого процессора, какая модель стоит, так и разгоняется, с спецификациях ноута все на сайтах прописано. Какой там разгон? Разгонять можно только в GT/GX видео, там система охлаждения позволяет.
Kirik8500
« Ответ #735 : 27 Август 13, 00:17:26 »
i5 - насколько я знаю, последние года 3 с turbo bust идет, до 3.2 разгоняет его, именно этот проц.
« Ответ #736 : 27 Август 13, 00:20:19 »
Турбо-буст встроенная технология, автоматического разгона процессора!!! Ну тупо набейте в яндексе что такое турбо-буст, приложите минимум усилий и сообразительности чтобы найти и прочесть!
 Turbo Boost (англ. Turbo Boost — досл. перев. Турбо Подъём (тж. Турбо Разгон, Турбо Ускорение)) — технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP). Это приводит к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. Фактически, это технология «саморазгона» процессора.
Доступность технологии Turbo Boost не зависит от количества активных ядер, однако зависит от наличия одного или нескольких ядер, работающих с мощностью ниже расчетной. Время работы системы в режиме Turbo Boost зависит от рабочей нагрузки, условий эксплуатации и конструкции платформы.
Технология Intel® Turbo Boost обычно включена по умолчанию в одном из меню BIOS.
Kirik8500
« Ответ #737 : 27 Август 13, 00:39:03 »
То есть в MSI GE60 0NC-497X можно разогнать только процессор ?
вывод: нифига ты не разгонишь  ;D а вообще это и не имеет смысла, это ноутбук и его заводских параметров с головой хватит, тем более по такой цене, нужно мощнее - плати больше, но не в ущерб железу.
Barbaris
« Ответ #738 : 27 Август 13, 00:43:09 »
Что тогда лучше взять MSI GE70 0NC-022 или MSI GE60 0NC-497X или Acer Aspire V3-571G-53236G75Maii NX.M6AER.005 ?????????????
« Ответ #739 : 27 Август 13, 00:45:51 »
Лучше взять б/у GX60 на Авито за 25-26.т.р с документами и чеками на гарантии :)
или вот
http://www.onno.ru/ru/brand/msi/ware/1415/
« Последнее редактирование: 27 Август 13, 00:50:32 от LoGAMG »
« Ответ #740 : 27 Август 13, 00:52:36 »
В форуме MSI никто не будет советовать ACER ;D, да ещё и с такой жалкой начинкой ;D, это как зайти в салон AUDI и сказать что взять, AUDI или BMW ;D?
У MSI GE60 0NC-497X проц капельку мощнее но экран меньше, а так что вам удобнее тот и берите. Если нужен большой экран то GE70, если и 15" хватит то GE60, Б/У GX60 или GT683DX
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #741 : 27 Август 13, 00:56:15 »
Да вы шутник.
35% разгон видяхи.
Посмотрите внимательней пою подпись. У меня проц на 3.8GHz на 4 ядра работал в свое время.
Barbaris
« Ответ #742 : 27 Август 13, 09:47:37 »
Ну а так для игр какой подойдет лучше  MSI GE60 0NC-497X(экран меня вполне устраивает) или MSI GE70 0NC-022 ???
У MSI GE70 0NC-022 вроде охлаждение получше ?
« Последнее редактирование: 27 Август 13, 09:50:01 от Barbaris »
« Ответ #743 : 27 Август 13, 10:14:49 »
Если на более долгий срок, то брать с меньшим разрешением экрана, видеокарте полегче будет, если менять через годик то можно и с фулл разрешением:-)
Barbaris
« Ответ #744 : 27 Август 13, 10:38:01 »
Конечно же на долгий срок  :)
Kirik8500
« Ответ #745 : 27 Август 13, 12:32:19 »
Вентилятор. Прошить прошивку от Windows 7. БИОС не трогать.
А теперь скажите, что дает эта прошивка? как она влияет, поясните нубу  ;D
« Ответ #746 : 27 Август 13, 12:39:45 »
Если из этих двух то MSI GE70 0NC-022, экран больше. А охлаждение у них одинаковое, только у MSI GE60 0NC-497X проц на 100МГц мощнее и всё
Kroshandowski
  • Reputation Power: 12
  • Kroshandowski пока не имеет никакого влияния.
    • СБИМ ПРИНТ - рекламно-производственная компания
« Ответ #747 : 27 Август 13, 15:14:42 »
Здравствуйте!Купил сие чудо MSI GE70 OND. Думал что все здесь как надо,ничего не нужно патчить,прошивать,но...возникла проблема!
Кнопки управления CD,экраном,Wi-Fi,Turbo и P1 не работают без проги под названием SCM (странно...но на старом CX500 такой фигней не занимались). Данная прога установлена по умолчанию и закинута в автозагрузку,но при включении появляются все в этом списке (список автозагрузки) кроме SCM. Пробовал шаманить...типа автозагрузка через %AppData% и т.д. вручную короч. Где-то здесь читал,что Фреймворк нужен 4-й или 5-й,но на Windows 8 он уже есть. Больше всего бесит,что ноуту всего 1 день,а тут уже танцы с бубном. Ув.форумчане...если кто знает дельный совет по этому вопросу пожалуйста отпишитесь.
P.S. Я могу конечно вручную каждый раз нажимать на иконку SCM, но все же...должна же быть хоть какая-то автоматика.
Заранее спасибо.
Я нашел причину!!!Кароч...программа SCM была установлена для всех (во время инсталяции) и в итоге запускалась она только когда сам разрешишь (типа окно с запросом на запуск проги). И на рабочем столе значек был с щитом.  А в этот раз я установил только для себя ( при установке (Just I или чет типо того) и что вы думаете???После перезагрузки она появилась в трее!!! :woohoo:
Может это временный косяк Windows 8?
P.S. На всякий загрузил все обновления,который предоставил Центр.
TROG
  • Reputation Power: 60
  • TROG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #748 : 28 Август 13, 14:57:38 »
Также присматривался к асеру,пока msi неувидел.
Судя по форумам в асере проблема с охлаждением.
Подскажите пожалуйста магазин, где можно былобы купить оперативу к ноуту.
А то у нас в Питере после закрытия Рика,всё как-то уныло(((
хотелось бы 8 гигов одой планкой,1600,cl10 .
И вот вопрос,заменю я оперативную память,и сломается ноут(недай бог конечно)
когда сдавать в сервис центр буду,оперативу ставить ту, что шла изначально?
MSI GE60 OND 657xru
15.6" LED 1920x1080 Intel® Core™ i5 3230M  2.6 GHz NVIDIA® GeForce GTX 660M GDDR5 2GB DDR3 16GB SSD CRUCIAL M550 CT128M550SSD3 128Gb 500Gb DVD Super Multi  Windows 10
« Ответ #749 : 28 Август 13, 15:07:44 »
В Питере есть компьютерный магазин Никс, там всё есть, память если родную будете менять то рекомендуется ставить любую с частотой 1600МГц фирмы SAMSUNG или Corsair
TROG
« Ответ #750 : 28 Август 13, 22:38:44 »
Устал искать,остановился пока на этой
http://new.ulmart.ru/goods/315288
вообще есть смысл гнаться за таймингами?
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #751 : 28 Август 13, 22:41:04 »
Это не критично.
« Ответ #752 : 28 Август 13, 22:41:36 »
Если ставить 2 таких и родную снять то будет отлично, добавить к родному не рекомендуется так как у родного тайминги по моему 11-11-11-28 а тут 10-10-10-27, так что конфликтовать будут
James D
« Ответ #753 : 29 Август 13, 02:54:27 »
Я бы брал из этого всего Corsair CL11. Кстати, походу распродают оставшееся ибо цены в Америке на 8-ми гиговые планки 1600 выше крыши, особенно Vengeance. 140-150 за 16 Гигов.
P.S. Я вот не понимаю. Почему в России такая каловая ситуация с инет магазинами? Есть только пару более-менее известных типа niks, ulmart, да и то, в них ассортимент хуже, чем в дешевом инет магазине Киева, которых 1000. Да и веб дизайнер сайт будто тоже во дворе делал. Где-то на российских просторах даже видел магазин, где SSD в разделе жестких дисков располагались! :shocking:
Что за AMD память вообще? Что за Intel память? Может мне бизнесом в России заняться?:))))
« Последнее редактирование: 29 Август 13, 02:58:47 от James D »
TROG
« Ответ #754 : 29 Август 13, 03:23:54 »
Да выбора нету вообще.
Уже заказал sl10, завтра заберу и поставлю.Разница всего 300 рублей.
Главное чтобы такуюже купить месяца через 3-4 8о)
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #755 : 29 Август 13, 09:14:13 »
Почему каловая то?))))))) Зайдите вон на яндекс-маркет и смотрите, этих магазинов, как собак не резанных)))  Я например покупаю в основном в ФЦентре, который в шаговой доступности)))
Barbaris
« Ответ #756 : 29 Август 13, 20:14:44 »
А видеокарта потянет такой экран в играх у  MSI GE70 0NC-022 ведь  (17.3 дюйма +fulHD).Будет ли она справляться с такими играми, как worldoftanks, Counter-Strike: Global Offensive,Need for Speed: Undercover на высоких настройках ???
« Ответ #757 : 29 Август 13, 20:18:13 »
Need for Speed: Undercover точно на максимуме летать будет :), worldoftanks, Counter-Strike: Global Offensive придётся играть на разрешении 1600*900, но всё равно качество картинки не испортится, я сам на таком разрешении играю
James D
« Ответ #758 : 29 Август 13, 20:56:55 »
Зависит от разрешения. Там либо норм экран FullHD брать на обоих ноутах, либо отстой на GE60 глянцевый, если не ошибаюсь.
Установи биос разлоченый и разгоняй видеокарту до 1111/2600 минимум.
TROG
« Ответ #759 : 29 Август 13, 22:54:58 »
Установил оперативу,а как проверить частоту?
KPU Z ничего непоказывает ,только обьём памяти 8 гигов ,остальные поля пустые
Еверест как установил,комп выдал ошибку, синий экран и перезагрузился
Еверест показывает обьём и там всякую занятую память,а частоты опять нету.
MSI GE60 OND 657xru
