Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 578039 раз)
Ragval0d
  • Reputation Power: 38
  • Ragval0d пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #600 : 27 Июнь 13, 08:54:04 »
а именно отдельной темы по новой серии нет? Сильно уступает 765 770?
И еще ребят может мне в топку предубеждения насчет веса и рассмотреть на 770-780? есть большущие отличия?
« Ответ #601 : 28 Июнь 13, 22:13:24 »
Я бы конечно посоветовал бы ноут с GTX 780M, ибо недавно я уже своими глазами увидел на что она способна :biggthumbsup:, кратко напишу какой ноут был и какие игры на нём тестировали :) :
Тестовый образец ноута MSI GT70 с железом как у GT70 Dragon Edition 2 Extreme, то есть i7-4930MX, GTX 780M, Super RAID 2 с тремя SSD RAID0, стояло 8Гб оперативки с частотой 1600МГц, в обшем вот показатели fps в трёх играх :) :
Crysis 3:
1920x1080 ( Высокие настройки графики ) - 50 - 70 fps
BATTLEFIELD 3: Мультиплеер
1920x1080 ( Макс. настройки графики ) - 45 - 60 fps
BATTLEFIELD 4: Альфа версия
Можно конечно взять модель и с  i7 4700MQ, и его с запасом хватит для игр
sanb14
  • Reputation Power: 13
  • sanb14 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #602 : 30 Июнь 13, 13:06:00 »
Доброго времени суток всем!, Такой вопрос, являюся владельцем GE70, давеча открывал его дабы избавиться от странного шума в вентиляторе, и закончилось это все скажем нелучшим образом, открыл, почистил, (от шума так и не избавился  :angryfire:) вроде как все впорядке, но не тут-то было начал барахлить модуль wi-fi, в чем тут причина я даже ума не приложу, собственно говоря вот что происходит: Включается он только после того, как вынуть батарейку и выкл основное питание,  думал это кнопка на передней панели но нет, при нажиме пишет что он выкл когда он работает она вообще получается не работае не горит че за бред вообщем неразбериха какая та, проблема с драйвером, нет, переустановка windows тоже не помогла, тепере что б он работал нужно обязатель обесточить его полностью и только так, честно говоря не лучший способ его вкл, что же могло случиться? помогите люди добрые  :wall:
« Ответ #603 : 30 Июнь 13, 13:32:50 »
Когда открывали могли случайно задеть WIFI модуль или антенны выскочили, стоит проверить, а проблема с вентилятором только в сервисе можно решить
sanb14
« Ответ #604 : 30 Июнь 13, 16:30:30 »
а такое возможно? он ведь вроде как работает
« Ответ #605 : 30 Июнь 13, 16:38:22 »
Возможно, ты мог просто случайно задеть за шнур антенны и он выскачил из места, там 2 проводка, сигнал WIFI кстати какой?
sanb14
« Ответ #606 : 30 Июнь 13, 17:12:24 »
Да в том то и дело что он работает исправно сигнал хороший, вот только с включение проблема, он включается только после полного обесточивания ноутбука, тоесть если его просто выкл и оставить питание при последуещем запуске WIFI не работае, система пишит что нужно вкл переключатель на передней панели, но это не помогает, меню програмы MSI SCM пишет что WIFI отключен
« Последнее редактирование: 30 Июнь 13, 17:14:26 от sanb14 »
« Ответ #607 : 30 Июнь 13, 17:17:54 »
Тогда стоит ещё раз посмотреть хорошо сидит на месте WIFI модуль, стоит снять и снова на место поставить, может контакт плохой, или пыль попала на контакты
Ragval0d
« Ответ #608 : 04 Июль 13, 00:56:42 »
Ребят не кто новой линейки не видел видео, печатных обзоров на русском языке?
zloe
  • Reputation Power: 180
  • zloe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #609 : 13 Июль 13, 14:50:57 »
Кто-нибудь уже щупал GE70 2oe (с GTX765M)? Есть ли проблемы, или можно смело брать?
GE70 2oe. 16Gb RAM. Linux :)
« Ответ #610 : 13 Июль 13, 15:42:19 »
Я его щупал ;D, внешне стал гораздо привлекательнее и как бы на вид качественнее выглядит :), корпус уже алюминиевый, точнее крышка дисплея и рабочая поверхность ( то есть где клава, тачпад, весь алюминиевый ), по качеству нареканий нету :)
Agent007
  • Reputation Power: 33
  • Agent007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #611 : 13 Июль 13, 22:29:37 »
Это можно сказать, недельки две его поиспользовав!
« Ответ #612 : 13 Июль 13, 22:40:26 »
Можно и так сказать ;D, кстати появился второй слот mSATA ( второй над WIFI модулем ) и подсветка клавы, ну там всё остальное думаю уже в описании есть
Agent007
« Ответ #613 : 13 Июль 13, 22:54:19 »
На фоне этого всего, модель MSI GS70- смотрится предпочтительней
« Ответ #614 : 13 Июль 13, 22:58:36 »
Ну MSI GS70 ещё не вышел, вроди в начале июля должен был выйти :scratchchin:, к тому же это уже как бы ультратонкий игровой ноутбук :)
Agent007
« Ответ #615 : 14 Июль 13, 11:35:44 »
Уже в продаже! За i7 4700, 765М, памяти 16гб. и SSD на 128 + 750гб. - 1800$
www.msimobile.com/level3_productpage.aspx?cid=6&id=409
« Ответ #616 : 14 Июль 13, 12:53:37 »
Огого :o, MSI наконец то сделал охлаждение с двумя вентиляторами :biggthumbsup:, хочу увидеть это охлаждение :lalala:
Agent007
« Ответ #617 : 14 Июль 13, 12:56:12 »
Да, остаётся подождать тестов и узнаем- всё ли там хорошо
zloe
« Ответ #618 : 14 Июль 13, 13:07:16 »
вангую 50+ градусов на клаве и 100+ на чипах. с GE40 они уже соснули в плане перегрева.
« Ответ #619 : 14 Июль 13, 13:12:02 »
С двойной системой охлаждения проблем не должно быть, видюха точно греться не будет, остаётся узнать сколько греется проц :). А ты видел как греется GE40 :)? Я просто нигде не нашёл его тесты
zloe
« Ответ #620 : 14 Июль 13, 16:46:28 »
так вот же он :)
« Ответ #621 : 14 Июль 13, 17:05:27 »
так вот же он :)
Ну 97 для такого ноута с такой СО и таким процом почти нормально ;D, до тротлинга не хватило 3 градуса ;D, а так это в стресс тесте, то в реале он так не будет греться :)
zloe
« Ответ #622 : 17 Июль 13, 00:09:11 »
у кого-нибудь есть цветовой профиль для нового GE70? экран дико уведен в зеленый и неслабо так в синий.
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #623 : 18 Июль 13, 02:59:38 »
Подскажите - заметил такую штуку на своем GE70. Кулер при офисной работе почти не крутил. Запустил игрушку - он раскрутился почти до максимума (быстрее только кнопкой). Вышел из игры - он все крутит. Выключил ноут, включил на сл. день - он все так-же крутит. В аиде температуры низкие. Ноут точно чистый не пыльный, да и воздух холодный из радиатора идет. Т.е. кулер в холостую крутит. Надоел шуметь, плюс износ. Подскажите как поправить? Пробовал план электропитения в винде менять - не помогает. Ставлю пассивное охлаждение в политику -  та же фигня. а предыдущем буке помогало.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
waxone
« Ответ #624 : 18 Июль 13, 03:13:30 »
Интересна вот еще какая штука. Сейчас зашел CoD последний. Кулер так - же крутил потом пошла сама игра и он замедлился! И начал работать как должен - т.е. при подгрузке уровней разгонятся, а при выходе из игры почти затих. Аномалия какая-то.
PilotGamer
  • PilotGamer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #625 : 18 Июль 13, 05:20:32 »
Прошу развёрнуто и последовательность действий - проблема управления охлаждением интересует.
waxone
« Ответ #626 : 18 Июль 13, 13:03:41 »
Это просто пункт в настойках режима электропитания, питание процессора. По логике он должен стараться н включать кулер лишний раз, ради энергосбережения.
zloe
« Ответ #627 : 18 Июль 13, 15:07:31 »
нужно удалить пару ключей реестра, дабы винда перестала лезть в систему охлождения своими кривыми дровами. ноут начнет раскручивать кулер от температуры, а не от нагрузки, и всё станет ок :)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #628 : 18 Июль 13, 15:42:11 »
Я бы вначале обнулил питание на ноуте и выставил в дефолт. А если нет - потом уже начал бы ковыряться в реестре.
waxone
« Ответ #629 : 18 Июль 13, 16:31:15 »
Заметил что этот глюк проявляется только когда запускаешь GRId2. Кулер раскручивается и не останавливается. Запускаю после этого другую игрушку (например CDBO2, или SC2), и он начинает нормально работать, выхожу на раб. стол - почти затихает.
TROG
  • Reputation Power: 60
  • TROG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #630 : 22 Июль 13, 20:13:18 »
Здравствуйте!!!
Стал счастливым обладателем msi ge60 ond 657xru
C freedos
Установил вин 8.1
вставил диск с дравами,но через автозагрузку они не ставятся.
Стал ставить в ручную на материнку поставил,
на вай фай с офф сайта(с диска неустановились)поставил,но он всёравно невключается,кнопка беспроводная сеть неактивна.
Как его включить?И Дайте пожалуйста ссылку на System Control Manager, помню тут гдето было,но пока не нашёл.
Заранее Спасибо!
MSI GE60 OND 657xru
15.6" LED 1920x1080 Intel® Core™ i5 3230M  2.6 GHz NVIDIA® GeForce GTX 660M GDDR5 2GB DDR3 16GB SSD CRUCIAL M550 CT128M550SSD3 128Gb 500Gb DVD Super Multi  Windows 10
« Ответ #631 : 22 Июль 13, 20:18:49 »
Здравствуйте!!!
C freedos
Установил вин 8.1
Заранее Спасибо!
Дрова на диске по моему для win7, для win8 всё надо скачивать с сайта MSI. Даб кстати какой биос и Firmware у ноута? Посмотри в биосе
TROG
« Ответ #632 : 22 Июль 13, 20:41:29 »
Я нуб,но вроде эти
биос E16gaims.10f
FW 8.0.2.1410
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #633 : 22 Июль 13, 20:54:20 »
Я нуб,но вроде эти
биос E16gaims.10f
FW 8.0.2.1410
Это то что и хотел узнать, спасибо :biggthumbsup:.
Так вот :), у вас биос и firmware под win7, чтобы кнопки быстрого доступа работала надо прошить firmware под win8 ( биос не трогать ), тогда и заработают, вот ссылка на дрова и утилиты
http://ru.msi.com/product/nb/GE60-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
Оттуда и надо качать всё для этого ноута, если никогда не прошивали firmware, и не сможете это сделать по этой инструкции который ниже по ссылке, то лучше это доверить тому кто это умеет :)
http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
TROG
« Ответ #634 : 22 Июль 13, 20:59:19 »
Огромное Спасибо!!!
Буду пробовать.
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #635 : 22 Июль 13, 21:00:41 »
Огромное Спасибо!!!
Буду пробовать.
Незачто, не забудьте отписаться о любых результатах :)
TROG
« Ответ #636 : 22 Июль 13, 21:23:21 »
Извините
а Для Windows 8:
1 Для того, чтобы узнать, как обновлять win8 EC под windows, зайдите сюда.
Это не покатит?
MSI GE60 OND 657xru
« Ответ #637 : 22 Июль 13, 21:25:36 »
Извините
а Для Windows 8:
Это не покатит?
Прокатит ;D, я его почему то не заметил :smash2:
« Ответ #638 : 22 Июль 13, 21:56:14 »
Хе-хе...
Сделал ,как написано ,но там после вытаскивания батареи и шнура питания,и обратно,надо при включении компьютера жать делит,что я и делал.
Но вместо биоса стала грузиться винда,несколько раз пробовал и ф11 всё равно винда грузится.
Но есть плюс,вай фай заработал)))
А как ещё мона биос включить?
С кнопкой чуток промахнулся ;D, чтобы в биос зайти надо нажать DELETE ;D, потом уже в биосе нажать ”F9” , чтобы загрузить оптимальные настройки по умолчанию. потом “F10” для сохранения и выхода. :)
« Последнее редактирование: 22 Июль 13, 21:59:56 от THOR »
TROG
« Ответ #639 : 22 Июль 13, 23:00:42 »
Во Спасибо!!!
Никогда более отзывчивого форума не встречал.
Всё заработало.
Ошибка моя была банальна,не вытащил флешку из ноута.
В целом ноутбук пока нравится(За 27 тыщ то,по моему лучший вариант).Тихий,экран-тру,сам правда в упаковке чуток тяжеловат,рука устала тащить его.
Да глянец конечно маркий очень,уже заляпал прилично его.К чему пока не привыкнуть,к прокрутке двумя пальцами.
На днях помучаю основательно его.
Через недельки три докуплю оперативы и ссд.
И придётся помучить этот форум.Хотя глаза уже стёр читая его)))
MSI GE60 OND 657xru
