Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 578062 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #520 : 16 Март 13, 19:06:46 »
у самого gx740 так очково переходить на 15"
Честно говоря разница не такая большая как кажется на первый взгляд :),
17,3 дюйма = 43,942 сантиметра
15,6 дюйма  = 39,624 сантиметра
то есть разница всего 4,318 сантиметра :), так что это не заметно, поверьте, есть с чем сравнить, сравнивал ноут с 15,6" и 17,3" экранами, оба FullHD, поставил оба рядом друг с другом, только если долго присмотреться, только тогда можно заметить разницу :), хотя может это я только почти не вижу разницы между 15,6" и 17,3" ;D
Likop
  • Reputation Power: 27
  • Likop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #521 : 16 Март 13, 19:26:11 »
GT70 0NC-677RU i5-3210M GTX670MX-3GB GDDR5 6GB DDR3
« Ответ #522 : 16 Март 13, 19:28:39 »
MSI GT70 0NC-677 может его http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/724429/
отличный выбор за такую цену, при желании в будущем можно проц и видюху апгрейлить например на i7 3720QM и 680М :)
Brogy
  • Reputation Power: 34
  • Brogy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #523 : 16 Март 13, 20:50:35 »
Я чуть подешевле себе нашел , хард  750 гб и видюха  GeForce GTX 670MX http://www.just.ru/notebooks/218460_noytbyk_17_3_msi_gt70_0nc_854_chernii/#
« Ответ #524 : 16 Март 13, 20:51:27 »
Подешевле и лучше :), всё таки GTX 670MX  мощнее :)
Brogy
« Ответ #525 : 16 Март 13, 20:58:00 »
THOR , сплю и вижу свой бук  :like:,не как не дождусь конца месяца, зарплаты ,уже и грушек накачал на внешний хард  :biggthumbsup:
« Ответ #526 : 16 Март 13, 21:09:36 »
Ничего, всего лишь 2 недели осталось ;D
Brogy
« Ответ #527 : 16 Март 13, 21:25:11 »
THOR а потом начнется, куча  вопросов  :doublefun:,в инете не нашел грамотного форума как этот  :beerchug:
« Ответ #528 : 16 Март 13, 21:31:50 »
А форум для этого и существует, если не будут вопросы, то и в форуме почти нечего делать ;D
Likop
« Ответ #529 : 16 Март 13, 21:47:33 »
там опечатались в нем GTX 670MX  на фото видно в спецификации
« Ответ #530 : 16 Март 13, 21:54:16 »
Понятно, ну тогда разница только в оперативке, там 2+4Гб, ну и хард 500Гб
Rikko
  • Reputation Power: 50
  • Rikko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #531 : 18 Март 13, 13:43:15 »
http://expert.nov.ru/price/info/601507/
Купил себе вот такой ноут. Снес 8, поставил 7 винду, первый день все было отлично, а сегодня в играх появились микрофризы, т.е. фпс отличный, но время от времени игра как бы подвисает на 1 сек. В чем может быть проблема? Температуры все проверял, в пределах нормы все.
« Ответ #532 : 18 Март 13, 14:58:54 »
Во время фризов не слышны щелчки со стороны жёсткого диска?
Rikko
« Ответ #533 : 18 Март 13, 15:07:01 »
Работу жесткого диска вообще не слышно, в том числе и щелчков.
« Ответ #534 : 18 Март 13, 15:25:09 »
В одной игре так или во всех?
Rikko
« Ответ #535 : 18 Март 13, 15:42:04 »
Сейчас проверил, в некоторых есть, в некоторых нет. Причем в некоторых фризы даже на 2-3 секунды. А игры по системкам весьма слабые.
« Ответ #536 : 18 Март 13, 15:45:23 »
Кстати настройки электропитания что стоит, баланс или макс производительность? У меня такие фризы были в WoT, я тогда его на SSD ставил, перенёс на HDD проблема исчезла :scratchchin:, на деле вроди на оборот, на SSD проблем не должно было быть совсем :)
Rikko
« Ответ #537 : 18 Март 13, 15:52:39 »
Макс производительность. Сейчас вот отключил звук и действительно, слышны легкие щелчки во время фризов  :confused2:
« Ответ #538 : 18 Март 13, 16:14:01 »
Это проклятый винт паркуется :), это одно из больных тем всех ноутов :), тут есть решение - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg201394#msg201394, но не всем помогает :)
Rikko
« Ответ #539 : 18 Март 13, 16:33:35 »
Спасибо, попробую  :) Сейчас вот играл, фризы есть, щелчков нет >:( Самое интересное, что вчера играл в ту же самую игру и никаких фризов и впомине не было!
« Ответ #540 : 18 Март 13, 16:38:17 »
Какой HDD стоит? проверьте SMART например в AIDA64, если значение  C1 Load/Unload Cycle Count в строке Данные за 1 меняется ( надо обновлять окно чтобы увидеть изменение ), значит и он страдает частой парковкой
Rikko
« Ответ #541 : 18 Март 13, 16:48:00 »
1.HDD стоит вот такой - WDC WD7500BPVT-22HXZT3 (WD-WXQ1EB1FSPHL)
2.ID   Описание аттрибута      порог    Значение   Нахудшее   Данные              Статус
C1   Load/Unload Cycle Count        0                188               188             38854       OK: Всегда пройдено
Обновлял много раз, значения не менялись!
« Ответ #542 : 18 Март 13, 16:59:12 »
Жёсткий почти как у меня, только чуток сериями отличаются, твой по новее по ходу, у меня WDC WD7500BPVT-00HXZT1 (WD-WXM1E31SDT11), ниже выделил разницу
WDC WD7500BPVT-22HXZT3 (WD-WXQ1EB1FSPHL) - твой
WDC WD7500BPVT-00HXZT1 (WD-WXM1E31SDT11) - мой
мой тоже страдал частой парковкой, с помощью WDIdle3 1.05 версии поставил таймер на 300 секунд ( 5 минут ), для этого скачал wdidle 1.05, скопировал на загрузочный DOS флэшку, перевёл SATA-контроллер в IDE-режим и загрузился с флешки, прописал wdidle3 /s300 и таймер парковки поменялся на 300 секунд ( 5 минут ), как пользоваться прогой написано тут - http://www.fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3
Rikko
« Ответ #543 : 18 Март 13, 17:25:36 »
Попытался перевсти ЖД в IDE-режим, теперь ловлю БСОД при загрузке. Нашел гайд как перевести в этот режим без переустановки винды, мне он не помог. Не подскажешь как это правильно сделать?
UPD
Перевел жд в этот режим. Сейчас буду ставить программу, поэтому возник вопрос.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg201394#msg201394 - эту программу можно убирать из автозагрузки?
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 17:38:58 от Rikko »
« Ответ #544 : 18 Март 13, 17:45:01 »
Вы не поняли ;D,  перевести IDE-режим нужно лишь для работы с WDIdle3, то есть переводишь в IDE-режим, загружаешся с фленки, прописываешь wdidle3 /r чтобы посмотреть значение таймера парковки головок сколько стоит ( если покажет например 8, значит изменение таймера сработает ), потом прописываешь wdidle3 /s300, выключаешь ноут, снимаешь аккумулятор, БП ( можно и жёсткий снять и поставить ), нажать и удерживать кнопку включения на секунд 20, потом собрать всё и загрузиться снова с фленки, снова прописать wdidle3 /r чтобы посмотреть стоит 300 или нет, потом перезагружаешь, заходишь в биос и ставишь обратно AHCI-режим
Rikko
« Ответ #545 : 18 Март 13, 18:14:48 »
Спасибо большое за советы  :worship: все получилось, буду проверять в играх, насколько это поможет!
« Ответ #546 : 18 Март 13, 18:19:04 »
Уже не паркуется? проверь в SMART значение C1 Load/Unload Cycle Count сейчас и через пол часа, ничего не должно изменится, ну максимум на 2-4 значения в строке Данные
Rikko
« Ответ #547 : 18 Март 13, 19:02:06 »
Проверил, фризы остались и графа данные изменилась, скрины приложил  :'(
« Ответ #548 : 18 Март 13, 19:07:13 »
Видимо отключение парковки на новых WD не помогает, попробуй способ с hdparm как тут написал - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg201394#msg201394
Rikko
« Ответ #549 : 18 Март 13, 19:20:43 »
Пробовал эту прогу, тоже безрезультатно   :giljotiini: обидно, сам по себе ноут отличный, но вот эти фризы просто убивают. Вот только понять не могу, почему в первый день их не было , а затем появились(
« Ответ #550 : 18 Март 13, 19:30:39 »
Попробуй поставь в электропитании в пункте что показал на скрине, поставь 0, чтобы жёсткий отключался, вдруг поможет, я всегда его отключаю, и во всех планах электропитания так же сделай
Rikko
« Ответ #551 : 18 Март 13, 19:41:23 »
Сделал! Сейчас вот только заметил, после того как выложил скрины в игру больше не заходил, ноут пару раз перезагружал, а значение парковок не поменялось.
« Ответ #552 : 18 Март 13, 19:46:57 »
То есть уже не паркуется :o? Если после выставления в wdidle3 значения wdidle3 /s300 и выставления 0 в электропитании для харда, парковка превратилась, значит кроме изменения таймера в wdidle3 надо и в электропитании отключить :scratchchin:
Rikko
« Ответ #553 : 18 Март 13, 20:34:04 »
Странное дело получается. Сейчас зашел в игру, опять начал парковаться, но когда использую браузер, некоторые приложения, парковаться перестает  :-\
« Ответ #554 : 18 Март 13, 20:55:08 »
Вся эта проблема из за винды тоже, точнее она говорит винту парковатся, тогда стоит справиться с этим способом который предлагает maximav - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg205427#msg205427
Rikko
« Ответ #555 : 18 Март 13, 21:52:54 »
Спасибо Вам огромное за помощь, но на этом мои вопросы не заканчиваются ::)
Скачал эту прогу, вроде как нашел гайд как ей пользоваться, но там все делается через вкладку IDE Features, а мой HDD в режиме AHCI и некоторые кнопки неактивны. Ткните носом, что я делаю не так!
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 22:03:22 от Rikko »
« Ответ #556 : 18 Март 13, 22:13:23 »
Ну там в IDE Features и делается, не зависимо в режиме AHCI жёсткий или IDE, там только Adwanced Power Managment надо вырубить ( disable )
Rikko
« Ответ #557 : 19 Март 13, 09:35:44 »
Со вчерашнего вечера эти значения не менялись, в той игре ,в которую играю, фризы пропали полностью! Огромное человеческое Вам спасибо за оказанную помощь  :worship:
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 09:54:50 от Rikko »
« Ответ #558 : 19 Март 13, 15:03:03 »
Отлична новость :biggthumbsup:, теперь скажи что именно делал ;D
Rikko
« Ответ #559 : 19 Март 13, 17:02:04 »
Все по твоим твоим советам и делал. Только решил все еще раз переделать.
1. Настроил планы питания по этому посту.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg205677#msg205677
2. Затем еще раз выставил настройки вот это программой.
3. Воспользовался этой утилититой.
И вуаля! Все заработало! Возможно, первый раз где-то ошибся и поэтому диск продолжал парковаться, но теперь все ок :idea: С момента утреннего скрина всего одна парковка добавилась!
