Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 578166 раз)
katoshikufu
  • Reputation Power: 17
  • katoshikufu пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #360 : 11 Декабрь 12, 05:25:39 »
Нажмите клавишу Fn+F6 - драйвер не нужен.  :emot-tip-wink:
Спасибо, вроде бы сработоло и без установки С-бара.
Одисcей
  • Reputation Power: 3273
  • Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!Одисcей вызывает восторг!
  • Est rerum omnium magister usus
« Ответ #361 : 13 Декабрь 12, 14:27:20 »
Появился небольшой видеобзор ноутов GE70/GT70 на сайте компании "Белый ветер".
Такое чуство что ноуты тестировали от батареи, а не от сети.
SteadFast
  • Reputation Power: 18
  • SteadFast пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #362 : 14 Декабрь 12, 14:01:26 »
Такое ощущение, что GT70 работает на встроенной видеокарте. Ну не может он так лагать.
« Ответ #363 : 14 Декабрь 12, 14:04:59 »
Согласен, скорее всего они его включили и начали тестить, без настройки и т.д :), а так обзор прикольный ;D
glukOFF
  • Reputation Power: 14
  • glukOFF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #364 : 17 Декабрь 12, 05:00:25 »
Народ, а подскажите, недавно заметил, что в аудио разъеме горит красный индикатор.....хз че такое?
MSI GE60 0NC-009RU
i7-3610QM, 8192Mb DDR3 1333MHz, 750Gb 7200rpm HDD, nVidia GeForce GT 650M GDDR5 2048MB
dimarik
  • Reputation Power: 70
  • dimarik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #365 : 17 Декабрь 12, 06:14:13 »
у меня тоже по началу разъем горел, потом почему то перестал
MSI GE70  Intel Core i7-4720HQ; NVIDIA GTX 850M 2GB GDDR3; 8GB DDR3 1600 МГц; 17.3.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #366 : 18 Декабрь 12, 11:10:11 »
Это не индикатор, и не горящий разъем.
Optical Digital Out - Данный выход позволяет через оптоволоконный кабель подключить ваш ноутбук к рессиверам, усилкам и прочим элеменам качественного звучания,  для полного использования достоинств высококачественного цифрового сигнала. Он также позволяет подключить ноутбук к цифровому ресиверу 5.1, чтобы воспроизвести акустическую атмосферу кинотеатра.
Maers
  • Reputation Power: 15
  • Maers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #367 : 23 Декабрь 12, 01:39:21 »
Здравствуйте, уважаемые.
Возникла пробема с моим GE70 0ND-037XRU
Сегодня вечром отвалился вайфай, днем работал.
Средство диагностики Intel ProSet проваливает тест радиосвязи. В справке пишет, что не включен модуль через кнопку в панели. Она действительно не пашет.
Стоит Win8 про утилита SCM. сколько ни жми на кнопку вайфая всплывает только перечеркнутый значек, кнопка не загарается. Хотя до этого момена всё работало как асы с начала месяца, и до этого набетке Win8.
Сносил все дрова и эту утилиту, аже ставил S-bar. не помогает.
Так же заметил, что не пашет камера, в скайпе на экране  кружочек будто сейчас влючится, но он так и крутится... горячие клавиши работают, касный светодиод у камеры горит. Камерой пользуюсь редко, поэому не уверен, работала ли она на официальной Win8 но на бетке работало 100%.
Что делать? :confused2: помогите!
SteadFast
« Ответ #368 : 23 Декабрь 12, 05:02:18 »
Maers, неси в сервис, может чем помогут.
Кстати, назрел такой вопрос: чип Killer E2200 работает только при проводном подключении или Wi-Fi траффик тоже оптимизируется?
Diogen
« Ответ #369 : 23 Декабрь 12, 16:33:17 »
Только проводной.
Maers, до похода в АСЦ, попробуйте восстановить видовс: при включении нажмите F3 и следуйте экранным подсказкам.
Если и на чистой ОС работать не будет, то нужно в АСЦ.
SteadFast
« Ответ #370 : 24 Декабрь 12, 13:46:05 »
Diogen, спасибо за помощь! :)
Есть ещё вопрос: если я подключу ноут к телику через проводной HDMI, это скажется на производительности ноута или нет?
« Ответ #371 : 24 Декабрь 12, 14:11:43 »
На производительности не скажется, если использовать только телик как единственный ( то есть родной отключить ), то производительность будет такая же как и с родным монитором ноута, производительность может снизится если использовать оба монитроа, то есть телик+монитор ноута, например если дублировать изображение или расширить, со вторым производительность может меньше быть, но это только в играх, и то не значительно, а так разницы в производительности не почувствуете если не будете играть в режимах *дублировать изображение или расширить*
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 14:15:26 от THOR »
SteadFast
« Ответ #372 : 24 Декабрь 12, 14:50:25 »
THOR, спасибо. :) Для игр на ноуте планирую вырубать экран и подключать ноут к телику. :)
« Ответ #373 : 24 Декабрь 12, 15:19:33 »
Незачто :emot-tip-wink:, я точно так же делаю, подключаю ноут к телику, беру в руки беспроводной джойстик и играю расслабившись на диване ;D, а иногда использую телик+ экран ноута в  режиме *расширить*, это когда рабочий стол расширен на два монитора, на одном мониторе одно изображение а на втором другое, очень удобно при работе в Фотошопе, или когда на телике смотришь фильм аи паралельно на мониторе ноута сидишь в инете ;D, часто так делаю :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 16:27:45 от THOR »
SteadFast
« Ответ #374 : 24 Декабрь 12, 16:24:48 »
Мощно. :D Возьму на заметку, надо будет попробовать.  :angel:
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #375 : 27 Декабрь 12, 12:18:07 »
Добрый день. Дорогие модераторы не могли бы вы помочь в одно вопросе... После нового года несу свой ноут в  СЦ по причине не корректно работающего wi-fi модуля (предположительно). И хочу за одно купив ССД заказать услугу по его установке и переносе операционки на него. Это возможно?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #376 : 27 Декабрь 12, 17:56:43 »
Если Вы купите ССД в магазине (в сервисном комплектующие не продают), то в сервисном за платно возможно что угодно. Укажите им: диагностика модуля вайфай по гарантии, а установка ССД и перенос на него с ХДД рековери раздела и установка виндовс - на платной основе.
Veles
  • Reputation Power: 11
  • Veles пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #377 : 04 Январь 13, 16:39:21 »
сегодня получил  ноутбук MSI GE70 0ND-216(заказывал чз связной), побежал на радостях купил ssd накопитель, а  получается, что в него не установишь сата3 ssd(вариант с приводом не канает-привод нужен)? только msata?у нас в городе их и не купишь :-\, отдавать терь бук что ле?
« Ответ #378 : 04 Январь 13, 17:04:32 »
Ну для начала стоило бы посмотреть в форуме на скрины  MSI GE70, если бы вы посмотрели, то узнали что там один отсек для 2.5" HDD или SSD, и плюс ещё mSATA, то есть если хотите поставить и SSD и HDD, то придётся либо заменить привод на HDD а привод использовать как внешний по USB, или поменять ноут на модель GT. В таких случаях всегда надо перед покупкой посмотреть везде где можно про возможность апгрейда, чтобы в дальнейшем таких проблем не было :)
SteadFast
« Ответ #379 : 06 Январь 13, 14:25:22 »
Ну вот, получил на НГ GE70 0ND-082X, комплектация с чипом Killer E2200 и экраном 1600х900. Ноутом доволен, впечатления положительные. Обошёлся всего в 30800 в СотМаркете, что дёшево до жути.
Распаковал, установил лицензию Win7 HP 64 bit. Все драйвера ставил с диска, в том порядке, в котором они там были выстроены. Учитывая то, что я в целом криворукий юзер, всё работает хорошо. :D
Скажу сразу: экран хороший - матовый, не бликует, с большим запасом яркости. Нет НИКАКОГО эффекта кристаллизации (специально залил весь экран белым светом, никаких разноцветных пятен не увидел, сколько не приглядывался). Только вот углы обзора маленькие, что немного огорчило.
Технология оптимус тоже работает как надо - сидишь в инете, работает встроенная видеокарта, запустил игру - сразу переключается на GTX660M.
Единственное, что напрягло - система охлаждения. FarCry 3 даже на низких греет видеокарту до 85-90 градусов. Причём игра совсем не виснет. На средних тоже самое - лагов нет, а карточка горячая, даже с доп. охлаждением. Это нормальная температура работы для видеокарты? Просто мне как-то теперь стрёмно тяжёлые игры на нём гонять, играю только в Serious Sam 2002 года. Вдруг видеокарта полетит, а это, считай, новый ноут покупать.
И ещё - MSI Afterburner заставляет GTX660M работать всё время, без него как-то лучше. Снес его вместе с S-Bar, который перестал запускаться при старте винды - намертво вис при загрузке.
Не заметил особого понижения пинга при игре с чипом E2200 по проводной сети, но в целом, даже по Wi-Fi соединение стало лучше, по сравнению со стационарником (там, где у стационарника 2 из 5, у ноута все 5). И пинг в целом стал ниже пунктов на 60.
Посоветуйте пожалуйста программки для мониторинга температуры процессора и видеокарты, а то я толком ничего найти не смог.
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 14:43:06 от SteadFast »
Diogen
« Ответ #380 : 06 Январь 13, 15:35:02 »
HWMonitor простая и информативная. Даже бесплатной версии вам хватит для ваших требований.
Оверлея нет, так что информацию можно посмотреть лишь свернув игру. Но есть колонки с минимальной, средней и максимальной температурой, что очень удобно.
SteadFast
« Ответ #381 : 06 Январь 13, 16:30:32 »
Diogen, спасибо. :)
Zigfred
  • Zigfred пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #382 : 08 Январь 13, 23:46:21 »
Доброго времени суток! на днях привезли с мск. ноут ge70-ond. Есть вопрос: открыв заднюю панель обнаружил что одна из охладительных трубок на видюхе оторвана от основы... визуально пайка вроде присутствовала.. это можно считать производственным браком и нести в СЦ?
« Ответ #383 : 09 Январь 13, 01:21:16 »
Да, это брак, либо поменяете на новый ноут ( если 14 дней не прошли ), либо несите в сервис на замену охлаждения, будет лучше если не включите ноут :), но я думаю вы сами это знаете :)
Berkrusa
  • Berkrusa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #384 : 09 Январь 13, 05:41:08 »
Добрый день! Уже как неделю являюсь владельцев ноутбука: MSI GE70 0ND-096XRU 17.3" FullHD матовый i5-3210M 2.5GHz 4Gb 500Gb GTX660M-2Gb DVD-RW DOS Bluetooth WiFi черный.
У меня есть два вопроса:
1) Можно ли поставить вот эту память: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7979000&hid=191211&frompersid=2 , и не возникнут ли с ней какие-либо проблемы ?
2) Где можно приобрести дополнительную батарею для него ?
Заранее благодарен !
Zigfred
« Ответ #385 : 09 Январь 13, 10:06:07 »
спасибо за ответ. Я собственно с него и пишу ))) в WOT побывал играть на максималке... пока не нашел дефект
п.с. не в курсе какой софта камеру подойдет.. а то этот эффект размазывание при динамике просто бесит  :help:
« Ответ #386 : 10 Январь 13, 17:46:28 »
1) Можете смело ставить, никаких проблем не будет
2) Батарею думаю только в сервисе MSI, у нас в свободной продаже не продаётся
« Ответ #387 : 10 Январь 13, 17:51:16 »
На счёт софта для камеры, подойдёт CyberLink YouCam, снимает отлично, плюс там же можно камеру настроить, а чтобы размытие исчезло, в настройках камеры снимите галочку которую выделил, картинка потемнеет, но размытие исчезнет :)
Zigfred
« Ответ #388 : 10 Январь 13, 20:50:07 »
спасибо! Только даже днём камера становится темновата, что уж говорить про вечер ))) идеального освещения нет.
В остальном ноут серии GE70-OND очень удачный и сбалансированный даже на 5-ом проце. Пока полностью доволен.. есть минусы по углам обзора экрана (оооочччень маленькие) но со временем можно поменять на более полноценную матрицу.
Брался как замена ПК с условием эксплуатации не менее 5лет.
Пы Сы: звук порадовал (при установке доп утилит), не хватает только сочных низких частот. жаль нельзя подключить саб от дельно как у АСУС.
Zigfred
« Ответ #389 : 11 Январь 13, 23:35:16 »
внутренности MSI GE70_OND
в оригинале http://s019.radikal.ru/i608/1301/9d/240f032081cb.jpg
П.С. кстати в Аиде64 память по слотам определяется как слот-1 и слот-3. Вопрос а где слот-2??  :new_shocked:
mailkis
  • Reputation Power: 13
  • mailkis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #390 : 13 Январь 13, 19:12:16 »
Говорят где-то под клавиатурой ещё 2 слота есть, хотя может это про гт70
MSI GE70 0ND-096XRU Win7 64bit
« Ответ #391 : 13 Январь 13, 20:49:06 »
На моделях GE только 2 слота, это на GX и GT 4 слота
aleks33
  • aleks33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #392 : 13 Январь 13, 22:37:52 »
Модель GE-60 видео карта  GT650M проблема при запуске игр экран рябит что-то типа битых пикселей полоски треугольнички линии. Прошу помощи мои начальные действия?
« Ответ #393 : 14 Январь 13, 01:43:10 »
Видимо проблема связано с видеокартой, какая у него температура в играх или когда появляются артефакты?
tgb
  • tgb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #394 : 16 Январь 13, 16:52:15 »
Всем привет и с наступившим. Сорри, что пропал (см. мою сагу об уроненом ноуте), пришлось в больничке поваляться (очень неудачно сломался).
Итак, на ГЕ-60 слот ссд - рабочий! Поставил туда 64 гига (3 мб/с).
Попытался перенести систему с помощью Парагон мигрэй на ССД, прога класная (я покупал у них по скидке за 300р., по-моему), но т.к. мой хард битый (хотя и запускается) - при переносе говорит, что не может прочесть некоторые системные файлы и вырубается. При восстановлении со скрытого диска - тоже самое. Я качнул в нете голую Вин хом премиум (у меня изначально она стояла), ввел код с наклейки, установил все дрова (ССД заметно быстрее!) и проги и начал радоваться, но недолго - Вин говорит, что я стал жертвой обмана :smash2:
Теперь не знаю, что делать, все ценное с битого харда перелил, взя ВД грин на 1 Тб, но уперся в Вин. Пока пользую битый хард, но его надолго не хватит.
 :help:, м.б. кто что посоветует?
Zigfred
« Ответ #395 : 16 Январь 13, 22:50:07 »
А что за SSD взял? я вот сейчас ищу достойный SSD
tgb
« Ответ #396 : 17 Январь 13, 13:54:59 »
Zigfred, когда я выбирал - сломал себе голову обзорами, в итоге остановился на диске от Интел на 128 Гб (по-моему) - СЕРВЕРНОМ!!! (сейчас не вспомню модель, поищи по запросу mSATA от Интел в поисковиках) - в нем были характеристики на отказ намного лучше и рекомендации "для установки в сервер".
Начал его искать и ОПА  :angryfire:, на тот момент в Мск ВООБЩЕ небыло SSD c mSATA разъемом, в одной из 10 контор этот диск мне пообещали привезти через 2 недели по нереальному ценнику, и т.к. система вот-вот готова была рухнуть, я уже взял что было - от Кингстон на 64 Гига с мыслями потом найти интеловский. Так что советую поискать мой первоначальный вариант.
Своим доволен пока, но опять-же - долго лежал в больничке, так что его особо не юзал.
З.Ы.
Кстати, у тебя на фотке я не вижу креплений для SSD - у меня в матплате, там, где заканчавалась белая рамка с надписью SSD в углу вкручена бобышечка (не знаю как правильно называется) на которую диск ложится и фиксируется болтиком, у тебя такая гораздо ниже (по ориентации фото) и она не для SSD! А без такой фиксации, боюсь, диск будет болтаться и ему быстро настанет каюк, ты этот момент продумай! В ГЕ60 места гораздо меньше, мне пришлось жгут проводов перекладывать.
« Последнее редактирование: 17 Январь 13, 14:04:43 от tgb »
Zigfred
« Ответ #397 : 17 Январь 13, 21:33:21 »
я выбрал вот этот http://volzhsky.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/SSD_mSATA_6Gb_Transcend_TS64GMSA720_MLC_142248.html?city_id=-92&new_basket=1
Выложи пжлст фото как встал твой диск. Провода и вправду не совсем удобно уложены. Но вариант с быстрым взаимодействием (проц-видюха-диск-система) меня, как и всех здесь, очень волнует.
Кста, у тебя пайка на радиаторной трубке на видюхе нормальная, а то у меня одна отвалилась..всё до сервиса не доеду никак
KingCheetah
  • Reputation Power: 16
  • KingCheetah пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #398 : 27 Январь 13, 02:37:59 »
хватит ли проца i3 для gt650m? http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/1738/1611245
AMAKUS
  • +A Miles Christi+
  • Reputation Power: 23
  • AMAKUS пока не имеет никакого влияния.
  • +Воин Христа+
« Ответ #399 : 27 Январь 13, 17:34:48 »
Решил взять модель только без ОС, Т.е. MSI GE60 0NC-243X. ОС сам поставлю...   Кстати, в него можно поставить mSATA? А то присмотрел уже себе SSD на 128 гигов под систему...
MSI GX60 1AC-007X
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / Trinity A10-4600M / 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192+ 8192 Mb Corsair Vengeance / WD 7200/750 Gb / DVD Super Multi/ Windows 7 Max x64
