Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70  (Прочитано 544516 раз)
mozahakeer
  • mozahakeer пока не имеет никакого влияния.
Спецификация ноутбуков MSI
Небольшой F.A.Q. по ноутбукам  MSI GE60/MSI GE70
1. Теряется ли гарантия от MSI при нарушении целостности гарантийного стикера на задней крышке?
    Ответ: - Нет. Ответ: - Нет. Срыв/повреждение пломбы не означает отказ от гарантии со стороны сервисного центра...НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т. д. ), то АСЦ может отказать в гарантийном ремонте и оказать платный ремонт, при котором Вам придется оплатить, как минимум, те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
2.  Какой максимальный размер оперативной памяти можно установить в MSI GE60/MSI GE70?
    Ответ: В MSI GE60/MSI GE70 возможна установка до 16 Гб оперативной памяти DDR3 1600МГц. Установить лучше память одного производителя и с одинаковыми характеристиками ( частота, тайминги и объём ).
3. Поддерживает ли MSI GE60/MSI GE70 оперативную память с частотой 1866mhz и выше?
    Ответ:  - Нет. Максимальная поддерживаемая частота памяти у MSI GE60/MSI GE70  – 1600mhz. Однако если вы установите память с более высокой частотой, она будет функционировать, но на частоте 1600 mhz.
4.  Возможен ли апгрейд процессора с i5 на i7 на ноутбуке MSI GE60/MSI GE70?
    Ответ:  - Да. В ноутбук  GE60/MSI GE70 максимум рекомендуется ставить процессор Intel Core i7-3610QM, всё что мощнее, есть очень большой риск что охдаждение попросту не потянет.
   Intel Core i7-3610QM(PGA)   4 / 8   2.3 GHz   3.3 GHz   6 MB   45 Watt
5. Возможен ли апгрейд  видеокарты в ноутбуке MSI GE60/MSI GE70?
    Ответ: - Нет,  В ноутбуке  MSI GE60/MSI GE70 видеокарта распаяна на материнской плате.
6. Не работают кнопки панели ноутбука (выключение экрана, клавиша выброса оптического диска). Что делать?
    Ответ:- Убедитесь, что у вас установлена и активна программа S-Bar  (Win7) или SCM (Win8). Если не установлена, скачайте с официальной страницы MSI GE60/MSI GE70, в разделе «загрузки». По умолчанию, для вашего удобства, программа должна автоматически запускаться после каждого старта Windows, однако если этого не происходит, поместите ярлык программы в папку «Автозагрузка» меню «Пуск» или воспользуйтесь иным способом настройки автозапуска.
7. У меня всё время активна дискретная графика, принудительное переключение на интегрированную графику не помогает, как это исправить?
    Ответ:- Скорее всего у вас запущены программы для монитроинга системы ( GPU-Z, Open Hardware Monitor  и т.д.), после закрытия этих программ, доступ к ресурсам лискретной видеокарте прекращается, и только тогда может активироваться встроенная графика.
8.  Возможна ли установка второго HDD на ноутбук MSI GE60/MSI GE70?
    Ответ:- Нет. В ноутбук MSI GE60/MSI GE70  можно установить только один HDD, но на материнской плате ещё и имеется слот  mSATA для установки SSD, она предназначена для установки mSATA SSD накопителя, такой подход идеально подходит для организации гибридной дисковой системы: быстрый твердотельный накопитель для ОС и приложений, емкий винчестер для данных.
Подробный обзор модели здесь
1)  http://www.ixbt.com/portopc/msi-ge70.shtml
2) http://www.3dnews.ru/mobile/633750/
« Последнее редактирование: 03 Апрель 13, 21:30:53 от THOR »
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: Игровые ноутбуки MSI GE60/ MSI GE70
« Ответ #1 : 18 Май 12, 17:50:09 »
Смотри http://ru.msi.com/product/nb/GE60-0NC.html#/?div=Specification
1)Количество оборотов винчестера 7200, как в анонсе или же 5400?
Должно быть "750GB SATA 7200rpm 500GB SATA 7200rpm", Но магазин может поменять на 5400, нужно в каждом случае смотреть на ноутбуке и на коробке для ноута.
2)Оперативная память DDR-3 1333MHz, это правда? Или всё же как у всех других с платформой Ivy Bridge стоит память с частотой 1600 MHz.
  2.1 Если правда то что за чипсет используется в ноутбуке?
  2.2 Есть ли поддержка DDR3-1600
3)Есть ли поддержка 16гб памяти если вставить 2-мя планками?? (Проц держит, но вот сможет ли корректно определить обьём памяти материнская плата.)   Данный параметр для меня является критическим.
В ноуте используется чипсет "Intel® HM76", но контроллер ддр встроен в сам проц. Если проц поддерживает 1600, то можно поставить в будущем. А так есть как такие так и другие модели "DDR3 1333/1600MHz, 2 разъема максимально 16GB". Поэтому 1333 это правда.
mozahakeer
« Ответ #2 : 19 Май 12, 13:28:50 »
Большое спасибо за ответ, сильно придал уверенности.
В среду пойду за этой машинкой.
З.Ы.
а тут на форуме разве нет кнопки поблагодорить??
« Последнее редактирование: 19 Май 12, 13:33:22 от mozahakeer »
Gordon
  • Reputation Power: 18
  • Gordon пока не имеет никакого влияния.
  • Show must go on!
« Ответ #3 : 19 Май 12, 14:05:44 »
З.Ы.
Вроде когда то была выходит. потому что смотрю у некоторых есть статистика по благодарностям, или может наличие кнопки зависит только от скина, лично я хз
a77kv
  • a77kv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 20 Май 12, 17:18:37 »
mozahakeer если купили ноут, пожалуйста, напишите про матрицу - а то на Амазоне её сильно обругали.
glukOFF
  • Reputation Power: 14
  • glukOFF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Май 12, 22:27:22 »
Ребят, тему создавать новую не стал, второй день пользуюсь этим ноутбуком, все вроде как утраивает и FullHD и матовый экран,НО удивило одно, как только начинаю играть ( пробовал на Diablo 3, Deus EX: Human Revolution, Battlefield 3) ноут зверски греется (температура проца и дискреной видеокарты в районе 94-97 градусов, смотрел в AIDA64 EE) в следствии чего все игры начинают тормозить. Выдув сбоку практически не чувствуется (хотя на предыдущих ноутах HP Pavilion dv6 6b53er и MSI FX600-205RU, в процессе игры можно было зимой помещения отапливать, и температуры не поднимались выше 90 градусов).Использую подставку для ноута, но бесполезно. Что может быть????? Начинаю подумывать о возврате.
« Последнее редактирование: 27 Май 12, 22:32:16 от glukOFF »
MSI GE60 0NC-009RU
i7-3610QM, 8192Mb DDR3 1333MHz, 750Gb 7200rpm HDD, nVidia GeForce GT 650M GDDR5 2048MB
glukOFF
« Ответ #6 : 27 Май 12, 22:50:03 »
А вот такие у меня температуры в простое.
MSI GE60 0NC-009RU
Maksim
  • Maksim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 28 Май 12, 06:32:01 »
glukOFF для такой машины это нормально сам проц и видяха чего стоит купи охлаждение) подставку мб) а в простом виде что то у тебя греется =( жесткий ваще 46 . смотри что нагревает его мб какие проги... в деспечере задач посмотри)
« Ответ #8 : 28 Май 12, 09:20:36 »
Если из сопла не идёт горячий воздух, а температура проца и видео на уровне 100градусов, то это означает только то что тепло не отводится от них. Наоборот из сопла должен идти тёплый воздух и тогда видео и проц будут на нормальном уровне. Совет один разобрать и перемазать старую термопасту на новую, более эффективную.
glukOFF
« Ответ #9 : 29 Май 12, 08:37:58 »
Все разрешилось заменой ноутбука =) Оказался заводской брак (плохо работала система охлажденя)
MSI GE60 0NC-009RU
9kut
  • 9kut пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 30 Май 12, 15:01:52 »
смотрю тоже на эту модель, но инфы понему пока мало. В связи с этим вопросы к Вам...)
1? что сейчас с нагревом и шумом: в обычном режиме (инет,офис) и под нагрузкой (например метро2033 или...)
2? индексы производительности в W7. производительность в играх или бэнчмарках.
3? По начинке : хдд=7200об?, озу установлена 1600MHz?
4? Ну и вообще впечатления по эргономики, от экрана?
ПС. смотрел на gt683 - не понравился чисто внешне и качеством материалов корпуса...
MexanikBlues
  • MexanikBlues пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 15 Июнь 12, 07:54:15 »
июнь месяц а инфы в интернете не прибавилось.
Помимо разных плат оперативы и дисков по шустрости есть еще расхождение по видео карте. На официальном сайте идет GTX650M, а на большинстве сайтах продаж GT650M. Но я так понимаю за цену в 45к не стоит ждать  чуда. Тем более что на официальном сайте nVidia такой видяхи вообще нет. Но это ерунда. Нужна информация по количеству слотов под жестеры. Манагеры из интерент магазина на просьбу установить дополнительно диск SSD сказали что нет слотов. По логике ноуты такого класса имеют как минимум 2 слота под жесткие.  Комплектация идет на 750 гб...фактически должен быть 1 диск. Смотрел видео обзор на этот ноут на ютубе (ссылку позже выложу, искал по MSI GE 60)....там на материнской плате слот с надписью SSD. Вот думаю а не для дополнительно ли он по диск SSD. КТО ОБЛАДАЕТ КАКОЙ ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ ОТЗОВИТЕСЬ :help:. Заранее спасибо.
Не плохо бы написать про него людям его юзающим!!! Об экране в частности!
И еще...я особо в железе не разбираюсь на комплектации есть DDR3 и GDDR5 по видео карте. GT 650M  и на сайте идет с такими показателями вместе (http://www.nvidia.ru/object/geforce-gt-650m-ru.html#pdpContent=2). Тут видимо или-или. Есть ли различия в этом при 128 битах. И судя по неточностям описания характеристик на различных сайтах нужно проверять что купил доскональна.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 12, 08:10:44 от MexanikBlues »
glukOFF
« Ответ #12 : 15 Июнь 12, 08:13:11 »
По просьбе MexanikBlues
А чего конкретно хочешь узнать об экране?????Могу сразу сказать, на солнце не бликует, углы обзора хорошие.
Если верить наклейке на самом ноутбуке в нижнем левом углу - то видеокарта Nvidia GeForce GT650 GDDR5 2048 MB, кстати увидел интересную инфу на этом ->http://www.notebook-center.ru/video_372.html сайте про эту видюху
« Последнее редактирование: 15 Июнь 12, 11:01:53 от glukOFF »
MSI GE60 0NC-009RU
MexanikBlues
« Ответ #13 : 15 Июнь 12, 22:55:44 »
Да где то что то подобное читал. видяха так се.
   ЧТО ЭТО ЗА СЛОТ??????
и как в итоге узнат какой ddr?????
« Последнее редактирование: 15 Июнь 12, 22:57:56 от MexanikBlues »
glukOFF
« Ответ #14 : 16 Июнь 12, 11:47:52 »
Видеокарта на самом деле на уровне. На скриншоте, который я выкладывал, все видно, что за ДДР и какой фирмы.Единственное что знаю, в ноут можно ставить планки оперативы с частотой 1600 MHz
Да, хочу напомнить, что комплектация ноутбука может меняться  зависимости от региона.
Со слотами все в порядке. 4хUSB (2.0 , 3.0),
HDMI - интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования .Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Является заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA.
Kensington lock - небольшое отверстие в корпусе некоторых ноутбуков, ЖК-мониторов и других устройств, предназначенное для сопряжения со специальным замком (наподобие велосипедного замка) со стальным тросиком, охватывающим какой-либо неподвижный, крупногабаритный или тяжёлый предмет. Применение такой конструкции позволяет снизить риск кражи защищаемого устройства.
Разъемы для наушников и доп.микрофона, слот для карт памяти и разъем для подключения доп. монитора.
Какой именно разъем тебя напугал?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 12, 11:52:29 от glukOFF »
MSI GE60 0NC-009RU
MexanikBlues
« Ответ #15 : 16 Июнь 12, 16:50:32 »
SSD
оперативу 1600 ставить можно...это точно. но вот не вижу я где ты ддр видяхи усмотрел!?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 12, 16:55:32 от MexanikBlues »
glukOFF
« Ответ #16 : 17 Июнь 12, 13:19:51 »
MSI GE60 0NC-009RU
novakoin
  • Reputation Power: 9
  • novakoin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 18 Июнь 12, 15:34:37 »
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста у кого MSI GE60 0NC-025, матрица матовая или глянец? Из какого материала корпус крышки пластик или металл? хочу купить купить сDOS т.к в наличии нет с вин. может стоит подождать пока появиться с установленной виндой?
« Ответ #18 : 18 Июнь 12, 15:51:26 »
Думаю имеет смысл купить с Виндовс, чтобы при выходе Win8 перейти на Win8 Pro всего за 500руб.
emokidd
  • Reputation Power: 8
  • emokidd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 30 Июнь 12, 16:17:23 »
Купил сегодня даную модель, и возникло несколько проблем:
1) CPU-Z при запуске показывает только семейство процессора и не показывает ни его модель ни частоту, также не доступна информация о материнской плате и памяти.
2) AIDA64 не показыает температуры/вольтаж/потребление енергии и т.д. компонентами ноута, как у кого-то на скрине выше, доступна информация только  о температуре HDD.
3) 3DMark11 Не запускается вообще ссылаясь на ошибку диагностического модуля.
4) IntelTurboBoostMonitor (валялся на рабочем столе) - при попытке запуска выдает еррор и вешается намертво.
5) GPU-Z не запустился вообще, ссылаясь на невозможность "установки драйвера".
У меня возникли смутные сомненья по поводу того, все ли хорошо с ноутом (ОС предустановленная, Версии вышеперечисленных ПО последние, с сайтов разработчиков.). Были ли у кого-то еще такие проблемы? С чем они могут быть связаны?   Зарание спасибо за ответ.
emokidd
« Ответ #20 : 30 Июнь 12, 18:03:20 »
Проблем решилась полным сносом "лицензионной" винды и всех "фирменных" драйверов)))
glukOFF
« Ответ #21 : 01 Июль 12, 12:07:00 »
У меня после нескольких недель пользования возникли еще пара вопросов:
1. Новых драйверов до сих пор нет. Пытался скачать бетку с сайта nVidia v304.48. Установщик мне выдает, что совместимого графического процессора в системе не обнаужено. Что за фигня?
2. И сомнения вызывает видеокарта. На официальном сайте MSI у данного ноутбука указана УЖЕ! не GT 650m, а GTX 650m, хотя все на том же сайте nVidia карты GTX 650m нет. Как это понимать?
MSI GE60 0NC-009RU
Liten
  • Reputation Power: 91
  • Liten пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 02 Июль 12, 16:41:55 »
Да и не будет там новых дров, раз и навсегда запишите все обладатели мобильных карт от Нвидиа.
http://www.laptopvideo2go.com/drivers
Там качаем нужную версию, и файлик, который добавляет поддержку мобильных карт.
Как пример http://www.laptopvideo2go.com/drivers/win7x64/302.59/disclaimer
Click here to download the requested driver. - Драйвера
Click here to download the modified INF file. - Файлик который надо подменить в инсталяторе.
И вуаля.....
MSI GT683DX - Unlock
Intel I7 2670QM 2.2Ghz|GT570M (Overlock 865/1730/3900)|16GB DDR III|Wifi 7260AC|SSD 128GB Samsung 840 Pro series|2x750 WD Black in Raid-0|Arctic MX2+Coollaboratory Liquid Pro
А так же хочу святящуюся клаву :-(
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 09 Июль 12, 11:36:10 »
Добрый день форум...Надеюсь что сегодня стану обладателем этого монстра.
Вот с такими полными характеристиками характеристиками.
Операционная система    Microsoft Windows 7 Home Basic 64bit
Корпус Ноутбука
Цвета в исполнении модели    Чёрный, серый, красный
Процессор Ноутбука
Модель, тактовая частота    Intel Core i5 2500 MHz (3210M)
Передняя шина + Кэш L2/L3    5000MHz 3Mb L3 Cache
Оперативная память (RAM)
Объем и Тип памяти  ?    8192 Мb DDR3-1600MHz
Количество планок    2
Количество слотов    2; максимальное увеличение до 16Gb
Жесткий диск (HDD)
Интерфейс     SATA
Объем HDD Ноутбука     750 Gb
Скорость вращения дисков    5400 rpm
Оптический привод к началу
Тип    DVD±RW (DL)
Свойства    с поддержкой двухслойной записи
Устройства    Кл-ра Windows полноразмерная, сенсорный планшет Touch Pad с поддержкой Multi-Touch
Дисплей
Тип/Матрица/Разреш.    17.3" LED FULL HD (1920x1080) Матовый
Видеокарта дискретная
Видеопроцессор     nVidia GeForce GT 650M, GDDR5
Объем видеопамяти     2048 Mb
Видеокарта интегрированная
Видеопроцессор     Intel HD Graphics 4000
Объем видеопамяти     из ОЗУ
Аудио система
Звуковой процессор    THX TruStudio Pro, Premium Sound
Порты ввода-вывода
Порты
2xUSB 2.0
2xUSB 3.0
HDMI
Line-out
Microphone in + 1 встроенный микрофон
VGA
Слоты
Card Reader 4-в-1 (SD(XC/HC)/MMC/MS(PRO)/XD)
Безопасность
Устройства    Kensington security
Ethernet-контроллер     Cеть 10/100/1000 МБит/с (RJ-45)
Модем
Беспроводные коммуникации    Bluetooth 4.0, Camera (1.3), WiFi (802.11b/g/n)
Дополнительные устройства
Дополнительные устройства    Блок питания, описание на русском языке, диск с драйверами
Батарея Ноутбука    к началу
Время работы от батареи в часах     Li-Ion до 3 часов (6 cell: 4400 mAh)
Габариты
Ширина/Глубина/Высота в мм.    418x269x39
Вес нетто (кг.)      2.7
Так как на форуме не встречал про данный ноутбук информацию, только краткие упоминания,
не посредственные пользователи не могли бы поделится опытом эксплуатации? на что требуется обратить внимание при покупке, где может быть подвох? :help:
« Последнее редактирование: 08 Август 12, 15:15:51 от Odisseus »
« Ответ #24 : 09 Июль 12, 11:54:29 »
Подвох в том, что это старая платформа с новой видео и в новом корпусе.
Jeums
« Ответ #25 : 09 Июль 12, 12:12:37 »
Какие проблемы при этом могут возникнуть?
« Ответ #26 : 09 Июль 12, 13:06:03 »
Проблем никаких. Но если бы я покупал ноут GE70, то я бы покупал на новой платформе с ivy bridge.
Jeums
« Ответ #27 : 09 Июль 12, 13:23:27 »
А разве 3120М не Ivi???
http://www.3dnews.ru/news/629365
« Ответ #28 : 09 Июль 12, 13:26:25 »
Прошу прощение, туплю. Да, не увидел в скобках. на 2500 только обратил внимание. Поторопился. Дико извиняюсь.
Тогда всё в норме.
Jeums
« Ответ #29 : 10 Июль 12, 10:56:51 »
Ну в общем получил я это чудо)))
Пока что сильно не привычна клавиатура.
Возники небольшие проблемы с WiFi, но в целом я доволен.
Запускаются Диабло 3 и Танки почти на максималке..
3Dmark показал 10565 очков при рзрешении 1920х1080(максимальное)и 11988 очков при разрешении 1280х768.
tool
  • Reputation Power: 29
  • tool пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 10 Июль 12, 13:19:06 »
Какой 3Dmark?
2006 , Vantage , 2011
GT660: i5-460m+GTX670M(OC)+SSD intel320.
Jeums
« Ответ #31 : 10 Июль 12, 13:50:23 »
конечно же 06))
Jeums
« Ответ #32 : 31 Июль 12, 19:08:01 »
Народ... такая проблема.
У меня стал постоянно отваливатся wi-fi.
По мимо этого, все драйвера которые я пытаюсь установить с официального сайта не устанавливаются с формулировкой. не найдено оборудование.
Перестали открыватся некоторые приложения...
Винда заводской установки, ноуту 3 недели. Ничего кроме автокада и игрушек не устанавливалось.
Hazard
  • Reputation Power: 6
  • Hazard пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 01 Август 12, 01:14:45 »
18 числа приобретен точности такой же зверек,  смысл  искать и подпихивать какие либо дрова если  он сам то как свежачек?  ах да пытливый русский ум и ничем не занятые рученки!    что мешает переставить систему  к заводским параметрам?  а смысл сидеть на wi-fi? чем LAN  не устраивает  чем проще тем гениальней ( шнурок  и 21 век будет рулить). Все работает без вопросов и нареканий ну а  проседание по центру клавиатуры всем давно известно, неплохая машина - своих денег стоит. Ну а если без сарказма то наверняка юзали  автоматическую чистку реестра и оптимизатор системы, ресурса машины достаточно  8 г опретивы вполне хватает чтоб не заниматся ерундой ( ищи там где делал)
tool
« Ответ #34 : 01 Август 12, 10:30:45 »
Я так понимаю что обсуждение модели идет GE70-ONC.
Будут ли в России модели GE70-OND
Там видяха куда приятнее.
650-я слабовата малость.
iqwinsa
  • Reputation Power: 25
  • iqwinsa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 02 Август 12, 00:06:13 »
Будет ли в России продаваться ноутбук MSI GE60 0ND-042?
Если да, то назовите примерную дату.
Спасибо  :)
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
« Ответ #36 : 02 Август 12, 07:57:16 »
Если вас интересуют ноуты с 660 графикой и i7 процессором, то они придут к середине августа я узнавал уже. НО на самом деле не факт что для 660 нужен i7, если для игр то хватит и i5.
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
tool
« Ответ #37 : 02 Август 12, 09:43:23 »
В питере уже есть!!!
Почти даром.
http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=101442
Я в шоке что так дешево, хоть без винды но дешевле чем ONC
iqwinsa
« Ответ #38 : 02 Август 12, 14:11:41 »
Почти даром.
17 дюймов мне не нужно
iqwinsa
« Ответ #39 : 02 Август 12, 14:12:23 »
Спасибо, вот думаю, купить сейчас с 650м или дождаться таки 660 )
