Автор Тема: Z77A-GD65 Падение производительности ОЗУ  (Прочитано 2830 раз)
Be1blY
  • Be1blY пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, господа!
Пару дней назад стал обладателем сей системной платы, в купе с процессором Intel i5-3570K, после изучения стандартного UEFI (V10) и не обнаружив пару пунктов, которые есть в инструкции (Multi BIOS Update - например), решил обновить UEFI. Скачал официальную версию (V10.5), обновился через USB-накопитель, начал тестировать систему. Тут же заметил резкое падение параметра "чтение памяти" в программе AIDA64, с 20Gb/s до 15Gb/s. Память Kingston KHX1866C9D3K2/8G, тайминги и напряжение выстанавливаю вручную. На версии V10.2 память вообще отказалась работать в режиме 1866Mhz 9-11-9-27 CR1.
Так же на версии V10.5 имеется значительное падение показателя "копирование в памяти" с 24Gb/s (V10) до 20Gb/s (V10.5).
Вопрос, будут ли еще обновления BIOS'а для это материнской платы? Стоит ли надеяться на изменение ситуации с производительностью? Возможно ли получить исходную версию BIOS в случае отрицательных ответов на первые два вопроса? Готов предоставить всю необходимую информацию по системной плате.
Заранее спасибо, жду ответа!
Be1blY
V10
V10.5
Be1blY
Как элегантно пропало мое предыдущее сообщение :) Ну да ладно, сделаем вид, что ничего не было ;).
Любопытные факты, разгон процессора (в коем находится контроллер памяти) и поднятие частоты самой памяти (с 1333 до 1900) с версией биоса A10.5 (или V10.5 с нумерацией, я так понял, разработчики до сих пор определиться не могут) не дает ровным счетом никакого прироста в тестах на чтение и запись, такое ощущение, что в этой версии производительность контроллера памяти либо умышленно заблокирована, либо изменяется каким-то нестандартным способом.
Временно решил проблему, откатом на версию биоса V(A)10.2, на ней с производительностью всё в порядке. Но "вылез" еще один интересный момент - если сделать Clear CMOS, потом тут же загрузиться из профиля (подгружается и необходимая частота и напряжения), то после перезагрузки, системная плата не стартует. А если после Clear CMOS загрузить Overclocking profile, но выставить частоту ОЗУ 1600Mhz, стартует нормально, а за тем выставляется 1866Mhz и системная плата совершенным образом идеально функционирует, перезгружается, выключается. Вот такая "интеллектуальная" системная плата выходит :)
P.s. только что заметил, что скриншоты одинаковые, через пару часов исправлю, залью "правильные".
Be1blY
Так, отредактировать сообщение не получается, поэтому прошу прощения, за "флуд" в собственной теме.
Оба скриншота во втором сообщении относятся к прошивке V10.5 (собственно, это один и тот же скриншот).
V10
Be1blY
Никто не подскажет, есть ли некий электронный адрес у MSI для багрепорта? Язык общения не принципиален.
Пишите на саппорт. Они либо помогут решить проблему (если решаемо), либо переправят в Тайвань. Либо на глобал-саппорт.
