Автор Тема: MS-7309 не работает PCI-E  (Прочитано 6503 раз)
rev
  • rev пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Май 12, 01:25:40 »
 Подскажите пожалуйста у меня на материнке K9M6PGM-FI не работает слот PCI-E (видеокарта GF 240 не запускается) что делать?
Re: MS-7309 не работает PCI-E
« Ответ #1 : 12 Май 12, 03:08:44 »
Вывод умиляет... Что значит не запускается?
rev
« Ответ #2 : 13 Май 12, 20:52:09 »
При запуске компа слышно как проходит тестирование но монитор не включается как с цифрового так и аналогового выхода видеокарты. Когда переключаю на встроеную видеокарту работает нормально.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #3 : 13 Май 12, 22:02:26 »
 А ты в биосе интегрированное видео отключал?
Когда подключено к внутренней, что видно в диспетчере? Драйвер установлен?
« Последнее редактирование: 13 Май 12, 22:06:41 от Kser »
rev
« Ответ #4 : 20 Май 12, 20:43:22 »
Отключал результат тот же, работает только со встроенной. В диспетчере видно только встроенную.
Kser
« Ответ #5 : 21 Май 12, 13:26:19 »
Другую видеокарту пробовал ( от AMD-ATI желательно) ?
rev
« Ответ #6 : 24 Май 12, 22:33:55 »
Нет не пробовал, нет возможности. С биосом не может быть проблем? Или же это материнка? Смотрел на форумах и на одном из них наткнулся на такую информацию:" Все конденсаторы и питатели в норме. Втыкаешь видео на PCI-E 16 и по спикеру слышно что плата работает нормально, загрузка ОС происходит нормально, а вот изображения нету. PCI карта не работает. Единственная карточка заработавшая на PCI-E стала GF6600GT на синем текстолите. При загрузке с ней с третьего раза начал выдвать сообщение о бэдах bios. Перепрошивка и последующая смена трёх м/с флэши ничего не дало. Вот так вот ничего не мог понять пока не обнаружил присутствие злостных APM2054. Заметить их сразу было сложно т.к. они в очень маленьком корпусе (корпус похож на лин.стаб 3,3в только в два раза меньше). Долго искал чем заменить т.к. транзисторов в таком корпусе очень мало. Наконец наскрёб со всех доноров и заменил APM-ы а точнее Q16, Q5 и Q18. Также была заменена мсх U18 LM358. После этого матплата стала брать все видеокарты, а сообщения о кривом биосе пропали."
AnOcToJI
  • AnOcToJI пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 24 Май 12, 23:07:17 »
хм, прошивка на совместимость видеокарт может влиять
Kser
« Ответ #8 : 25 Май 12, 08:52:06 »
Все может быть. В том числе и плохой контакт в слоте. Чтобы определить в чем дело, нужны подменные комплектующие .
И , на всякий случай, почисти слот кисточкой и продуй грушевидной клизмой (спринцовкой) , а так же почисти контакты разъема видеокарты ластиком и протри спиртом.
rev
« Ответ #9 : 27 Май 12, 16:33:21 »
Прочистил, продул но результат тот же! Хочу попробовать перепрошить биос, хотя надежд мало так как до того как ... он же воспринимал видеокарту.
