Автор Тема: Проблема с MSI 970A-G46  (Прочитано 6489 раз)
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Апрель 12, 16:11:07 »
Помогите решить проблему,мать не сбрасывает напряжение на процесоре в простое а частоту сбрасывает,все энергосберегающие функции включены.Процесор Phenom II x4 960T  И может кто напишет адрес тех потдержки MSI.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 12, 18:27:59 от dav2 »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Проблема с MSI 970A-G46
« Ответ #1 : 01 Май 12, 19:09:42 »
Попробуй сбросить Смос и для мониторинга используй утилиту от MSI , если она поддерживает твою мать , конечно же. http://www.msi.com/service/download/utility-15496.html
dav2
« Ответ #2 : 01 Май 12, 21:17:24 »
Спасибо за совет,но к сожалению не помогает,биос перепрошивал версия 1.6,сбрасывал,все равно результат остался неизменным,мозги уже сломал искать где собака зарыта.
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Май 12, 21:28:20 »
У меня такой же процессор, но на G45, напряжение сбрасывает. БИОС 1,6. Думаю в гарантию хочет...
dav2
« Ответ #4 : 01 Май 12, 21:38:31 »
Вопрос только кто хочет, мать или проц ?
Kser
« Ответ #5 : 01 Май 12, 21:51:54 »
Память какая?
dav2
« Ответ #6 : 01 Май 12, 21:54:53 »
Память какая?
DDR3 1600 Kingstone HyperX Genezis 2х4Gb а разве память к етому процесу както причастна ?
Kser
« Ответ #7 : 01 Май 12, 22:08:14 »
Из-за памяти может глючить все что угодно и как угодно.
Если есть возможность, желательно проверить с Самсунгом одной планкой, переустановив систему.
dav2
« Ответ #8 : 01 Май 12, 22:22:35 »
Возможно если бы не одно но !, этот процесор я поставил на мать Asus M4A79-Deluxe и памятью Transend DDR2-800 и заметил такое поведение,позже выяснил, что эта мать не потдерживает именно этот процесор,я обратился в службу потдержки  Asus за разъяснениями,и мне ответили что нужно ставить процесор только из списка потдерживаемых. После чего я взял мать MSI 970A-G46 но результат тот же, и на той системе и на этой напряжение на процесоре не снижается в простое , что делать ?
Roman Z.
« Ответ #9 : 01 Май 12, 22:35:43 »
постоянно 1,4 В ?
Kser
« Ответ #10 : 02 Май 12, 00:31:02 »
Ну тогда осталось воткнуть в эту мать другой проц, а этот проц в ещё одну мать - и все прояснится. Если только программа мониторинга не врет. Ты так и не написал какой пользуешься ( лучше всего смотреть мультиметром).
dav2
« Ответ #11 : 02 Май 12, 01:52:46 »
постоянно 1,4 В ?
Да постоянно но я в биос поставил 1.35  так что все время 1.35
dav2
« Ответ #12 : 02 Май 12, 01:55:04 »
Пользуюсь Aidax64 и CPUID CPU-Z
Kser
« Ответ #13 : 02 Май 12, 10:03:08 »
А ты уверен, что они поддерживают твою мать, а не показывают всякую фигню по напряжению?
Что показывает утилита от MSI , на которую я выше давал ссылку?
dav2
« Ответ #14 : 02 Май 12, 13:46:59 »
Уверен это громко сказано,но аида стоит последняя и определяет название матери правильно, что касается утилит от м си ай, в них я тоже не уверен, сравнивал напряжени по скринам других пользователей у них в эвересте CPU VID напряжение показывает 1.28v   а у меня 1.4v. Может это проблема процесора ?, хотя напряжение выставляет материнка. Утилита от м си ай показывает аналогичные результаты.
« Последнее редактирование: 02 Май 12, 13:49:19 от dav2 »
