Автор Тема: MSi GT783 проблема DVD-RW читает не все диски!  (Прочитано 7258 раз)
Tovarish3000
  • Reputation Power: 52
  • Tovarish3000 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток всем!
Суть проблемы такая: 14 апреля 2012 года на своё день рождение приобрёл это чудо. Вроде бы всё хорошо было, решил записать игру с диска Уаз Полный привод 2 Даурский марафон на DVD-RW лицензия (на компьютере всё читается), вставил диск в дисковод запускается авторан жму на него и очень долго диск запускается, на любую просьбу windows отвечает после долгого запуска закрыть процесс программа работает не правильно. самое интересное, то, что диск игры открывается O_o но не переходит дальше к записи и DVDrom шумит. Пробовал другие диски пример Serious Sam 2 лицензия, то всё запускается без проблем. Запись работает, все болванки читает и пишет. Уже в магазин звонил чтобы выяснить, что может быть, но просили в понедельник им позвонить нет человека который работает по технической части. У меня ещё две недели не прошли. Ноутбук который стоит почти 100 000 рублей и не читает определённые диски это не серьёзно...
Но вот, что за мистика такая я даже такого ещё не встречал и прошу помощи у профессионалов т.е у вас, помогите пожалуйста советом и реально решить это.
 Уже весь гугл интернет и форумы перелопатил нигде нет нормального ответа и решения данной проблемы, ноутбуку двух недель ещё нет с момента покупки.
Название DVD-RW Slymtype DVD A DS8A8SH.
ttable99
  • ttable99 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSi GT783 проблема DVD-RW читает не все диски!
« Ответ #1 : 23 Апрель 12, 05:36:39 »
Логично, что если не работает лишь с одним диском, то проблема именно в нем.
При этом этот диск может обслуживаться приводами стационарных машин. Неудивительно - мобильные приводы более "нежные создания" (сравните хотя бы их конструкции: в одном все внутри, в другом - лазер выезжает наружу). Поэтому и выходят из строя ноутовские приводы чаще.
Лично я по этой причине не люблю компакт диски. Любыми средствами перевожу их в ISO-формат, а затем загружаю в виртуальный привод по мере необходимости. Сегодня объемы винтов позволяют вести такую политику.
Совет. Старайтесь экономить свой ноутовский привод, т. е. используйте его по минимуму - в один прекрасный момент, когда очень понадобится, чтобы он еще был работоспособен.
В противном случае рекомендую купить внешний USB-привод компакт/DVD дисков.
« Ответ #2 : 23 Апрель 12, 09:40:00 »
Tovarish3000
У меня вопрос, вы как списали диск свой лицензионный? Как сделали с него копию?
Tovarish3000
« Ответ #3 : 23 Апрель 12, 10:27:54 »
Tovarish3000
Я не делал копию с лицензионного диска. Я просто запиывал с него игру на ноутбук через DVD-RW ноутбука.
Ещё я пробовал просто записывать обычные болванки, привод их видит и пишет.
По поводу привода, если купить Трансендовский внешний USB DVD-RW привод, он подойдёт к ноуту и будет читать все диски? Или какой фирмы лучше внешний взять?
Кстати дело даже может быть не только в приводе, а в Windows 7. Проблема с Autorun тоже может быть, у большинства моих друзей тоже есть проблемы с запуском дисков на ноутах. Походу единственное решение это внешний привод.
« Ответ #4 : 23 Апрель 12, 10:51:32 »
Вот вы себе и ответили на свой вопрос. Вы лицензионный диск списывали тупо перекидывая папки с лицензионного диска на комп, а потом записывали новый диск? Поэтому не удивительна "проблема с DVD-RW и авторанами". Если это именно так как я пишу.
Tovarish3000
« Ответ #5 : 23 Апрель 12, 11:56:10 »
Не совсем так.
Я запускал сам файл setup на диске с игрой, в итоге диск в приводе крутился, процесс запуска файла setup затягивался где-то на 1 минуту и после этого ноут предлагал закрыть программу так, как она может работать не правильно. Походу всётаки проблема кроется в самом Autorun и Windows 7 и исправить это не возможно, кроме как купить внешний DVD-RW привод который будет читать все диски, как уже было сказано выше.
« Ответ #6 : 23 Апрель 12, 12:00:21 »
Вы не поняли, я вам говорю не про то что вы делали после записи, а то что вы делали до записи. Диски лицензионные нужно копировать, да и любые другие с autorunом через образ, а если и не так делали, то нужно перед записью делать диск загрузочным, то есть указывать где файл autorunа. И DVD тут совсем не причём, хоть внешний, хоть внутренний.
Tovarish3000
« Ответ #7 : 23 Апрель 12, 13:16:05 »
Если не составит проблем, можно по подробнее описать, как копировать диски с autorun через образ в Windows 7 и как делать диск загрузочным. Просто я ещё не очень хорошо дружу с Windows 7. Буду очень благодарен!!!
Gordon
  • Reputation Power: 18
  • Gordon пока не имеет никакого влияния.
  • Show must go on!
« Ответ #8 : 23 Апрель 12, 13:19:52 »
А не проще ли ТС сделать через Алколголь образ и оставить его на жёстком диске? И гемора меньше.  :christmas: А не задумывались ли Вы, уважаемый ТС - что запуск не осуществляется исключительно из за того что программа в игре отвечающая за невозможность копирования - как раз таки и запрещает запуск игры и выдаёт ошибку? :yes:
« Ответ #9 : 23 Апрель 12, 13:25:59 »
Windows 7 тут совсем не причём, так было и в Win98 и в Xp и Viste и т.д. Принцип копирования дисков один - клонирование, через образ, как хотите это называйте, я это ещё называю "один в один".  На многих дисках есть скрытые разделы и файлы, которые вы попросту не видите. Клонирование позволяет эту проблему решить.
Принцип один - создаёте образ с помощью стороннего софта (коего туча, называть не буду дабы не сочли за рекламу), затем образ заливаете на любой другой диск. Я вообще потом на диск не пишу, а подключаю данный образ через виртуальный привод (зачастую он уже имеется в том софте которым вы будете создавать образ). Таким образом надобность в приводе вообще отпадает. Я вообще не помню когда я им последний раз пользовался.
Если хотите подправить авторан или сделать диск загрузочным, так же с помощью стороннего софта загружаете имеющийся диск, указываете, что диск загрузочным будет, указываете какой файл нужно загружать (авторан указываете) и перезаписываете диск. Вот так будет правильно.
