Автор Тема: MSI Z68A-GD65 (MS-7681)  (Прочитано 4332 раз)
FriendX
  • FriendX пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 12, 08:22:01 »
Вопрос к специалистам
Системная плата   MSI Z68A-GD65 (MS-7681).
Пользуюсь месяца два. Начались некоторые пока несущественные проблемы,но хотелось бы узнать в чём их суть.
При загрузке в правом нижнем углу всегда выходят цифры,сопровождающие загрузку биоса платы. Так вот на первой "98" всё как всегда,а на второй "В4" останавливается почти на пол минуты.На третьей и четвёртой задержек нет.
После исследования выяснил,что дело в USB клавиатуре. Попробовал другую-тот же эффект.При смене порта на один раз и то не всегда вроде помогает и грузится без остановок.В начале такого не было,появилось само по себе.
Кстати при установке операционной системы некоторые USB порты не работают,а только после установки.
Биос как мне тут советовали ещё на новый не менял.
Благодарю за любые советы.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 12, 08:24:20 от FriendX »
FriendX
Re: MSI Z68A-GD65 (MS-7681)
« Ответ #1 : 22 Апрель 12, 08:13:10 »
Пока ожидал решил обновить биос. Та же проблема ,всё по прежнему.Надеюсь на ответы спецов.
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
« Ответ #2 : 23 Апрель 12, 09:39:56 »
Ничего удивительного тут нет. Как вы уже правильно заметили, B4 это определение USB устройтсв. Не так давно, платы MSI при этом еще и пищали  ;D определяя их колличество...
В вашем случае на плате 4 USB2.0 и 2 USB3.0 на задней панели. Совершенно логично, что сходу USB3.0 без драйверов работать не будет, т.к. сделан на основе  NECовского чипа.
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
FriendX
« Ответ #3 : 23 Апрель 12, 17:18:17 »
Здравствуйте. Прошу прощения у всех ,что всех вводил в заблуждение.
Дело в том что я какое то время не пользовался веб камерой и компьютер загружался хорошо. Потом подключил камеру и заметил не сразу что появилась задержка. Как только сегодня я её отключил всё встало на свои места.
Но теперь появилась ещё другая "проблема"после замены биоса. Твердотельный жесткий диск в оценке производительности уменьшился на 0,2 балла,был 7.9 а стал 7.7
Не знаю, стоит ли возвращать старый биос из за этого или это мелочи?
« Ответ #4 : 23 Апрель 12, 17:24:58 »
0,2 десятых это огромная потеря для компа. Надо срочно что-то с этим делать... Вариант...сразу нести в СЦ.
