Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836448 раз)
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #920 : 16 Июль 13, 22:49:16 »
По инструкции и делал записываю на флешку а Дос с нее не запускается почему то. Может быть на родном жестком раздел с досом который нужен ? Мне его форматнули.
Через WinFlash поставить получиться ?
« Последнее редактирование: 16 Июль 13, 22:52:58 от Phelix909 »
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
« Ответ #921 : 16 Июль 13, 22:54:05 »
А родной биос сейчас какой стоит?
Phelix909
« Ответ #922 : 16 Июль 13, 22:59:44 »
« Ответ #923 : 16 Июль 13, 23:03:37 »
биос тот что нужен, а перед прошивкой в биосе ставил daktire первым в пункте BOOT?
Phelix909
« Ответ #924 : 16 Июль 13, 23:08:02 »
Что такое daktire ? У меня флешка определялась как она есть ее и ставил остальное все убирал. Может в настройках биоса надо что то включить ) а то уже хз что делать )))
« Ответ #925 : 16 Июль 13, 23:11:09 »
В биосе ставишь режим IDE и флешку в Boot первым ставишь, тогда и сработает,  на видео всё показано
Phelix909
« Ответ #926 : 16 Июль 13, 23:16:35 »
все так и делал. unetbootin может другой скачать ?  флешка на 4 гига только. и в FAT 32 и NTFS пробовал тоже
« Ответ #927 : 16 Июль 13, 23:22:40 »
Загрузочную флешку делай этим что прикрепил к сообщению
Phelix909
« Ответ #928 : 16 Июль 13, 23:25:13 »
Оно же и есть. попробую еще , минут через 20 отпишусь
Phelix909
« Ответ #929 : 17 Июль 13, 00:11:52 »
Тоже самое не грузит ( Может попробовать через  WinFlash ?
« Ответ #930 : 17 Июль 13, 00:14:34 »
Кстати а вы в какой USB порт ставите, тот что рядом с приводом? Ну раз не получается то пробуте тем что знаете
Phelix909
« Ответ #931 : 17 Июль 13, 00:19:44 »
С того самого порта. и с других пробовал. Биос вобьще странно себя ведет, убираешь устройства  а он после перезагрузки заново их ставит в разном порядке. Завтра попробую жесткие отключить может поможет ) WinFlash прошивал биос на других буках , есть вариант что не встанет и надо будет откатывать.
« Ответ #932 : 17 Июль 13, 00:39:32 »
А что в биосе?
Я шил биос - при загрузке ноута жмешь F11 (вроде) и выбираешь свою флешку.
Phelix909
« Ответ #933 : 17 Июль 13, 00:51:27 »
Записываю на флешку, а когда запускаю просто черный экран , ее не грузит. Пробовал уже 3 разных.
« Ответ #934 : 17 Июль 13, 00:57:16 »
Я делал загрузочную флешку так http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
Потом ложил ещё туда AFUDOS и файл биоса (не более восьми символов желательно).
При загрузке жать кнопку F11 или (F8) в нете посмотри.
И выбрать свою флешку.
И в комадной строке вводил афудос-биос ( вот это точно не помню что писать, осенью шил
« Последнее редактирование: 17 Июль 13, 00:59:26 от vodyanec »
« Ответ #935 : 17 Июль 13, 01:10:22 »
Вот как Я прошивал. Шил на Win7, какая у тебя не досмотрел.
Нашёл сообщение своё.
Биос соответственно свое название пиши.
1. Делаеш DOS-флешку (из USB-флешки объёмом 2 или 4 Гб) -  http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
 2. Копируеш на флешку распакованые файлы (не папку) MSI GT783 Unlocked
У меня это были 3 файла:
 AFUDOS.exe
 msi_783.rom (этот я переименовал покороче -  783.rom)
 update.
В итоге на флешке было так:
 AFUDOS.exe
 783.rom
 update.
 Флешку не вытягивай
 Перезагружаеш ноут и жми F11 (до загрузки Винды). Появится окно с выбором загрузки, стрелочками на клавиатуре выбираеш флешку - для загрузки и Enter жмёш .
В командной строке вводиш:
 С:\> afudos 783.rom  жмёш Enter
После прошивки ноут сам перезагрузился.
Вот так Я прошивал биос.
Кстати по умолчанию в биосе у меня режим ACHI
Можеш попробовать с 8гб флехи, у меня была на 4гб. Но рекомендуют 2гб и ниже.
Ответ
 Уведомлять
Владимир Гренадеров
  • Reputation Power: 45
  • Владимир Гренадеров пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #936 : 18 Июль 13, 01:24:44 »
На американском сайте появился новый драйвер для GTX-780m, версия 311.83 - http://www.msi.com/service/download/nbdriver-21545.html
У нас все еще лежит 311.48
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
« Ответ #937 : 18 Июль 13, 01:48:42 »
Я правильно понял, что у этой модели глянцевый экран?
GT60 0NC-477    15.6 1366x768(HD)  Glare, без подсветки
Phelix909
« Ответ #938 : 18 Июль 13, 09:14:30 »
Есть какие то тесты для видео карты ?Чтобы было видно что с картой.  Не пойму почему виснут игры. Или сразу или через время . Пока не понятно что за висяки решил биос не трогать, может сдам ноут обратно
« Ответ #939 : 18 Июль 13, 09:53:09 »
Поняли правильно.
В этом и заключается виликая проблема, что даже если вы и проведете тесты, то они вам все равно не покажут неисправность чего дает такой результат. Ну, увидите вы тормоза в тесте или вылет вообще из теста, все равно вы не узнаете что этому виной. А это может быть все что угодно. Система кривая, плохой или старый или наоборот новый драйвер, перегрев, сломался диск, память, видеокарта и т.д. Тут либо в СЦ, либо самому медленно, но верно разбираться в чем проблема.
Phelix909
« Ответ #940 : 19 Июль 13, 21:59:26 »
Проблемы так и не решил ( Буду возвращать в магазин. Заказывать наверное буду GT70 0NC-1088 или GX60 3AE-213X ( на него в принципе и смотрел изначально). А с этим изначально как то не пошло , охлаждение противно пищит на каком то ультразвуке , игры виснут , биос даже нормально не шьется !  :stop: (Думаю это просто мне не повезло , в магазине продавцы говорили что коробку можно выкинуть но Я не стал  ;D как видно не зря. )
Хотелось бы узнать только одно стоит ли брать GX60 3AE-213X Видеокарта конечно интересная  стоит :D оперативка не важна все равно менять буду. Стоит ли его брать ?
Akella08
  • Reputation Power: 239
  • Akella08 имеет некоторый авторитет.Akella08 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #941 : 20 Июль 13, 23:02:50 »
не появилось владельцев GT70 на хасвелле ???
хотелось бы впечатлений
я понимаю что различий с предыдущим поколением немного но все же
GX 60 1AC-007 - продал
GX 70 3BE 004 - сдан в магазин обратно
ASUS G750JX
« Ответ #942 : 20 Июль 13, 23:05:05 »
Есть, вот - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81062.new#new
cedl
  • Reputation Power: 33
  • cedl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #943 : 21 Июль 13, 16:00:19 »
Ребята,у меня проблема не работают сенсорные кнопки справа,кнопка вайфая вообще не отвечает,а вот выключение экрана и дисковода загораются когда трогаешь ,но неичего не происходит,ранше было все окей.
« Ответ #944 : 21 Июль 13, 18:34:11 »
Переустанавливаете SCM если ОС win8.
Переустанавливаете S-Bar если ОС win7.
Владимир Гренадеров
« Ответ #945 : 22 Июль 13, 00:40:19 »
Ну вот я к примеру владелец  :)
Но вот о каких впечатлениях речь, не совсем понятно. Процессор отличатся от предыдущей модели минимально, видеокарта круче, но есть проблемы с дровами.
Общие же впечатления напоминают про паджеро: заявленный функционал есть, но не более. Металл тонкий, шумоизоляции нет, салон скрипит, руль не регулируется, электроника из прошлого века, кожа молодого дермантина, и т.п. Аналогично с ноутом: неравномерный шум (подозреваю подшипник кулера), некачественная клавиатура (прогибается, часть кнопок скрипит, идиотская раскладка), проблемы с драйверами (сеть, видео). Но - танки тянет, и ладно.
Akella08
« Ответ #946 : 31 Июль 13, 08:58:37 »
чем Dragon edition 2 отличается от обычного GT
кроме сетевухи? и цвета xDDD
ASUS G750JX
« Ответ #947 : 31 Июль 13, 11:03:26 »
По моему только цветом отличаются :scratchchin:, ну и RAID из трёх mSATA Dragon edition 2 только, в обычном GT только две mSATA накопители установлены, но место для третьего есть если ноут с SuperRAID 2
Akella08
« Ответ #948 : 31 Июль 13, 13:28:15 »
да просто в паре магазинов продается 260од дешевле чем 033
я снова призадумался xDD
ASUS G750JX
« Ответ #949 : 31 Июль 13, 13:30:26 »
Тут главное видюха, проц, всё остальное не так важно думаю ;D
Akella08
« Ответ #950 : 31 Июль 13, 13:32:48 »
ну хз
я от дизайна асуса в восторге
а мси кажутся коробками
хотя уверен что после месяца использования будет пофиг на дизайн xD
ASUS G750JX
« Ответ #951 : 31 Июль 13, 13:38:24 »
ну хз
Вот кстати я на ноут шас не смотрю в обще ;D, клава>экран>экран>клава ;D, иногда и на бок смотрю когда в USB что то втыкаю ;D, или на сенсорную панель иногда смотрю когда хочу ноут включить или что то там нажать ;D. Я иногда даже забываю как он выглядит :doublefun:, ну реально, кто постоянно рассматривает ноут, разве что для показухи *вот какой у меня классный ноут ;D*, GT60 всем моим знакомым понравился, чуть ли не слюнки пускали ;D
P.C. Ночью в обще кроме экрана, клавы ничего не видно ;D
Inteo
  • Reputation Power: 36
  • Inteo пока не имеет никакого влияния.
  • https://mrimage.ru - картриджи
    • https://mrimage.ru - картриджи Для Оргтехники
« Ответ #952 : 31 Июль 13, 15:09:18 »
GT60: I5/8GB/750GB/GTX675 0NC-411RU
Подскажите возможна ли установка туда -
Intel Core i7-3630QM  (PGA)
Доп оперативной памяти, расширить до 16гб
+ к уже установленному жесткому диско добавить SSD
« Ответ #953 : 31 Июль 13, 15:20:12 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?board=90.0
А данную тему, под названием "разгон и апгрейд игровых ноутбуков" почитать не судьба?
« Ответ #954 : 31 Июль 13, 16:57:04 »
Можно осуществить всё что писали :)
konilvi
« Ответ #955 : 02 Август 13, 17:16:55 »
После такой ОГРОМНОЙ подписи как у THORа можно почти все...неужели не понятно какая безвкусица
« Ответ #956 : 02 Август 13, 17:18:46 »
Ну раз у тебя есть идеи по лучше то покажи :), буду рад если твой будет лучше
konilvi
« Ответ #957 : 02 Август 13, 17:29:33 »
Конечно будут и есть, все то же самое в подписи ...но в масштабе 1:10, без обид, так будет лучше
« Ответ #958 : 02 Август 13, 17:33:14 »
Я пробовал уменьшать, не прокатило ;D, пока думаю о новом ( уже пару дней :) ), а пока пусть будет ;D, сам знаю что не фонтан, но времени хватило только на это :)
konilvi
« Ответ #959 : 02 Август 13, 17:34:37 »
Забыл добавить, в том виде как сейчас подпись существует, как нелепая реклама Сочинской олимпиады, очень крупно, нелепо и зачем...ну опять же за правду в обидку не ходят :beerchug:
