Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836441 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #880 : 05 Июль 13, 00:04:10 »
Пошли разговоры о танках? ;D
« Ответ #881 : 05 Июль 13, 00:11:36 »
Да вроди нет, спросили ник, а я ответил ;D
ruspostyachik
  • Reputation Power: 121
  • ruspostyachik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #882 : 06 Июль 13, 22:32:57 »
3dmark 11 после нажатия кнопки запустить тест, выскакивает табличка „пожалуйста ждите „ и комп зависает напрочь, ни проц , ни память, ни нагрузка гп, не меняются. прога запущена через нвидию, параметры питания на высокой производительности. система востановлена с нуля через ф3, притом как только купил такая же проблема была каким то методом тыка я ее тогда решил, а вот решил снова прогнать тест а как запустил тогда не помню. у кого были такие проблемы подскажите
MSI GT70-onc 629 ru, GTX 670MX 3GB, 8 GB, 2-ssd по 64 GB в RAID0, WD 750 GB.
« Ответ #883 : 06 Июль 13, 22:44:05 »
3dmark 11 после нажатия кнопки запустить тест, выскакивает табличка „пожалуйста ждите „ и комп зависает напрочьпроблемы подскажите
Бывало такое, из за слабого инета (скорости), но у меня USB модем.
ruspostyachik
« Ответ #884 : 06 Июль 13, 22:54:10 »
интернет тут причём ? у меня его вобще нет
« Ответ #885 : 06 Июль 13, 23:12:39 »
Удалил Я 3дмарк, смысл от него небольшой, проверить не могу уже. Но без инета у меня не работал, может версия такая, может ещё чего. По моему стимовский был.
kipkap
  • Reputation Power: 6
  • kipkap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #886 : 07 Июль 13, 13:27:45 »
Добрый день, вот такая проблема возникла GT60-0NC постоянно горит сенсорная кнопка wi-fi. При нажатии на нее ничего не происходит, wi-fi не отключается и она, соответственно, горит. Плюс Перестал открываться сидюк с сенсорной кнопки, остальные работают норм. Что посмотреть,подскажите, пжл?!
« Ответ #887 : 07 Июль 13, 13:32:43 »
Какая ОС установлена? Если Win8 то переустановите SCM ( System Control Manager ), если Win7 то S-Bar
kipkap
« Ответ #888 : 07 Июль 13, 14:05:54 »
Win 8 только что с диска в комплекте переустановил, Потом удалил и снова поставил-то же самое . Оказалось еще блютус не включается ...
В общем вся правая часть  сенсорной панели не пашет..
« Последнее редактирование: 07 Июль 13, 14:09:45 от kipkap »
« Ответ #889 : 07 Июль 13, 14:19:18 »
Так значит Win8 не стоял уже в ноуте, можете сказать или показать какая версия BIOS и Firmware у ноута? Для этого надо зайти в BIOS > MAIN > System Information, желательно показать фото, можно скинуть мне на почту - surenadamyan1983@mail.ru
kipkap
« Ответ #890 : 07 Июль 13, 14:25:23 »
нет стоял, я имею ввиду,что scm с диска в комплекте переустановил. Плюс сочетания клавиш FN+F8,9 также не реагируют .Попробою минут через 10 прислать.
kipkap
« Ответ #891 : 07 Июль 13, 14:37:42 »
Отправил!
« Ответ #892 : 07 Июль 13, 14:45:49 »
Попробуй отсюда скачать последнюю версию SCM и поставь его, перед этим удалив старый и пере загрузив ноут
http://ru.msi.com/product/nb/GT60-0NC.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
kipkap
« Ответ #893 : 07 Июль 13, 15:09:31 »
Thor,красава, все заработало!Спасибо!
« Ответ #894 : 07 Июль 13, 15:16:01 »
Незачто ;D, всегда рад помочь :emot-tip-wink:
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #895 : 08 Июль 13, 23:22:51 »
Здравствуйте ) кто может знает в чем причина , при работе ноута слышен пищащий звук. Грешил на жесткие но сняв крышку заметил что исходит от ( проца или видео ) возле вентилятора. Ноут GT60 0NC-478XRU
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #896 : 09 Июль 13, 00:23:50 »
Было у меня похожее на первом ноуте, пищали, по всей видимости, дроссели на плате вентилятора (та, что в нем, внутри, маленькая), определил, что это она, включив на несколько секунд ноут с отключенным кулером, решилось заменой оного...
Phelix909
« Ответ #897 : 13 Июль 13, 09:54:42 »
Спасибо ) буду менять )))
Phelix909
« Ответ #898 : 13 Июль 13, 10:03:01 »
И еще один вопрос. Оперативка стоить одна DIMM3: Nanya M2S4G64CB8HG4N-DI   4 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (10-10-10-27 @ 761 МГц)  (9-9-9-24 @ 685 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-19 @ 533 МГц)  (6-6-6-16 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)   но почему то работает только в режиме 798 МГц Почему ? 1600  как сделать ? Хочу  сходить купить 2 планки по 4 . DDR3-1600 если смысл ? Или взять 2 по 4 но DDR3 -1333
« Ответ #899 : 13 Июль 13, 14:14:58 »
Вам надо брать память с такой же частотой и таймингами, менять смысла нету, лучше докупить ещё одну планку с такими же характеристиками
На счёт частоты немножко не понял,
Реальная частота   800МГц (DDR), ( может и 798 МГц показать, но это ерунда )
Эффективная частота    1600МГц
Phelix909
« Ответ #900 : 13 Июль 13, 14:30:20 »
И AIDA64 он не показывает такую частоту как 1600 . Ни в приложениях ни в играх под нагрузкой . До этого другой ноут показывал 1333. И системная плата стоит неизвестно. дрова все стоят.
« Ответ #901 : 13 Июль 13, 14:37:39 »
Ещё раз говорю, 800МГц это реальная частота, а 1600МГц это эффективная, то есть всё правильно показывает, память у вас сейчас работает в одно канальном режиме, поставите вторую будет показывать 1600 :), а AIDA64 у вас активирована? Посмотрите в пункте где показал на скрине
Phelix909
« Ответ #902 : 13 Июль 13, 15:06:11 »
материнка отображается так. Это нормально ? или чего то не хватает ?
сама оперативка. Докупить мне проще новые планки одинаковые так как не знаю какая эта CL9 или C11
« Ответ #903 : 13 Июль 13, 15:17:42 »
По поводу материнки, обнови AIDA64 до последней версии, если ключа нету могу в личку скинуть :).
На счёт оперативки, всё же  лучше одинаковые всё таки купить
Phelix909
« Ответ #904 : 13 Июль 13, 15:27:34 »
Спасибо за помощь  :lookandok: Пойду за оперативой ) Ключик есть где достать не надо  ;D
« Ответ #905 : 13 Июль 13, 15:34:11 »
Незачто :emot-tip-wink:, кстати оперативка подорожала уже :)
Phelix909
« Ответ #906 : 14 Июль 13, 10:24:45 »
Купил оперативку которая была в наличии SO-DDRIII-1333 4 GB PC10666 Kingston (KVR1333D3S9/4G) 2 планки поставил. Игры зависают , а в AIDA64 показывает как будто 2 планки родной оперативки , аиду обновил , винду переустановил дрова даже разные пробовал на видео та же самая картина, Игры виснут и все. С родной оперативкой все нормально . Вернул обратно. Может биос надо обновить ? Винда 7 стоит .
На данной модели GT60 0NC-478XRU   пойдет оперативка  SO-DDRIII-1866 8 GB PC15000 Kit (2 x 4 GB) Corsair Vengeance (CMSX8GX3M2A1866C10) ? или там настраивать надо ? также есть такая     SO-DDRIII-1600 4 GB PC12800 Corsair Vengeance (CMSX4GX3M1A1600C9) 9-9-9-24, напряжение питания 1.5В под заказ правда. А в наличии нашел только SO-DDRIII-1600 4 GB PC12800 Samsung как то так (
« Ответ #907 : 14 Июль 13, 12:49:40 »
Есть у меня Разлоченный биос для GT60, которая позволяет ставить и память с частотой 1866 МГц, но для этого надо в этом иосе вручную поставить и частоты и тайминги, на скрине показал где и как ставить :), если есть желание то можно взять SO-DDRIII-1866 8 GB PC15000 Kit (2 x 4 GB) Corsair Vengeance (CMSX8GX3M2A1866C10) и настроить выделенный пункты на скрине в разлоченном биосе :), у меня тоже GT60 и Corsair Vengeance 1866 МГц но 2 по 8Гб :).
Если не хотите ничего прошивать, то можно взять SO-DDRIII-1600 4 GB PC12800 Corsair Vengeance (CMSX4GX3M1A1600C9) 9-9-9-24, если ждать не охота то можно и SO-DDRIII-1600 4 GB PC12800 Samsung взять :)
Phelix909
« Ответ #908 : 14 Июль 13, 18:35:27 »
В планах поменять все постепенно ) Сначала оперативку , потом все остальное ) А на i5 вроде 1600 поддержка максимум или увидит   1866 ? Так только за более мощное железо ) Материнка определилась  кстати как MSI MegaBook GT6 (MS-16F3) Держит ли она 1866 ? Пока поставил жесткий sata-3 7200 скорость с объемом буфера 32 мб. но непонятно какой слот идет первый под жесткий основной. Матрица слабая не напрягает так как если дома то все идет через монитор и телик ) Нашел где в наличии оба типа оперативки во вторник надо будет определиться что брать ))) а до вторника отдых на природе )
« Ответ #909 : 14 Июль 13, 18:45:45 »
Проц 1866МГц поддерживает, но чтобы нормально работал на этой частоте, нужен разлоченный биос как у меня, без него скорее всего будет работать на частоте 1600МГц, у меня память который в подписи так и работал, то есть на частоте 1600МГц, высавить 1866 можно только в разлоченном биосе как на фотках показал, там ещё и этот пункт хитро спрятан под знаком >? на фото выделил где все эти настройки из верхних скринов, никогда не догадаешься если случайно не тыкнеш :doublefun:
Phelix909
« Ответ #910 : 14 Июль 13, 18:52:29 »
Ок тогда ее и возьму ) А биос через что ставить и как Если не сложно можно в личку поподробнее а то точно накосячу )
« Ответ #911 : 14 Июль 13, 19:07:34 »
Биос прикрепил к сообщению, а как прошивать, сделал видео ссылку на которую есть в подписи :)
Phelix909
« Ответ #912 : 14 Июль 13, 19:15:13 »
Спасибо  :biggthumbsup: во вторник отпишусь )
« Ответ #913 : 14 Июль 13, 19:18:44 »
Буду ждать ответа :biggthumbsup:, кстати прошивать биос надо вставить флешку в USB порт рядом с приводом, там только USB 2.0 :)
JonWest
  • Reputation Power: 18
  • JonWest пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #914 : 16 Июль 13, 01:55:49 »
Только собрался покупать новый GT70 2OD, как прочитал обзор на http://www.anandtech.com/show/7076/msi-gt70-dragon-edition-notebook-review-haswell-and-the-gtx-780m где его сильно ругают, проблемы с охлаждением и постоянный тротлинг, как так? anand ерунду обычно не пишет, значит проблема имеет место быть, там еще и в комментах продолжается разбор полетов.
« Ответ #915 : 16 Июль 13, 12:31:44 »
С включённым Cooler Boost никакого перегрева попросту не может быть :), а как они его тестили, нету инфы, тут то хоть показали, но перегревом и не пахнет :) - http://www.notebookcheck.net/Review-MSI-GT70H-80M4811B-Notebook.93889.0.html
К тому же таких нагрузок ни в какой проге не будет, игры тоже так не нагружают систему :)
« Последнее редактирование: 16 Июль 13, 12:36:06 от THOR »
JonWest
« Ответ #916 : 16 Июль 13, 12:50:28 »
THOR, такие температуры были как раз в тестах типа 3дмарк и ему подобных, а значит то же самое будет в играх, включение турбобуста не сильно помогло, еще там есть графики где 780 сливает по полной 680 и 7970 именно из-за перегрева, в комментах несколько владельцев подтвердили выводы автора, выходит нынешняя система охлаждения не может нармально рассеивать столько тепла. Это явный FAIL. Вы еще посоветуйте охладить его азотом или использовать только на охлаждающей подставке :) Включение Cooler Boost не вариант, шум слишков велик, почему-то у Alienware или новых Eurocom таких проблем нет. У меня только один вопрос, эта система охлаждения вытянет более слабую 770? Тут есть владельцы 2OC?
« Ответ #917 : 16 Июль 13, 12:56:01 »
Ну 770М спокойно вытянет и нынешние GT60 и GT70 ivy Bridge, не давно гнали с одним знакомым 670МХ до уровня ( частот ) 770М, в Heaven Benchmark температура была 60 градусов без Cooler Boost :), то есть температура почти не изменился ( 1-2 градуса не считается ) :), а вот модель с 780М уже затрудняюсь ответить :)
Phelix909
« Ответ #918 : 16 Июль 13, 22:27:51 »
Оперативку поставил запустилась без проблем )
Но не получается биос обновить . делаю все как указанно а флешка не запускается просто черный экран и не грузит меню FreeDOS а. Может есть альтернатива ? типа как в “flash.bat” или не стоит ?
« Ответ #919 : 16 Июль 13, 22:39:06 »
Посмотри в AIDA64 в пункте Системная плата, у тебя там что написано?
Как создавать влешку для прошивки и прошивать биос есть видео в подписи у меня
Видео-инструкция Как сделать загрузочный флэш диск и обновить БИОС ( на примере ноутбука MSI GT60-0NC, БИОС non-win8 )
