Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 837423 раз)
Владимир Гренадеров
  • Reputation Power: 45
  • Владимир Гренадеров пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #840 : 29 Июнь 13, 12:07:25 »
Кстати SuperRAID 2 это нечно, грубо говоря скорость чтения реально 1500МБ/с
Я специально брал модель без еретической RAID-планки. Случайное чтение у подобного массива отличается от обычного ссд мало, а потоковая скорость нужна для специфических приложений... которым конечно же не хватит процессора.
Vikon
« Ответ #841 : 29 Июнь 13, 12:50:02 »
какая то заумственная умственность мало имеющая к объективному восприятию реальности
Владимир Гренадеров
« Ответ #842 : 29 Июнь 13, 14:47:49 »
Чего непонятного-то? RAID с высокими скоростями последовательного чтения нужен для весьма специфических задач, для решения которых данный ноут не подходит в т.ч. из-за слабого процессора.
Зато геморроя с ним больше - не дай бог нужно будет данные с умершего ноута вытащить. Да и при сбое гораздо больше вероятность потерять данные, т.к. лечение массива, в отличии от нтфс, штука весьма непростая.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #843 : 29 Июнь 13, 14:54:37 »
Чтобы обезопасить себя от потери данных можно воспользоваться родной функцией винды Архивирования диска или прогой Acronis True Image, пользовался первым и вторым, оба хорошо справляются, а вторая ещё лучше, на данный момент его использую, сделал образ локального диска С  на HDD и забыл ( периодически повторяю процедуру ), если что то полетит то восстановить всё не проблема
Vikon
« Ответ #844 : 29 Июнь 13, 15:09:54 »
Ну опять не понял, RAID
Ну опять не понял, RAID шустрит быстрее во всех случаях и безглючно, то что такое подключение лучше неоспоримый факт проверенный на практике во всех конфигурациях
Владимир Гренадеров
« Ответ #845 : 29 Июнь 13, 17:27:36 »
Чтобы обезопасить себя от потери данных можно воспользоваться родной функцией винды...
Бекапы нужны в любом случае. Речь идет про сдохший ноут и время, потраченное на разворачивание бекапа. ОС со всеми настройками стандартная утилита бекапить не умеет, ЕМНИП.
Было бы как на маке - я продал свой ноут, взял корпоративный. Переезд занял ровно 3 часа и 10 кликов мышкой. Все настройки, пароли, приложения, покупки в тунце, открытые вкладки в браузере, сама макось, все-все-все.
Т.е. речь идет о количестве возможного геморроя.
« Ответ #846 : 29 Июнь 13, 17:35:23 »
Ну так можно поступить по другому, если RAID не нужен то можно просто  разбить RAID, так будет уже 2 отдельных накопителя, и проблем уже не будет никаких
Владимир Гренадеров
« Ответ #847 : 29 Июнь 13, 17:38:12 »
На практике рейд0 отличается повышенными рисками - т.к. восстановление данных в случае сбоя / выхода из строя одного накопителя на порядок сложнее, чем восстановление данных с "обычного" носителя.  Нельзя просто взять и снять дамп - нужна вторая (третья) половинка, нужен софт / железо, с помощью которого создавался рейд, и т.д. и т.п.
Естественно, в казуально-домашнем применении этого никого не волнует, школьник Вася просто "форматнет все и переустановит винду". Но школьнику Васе и скорость не нужна, не увидит он прироста скорости. Ну разве что в бенчмарке.
Владимир Гренадеров
« Ответ #848 : 29 Июнь 13, 17:41:52 »
Угу, и на обоих будет постоянно пропадать место. Сразу напрашиваются динамические диски и прочая радость. Но там те же грабли, что и у рейда - чуть что, и откат / вытаскивание данных превращается в пытку.
Именно поэтому лично я рассматриваю микростаровский рейд чисто как маркетинговую фишку. Ну и возможную экономию, т.к. ссд маленького объема могут быть дешевле чем один большой.
Vikon
« Ответ #849 : 29 Июнь 13, 19:35:35 »
Экономка должна быть экономной. Ради возможно, теоретически но не встречающейся на практике при использовании .....Согласен я . долой  RAID,виндовс 8, мигалки для чинуш. Все за экологию - на РЖД паровозы.
Zauron
  • Reputation Power: 22
  • Zauron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #850 : 29 Июнь 13, 21:32:13 »
Как по вашему MSI GT70 2OC-037 за 58000 достойный вариант?
GTX770М как по производительности?
RAM 12GB это что 3 планки по 4 гига и один слот пустой? Зачем так делать?
« Ответ #851 : 29 Июнь 13, 21:36:53 »
Я сегодня добавил темы с спецификациями ноутбуков MSI GT60-70 и GE60-70
http://forum-ru.msi.com/index.php?board=89.0
GT70 2OC-037    17,3    1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz    GeForce GTX770M 3GB    4GB*3    750GB    9 Cell    W8S    3,9    Anti-Glare, с подсветкой
Она по производительности в играх равна ноуту с i7 3630QM + 675МХ, но при этом холоднее, тише, звукавуха уже новая ( Creative )
Zauron
« Ответ #852 : 29 Июнь 13, 21:42:01 »
Кстати уже не первый раз читаю, что в новых моделях звуковуха креатив, а на сайте msi в разделе загрузки для звука драйверы все теже HD Audio, как так?
Zauron
« Ответ #853 : 29 Июнь 13, 21:44:42 »
4GB*3 тоже не пойму зачем так делать, мощностей не хватило на еще одну планку? Лучше бы было 8 гигов, третья планка как пятое колесо тут.
« Ответ #854 : 29 Июнь 13, 21:48:30 »
Я не смог по лучше узнать, но там уже не та утилита что в старых ноутах, то есть уже не THX TruStudio Pro, прога по новее, стал гораздо функциональным
« Ответ #855 : 29 Июнь 13, 21:50:13 »
Возможно для экономии и чтобы не дорого стоило, 4Гб память сейчас в среднем 1000р стоит :), пользователь всё равно в любое время может добавить не достающую память :)
Владимир Гренадеров
« Ответ #856 : 30 Июнь 13, 02:02:15 »
На сайте нет двух софтин (которые предустановлены, и есть на двд с дровами) - это Sound Blaster Cinema AP и Sound Blaster Cinema EQ. Обычный программный улучшатор звука.
Железо естественно реалтековское.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 13, 02:05:24 от Владимир Гренадеров »
« Ответ #857 : 01 Июль 13, 16:09:00 »
Посмотрим как сегодня мой старик поведет себя в Компании героев 2, правда пиратка, ну да ничего))))))
 В принципе справляется, на настройках "Высокие", с отключенным сглаживанием выдает 30-40 ФПС в среднем. Видеокарту прогревает максимум до 85 градусов, процессор до 76, все чытере ядра работают на полную)
« Последнее редактирование: 01 Июль 13, 18:09:07 от LoGAMG »
Zauron
« Ответ #858 : 01 Июль 13, 18:53:49 »
Раз это игровая серия могли бы хоть в топы ставить креатив.
На много лучше звук в новых моделях?
На старых в игре в наушниках есть хоть какое-то позиционирование или как на любом интегрированном чипе все в одну кашу?
Владимир Гренадеров
« Ответ #859 : 01 Июль 13, 22:31:20 »
Хороший внешний DAC стоит несколько тысяч - и проблемы со звуком решены раз и навсегда. У меня в хороших низкоомниках шипит как макбук про с ретиной, так и микростаровский игровой монстр.
Akella08
  • Reputation Power: 239
  • Akella08 имеет некоторый авторитет.Akella08 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #860 : 02 Июль 13, 22:15:06 »
на 17ках сглаживание так же незаметно как на 15?
GX 60 1AC-007 - продал
GX 70 3BE 004 - сдан в магазин обратно
ASUS G750JX
Zauron
« Ответ #861 : 03 Июль 13, 01:37:55 »
Не подскажете где именно раздают хорошие внешние DAC по несколько тысяч? Более менее ЦАП начинается от 10 и нужен он преимущественно для музыки, в играх важно совсем другое, чего нет ни в одном ЦАПе, это точное позиционирование звуков и технологии виртуализации через наушники. Можно конечно прикупить внешний креатив из последних, но он тоже будет стоить не несколько тысяч, а еще можно навесить на ноутбук много чего и из каждого порта будет торчать по девайсу, удобство использования и мобильность становится на уровне настольника. Мое мнение в дорогом игровом ноуте обязана быть геймерская звуковуха, а не жалкая интеграрованная интел аудио с софтовыми улучшалками.
Vikon
« Ответ #862 : 03 Июль 13, 02:02:40 »
И повесить к ноутбуку пять колонок кило по 5 и саб вот  настольный позавидует немобильности.
Владимир Гренадеров
« Ответ #863 : 04 Июль 13, 02:16:09 »
Яндекс-маркет - Creative SB Play за 1000 рублей, или Creative X-Fi HD за 3000.
Более менее ЦАП начинается от 10 и нужен он преимущественно для музыки...
По сравнению со встроенным звуковым трактом, любой DAC за 2-3 тысячи уже хай-энд.
Можно конечно прикупить внешний креатив из последних, но он тоже будет стоить не несколько тысяч...
Встроенная будут стоить столько же, если не дороже - ибо делать нужно будет под конкретную модель ноута. Купить креативовский чип и распаять вместо риалтека - не вариант, на выходе все равно будет говно.
А поскольку из компа все равно будут торчать провода, то внешний DAC ничего не испортит. Так даже удобнее - один USB вместо двух проводов.
Vikon
« Ответ #864 : 04 Июль 13, 09:35:49 »
И все таки зачем покупать звуковую карту? Понятно что, хоть и неплохая акустика у ноута но внешняя переводит его в настольные , наушники не раскочать примочкой выше описанной за 1-2К  СМЫСЛ в чем?
« Ответ #865 : 04 Июль 13, 10:38:33 »
Смысл в внешней звукавухе есть если подключать внешнюю 5.1 ( или больше ) акустику, для встроенных колонок и для наушников вполне хватает и встроенной звукавухи, было у меня время когда то, и всё это я проверял.
Vikon
« Ответ #866 : 04 Июль 13, 10:56:32 »
так и я про это, любой настольный комп лучше ноута, превращать ноут в настольный дороже и хуже получиться по всем параметрам. Мы же в этой теме говорим как ноут настроить а не превратить в настольный...да никак и никогда
« Ответ #867 : 04 Июль 13, 11:05:02 »
Ещё и уродливей становится ;D, торчат куча проводов всяких ;D, я тут уже  пытаюсь избавится от проводов, надоели уже, сзади компа столько проводов что аж смотреть страшно :doublefun:
Vikon
« Ответ #868 : 04 Июль 13, 11:33:07 »
я купил первый ноутбук аж страшно вспомнить когда...почему?  мобильность...палмов тогда не было (налодонник...опять кто сейчас об этом знает) я это к чему, ноут взял  все в одном и мышки не надо....ну так все было задумано, а тут еще и игровой, и мечтать о подобном не приходилось еще 10 лет назад
« Ответ #869 : 04 Июль 13, 11:39:01 »
Вот я тоже из за этого ноут взял, работать и играть можно везде где есть розетка ( если аккумулятор сел ), где есть связь для инета :), вот и всё, было бы прикольно собраться с друзьями например и устроить ( онлайн может быть ) турниры скажем в гонках, стрелялках, было бы очень интересно, я уже не помню когда с друзьями так делали :), было весело, устраивали турниры в FIFA и NFS  ;D, сейчас уже куда интереснее, WoT например ;D
Vikon
« Ответ #870 : 04 Июль 13, 12:48:39 »
звука ждать от ноута....ну такая наивность...отмечу - звук вполне различимый при малом объеме я встречал только у Тошки и теперь приятно удивлен GT70
Владимир Гренадеров
« Ответ #871 : 04 Июль 13, 14:36:36 »
И все таки зачем покупать звуковую карту? Понятно что, хоть и неплохая акустика у ноута но внешняя переводит его в настольные...
В настольные его переводит время автономной работы, вес и кирпич, замаскированный под блок питания.
Почему? Это с низкоомными арматурками или мониторами вроде beats pro приходится попотеть, ибо становится критичным шум усилителя. А для "обычных" игровых гарнитур / наушников вполне хватит креативовских DAC'ов.
Владимир Гренадеров
« Ответ #872 : 04 Июль 13, 14:38:56 »
Имя, сестра, имя!  ::)
« Ответ #873 : 04 Июль 13, 14:40:50 »
В смысле мой ник в WoT  ;D?
Vikon
« Ответ #874 : 04 Июль 13, 14:43:31 »
Простите Вы не в теме, это не просто ля ля а полная некомпетентность в вопросе, прости за не скромность я звуком занимаюсь профессионально, за очень большие деньги  с 1983 года.
Zauron
« Ответ #875 : 04 Июль 13, 14:53:36 »
У кого ноутбук MSI с Win 8, подскажите как на этой системе идут игры 2-6 летней давности типа готики 3, Civilization, Oblivion, они вообще запустятся или нужна особая совместимость, разные патчи, которых под эти игры не существует?
Владимир Гренадеров
« Ответ #876 : 04 Июль 13, 22:25:03 »
Ага  8)
Владимир Гренадеров
« Ответ #877 : 04 Июль 13, 22:28:50 »
Простите Вы не в теме, это не просто ля ля а полная некомпетентность в вопросе...
Не прощу. Но по теме говорите - с удовольствием выслушаю.
« Ответ #878 : 04 Июль 13, 22:39:07 »
Ага  8)
Всё очень предсказуемо ;D , то что в голову пришло то и написал :doublefun:, не думал что буду играть  ;DSUREN1983THOR
Vikon
« Ответ #879 : 04 Июль 13, 23:09:00 »
начну с малого не привзайденый эталон звука Дракон 3  от Nkom..... ничего лучше в мире по качеству запись-воспроизведение не создано (для умерших кассет), могу про акустику и усилители, про сабы (сабвуферы) от REL....как я писал занимаюсь этим давно, только для Вас - одну консультацию дам бесплатно, пишите в личку.
