Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836026 раз)
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1880 : 16 Март 14, 22:20:00 »
кто играет в war thunder, почему через минут 15 игры фпс падает очень низко, или может я настройки сбил???
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
« Ответ #1881 : 16 Март 14, 22:41:18 »
помониторь программой Open Hardware Monitor что происходит во время тормозов запустив игру в окне и следить что происходит в проге во время этого
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1882 : 17 Март 14, 03:11:16 »
Прочитал, нельзя насколько знаю, Win7 только на MBR можно
Не верно. Win7 поддерживает из коробки GPT и UEFI. У меня на втором ноуте как раз Win7 на GPT.
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1883 : 17 Март 14, 04:38:03 »
если знаете как сделать, помогите, сделать чтобы на HDD с GPT-таблицей где уже стоит Windows 8 х64 на другой раздел (или еще как/куда) установить Windows 7 х64
maksus
« Ответ #1884 : 17 Март 14, 16:49:54 »
подскажите, можно чтобы в ноуте было два HDD, на одном Win 8, а на другом Win 7 ?
если можно, то как это будет выглядеть ?  когда один HDD и там две разных винды, то при включении я вижу какую винду мне выбрать, а здесь я не знаю что и как...
inflow
« Ответ #1885 : 17 Март 14, 18:41:51 »
Лично я так не делал поэтому сходу не скажу, но все что мне известно о винде, подсказывает что больших проблем возникнуть не должно. Ставите в другой раздел, и скорее всего она сама правильно пропишется в бут меню. Надо погуглить. Единственное отличие что в UEFI системах загрузчик пишется не в MBR, а копируется в EFI раздел на диске (который Fat32). Возможно, если винда вдруг сама не сообразит как там прописать загрузчики двух ОС, придется чуть руками поправить...
inflow
« Ответ #1886 : 17 Март 14, 18:44:02 »
В этом случае нужно будет переключаться через меню загрузки биос (F11 при старте у MSI, если не путаю, забывать че-то уже начал  ;)).
maksus
« Ответ #1887 : 17 Март 14, 19:39:44 »
inflow
а входить что на диск Win 7 и Win 8 под UEFI ?
или
Win 8 - под UEFI
Win 7 зависит как был установлен под UEFI или legacy
inflow
« Ответ #1888 : 17 Март 14, 19:46:25 »
inflow
или
Win 8 - под UEFI
Да конечно UEFI, если у тебя уже установлена система ты по-другому не поставишь. Или в чем вопрос?
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1889 : 17 Март 14, 19:55:16 »
maksus
А зачем вам 7 и 8 ?? Не проще ли тогда поставить просто 7, чем мучатся с установкой 2 систем ? По моему схема с 2-я виндоусами была актуальна при выходе XP, т.к. там половина игр по началу не работала.
« Последнее редактирование: 17 Март 14, 19:57:25 от waxone »
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
maksus
« Ответ #1890 : 17 Март 14, 19:59:56 »
inflow
в ноуте два HDD на одном стоит Win 7 на другом Win 8, при работе на одном из любых дисков мне надо переключать в биосе на тот который мне нужен, а также заходить под UEFI и не важно какая винда на этом диске который я выбрал ?
inflow
« Ответ #1891 : 17 Март 14, 20:04:38 »
inflow
Бут меню вызывается нажатием F11, при старте системы. В биос заходить не нужно. Это самый простой способ... возможно можно как-то в одно меню прописать, как если на одном диске ставишь, надо погуглить говорю ж.
maksus
« Ответ #1892 : 18 Март 14, 00:36:42 »
установил я на HDD второй системой W7 и проверил Mafia 2, с тенями все нормально и в бенчи нормально отображается моя видеокарта...просто как я и говорил, тут что то с игрой + и с W8 что то....
« Последнее редактирование: 18 Март 14, 00:51:07 от maksus »
maksus
« Ответ #1893 : 18 Март 14, 08:55:36 »
просто как то странно, в W8 в тесте показана интеловская карта, хотя загружаюсь с 670MX и тени мерцают, а в тесте W7 показана карта 670MX и с тенями все отлично...что то восьмерка или игра мудрят......
« Ответ #1894 : 18 Март 14, 09:09:08 »
Видимо на win8 проблемы с старыми играми, я то на win7 играл
maksus
« Ответ #1895 : 18 Март 14, 10:37:44 »
у меня в dxdiag стоит адаптер видео Intel и в разрешение экрана->дополнительные параметры->адаптер тоже стоит intel, а не моя 670MX
где то здесь на форуме вы говорили что это нормально, а может это из-за этого ?
false
  • Reputation Power: 33
  • false пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1896 : 18 Март 14, 12:27:53 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста планирую покупать модель MSI GT70 2OC-442RU, очень насущный вопрос есть ли в этой модели слот для ssd диска (Crucial CT128M4SSD2 форм-фактор 2,5'') и если есть то сложно ли его установить? Также интересует сильно ли нагревается низ ноутбука так как скорее всего будет стоять не на столе, а на коленях или подставке.
« Ответ #1897 : 18 Март 14, 18:00:14 »
В MSI GT70 2OC-442RU нету SSD, можно ставить тот что хотите. После установки можно просто восстановить систему на SSD просто перезагрузившись и нажав F3 ( далее просто по инструкции которая будет с ноутом ).
Для начала объязательно запишите образ восстановления на диски или на флешку программой MSI Burn Recovery - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84942.0
maksus
« Ответ #1898 : 20 Март 14, 18:07:23 »
подскажите, как начисто очистить систему от дров Nvidia, так как будет установка AMD карты ?
или достаточно удалить в программах и компонентах...
« Ответ #1899 : 20 Март 14, 18:09:32 »
 Запустить драйвер НВИдиа и удалить через него.
maksus
« Ответ #1900 : 20 Март 14, 18:12:34 »
и этого достаточно будет, а не надо реестр чистить ?
« Ответ #1901 : 20 Март 14, 18:24:52 »
Почисти, но думаю проблем не должно быть.
А на какой ноут ставишь АМД карту?
А физикс всё равно нужно будет ставить по моему, даже с АМД.
maksus
« Ответ #1902 : 23 Март 14, 14:12:09 »
ребят, подскажите, почему когда отключаешь видео проца(в диспетчере) то игры как то тормознуто идут, некоторые не запускаются...карта 670MX и в настройках nvidia стоит эта карта ?
когда видео проца включаю то все отлично идет/летает...когда выключено видео проца не открывает панель nvidia, пишет используемый дисплей не подключен к ГП nvidia, но у меня же есть вторая видео карта nvidia 670mx
хочу чтобы в системе была только включена и работала 670MX
на стационаре я в биосе могу отключить встроенное видеоядро на проце, а на ноутах я так понимаю это не предусмотрено ?
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 16:24:43 от maksus »
maksus
« Ответ #1903 : 23 Март 14, 21:48:30 »
и можно сделать так чтобы здесь было видео не проца, а видео 670MX
http://s019.radikal.ru/i600/1403/7e/40996016435c.png
да, пипец, на старом ноуте HP в биосе можно переключать видео, а здесь на ноуте GT70-0NC нет, бред какой то...
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 22:30:41 от maksus »
waxone
« Ответ #1904 : 25 Март 14, 02:09:07 »
maksus
Если я не ошибаюсь, отключить видео inteln нельзя (не предусмотрено самой системой optimus) т.к. через нее идет сигнал на дисплей и видеовыходы.
Может сказал что-то не так, и меня поправят гуру форума.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1905 : 25 Март 14, 15:31:00 »
А собственно зачем вам отключать интегрированную графику? Отключить её никак в ноутбуке нельзя, насколько я знаю, только в ноутбуках asus rog серии интегрированная видеокарта отключена производителем, но только нафига оно нужно, ноут тогда от батареи долго не проживёт.
« Ответ #1906 : 25 Март 14, 16:58:20 »
 Да ладно))) Все отключается двумя клавишами Fn+F4))) ФПС немного прибавляет, ну и например для АМД было бы актуально)))
maksus
« Ответ #1907 : 25 Март 14, 17:48:14 »
клавишами Fn+F4
у меня вот что выскакивает при сочетании этих клавишей http://i062.radikal.ru/1403/81/99a8c829147c.png
« Ответ #1908 : 25 Март 14, 18:37:57 »
 Естественно, если быть внимательным, то в подписи у меня не указано что ноутбук MSI))) Это сообщение Грину, а не руководство к действию)))
maksus
« Ответ #1909 : 25 Март 14, 18:46:30 »
извините меня, но мы на форуме msi и главное в теме "Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70" и я задаю вопрос по поводу msi ноутбука gt70, а не смотрю и думаю что у вас в подписи стоит...если отвечаете, значит это должно быть связано с этой темой, а даже с ноутом gt70...а личное сообщение и тем более не по теме то можно было бы лично ему и написать в ЛС...
« Ответ #1910 : 25 Март 14, 19:05:20 »
 Смотреть и думать, нужно всегда, вне зависимости от того, где вы находитесь))) К тому же у вас в инструкции к ноутбуку нигде не прописано про отключение интегрированного видео-ядра.
 Не стоит извиняться, я вам не отвечал)))
FKGreen
« Ответ #1911 : 25 Март 14, 19:23:22 »
Я так чего-то не могу понять, у вас, что за проблема-то? Зачем вам  интегрированную графику отключать?
« Ответ #1912 : 25 Март 14, 19:32:53 »
 Проблема либо неккоректно переключаются/не переключаются туда-обратно какие-либо приложения, либо чтобы было.Это скорее актуально для АМД, отключение встроенной графики. Хотя.......в принципе вещь удобная и полезная.
maksus
« Ответ #1913 : 25 Март 14, 20:05:55 »
Green
проблем с играми и приложениями нет, просто хочу полностью выключить видео проца, но я так понимаю что с моим ноутом это не сделать, тут карта 670MX явно совместно работает с видео проца...
« Ответ #1914 : 25 Март 14, 20:17:59 »
Green
Встроенную вырубить не реально, вырубишь его, вырубится изображение
« Ответ #1915 : 25 Март 14, 20:24:35 »
 Дикари ;D
« Ответ #1916 : 25 Март 14, 20:28:56 »
Дикари ;D
Я просто пробовал ;D, пустая трата времени ;D
« Ответ #1917 : 25 Март 14, 20:32:48 »
 Я не об этом ;D
FKGreen
« Ответ #1918 : 25 Март 14, 22:27:56 »
Green
Ну вам тогда нужно было перед покупкой ноута внимательней всё изучить, как я уже говорил в asus rog версии интегрированное графическое решение отключено производителем.
cedl
  • cedl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1919 : 31 Март 14, 21:46:12 »
Ребята,хотел спросить какая температура является нормальной для ноута(gt60 i5/gtx670mx)?кто-то использует охлаждвющие подставки?ноут грется в основном из-зи игр.
